  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
vis
148 Beiträge 33 Kommentatoren 42.7k Aufrufe 40 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    ich habe vor kurzem Grafana + Influxdb zusätzlich zum ioBroker installiert und kann mir jetzt auch die ersten Grafandashboard in VIS über ein iframe darstellen lassen. Bis hierhin bin ich auch schon sehr zufrieden :-)
    Ich suche jetzt schon vergeblich nach einer Möglichkeit den schwarzen Hintergrund vom Grafanadashboard zu entfernen oder die Farbe hiervon zu verändern.
    Das Dashboard wird über ein iframe mit diesem Link in VIS angezeigt:
    http://1xx.xxx.xxx.xxx:3000/d/sGOa4YEZz/duty_cycle?tab=advanced&orgId=1&refresh=5m&kiosk
    Es spielt auch keine Rolle wie groß ich das iframe Fenster mache, das Grafanadashboard wird automatisch mit skaliert und der Rand ist immer vorhanden.
    Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann, denn der Kontrast zwischen dem Grau und dem Schwarz ist mir doch etwas zu kräftig.
    schöne Grüße
    Feuersturm
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @Feuersturm grafana arbeitet mit einer theme Datei. Nur dort kannst du das ändern. Über die Oberfläche gibt es keine Möglichkeit das anzupassen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      Ok. Ich werde am Sonntag Abend einmal danach suchen und berichten.
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        Über die Theme Datei habe ich keine Möglichkeit gefunden den Rand zu entfernen bzw. diesen einzufärben.
        Ich habe aber durch diese Quelle (https://community.grafana.com/t/how-to-share-panel-without-background-color/9909/4) einen anderen Weg gefunden der funktioniert :-)
        1. index.html von Grafana verändern
        • Pfad: usr\share\grafana\public\views\index.html
        • vor </head> folgendes hinzufügen
        <link rel="stylesheet" href="http://192.xxx.xxx.xxx:8082/vis.0/mygrafana.css" type="text/css">
        Die hier angezogene mygrafana.css Datei wird im folgenden Schritt erstellt
        2. mygrafana.css
        • Datei mygrafana.css mit folgendem Inhalt erstellen (Die Farbwerte passt ihr einfach nach euren Wünschen an.)
        @charset "UTF-8";
        .panel-container {
            background-color: #3cbaa7 !important; /*Hintergrundfarbe vom Container*/
            border: 0px solid #3cbaa7 !important;
        .dashboard-container{
            background-color: #561c8c !important; /*Hintergrundfarbe vom Dahsboard auf dem der Container liegt*/
        • Datei über ioBroker VIS Editor mit dem Dateimanager "Menüpunkt "Setup → Dateimanager" hochladen. Erst danach ist die Datei auch wirklich für Grafana erreichbar
        • Wenn Änderungen an der mygrafana.css Datei vorgenommen werden, muss zuerst die css Datei wieder über den Dateimanager gelöscht werden und danach die neue Version der mygrafana.css hochgeladen werden
        3. Grafana neu starten
        • Damit die Änderungen in der index.hmtl wirksam werden muss Grafana gestoppt und wieder gestartet werden
        • service grafana-server stop
        • service grafana-server start
        Ergebnis
        Die in der css Datei eingestellten Farben werden angewendet, wenn ihr das Dashboard über ein iframe + Link einbindet oder wenn ihr in Grafana den "Direct link rendered image" nutzt.
        OliverIOO S 2 Antworten Letzte Antwort
          2. mygrafana.css
          @charset "UTF-8";
          .panel-container {
          Ergebnis
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @Feuersturm
          rand verändern ist schwierig, da das fest in den react widgets von grafana eingestellt ist und es nur wenig konfigurationsmöglichkeiten gibt.
          Meinen Hintergrund habe ich in dieser Datei angepasst:
          /usr/share/grafana/public/build/grafana.dark.0d52b7637e43802b8d00.css
          Allerdings musste ich ein wenig suchen.
          Aufgrund des Hashes kann es bei anderen leicht abweichend heißen.
          Habe aber ja mittlerweile eine andere Möglichkeit gefunden die Charts im grafana Stil anzuzeigen.
          https://forum.iobroker.net/topic/28598/dashboard-für-temp-hum-mit-flot-im-grafana-stil
          Links im Profil
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            Dank der Hilfe von @jkvarel habe ich es jetzt auch geschafft ein ganzes Dashboard transparent darzustellen.
            Man geht dafür wie folgt vor:
            • Boom Theme für Grafana installieren https://grafana.com/grafana/plugins/yesoreyeram-boomtheme-panel
            • Neues Panel auf dem Dashboard hinzufügen und dann dort "Boom" auswählen
            • Nachfolgenden Custom Style / CSS Override einfügen:
            body{
            background: transparent;
            .page-dashboard .main-view, .page-explore .main-view{
            background: transparent !important;
            border: 0px solid transparent !important;
            .panel-container{
               border: 0px solid #1F2129  !important;
            .graph-legend-table .graph-legend-series:nth-child(2n) {
            Am Ende sieht es dann bei mir so aus (die Icons oben rechts gehören zu Boom und können natürlich ausgeblendet werden):
            AlmixxA 1 Antwort Letzte Antwort
              body{
              .panel-container{
              AlmixxA Offline
              AlmixxA Offline
              Almixx
              @Feuersturm
              Wie bekomme ich genau das plugin installiert.
              Wenn ich die Befehlszeile eingebe, erhalte ich einen Fehlermeldung:
              • AlmixxA Almixx
                @Feuersturm
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                @Almixx Hast du mal versucht das Plugin mit sudo bzw. als root user zu installieren? Ich hab nur grundlegende Linuxkenntnisse, aber die Fehlermeldung sagt ja, dass Schreibrechte fehlen.
                Ansonsten hab ich den gleichen Befehl für die Installation verwendet, wie er auch in der Anleitung von Boom stetht
                grafana-cli plugins install yesoreyeram-boomtheme-panel
                AlmixxA 2 Antworten Letzte Antwort
                  AlmixxA Offline
                  AlmixxA Offline
                  Almixx
                  @Feuersturm
                  habe auch keine Linuxkenntnisse, aber sudo war das Zauberwort 🙂
                    AlmixxA Offline
                    AlmixxA Offline
                    Almixx
                    @Feuersturm
                    das transparente klappt bei mir noch nicht so richtig, es wird zwar einiges weggemacht, aber das Panel hat immernoch einen schwarzen Background. Habe deine CSS anweisungen eingetragen...
                    • AlmixxA Almixx
                      @Feuersturm
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @Almixx Hi, hast du nur ein einzelnes Panel oder ein ganzes Dashboard in VIS eingebunden?
                      Zeig bitte einmal einen Screenshot vom aktuellen Ergebnis und deinen CSS Code.
                        AlmixxA Offline
                        AlmixxA Offline
                        Almixx
                        @Feuersturm
                        ich hab nur das panel mit iframe eingebettet...
                        • AlmixxA Almixx
                          @Feuersturm
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          @Almixx Bei einzelnen Panels greift Bloom nicht. Kann dir heute abend schreiben was du dann machen musst.
                            AlmixxA Offline
                            AlmixxA Offline
                            Almixx
                            @Feuersturm
                            das wäre cool, danke..
                            • AlmixxA Almixx
                              @Feuersturm
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              @Almixx Du musst diese Anleitung hier befolgen: https://forum.iobroker.net/topic/29035/hintergrund-von-grafana-dashboard-in-vis-entfernen/4
                              Meine mygrafana.css für die transparente Darstellung sieht aktuell so aus. Der relevant Teil ist der Abschnitt mit body.dashboard-solo, .panel-container, .main-view
                              Ich bin selber noch etwas am experimentieren.
                              @charset "UTF-8";
                              body.dashboard-solo, .panel-container, .main-view{
                              background-color: transparent;
                              .graph-legend-table th{
                              color: white;
                              .view{
                                 /*background-color: linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f)  !important; *//*Hintergrundfarbe vom Dahsboard auf dem der Container liegt*/
                                 /*background-color: #332939  !important;*/
                                  /*background: #FF2D49;*/
                              In Grafana nimmst du beim Share dann den Embeded Tab
                              und fügst den markieren Link dann in ein "Basic html" Widget ein.
                              Das Ergebnis sieht dann zum Beispiel so aus:
                              AlmixxA N 2 Antworten Letzte Antwort
                                @charset "UTF-8";
                                color: white;
                                .view{
                                AlmixxA Offline
                                AlmixxA Offline
                                Almixx
                                schrieb am zuletzt editiert von Almixx
                                @Feuersturm
                                hat geklappt, dankeschön !
                                  @charset "UTF-8";
                                  color: white;
                                  .view{
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nousefor82
                                  @Feuersturm
                                  Servus, hast du herausgefunden, wie man die Schriftart ändern kann?
                                  • N nousefor82
                                    @Feuersturm
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    @nousefor82 da kann ich dir leider nicht helfen.
                                    @jkvarel Hast du da was auf Lager?
                                    jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                      Guten Morgen zusammen,
                                      gibt es einen Trick wie man das BOOM Theme aktiviert?
                                      Wenn ich alles so eintrage wie oben und anschließend Theme als Default anklicke sollte das doch eigentlich übernommen werden oder?
                                      Erstelle ich hinterher mit z.B. Graph eine ein neues Panel und habe dieses als einziges im Dashboard, sollte das ganze dann hinterher doch im VIS auch transparent angezeigt werden - oder? Tut es aber leider nicht :( Wo liegt mein Fehler?
                                      Also die Themes umschalten geht und da ändert sich in Grafana auch was - nur im VIS wird es immer noch nicht transparent angezeigt.
                                      FeuersturmF Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        @JB_Sullivan Boom greift nur, wenn du das ganze Dasboard in einem iframe darstellst.
                                        Soll nur ein Panel transparent sein musst du diese Anleitung befolgen: https://forum.iobroker.net/topic/29035/hintergrund-von-grafana-dashboard-in-vis-entfernen/6
                                          Master67M Offline
                                          Master67M Offline
                                          Master67
                                          @JB_Sullivan .... Sorry was ist den ein Boom?
                                          Ich nutze auch Grafana in der Vis wenn ich hinter den http link noch ein "&kiosk" eingebe sehe ich nur das Dashboard ohne Schaltflächen, ist das als Boom gemeint (also die Schaltflächen)?!
                                          Gruß Master67
