  4. Info.0 Fehler Instanz steht auf rot
    6.7k
info.0 fehler
7 Beiträge 4 Kommentatoren 826 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    GK
    Aktuell habe ich das Problem das die Instanz Info.0 auf rot steht.
    Ich kenne mich leider noch nicht mit iobroker aus
    Hier mal meine Log und im Anschluss die Systeminformationen+
    Das System hatte ich neu aufgesetzt.
    Vielen Dank im Voraus
    VG Guido
    host.ubuntu 2020-11-25 21:02:07.986 info Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
    host.ubuntu 2020-11-25 21:02:07.986 error instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.ubuntu 2020-11-25 21:02:07.985 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator/FileStreamRotator.js:15:14)
    host.ubuntu 2020-11-25 21:02:07.985 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
    host.ubuntu 2020-11-25 21:02:07.984 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
    host.ubuntu 2020-11-25 21:02:07.983 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
    host.ubuntu 2020-11-25 21:02:07.983 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
    host.ubuntu 2020-11-25 21:02:07.982 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
    host.ubuntu 2020-11-25 21:02:07.982 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
    host.ubuntu 2020-11-25 21:02:07.981 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/moment/moment.js:11:2)
    host.ubuntu 2020-11-25 21:02:07.980 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/moment/moment.js:8:85
    host.ubuntu 2020-11-25 21:02:07.980 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/moment/moment.js:4919:20
    host.ubuntu 2020-11-25 21:02:07.979 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot assign to read only property 'toString' of object '#<Moment>'
    host.ubuntu 2020-11-25 21:02:07.978 error Caught by controller[0]: ^
    host.ubuntu 2020-11-25 21:02:07.978 error Caught by controller[0]: proto.toString = toString;
    host.ubuntu 2020-11-25 21:02:07.976 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/moment/moment.js:4919
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    ubuntu
    Platform
    linux
    Betriebssystem
    linux
    Architektur
    arm
    CPUs
    Geschwindigkeit
    900 MHz
    Modell
    ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
    RAM
    852.87 MB
    System Betriebszeit
    00:23:47
    Node.js
    v12.20.0
    NPM
    6.14.8
    Festplatte Größe
    7.11 GB
    Festplatte frei
    4.21 GB
    Anzahl der Adapter
    313
    • G GK
      VG Guido
      ubuntu
      Platform
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      arm
      CPUs
      Geschwindigkeit
      900 MHz
      Modell
      RAM
      852.87 MB
      System Betriebszeit
      00:23:47
      Node.js
      v12.20.0
      NPM
      6.14.8
      Festplatte Größe
      7.11 GB
      Festplatte frei
      4.21 GB
      Anzahl der Adapter
      313
      @GK sagte in Info.0 Fehler Instanz steht auf rot:
      Bitte Konsolen/Log-Text auch in CodeTags </> setzen.
      Hier hat jemand das gleiche Problem:
      https://forum.iobroker.net/topic/39013/iobroker-läuft-nicht-mehr-richtig-nur-noch-logfehler
      Komisch...
      Welche Version des info-Adapters läuft da bei dir?
      Muss sich vermutlich @ldittmar mal anschauen.
      • L Offline
        Lady Ela
        Ich habe das selbe Problem alle Adapter aktuell nur der Info Adapter scheint nicht mehr richtig zu laufen nur Logfehler mit eingeschaltetem Info Adatper, dieser bleibt auch rot.
        host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:21:48.470	info	Do not restart adapter system.adapter.info.0 because disabled or deleted
        host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:21:48.469	error	instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:21:48.469	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator/FileStreamRotator.js:15:14)
        host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:21:48.469	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
        host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:21:48.469	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
        host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:21:48.468	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
        host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:21:48.468	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
        host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:21:48.468	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
        host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:21:48.468	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
        host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:21:48.468	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/moment/moment.js:11:2)
        host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:21:48.467	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/moment/moment.js:8:85
        host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:21:48.467	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/moment/moment.js:4919:20
        host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:21:48.467	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot assign to read only property 'toString' of object '#<Moment>'
        host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:21:48.467	error	Caught by controller[0]: ^
        host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:21:48.466	error	Caught by controller[0]: proto.toString = toString;
        host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:21:48.465	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/moment/moment.js:4919
        • L Lady Ela
          @Lady-Ela @ldittmar
          Da klemmt es bei den Dependencies, scheint mir.
          Ich hatte zuvor eine höhere Version von nodeJS (15.3.0) installiert, damit gab es kein Problem. Mit node 12.2.0:
          npm list moment
          npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
          ├─┬ iobroker.backitup@1.7.0
          │ └─┬ node-schedule@1.3.2
          │   └─┬ cron-parser@2.16.3
          │     └─┬ moment-timezone@0.5.31
          │       └── moment@2.27.0  deduped
          ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.iot@1.8.5
          │ └── UNMET DEPENDENCY moment@2.29.1
          └─┬ iobroker.js-controller@3.1.6
            └─┬ winston-daily-rotate-file@4.5.0
              └─┬ file-stream-rotator@0.5.7
                └── moment@2.27.0
          npm ERR! missing: iobroker.iot@1.8.5, required by iobroker.inst@2.0.3
          npm ERR! missing: moment@2.29.1, required by iobroker.iot@1.8.5
          Zurück auf node15:
          npm list moment
          ├─┬ iobroker.iot@1.8.5
          │ └── moment@2.29.1
                └── moment@2.27.0
          ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
            @Lady-Ela @ldittmar
            npm list moment
                  └── moment@2.27.0
            Zurück auf node15:
            npm list moment
            │ └── moment@2.29.1
                  └── moment@2.27.0
            ldittmarL Offline
            ldittmarL Offline
            ldittmar
            Also... ich habe node 12.16.3 drauf und bei mir geht alles... Seit wann ist der Fehler da? Welche Versionen vom Adapter habt ihr installiert?
            • ldittmarL ldittmar
              @ldittmar
              Sorry, ich glaube der info-Adapter ist nur Opfer, da klemmt es wohl beim iot und/oder js-controller.
              system.adapter.info                    : info           - v1.7.10
              Mit node14 sieht es aber bei mir auch nicht besser aus:
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list moment
                    └── moment@2.27.0
              Kann aber vielleicht auch mit der höheren npm-Version@7 zusammenhängen, die mit node15 kommt. (Nein, das ist keine Empfehlung diese krumme Version zu installieren!)
              • G GK
                VG Guido
                ubuntu
                Platform
                linux
                Betriebssystem
                linux
                Architektur
                arm
                CPUs
                Geschwindigkeit
                900 MHz
                Modell
                RAM
                852.87 MB
                System Betriebszeit
                00:23:47
                Node.js
                v12.20.0
                NPM
                6.14.8
                Festplatte Größe
                7.11 GB
                Festplatte frei
                4.21 GB
                Anzahl der Adapter
                313
                @GK
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/190
