  4. Material Design Widgets: Slider Widget
vis
40 Beiträge 20 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    Ich versuche gerade zu verstehen, was der Datenpunkt "In Arbeit Zustand ID" macht.
    Ziel. Ich kann mit meinem Slider einstellen wieviel Minuten meine Bewässerung laufen soll.
    Wenn ich den Slider z.B. auf 4 Stelle wird auch die Bewässerung gestartet aber der Slider springt direkt auf 0 zurück, weil der Datenpunkt rainbird.0.device.stations.4.runZone seinen Inhalt gleich wieder nullt.
    Ich hab einen Datenpunkt, welcher mir die Restlaufzeit in Minuten ausgibt. Ist der Datenpunkt In "Arbeit Zustand ID" dafür da, dass der Slider z.b. automatisch die Restlaufzeit 3,2,1,0 Minuten mit runtergeht?
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    @Feuersturm sagte in Material Design Widgets: Slider Widget:
    Der Datenpunkt In Arbeit Zustand ID kommt aus der HM Welt, z.B. bei einem Dimmer wird während der Wert verstellt wird der working zustand gesetzt, d.h. während dieser Zeit kann man den Wert nicht verändern.
    Nein das geht so nicht. Wenn du keinen echten Working Datenpunkt hast (boolean) dann darfst du hier nichts eintragen. Ich würde dir hier empfehlen, schreib dir ein Skript, dass nach x Minuten die Bewässerung abschaltet.
    • ScroungerS Scrounger
      @Feuersturm, @Meistertr
      Schau ich mir an, sollte in der nächsten Version gefixt sein.
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @Scrounger Hi, ich habe gerade aus dem latest die Verion 0.3.19 (2020-07-18) installiert. Sollte sich am Verhalten des Sliders etwas verändert haben, so dass sich der Wert nicht mehr verstellt, wenn man ihn VIS markiert? Ich habe auch nach ioBroker neustart + Browsercache löschen immer noch das Verhalten, dass der Wert vom Slider direkt verändert wird, wenn diesen ungünstig markiere.
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        Was heitß denn ungünstig makriere? Ich kann das nicht reproduzieren und dürfte auch nicht mehr passieren, weil ich das Werte schreiben wenn man im VIS Editor ist, überall deaktiviert ist.
        Welchen Browser verwendest du?
        Mach mal bitte einen iobroker upload vis.
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @Scrounger Hi, danke für die Rückmeldung. Es ist alles ok (auch ohne upload vis). Die Datenpunkte werden nicht verändert. Ich hatte mich dadurch irritieren lassen, dass ich den Slider im VIS Editor auf verschiedene Werte stellen kann.
          Danke für die Änderung :-)
          • fabe1999F Offline
            fabe1999F Offline
            fabe1999
            Ich bin gerade eben auf diesen tollen Adapter gestoßen und habe den Slider in meine vis eingebaut.
            Mir ist aufgefallen das die Slider in der Android App nicht so reagieren wie ich das vermutet hätte:
            Der Slider lässt sich nicht verschieben, er bewegt sich nur wenn man auf eine bestimmte stelle drückt und springt dann sofort dahin. Wird der Slider anschließend wieder los gelassen ist der Button aber immer noch gehighlightet und das Label ist noch zu sehen. (Im Browser selbst verschwindet beides sobald man die Maus los gelassen hat.)
            Ich habe es getestet auf meinem Amazo Fire Tablet als auch auf meinem Smartphone und es scheint beides mal das selbe Problem zu haben. Wird die vis vom Tablet über den Browser aufgerufen funktioniert der Slider so wie es gedacht ist, das Problem tritt also nur in der App selbst auf.
            Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, und wie ich das fixen kann?
            Vielen Dank schon mal
            Mit freundlichen Grüßen
            Fabe1999
            • fabe1999F fabe1999
              Fabe1999
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              @fabe1999 sagte in Material Design Widgets: Slider Widget:
              Android App wird noch nicht vollständig unterstützt. Erst wenn MDW im stable ist wird es in die APP vollständig integriert. Bis dahin musst nen browser verwenden.
              fabe1999F 1 Antwort Letzte Antwort
                fabe1999F Offline
                fabe1999F Offline
                fabe1999
                @Scrounger Okay, Danke für die Info.
                • F Online
                  F Online
                  fritzke316
                  Hallo
                  Ich habe die Visualisierung an einem Touchscreen laufen der an einen Raspberry PI angeschlossen ist.
                  Die Visu lasse ich auf dem Chromium Browser anzeigen. Dort kann ich aber die Slider nicht bewegen!!
                  Woran kann das liegen? Ist der Chromium Browser nicht kompatibel mit IOBroker Vis?
                  RotzaffR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F fritzke316
                    Hallo
                    RotzaffR Offline
                    RotzaffR Offline
                    Rotzaff
                    @fritzke316 sagte in Material Design Widgets: Slider Widget:
                    Hallo
                    ich habe hier ein ähnliches Problem. Versuch mal nur den Slider anzuzeigen und dann diesen zu bewegen.
                    Bei mir ist das so: Wenn ich den Slider solo im Fenster habe ich alles im grünen Bereich, benutze ich den in Kombo "Grid" -> und "View in Widget" kann ich den Regler nicht mehr steuern.
                    Btw. hier die Supported Browserliste: https://github.com/material-components/material-components-web/blob/master/docs/supported-browsers.md
                    -> Ich denke jedoch, dass ein Chromium das können müsste, da Chrome und Edge auf Chromium basieren. Steinigt mich falsch ich das falsch interpretierte :)
                    frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • RotzaffR Rotzaff
                      Hallo
                      frank2604F Offline
                      frank2604F Offline
                      frank2604
                      schrieb am zuletzt editiert von frank2604
                      Hallo @Scrounger,
                      kannst Du mal schauen: Wenn man die Slider-Richtung umkehrt, geht die Beschriftung der Schritte nicht mehr:
                      Frank
                      EDIT: Habe in Github einen Issue erstellt.
                      Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
                      Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • frank2604F frank2604
                        Hallo @Scrounger,
                        Frank
                        Phinix
                        Hallo @Scrounger
                        Ist es möglich im Round Slider Widget die Min/Max Werte nicht fest einzutragen sondern über ein Objekt variabel zu steuern?
                        Ich würde das Widget gerne dazu verwenden um einen Timer zu visualisieren (nur Minutenanzeige, ganze Zahlen), daher wäre es praktisch über ein Objekt den Max-Wert zu steuern.
                        • P Phinix
                          Hallo @Scrounger
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          @Phinix sagte in Material Design Widgets: Slider Widget:
                          Hallo @Scrounger
                          Das kannst du bereits mit Bindings realisieren, https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#bindings-of-objects
                            Hallo @Scrounger
                            Phinix
                            @Scrounger
                            Danke, das war die Info die gefehlt hat. Jetzt funktioniert es.
                            • G Offline
                              Grace13
                              Hallo, wie kann ich den Abstand der horizontalen Beschriftung zum Slider ändern?
                              Und noch eine weitere Frage. Kann man den Slider mit 0%= ( switch = false ) also wenn der Slider auf 0% steht die Lampe richtig auszumachen.?
                              • S schmid_no1
                                @Scrounger
                                Nabend
                                Gibt es beim slider der senkrecht steht die Möglichkeit das Regler-Label auf die andere Seite zu bekommen (von rechts nach links)
                                gBonfire
                                @schmid_no1 sagte in Material Design Widgets: Slider Widget:
                                @Scrounger
                                Nabend
                                Hallo, würde gerne die o.a. Frage nochmal nach oben heben. Als Rechtshänder verdecke ich mir den Wert. Im grossen und ganzen habe ich das so gelöst, dass ich das Label entsprechend gross mache. Dann gehts auch. Bei Slidern die allerdings nahe am rechten Bildschirmrand sind, ist dann das Label über dem Bildschirmrand hinaus und somit nicht mehr sichtbar.
                                Oder übersehe ich was oder jemand hat ne andere Idee ?
                                Vielen Dank und viele Grüße
                                • G gBonfire
                                  @Scrounger
                                  Nabend
                                  knefel
                                  @gbonfire said in Material Design Widgets: Slider Widget:
                                  @Scrounger
                                  Nabend
                                  Hab das gleiche Problem 1:1. Wird verdeckt da Rechtshänder bzw. Regler nicht Sichtbar wenn am Rechten Bildschirmrand. Hab dafür auch noch keine Lösung.
                                  • K knefel
                                    @Scrounger
                                    Nabend
                                    myssv
                                    schrieb am zuletzt editiert von myssv
                                    Moin zusammen,
                                    ich habe bei dem Schieberegler ein seltsames Phänomen.
                                    Um das zu erklären, habe ich ein Video gemacht:
                                    Video
                                    Kann es am Schieberegler liegen oder am Tahoma-Adapter?
                                    Im linken Bildschirm ist der Wert zu sehen, den ich mit dem Slider verbunden habe.
