  4. Iobroker läuft nicht mehr richtig, nur noch Logfehler
    6.7k
log fehler iobroker
32 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    Lady Ela
    Läuft leider immer noch nicht
    • L Lady Ela
      @Lady-Ela
      Joh...
      Wir haben ja auch noch gar nichts gemacht...
      Die michaela kann aber jetzt das sudo Kommando nutzen?
      sudo whoami
      • L Offline
        Lady Ela
        @Thomas-Braun said in Iobroker läuft nicht mehr richtig, nur noch Logfehler:
        sudo whoami
        ja kann ich beziehungsweise als user michaela
        • L Lady Ela
          sudo whoami
          @Lady-Ela
          iobroker fix
          Und bitte die Ausführung bzw. die Rückmeldungen vom System auch die Helfer wissen lassen.
          • L Offline
            Lady Ela
            Leider kein Erfolg
            michaela@ioBroker-Pi:~$ iobroker fix
            library: loaded
            Library version=2020-06-12
            ioBroker or some processes are still running:
             io.admin.0
             io.discovery.0
             io.terminal.0
             io.alexa2.0
             io.backitup.0
             io.hue.0
             io.zigbee.0
             io.tankerkoenig.0
             io.denon.0
             io.email.0
             io.ping.0
             io.web.0
             io.pollenflug.0
             io.pushover.0
             io.telegram.0
             io.javascript.0
             io.sonoff.0
             io.iot.0
             io.harmony.0
             io.sql.0
             io.iqontrol.0
            Please stop them first and try again!
            michaela@ioBroker-Pi:~$ sudo iobroker stop
            library: loaded
                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                Script version: 2020-06-15
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/3)
            OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
            Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
            OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
            OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
            OK:6 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
            Installed gcc-c++
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                Checking autostart (3/3)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
            michaela@ioBroker-Pi:~$ sudo iobroker start
            michaela@ioBroker-Pi:~$ ^C
             io.admin.0
             io.discovery.0
             io.terminal.0
             io.alexa2.0
             io.backitup.0
             io.hue.0
             io.zigbee.0
             io.tankerkoenig.0
             io.denon.0
             io.email.0
             io.ping.0
             io.web.0
             io.pollenflug.0
             io.pushover.0
             io.telegram.0
             io.javascript.0
             io.sonoff.0
             io.iot.0
             io.harmony.0
             io.sql.0
             io.iqontrol.0
            library: loaded
            Installed gcc-c++
            Autostart enabled!
            • L Lady Ela
              Leider kein Erfolg
              library: loaded
               io.admin.0
               io.discovery.0
               io.terminal.0
               io.alexa2.0
               io.backitup.0
               io.hue.0
               io.zigbee.0
               io.tankerkoenig.0
               io.denon.0
               io.email.0
               io.ping.0
               io.web.0
               io.pollenflug.0
               io.pushover.0
               io.telegram.0
               io.javascript.0
               io.sonoff.0
               io.iot.0
               io.harmony.0
               io.sql.0
               io.iqontrol.0
              library: loaded
              Installed gcc-c++
              Autostart enabled!
               io.admin.0
               io.discovery.0
               io.terminal.0
               io.alexa2.0
               io.backitup.0
               io.hue.0
               io.zigbee.0
               io.tankerkoenig.0
               io.denon.0
               io.email.0
               io.ping.0
               io.web.0
               io.pollenflug.0
               io.pushover.0
               io.telegram.0
               io.javascript.0
               io.sonoff.0
               io.iot.0
               io.harmony.0
               io.sql.0
               io.iqontrol.0
              library: loaded
              Installed gcc-c++
              Autostart enabled!
              @Lady-Ela
              Sorry...
              iobroker stop
              iobroker fix
              • L Offline
                Lady Ela
                Hab ich gemacht siehe noch mal Code oben
                • L Lady Ela
                  @Lady-Ela
                  Aber bitte nicht per:
                  sudo iobroker stop
                  iobroker stop
                  reicht aus.
                  • L Offline
                    Lady Ela
                    Also es laufen fast alle Adpter wieder nur dieser blöde Log Fehler ist noch da.
                    • L Lady Ela
                      @Lady-Ela Welcher Fehler?
                      • L Offline
                        Lady Ela
                        Das einmal beim Terminal das Icon fehlt und das der Infoadapter nicht richtig läuft, sowie der ganz oben genannter Logfehler.
                        • L Lady Ela
                          @Lady-Ela
                          Fehlendes Icon im Terminal-Adapter ist bekannt.
                          IMHO kann man den Adapter auch deinstallieren, auf dem Debian hast du ja ohnehin diverse Konsolen zur Verfügung.
                          info-Adapter: Starte das Ding mal neu, Einträge dazu im Logfile hier posten.
                          Zu den Meldungen im Log:
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          • L Offline
                            Lady Ela
                            wieder mit michaela die comandos ausführen?
                            • L Lady Ela
                              @Lady-Ela
                              Ja. Bitte vergiss ab sofort den root. Der ist tabu!
                              • L Offline
                                Lady Ela
                                So wie es ausschaut ist das sogar der Infoadapter der folgende Fehler im Log anzeigt.
                                host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:39.510	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 6412
                                host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.472	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                                host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.472	error	instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.471	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator/FileStreamRotator.js:15:14)
                                host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.470	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.469	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.469	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.469	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.469	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.469	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.468	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/moment/moment.js:11:2)
                                host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.468	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/moment/moment.js:8:85
                                host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.468	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/moment/moment.js:4919:20
                                host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.468	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot assign to read only property 'toString' of object '#<Moment>'
                                host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.468	error	Caught by controller[0]: ^
                                host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.467	error	Caught by controller[0]: proto.toString = toString;
                                host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.467	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/moment/moment.js:4919
                                host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:07.818	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 6389
                                host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.786	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                                host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.785	error	instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.785	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator/FileStreamRotator.js:15:14)
                                host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.785	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.785	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.785	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.784	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.784	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.784	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.784	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/moment/moment.js:11:2)
                                host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.783	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/moment/moment.js:8:85
                                host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.783	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/moment/moment.js:4919:20
                                host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.783	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot assign to read only property 'toString' of object '#<Moment>'
                                host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.783	error	Caught by controller[0]: ^
                                host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.782	error	Caught by controller[0]: proto.toString = toString;
                                host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.781	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/moment/moment.js:4919
                                • L Lady Ela
                                  @Lady-Ela
                                  Ja, hier hat jemand das gleiche Problem, wie mir scheint:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/39024/info-0-fehler-instanz-steht-auf-rot
                                  Da würde ich ein Issue auf github für den info-Adapter aufmachen.
                                  Ich habe jetzt mal auf node 12.20.0 gewechselt (war auf einer anderen), bei mir läuft der info-Adapter allerdings unauffällig durch:
                                  (12862) starting. Version 1.7.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                  Welche Version des info-Adapters läuft da bei dir?
                                  • L Offline
                                    Lady Ela
                                    Bei mir auch der 1.7.10 dann muß ich ihn erstmal ausstellen bis das Problem behoben ist. Trotzdem nochmal vielen Dank für die Hilfe.
                                    • L Lady Ela
                                      @Lady-Ela
                                      Muss sich vermutlich @ldittmar mal anschauen.
                                      • L Lady Ela
                                        @Lady-Ela
                                        Hab mal ein Issue eröffnet:
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/190
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Lady-Ela
                                          peterfido
                                          Moin,
                                          Letztens hat sich mein iobroker so aufgehängt, dass ich selbst per Proxmox UI nicht mehr auf die Konsole des iobroker kam, so dass ich die iobroker VM abschießen musste. Auf runterfahren / Neustart hat er auch nicht reagiert. Der letzte Eintrag im Log war, dass sich der Info Adapter Updates geholt hat.
                                          Irgendwie blöd, wenn man trotz 3 zugewiesenen CPUs nicht mehr drauf kommt. Die Prozessorlast hing auf etwa 33 Prozent fest. Also ein Kern voll ausgelastet gewesen.
                                          War unter der Woche. Am WE habe ich mehr Zeit mir das anzusehen.
                                          Peterfido
