  4. Material Design Widgets: Slider Widget
vis
40 Beiträge 20 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @Feuersturm sagte in Material Design Widgets: Slider Widget:
    wenn diesen ungünstig markiere.
    Was heitß denn ungünstig makriere? Ich kann das nicht reproduzieren und dürfte auch nicht mehr passieren, weil ich das Werte schreiben wenn man im VIS Editor ist, überall deaktiviert ist.
    Welchen Browser verwendest du?
    Mach mal bitte einen iobroker upload vis.
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    @Scrounger Hi, danke für die Rückmeldung. Es ist alles ok (auch ohne upload vis). Die Datenpunkte werden nicht verändert. Ich hatte mich dadurch irritieren lassen, dass ich den Slider im VIS Editor auf verschiedene Werte stellen kann.
    Danke für die Änderung :-)
    • fabe1999F Offline
      fabe1999F Offline
      fabe1999
      Ich bin gerade eben auf diesen tollen Adapter gestoßen und habe den Slider in meine vis eingebaut.
      Mir ist aufgefallen das die Slider in der Android App nicht so reagieren wie ich das vermutet hätte:
      Der Slider lässt sich nicht verschieben, er bewegt sich nur wenn man auf eine bestimmte stelle drückt und springt dann sofort dahin. Wird der Slider anschließend wieder los gelassen ist der Button aber immer noch gehighlightet und das Label ist noch zu sehen. (Im Browser selbst verschwindet beides sobald man die Maus los gelassen hat.)
      Ich habe es getestet auf meinem Amazo Fire Tablet als auch auf meinem Smartphone und es scheint beides mal das selbe Problem zu haben. Wird die vis vom Tablet über den Browser aufgerufen funktioniert der Slider so wie es gedacht ist, das Problem tritt also nur in der App selbst auf.
      Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, und wie ich das fixen kann?
      Vielen Dank schon mal
      Mit freundlichen Grüßen
      Fabe1999
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • fabe1999F fabe1999
        Fabe1999
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        @fabe1999 sagte in Material Design Widgets: Slider Widget:
        Android App wird noch nicht vollständig unterstützt. Erst wenn MDW im stable ist wird es in die APP vollständig integriert. Bis dahin musst nen browser verwenden.
        fabe1999F 1 Antwort Letzte Antwort
          fabe1999F Offline
          fabe1999F Offline
          fabe1999
          @Scrounger Okay, Danke für die Info.
          • F Online
            F Online
            fritzke316
            Hallo
            Ich habe die Visualisierung an einem Touchscreen laufen der an einen Raspberry PI angeschlossen ist.
            Die Visu lasse ich auf dem Chromium Browser anzeigen. Dort kann ich aber die Slider nicht bewegen!!
            Woran kann das liegen? Ist der Chromium Browser nicht kompatibel mit IOBroker Vis?
            RotzaffR 1 Antwort Letzte Antwort
            • F fritzke316
              Hallo
              RotzaffR Offline
              RotzaffR Offline
              Rotzaff
              @fritzke316 sagte in Material Design Widgets: Slider Widget:
              Hallo
              ich habe hier ein ähnliches Problem. Versuch mal nur den Slider anzuzeigen und dann diesen zu bewegen.
              Bei mir ist das so: Wenn ich den Slider solo im Fenster habe ich alles im grünen Bereich, benutze ich den in Kombo "Grid" -> und "View in Widget" kann ich den Regler nicht mehr steuern.
              Btw. hier die Supported Browserliste: https://github.com/material-components/material-components-web/blob/master/docs/supported-browsers.md
              -> Ich denke jedoch, dass ein Chromium das können müsste, da Chrome und Edge auf Chromium basieren. Steinigt mich falsch ich das falsch interpretierte :)
              frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
              • RotzaffR Rotzaff
                Hallo
                frank2604F Offline
                frank2604F Offline
                frank2604
                schrieb am zuletzt editiert von frank2604
                Hallo @Scrounger,
                kannst Du mal schauen: Wenn man die Slider-Richtung umkehrt, geht die Beschriftung der Schritte nicht mehr:
                Frank
                EDIT: Habe in Github einen Issue erstellt.
                Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
                Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • frank2604F frank2604
                  Hallo @Scrounger,
                  Frank
                  Phinix
                  Hallo @Scrounger
                  Ist es möglich im Round Slider Widget die Min/Max Werte nicht fest einzutragen sondern über ein Objekt variabel zu steuern?
                  Ich würde das Widget gerne dazu verwenden um einen Timer zu visualisieren (nur Minutenanzeige, ganze Zahlen), daher wäre es praktisch über ein Objekt den Max-Wert zu steuern.
                  • P Phinix
                    Hallo @Scrounger
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    @Phinix sagte in Material Design Widgets: Slider Widget:
                    Hallo @Scrounger
                    Das kannst du bereits mit Bindings realisieren, https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#bindings-of-objects
                      Hallo @Scrounger
                      Phinix
                      @Scrounger
                      Danke, das war die Info die gefehlt hat. Jetzt funktioniert es.
                      • G Offline
                        Grace13
                        Hallo, wie kann ich den Abstand der horizontalen Beschriftung zum Slider ändern?
                        Und noch eine weitere Frage. Kann man den Slider mit 0%= ( switch = false ) also wenn der Slider auf 0% steht die Lampe richtig auszumachen.?
                        • S schmid_no1
                          @Scrounger
                          Nabend
                          Gibt es beim slider der senkrecht steht die Möglichkeit das Regler-Label auf die andere Seite zu bekommen (von rechts nach links)
                          gBonfire
                          @schmid_no1 sagte in Material Design Widgets: Slider Widget:
                          @Scrounger
                          Nabend
                          Hallo, würde gerne die o.a. Frage nochmal nach oben heben. Als Rechtshänder verdecke ich mir den Wert. Im grossen und ganzen habe ich das so gelöst, dass ich das Label entsprechend gross mache. Dann gehts auch. Bei Slidern die allerdings nahe am rechten Bildschirmrand sind, ist dann das Label über dem Bildschirmrand hinaus und somit nicht mehr sichtbar.
                          Oder übersehe ich was oder jemand hat ne andere Idee ?
                          Vielen Dank und viele Grüße
                          • G gBonfire
                            @Scrounger
                            Nabend
                            knefel
                            @gbonfire said in Material Design Widgets: Slider Widget:
                            @Scrounger
                            Nabend
                            Hab das gleiche Problem 1:1. Wird verdeckt da Rechtshänder bzw. Regler nicht Sichtbar wenn am Rechten Bildschirmrand. Hab dafür auch noch keine Lösung.
                            • K knefel
                              @Scrounger
                              Nabend
                              myssv
                              schrieb am zuletzt editiert von myssv
                              Moin zusammen,
                              ich habe bei dem Schieberegler ein seltsames Phänomen.
                              Um das zu erklären, habe ich ein Video gemacht:
                              Video
                              Kann es am Schieberegler liegen oder am Tahoma-Adapter?
                              Im linken Bildschirm ist der Wert zu sehen, den ich mit dem Slider verbunden habe.
