  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
vis
148 Beiträge 33 Kommentatoren 42.7k Aufrufe 40 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    Über die Theme Datei habe ich keine Möglichkeit gefunden den Rand zu entfernen bzw. diesen einzufärben.
    Ich habe aber durch diese Quelle (https://community.grafana.com/t/how-to-share-panel-without-background-color/9909/4) einen anderen Weg gefunden der funktioniert :-)
    1. index.html von Grafana verändern
    • Pfad: usr\share\grafana\public\views\index.html
    • vor </head> folgendes hinzufügen
    <link rel="stylesheet" href="http://192.xxx.xxx.xxx:8082/vis.0/mygrafana.css" type="text/css">
    Die hier angezogene mygrafana.css Datei wird im folgenden Schritt erstellt
    2. mygrafana.css
    • Datei mygrafana.css mit folgendem Inhalt erstellen (Die Farbwerte passt ihr einfach nach euren Wünschen an.)
    @charset "UTF-8";
    .panel-container {
        background-color: #3cbaa7 !important; /*Hintergrundfarbe vom Container*/
        border: 0px solid #3cbaa7 !important;
    .dashboard-container{
        background-color: #561c8c !important; /*Hintergrundfarbe vom Dahsboard auf dem der Container liegt*/
    • Datei über ioBroker VIS Editor mit dem Dateimanager "Menüpunkt "Setup → Dateimanager" hochladen. Erst danach ist die Datei auch wirklich für Grafana erreichbar
    • Wenn Änderungen an der mygrafana.css Datei vorgenommen werden, muss zuerst die css Datei wieder über den Dateimanager gelöscht werden und danach die neue Version der mygrafana.css hochgeladen werden
    3. Grafana neu starten
    • Damit die Änderungen in der index.hmtl wirksam werden muss Grafana gestoppt und wieder gestartet werden
    • service grafana-server stop
    • service grafana-server start
    Ergebnis
    Die in der css Datei eingestellten Farben werden angewendet, wenn ihr das Dashboard über ein iframe + Link einbindet oder wenn ihr in Grafana den "Direct link rendered image" nutzt.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @Feuersturm
    rand verändern ist schwierig, da das fest in den react widgets von grafana eingestellt ist und es nur wenig konfigurationsmöglichkeiten gibt.
    Meinen Hintergrund habe ich in dieser Datei angepasst:
    /usr/share/grafana/public/build/grafana.dark.0d52b7637e43802b8d00.css
    Allerdings musste ich ein wenig suchen.
    Aufgrund des Hashes kann es bei anderen leicht abweichend heißen.
    Habe aber ja mittlerweile eine andere Möglichkeit gefunden die Charts im grafana Stil anzuzeigen.
    https://forum.iobroker.net/topic/28598/dashboard-für-temp-hum-mit-flot-im-grafana-stil
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      Dank der Hilfe von @jkvarel habe ich es jetzt auch geschafft ein ganzes Dashboard transparent darzustellen.
      Man geht dafür wie folgt vor:
      • Boom Theme für Grafana installieren https://grafana.com/grafana/plugins/yesoreyeram-boomtheme-panel
      • Neues Panel auf dem Dashboard hinzufügen und dann dort "Boom" auswählen
      • Nachfolgenden Custom Style / CSS Override einfügen:
      body{
      background: transparent;
      .page-dashboard .main-view, .page-explore .main-view{
      background: transparent !important;
      border: 0px solid transparent !important;
      .panel-container{
         border: 0px solid #1F2129  !important;
      .graph-legend-table .graph-legend-series:nth-child(2n) {
      Am Ende sieht es dann bei mir so aus (die Icons oben rechts gehören zu Boom und können natürlich ausgeblendet werden):
      AlmixxA 1 Antwort Letzte Antwort
        body{
        .panel-container{
        AlmixxA Offline
        AlmixxA Offline
        Almixx
        @Feuersturm
        Wie bekomme ich genau das plugin installiert.
        Wenn ich die Befehlszeile eingebe, erhalte ich einen Fehlermeldung:
        • AlmixxA Almixx
          @Feuersturm
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @Almixx Hast du mal versucht das Plugin mit sudo bzw. als root user zu installieren? Ich hab nur grundlegende Linuxkenntnisse, aber die Fehlermeldung sagt ja, dass Schreibrechte fehlen.
          Ansonsten hab ich den gleichen Befehl für die Installation verwendet, wie er auch in der Anleitung von Boom stetht
          grafana-cli plugins install yesoreyeram-boomtheme-panel
          AlmixxA 2 Antworten Letzte Antwort
            AlmixxA Offline
            AlmixxA Offline
            Almixx
            @Feuersturm
            habe auch keine Linuxkenntnisse, aber sudo war das Zauberwort 🙂
              AlmixxA Offline
              AlmixxA Offline
              Almixx
              @Feuersturm
              das transparente klappt bei mir noch nicht so richtig, es wird zwar einiges weggemacht, aber das Panel hat immernoch einen schwarzen Background. Habe deine CSS anweisungen eingetragen...
              • AlmixxA Almixx
                @Feuersturm
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                @Almixx Hi, hast du nur ein einzelnes Panel oder ein ganzes Dashboard in VIS eingebunden?
                Zeig bitte einmal einen Screenshot vom aktuellen Ergebnis und deinen CSS Code.
                  AlmixxA Offline
                  AlmixxA Offline
                  Almixx
                  @Feuersturm
                  ich hab nur das panel mit iframe eingebettet...
                  • AlmixxA Almixx
                    @Feuersturm
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    @Almixx Bei einzelnen Panels greift Bloom nicht. Kann dir heute abend schreiben was du dann machen musst.
                      AlmixxA Offline
                      AlmixxA Offline
                      Almixx
                      @Feuersturm
                      das wäre cool, danke..
                      • AlmixxA Almixx
                        @Feuersturm
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        @Almixx Du musst diese Anleitung hier befolgen: https://forum.iobroker.net/topic/29035/hintergrund-von-grafana-dashboard-in-vis-entfernen/4
                        Meine mygrafana.css für die transparente Darstellung sieht aktuell so aus. Der relevant Teil ist der Abschnitt mit body.dashboard-solo, .panel-container, .main-view
                        Ich bin selber noch etwas am experimentieren.
                        @charset "UTF-8";
                        body.dashboard-solo, .panel-container, .main-view{
                        background-color: transparent;
                        .graph-legend-table th{
                        color: white;
                        .view{
                           /*background-color: linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f)  !important; *//*Hintergrundfarbe vom Dahsboard auf dem der Container liegt*/
                           /*background-color: #332939  !important;*/
                            /*background: #FF2D49;*/
                        In Grafana nimmst du beim Share dann den Embeded Tab
                        und fügst den markieren Link dann in ein "Basic html" Widget ein.
                        Das Ergebnis sieht dann zum Beispiel so aus:
                        AlmixxA N 2 Antworten Letzte Antwort
                          @charset "UTF-8";
                          color: white;
                          .view{
                          AlmixxA Offline
                          AlmixxA Offline
                          Almixx
                          schrieb am zuletzt editiert von Almixx
                          @Feuersturm
                          hat geklappt, dankeschön !
                            @charset "UTF-8";
                            color: white;
                            .view{
                            N Offline
                            N Offline
                            nousefor82
                            @Feuersturm
                            Servus, hast du herausgefunden, wie man die Schriftart ändern kann?
                            • N nousefor82
                              @Feuersturm
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              @nousefor82 da kann ich dir leider nicht helfen.
                              @jkvarel Hast du da was auf Lager?
                              jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • JB_SullivanJ Offline
                                JB_Sullivan
                                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                Guten Morgen zusammen,
                                gibt es einen Trick wie man das BOOM Theme aktiviert?
                                Wenn ich alles so eintrage wie oben und anschließend Theme als Default anklicke sollte das doch eigentlich übernommen werden oder?
                                Erstelle ich hinterher mit z.B. Graph eine ein neues Panel und habe dieses als einziges im Dashboard, sollte das ganze dann hinterher doch im VIS auch transparent angezeigt werden - oder? Tut es aber leider nicht :( Wo liegt mein Fehler?
                                Also die Themes umschalten geht und da ändert sich in Grafana auch was - nur im VIS wird es immer noch nicht transparent angezeigt.
                                FeuersturmF Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  @JB_Sullivan Boom greift nur, wenn du das ganze Dasboard in einem iframe darstellst.
                                  Soll nur ein Panel transparent sein musst du diese Anleitung befolgen: https://forum.iobroker.net/topic/29035/hintergrund-von-grafana-dashboard-in-vis-entfernen/6
                                    Master67M Offline
                                    Master67M Offline
                                    Master67
                                    @JB_Sullivan .... Sorry was ist den ein Boom?
                                    Ich nutze auch Grafana in der Vis wenn ich hinter den http link noch ein "&kiosk" eingebe sehe ich nur das Dashboard ohne Schaltflächen, ist das als Boom gemeint (also die Schaltflächen)?!
                                    Gruß Master67
                                    • Master67M Master67
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      @Master67
                                      Mit dem Boom Plugin für Grafana  https://grafana.com/grafana/plugins/yesoreyeram-boomtheme-panel kann man sich den Hintergrund individuell gestalten. In meinem Fall nutze ich es dafür um den Hintergrund von einem Dashboard transparent zu machen, um es in meine Vis einzusetzen (siehe hier https://forum.iobroker.net/post/520727)
                                      Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @Master67
                                        Master67M Offline
                                        Master67M Offline
                                        Master67
                                        @Feuersturm ..... Danke... ich verstehe ✌
                                        Gruß Master67
                                          JB_Sullivan
                                          @Feuersturm
                                          Ja, ich weiß - das ist ja das ganze Dashboard. Ich habe da nur einen Trend drin abgelegt und erstelle einen "Teilen" Link von dem Dashboard und nicht nur von dem Trend - trotzdem geht es nicht.
                                          Ich habe es sogar soweit, das mit der Sternenhimmel angezeigt wird. Sobald ich aber den generierten Link von dem "Sternen Dashboard" in ein VIS iframe einfüge, ist der Hintergrund wieder schwarz - egal ob KIOSK Mode oder nicht.
