  4. Iobroker läuft nicht mehr richtig, nur noch Logfehler
    6.7k
log fehler iobroker
32 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Lady Ela
    @Thomas-Braun said in Iobroker läuft nicht mehr richtig, nur noch Logfehler:
    sudo whoami
    ja kann ich beziehungsweise als user michaela
    @Lady-Ela
    iobroker fix
    Und bitte die Ausführung bzw. die Rückmeldungen vom System auch die Helfer wissen lassen.
    • L Offline
      Lady Ela
      Leider kein Erfolg
      michaela@ioBroker-Pi:~$ iobroker fix
      library: loaded
      Library version=2020-06-12
      ioBroker or some processes are still running:
       io.admin.0
       io.discovery.0
       io.terminal.0
       io.alexa2.0
       io.backitup.0
       io.hue.0
       io.zigbee.0
       io.tankerkoenig.0
       io.denon.0
       io.email.0
       io.ping.0
       io.web.0
       io.pollenflug.0
       io.pushover.0
       io.telegram.0
       io.javascript.0
       io.sonoff.0
       io.iot.0
       io.harmony.0
       io.sql.0
       io.iqontrol.0
      Please stop them first and try again!
      michaela@ioBroker-Pi:~$ sudo iobroker stop
      library: loaded
          Welcome to the ioBroker installation fixer!
          Script version: 2020-06-15
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/3)
      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
      Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
      OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
      OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
      OK:6 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
      Installed gcc-c++
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
          Checking autostart (3/3)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
          Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
      michaela@ioBroker-Pi:~$ sudo iobroker start
      michaela@ioBroker-Pi:~$ ^C
       io.admin.0
       io.discovery.0
       io.terminal.0
       io.alexa2.0
       io.backitup.0
       io.hue.0
       io.zigbee.0
       io.tankerkoenig.0
       io.denon.0
       io.email.0
       io.ping.0
       io.web.0
       io.pollenflug.0
       io.pushover.0
       io.telegram.0
       io.javascript.0
       io.sonoff.0
       io.iot.0
       io.harmony.0
       io.sql.0
       io.iqontrol.0
      library: loaded
      Installed gcc-c++
      Autostart enabled!
      • L Lady Ela
        Leider kein Erfolg
        library: loaded
         io.admin.0
         io.discovery.0
         io.terminal.0
         io.alexa2.0
         io.backitup.0
         io.hue.0
         io.zigbee.0
         io.tankerkoenig.0
         io.denon.0
         io.email.0
         io.ping.0
         io.web.0
         io.pollenflug.0
         io.pushover.0
         io.telegram.0
         io.javascript.0
         io.sonoff.0
         io.iot.0
         io.harmony.0
         io.sql.0
         io.iqontrol.0
        library: loaded
        Installed gcc-c++
        Autostart enabled!
         io.admin.0
         io.discovery.0
         io.terminal.0
         io.alexa2.0
         io.backitup.0
         io.hue.0
         io.zigbee.0
         io.tankerkoenig.0
         io.denon.0
         io.email.0
         io.ping.0
         io.web.0
         io.pollenflug.0
         io.pushover.0
         io.telegram.0
         io.javascript.0
         io.sonoff.0
         io.iot.0
         io.harmony.0
         io.sql.0
         io.iqontrol.0
        library: loaded
        Installed gcc-c++
        Autostart enabled!
        @Lady-Ela
        Sorry...
        iobroker stop
        iobroker fix
        • L Offline
          Lady Ela
          Hab ich gemacht siehe noch mal Code oben
          • L Lady Ela
            @Lady-Ela
            Aber bitte nicht per:
            sudo iobroker stop
            iobroker stop
            reicht aus.
            • L Offline
              Lady Ela
              Also es laufen fast alle Adpter wieder nur dieser blöde Log Fehler ist noch da.
              • L Lady Ela
                @Lady-Ela Welcher Fehler?
                • L Offline
                  Lady Ela
                  Das einmal beim Terminal das Icon fehlt und das der Infoadapter nicht richtig läuft, sowie der ganz oben genannter Logfehler.
                  • L Lady Ela
                    @Lady-Ela
                    Fehlendes Icon im Terminal-Adapter ist bekannt.
                    IMHO kann man den Adapter auch deinstallieren, auf dem Debian hast du ja ohnehin diverse Konsolen zur Verfügung.
                    info-Adapter: Starte das Ding mal neu, Einträge dazu im Logfile hier posten.
                    Zu den Meldungen im Log:
                    cd /opt/iobroker
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    • L Offline
                      Lady Ela
                      wieder mit michaela die comandos ausführen?
                      • L Lady Ela
                        @Lady-Ela
                        Ja. Bitte vergiss ab sofort den root. Der ist tabu!
                        • L Offline
                          Lady Ela
                          So wie es ausschaut ist das sogar der Infoadapter der folgende Fehler im Log anzeigt.
                          host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:39.510	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 6412
                          host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.472	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                          host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.472	error	instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.471	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator/FileStreamRotator.js:15:14)
                          host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.470	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                          host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.469	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                          host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.469	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                          host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.469	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                          host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.469	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                          host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.469	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                          host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.468	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/moment/moment.js:11:2)
                          host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.468	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/moment/moment.js:8:85
                          host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.468	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/moment/moment.js:4919:20
                          host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.468	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot assign to read only property 'toString' of object '#<Moment>'
                          host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.468	error	Caught by controller[0]: ^
                          host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.467	error	Caught by controller[0]: proto.toString = toString;
                          host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.467	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/moment/moment.js:4919
                          host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:07.818	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 6389
                          host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.786	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                          host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.785	error	instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.785	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator/FileStreamRotator.js:15:14)
                          host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.785	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                          host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.785	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                          host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.785	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                          host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.784	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                          host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.784	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                          host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.784	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                          host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.784	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/moment/moment.js:11:2)
                          host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.783	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/moment/moment.js:8:85
                          host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.783	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/moment/moment.js:4919:20
                          host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.783	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot assign to read only property 'toString' of object '#<Moment>'
                          host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.783	error	Caught by controller[0]: ^
                          host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.782	error	Caught by controller[0]: proto.toString = toString;
                          host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.781	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/moment/moment.js:4919
                          • L Lady Ela
                            @Lady-Ela
                            Ja, hier hat jemand das gleiche Problem, wie mir scheint:
                            https://forum.iobroker.net/topic/39024/info-0-fehler-instanz-steht-auf-rot
                            Da würde ich ein Issue auf github für den info-Adapter aufmachen.
                            Ich habe jetzt mal auf node 12.20.0 gewechselt (war auf einer anderen), bei mir läuft der info-Adapter allerdings unauffällig durch:
                            (12862) starting. Version 1.7.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                            Welche Version des info-Adapters läuft da bei dir?
                            • L Offline
                              Lady Ela
                              Bei mir auch der 1.7.10 dann muß ich ihn erstmal ausstellen bis das Problem behoben ist. Trotzdem nochmal vielen Dank für die Hilfe.
                              • L Lady Ela
                                @Lady-Ela
                                Muss sich vermutlich @ldittmar mal anschauen.
                                • L Lady Ela
                                  @Lady-Ela
                                  Hab mal ein Issue eröffnet:
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/190
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Lady-Ela
                                    peterfido
                                    Moin,
                                    Letztens hat sich mein iobroker so aufgehängt, dass ich selbst per Proxmox UI nicht mehr auf die Konsole des iobroker kam, so dass ich die iobroker VM abschießen musste. Auf runterfahren / Neustart hat er auch nicht reagiert. Der letzte Eintrag im Log war, dass sich der Info Adapter Updates geholt hat.
                                    Irgendwie blöd, wenn man trotz 3 zugewiesenen CPUs nicht mehr drauf kommt. Die Prozessorlast hing auf etwa 33 Prozent fest. Also ein Kern voll ausgelastet gewesen.
                                    War unter der Woche. Am WE habe ich mehr Zeit mir das anzusehen.
                                    Peterfido
                                    • P peterfido
                                      Moin,
                                      @peterfido
                                      Und wo ist jetzt der Bezug zum Fehlerbild von @Lady-Ela ?
                                      @Lady-Ela
                                      Bitte mal
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm list moment
                                      npm -v
                                      node -v
                                      nodejs -v
                                      ausführen und die Rückmeldungen hier bekannt geben.
                                        @peterfido
                                        @Lady-Ela
                                        Bitte mal
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm list moment
                                        npm -v
                                        node -v
                                        nodejs -v
                                        peterfido
                                        @Thomas-Braun
                                        Der Info Adapter wird auch hier erwähnt. Möglich, dass er die eine Maschine zum Totalabsturz bringt und auf der anderen Maschine bloß nicht vernünftig läuft.
                                        Peterfido
