  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
vis
148 Beiträge 33 Kommentatoren 42.7k Aufrufe 40 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @Almixx Hast du mal versucht das Plugin mit sudo bzw. als root user zu installieren? Ich hab nur grundlegende Linuxkenntnisse, aber die Fehlermeldung sagt ja, dass Schreibrechte fehlen.
    Ansonsten hab ich den gleichen Befehl für die Installation verwendet, wie er auch in der Anleitung von Boom stetht
    grafana-cli plugins install yesoreyeram-boomtheme-panel
    AlmixxA Offline
    AlmixxA Offline
    Almixx
    @Feuersturm
    habe auch keine Linuxkenntnisse, aber sudo war das Zauberwort 🙂
      AlmixxA Offline
      AlmixxA Offline
      Almixx
      @Feuersturm
      das transparente klappt bei mir noch nicht so richtig, es wird zwar einiges weggemacht, aber das Panel hat immernoch einen schwarzen Background. Habe deine CSS anweisungen eingetragen...
      • AlmixxA Almixx
        @Feuersturm
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        @Almixx Hi, hast du nur ein einzelnes Panel oder ein ganzes Dashboard in VIS eingebunden?
        Zeig bitte einmal einen Screenshot vom aktuellen Ergebnis und deinen CSS Code.
        AlmixxA 1 Antwort Letzte Antwort
          AlmixxA Offline
          AlmixxA Offline
          Almixx
          @Feuersturm
          ich hab nur das panel mit iframe eingebettet...
          • AlmixxA Almixx
            @Feuersturm
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            @Almixx Bei einzelnen Panels greift Bloom nicht. Kann dir heute abend schreiben was du dann machen musst.
              AlmixxA Offline
              AlmixxA Offline
              Almixx
              @Feuersturm
              das wäre cool, danke..
              • AlmixxA Almixx
                @Feuersturm
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                @Almixx Du musst diese Anleitung hier befolgen: https://forum.iobroker.net/topic/29035/hintergrund-von-grafana-dashboard-in-vis-entfernen/4
                Meine mygrafana.css für die transparente Darstellung sieht aktuell so aus. Der relevant Teil ist der Abschnitt mit body.dashboard-solo, .panel-container, .main-view
                Ich bin selber noch etwas am experimentieren.
                @charset "UTF-8";
                body.dashboard-solo, .panel-container, .main-view{
                background-color: transparent;
                .graph-legend-table th{
                color: white;
                .view{
                   /*background-color: linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f)  !important; *//*Hintergrundfarbe vom Dahsboard auf dem der Container liegt*/
                   /*background-color: #332939  !important;*/
                .graph-legend-table .graph-legend-series:nth-child(2n) {
                    /*background: #FF2D49;*/
                In Grafana nimmst du beim Share dann den Embeded Tab
                und fügst den markieren Link dann in ein "Basic html" Widget ein.
                Das Ergebnis sieht dann zum Beispiel so aus:
                AlmixxA N 2 Antworten Letzte Antwort
                  @charset "UTF-8";
                  color: white;
                  .view{
                  AlmixxA Offline
                  AlmixxA Offline
                  Almixx
                  schrieb am zuletzt editiert von Almixx
                  @Feuersturm
                  hat geklappt, dankeschön !
                    @charset "UTF-8";
                    color: white;
                    .view{
                    N Offline
                    N Offline
                    nousefor82
                    @Feuersturm
                    Servus, hast du herausgefunden, wie man die Schriftart ändern kann?
                    • N nousefor82
                      @Feuersturm
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @nousefor82 da kann ich dir leider nicht helfen.
                      @jkvarel Hast du da was auf Lager?
                      jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                        Guten Morgen zusammen,
                        gibt es einen Trick wie man das BOOM Theme aktiviert?
                        Wenn ich alles so eintrage wie oben und anschließend Theme als Default anklicke sollte das doch eigentlich übernommen werden oder?
                        Erstelle ich hinterher mit z.B. Graph eine ein neues Panel und habe dieses als einziges im Dashboard, sollte das ganze dann hinterher doch im VIS auch transparent angezeigt werden - oder? Tut es aber leider nicht :( Wo liegt mein Fehler?
                        Also die Themes umschalten geht und da ändert sich in Grafana auch was - nur im VIS wird es immer noch nicht transparent angezeigt.
                        FeuersturmF Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          @JB_Sullivan Boom greift nur, wenn du das ganze Dasboard in einem iframe darstellst.
                          Soll nur ein Panel transparent sein musst du diese Anleitung befolgen: https://forum.iobroker.net/topic/29035/hintergrund-von-grafana-dashboard-in-vis-entfernen/6
                            Master67M Offline
                            Master67M Offline
                            Master67
                            @JB_Sullivan .... Sorry was ist den ein Boom?
                            Ich nutze auch Grafana in der Vis wenn ich hinter den http link noch ein "&kiosk" eingebe sehe ich nur das Dashboard ohne Schaltflächen, ist das als Boom gemeint (also die Schaltflächen)?!
                            Gruß Master67
                            • Master67M Master67
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              @Master67
                              Mit dem Boom Plugin für Grafana  https://grafana.com/grafana/plugins/yesoreyeram-boomtheme-panel kann man sich den Hintergrund individuell gestalten. In meinem Fall nutze ich es dafür um den Hintergrund von einem Dashboard transparent zu machen, um es in meine Vis einzusetzen (siehe hier https://forum.iobroker.net/post/520727)
                              Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Master67
                                Master67M Offline
                                Master67M Offline
                                Master67
                                @Feuersturm ..... Danke... ich verstehe ✌
                                Gruß Master67
                                  JB_Sullivan
                                  @Feuersturm
                                  Ja, ich weiß - das ist ja das ganze Dashboard. Ich habe da nur einen Trend drin abgelegt und erstelle einen "Teilen" Link von dem Dashboard und nicht nur von dem Trend - trotzdem geht es nicht.
                                  Ich habe es sogar soweit, das mit der Sternenhimmel angezeigt wird. Sobald ich aber den generierten Link von dem "Sternen Dashboard" in ein VIS iframe einfüge, ist der Hintergrund wieder schwarz - egal ob KIOSK Mode oder nicht.
                                    @Feuersturm
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    @JB_Sullivan Poste doch mal bitte, was im Feld Custom Style / CSS Override steht. Ich glaube du hast bei dir den falschen Inhalt drin. Es sieht nach dem aus was bei mir in der grafana.css ist, welche man für die transparenten Panesl braucht.
                                    Bei mir ist folgendes drin:
                                    body{
                                    background: transparent;
                                    .page-dashboard .main-view, .page-explore .main-view{
                                    background: transparent !important;
                                    border: 0px solid transparent !important;
                                    .panel-container{
                                        border: 0px solid #1F2129  !important;
                                      body{
                                      .panel-container{
                                      JB_Sullivan
                                      @Feuersturm sagte in Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen:
                                      Das ist interessant - ich habe genau das in dem Custom CSS von BOOM drin stehen. Den ganzen Nachmittag lang immer und immer wieder. Ich habe immer schön brav Apply und Save gedrückt und es hat nie funktioniert.
                                      Wenn ich dann via Edit wieder zurück gekommen bin, war jedes mal das Custom CSS wieder weg. Ich habe es dann irgend wann aufgegeben. Eben habe ich es nochmal versucht und nun geht es - frag mich nicht was da Sache war.
                                      Auf jeden Fall ist es jetzt transparent - naja nun geht die Arbeit los ...... alle bereits bestehenden Trends erstmal transparent machen. Man gut das ich gleich von Anfang an nur einen Trend pro Dashbord verwendet habe.
                                      BTW: Gibt es eine schnelle Möglichkeit, das ganze Kontrastreicher zugestalten?
                                        jkvarelJ Offline
                                        jkvarelJ Offline
                                        jkvarel
                                        schrieb am zuletzt editiert von jkvarel
                                        @Feuersturm @nousefor82
                                        etwas spät aber ja das geht
                                        So kannst du für das ganze Dashboard die Schriftart ändern:
                                        .dashboard-content{
                                        font-family: cursive;
                                        S NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • jkvarelJ jkvarel
                                          .dashboard-content{
                                          S Nicht stören
                                          S Nicht stören
                                          stenmic
                                          schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                          @jkvarel
                                          zur Info,
                                          man kann auch google fonts einbinden.
                                          den „Link“ dazu muss man ebenfalls in der „ usr\share\grafana\public\views\index.html“ angeben.
                                          Das gilt auch für den .panel-container
                                          Die Schriftgröße geht über z.B. font-size: 24px;
