  4. Material Design Widgets: Slider Widget
vis
40 Beiträge 20 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • S sk8er-boi
    Moin @Scrounger
    Kann man den Anzeigewert beim Slider manipulieren ? Der Slider geht von 0 bis 1 in 0.1 Schritten, angezeigt werden soll aber 0 bis 100%. Ich möchte den Wert also mit mit 100 multiplizieren.
    Gibts da ein Trick ?
    Gruß Daniel
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    @sk8er-boi sagte in Material Design Widgets: Slider Widget:
    Ne das geht nicht. Müsste ich extra einbauen -> issue auf github bitte erstellen.
    Alternativ könntest du LinkedDevices verwenden und den Datenpunkt vernünftig umwandeln - Schleichwerbung 😁
    • FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      Hallo, ich setze gerade den Slider ein, um eine Laufzeit für meine Bewässerung festlegen zu können:
      Wenn ich das Element in VIS anfasse und verschiebe wird auch fast immer der Regler mitverstellt. Die Änderung des Reglers im VIS Editor greift direkt auf den Datenpunkt zu und meine Bewässerung startet, obwohl ich das Element nur formatieren will.
      Ich persönlich finde das Verhalten unschön. Könnt ihr das Verhalten bei euch reproduzieren?
      Ich nutze Material Design Widgets 0.3.14
      MeistertrM ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
      • FeuersturmF Feuersturm
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        @Feuersturm kann ich auch bestätigen. wenn ich früh morgen an der vis arbeite muss ich immer Angst haben, dass irgendwo dsas Licht angeht... ebenso ist mir aufgefallen, dass auf meinem Touchmontir das Loslassen des Fingers nicht immer funktioniert, wodurch ich dann irgendwo im Bildschirm noch mal klichen muss um den wert zu bestätigen
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          @Feuersturm, @Meistertr
          Schau ich mir an, sollte in der nächsten Version gefixt sein.
          • ScroungerS Scrounger
            @BobBruni sagte in Material Design Widgets: Slider Widget:
            Sorry, ich meinte das Slider Round Widget...
            Da geht das leider nicht, da die api das nicht unterstützt.
            machs-smart.deM Offline
            machs-smart.de
            @Scrounger leg doch einfach eine leere HTML-Fläche drüber.
            www.machs-smart.de
            Anleitungen und Tutorials rund um ioBroker
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              Ich versuche gerade zu verstehen, was der Datenpunkt "In Arbeit Zustand ID" macht.
              Ziel. Ich kann mit meinem Slider einstellen wieviel Minuten meine Bewässerung laufen soll.
              Wenn ich den Slider z.B. auf 4 Stelle wird auch die Bewässerung gestartet aber der Slider springt direkt auf 0 zurück, weil der Datenpunkt rainbird.0.device.stations.4.runZone seinen Inhalt gleich wieder nullt.
              Ich hab einen Datenpunkt, welcher mir die Restlaufzeit in Minuten ausgibt. Ist der Datenpunkt In "Arbeit Zustand ID" dafür da, dass der Slider z.b. automatisch die Restlaufzeit 3,2,1,0 Minuten mit runtergeht?
              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                @Feuersturm sagte in Material Design Widgets: Slider Widget:
                Der Datenpunkt In Arbeit Zustand ID kommt aus der HM Welt, z.B. bei einem Dimmer wird während der Wert verstellt wird der working zustand gesetzt, d.h. während dieser Zeit kann man den Wert nicht verändern.
                Nein das geht so nicht. Wenn du keinen echten Working Datenpunkt hast (boolean) dann darfst du hier nichts eintragen. Ich würde dir hier empfehlen, schreib dir ein Skript, dass nach x Minuten die Bewässerung abschaltet.
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  @Scrounger Hi, ich habe gerade aus dem latest die Verion 0.3.19 (2020-07-18) installiert. Sollte sich am Verhalten des Sliders etwas verändert haben, so dass sich der Wert nicht mehr verstellt, wenn man ihn VIS markiert? Ich habe auch nach ioBroker neustart + Browsercache löschen immer noch das Verhalten, dass der Wert vom Slider direkt verändert wird, wenn diesen ungünstig markiere.
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    Was heitß denn ungünstig makriere? Ich kann das nicht reproduzieren und dürfte auch nicht mehr passieren, weil ich das Werte schreiben wenn man im VIS Editor ist, überall deaktiviert ist.
                    Welchen Browser verwendest du?
                    Mach mal bitte einen iobroker upload vis.
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @Scrounger Hi, danke für die Rückmeldung. Es ist alles ok (auch ohne upload vis). Die Datenpunkte werden nicht verändert. Ich hatte mich dadurch irritieren lassen, dass ich den Slider im VIS Editor auf verschiedene Werte stellen kann.
                      Danke für die Änderung :-)
                      • fabe1999F Offline
                        fabe1999F Offline
                        fabe1999
                        Ich bin gerade eben auf diesen tollen Adapter gestoßen und habe den Slider in meine vis eingebaut.
                        Mir ist aufgefallen das die Slider in der Android App nicht so reagieren wie ich das vermutet hätte:
                        Der Slider lässt sich nicht verschieben, er bewegt sich nur wenn man auf eine bestimmte stelle drückt und springt dann sofort dahin. Wird der Slider anschließend wieder los gelassen ist der Button aber immer noch gehighlightet und das Label ist noch zu sehen. (Im Browser selbst verschwindet beides sobald man die Maus los gelassen hat.)
                        Ich habe es getestet auf meinem Amazo Fire Tablet als auch auf meinem Smartphone und es scheint beides mal das selbe Problem zu haben. Wird die vis vom Tablet über den Browser aufgerufen funktioniert der Slider so wie es gedacht ist, das Problem tritt also nur in der App selbst auf.
                        Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, und wie ich das fixen kann?
                        Vielen Dank schon mal
                        Mit freundlichen Grüßen
                        Fabe1999
                        • fabe1999F fabe1999
                          Fabe1999
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          @fabe1999 sagte in Material Design Widgets: Slider Widget:
                          Android App wird noch nicht vollständig unterstützt. Erst wenn MDW im stable ist wird es in die APP vollständig integriert. Bis dahin musst nen browser verwenden.
                          fabe1999F 1 Antwort Letzte Antwort
                            fabe1999F Offline
                            fabe1999F Offline
                            fabe1999
                            @Scrounger Okay, Danke für die Info.
                            • F Online
                              F Online
                              fritzke316
                              Hallo
                              Ich habe die Visualisierung an einem Touchscreen laufen der an einen Raspberry PI angeschlossen ist.
                              Die Visu lasse ich auf dem Chromium Browser anzeigen. Dort kann ich aber die Slider nicht bewegen!!
                              Woran kann das liegen? Ist der Chromium Browser nicht kompatibel mit IOBroker Vis?
                              RotzaffR 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F fritzke316
                                Hallo
                                RotzaffR Offline
                                RotzaffR Offline
                                Rotzaff
                                @fritzke316 sagte in Material Design Widgets: Slider Widget:
                                Hallo
                                ich habe hier ein ähnliches Problem. Versuch mal nur den Slider anzuzeigen und dann diesen zu bewegen.
                                Bei mir ist das so: Wenn ich den Slider solo im Fenster habe ich alles im grünen Bereich, benutze ich den in Kombo "Grid" -> und "View in Widget" kann ich den Regler nicht mehr steuern.
                                Btw. hier die Supported Browserliste: https://github.com/material-components/material-components-web/blob/master/docs/supported-browsers.md
                                -> Ich denke jedoch, dass ein Chromium das können müsste, da Chrome und Edge auf Chromium basieren. Steinigt mich falsch ich das falsch interpretierte :)
                                frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • RotzaffR Rotzaff
                                  Hallo
                                  frank2604F Offline
                                  frank2604F Offline
                                  frank2604
                                  schrieb am zuletzt editiert von frank2604
                                  Hallo @Scrounger,
                                  kannst Du mal schauen: Wenn man die Slider-Richtung umkehrt, geht die Beschriftung der Schritte nicht mehr:
                                  Frank
                                  EDIT: Habe in Github einen Issue erstellt.
                                  Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
                                  Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • frank2604F frank2604
                                    Hallo @Scrounger,
                                    Frank
                                    Phinix
                                    Hallo @Scrounger
                                    Ist es möglich im Round Slider Widget die Min/Max Werte nicht fest einzutragen sondern über ein Objekt variabel zu steuern?
                                    Ich würde das Widget gerne dazu verwenden um einen Timer zu visualisieren (nur Minutenanzeige, ganze Zahlen), daher wäre es praktisch über ein Objekt den Max-Wert zu steuern.
                                    • P Phinix
                                      Hallo @Scrounger
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      @Phinix sagte in Material Design Widgets: Slider Widget:
                                      Hallo @Scrounger
                                      Das kannst du bereits mit Bindings realisieren, https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#bindings-of-objects
                                        Hallo @Scrounger
                                        Phinix
                                        @Scrounger
                                        Danke, das war die Info die gefehlt hat. Jetzt funktioniert es.
                                        • G Offline
                                          Grace13
                                          Hallo, wie kann ich den Abstand der horizontalen Beschriftung zum Slider ändern?
                                          Und noch eine weitere Frage. Kann man den Slider mit 0%= ( switch = false ) also wenn der Slider auf 0% steht die Lampe richtig auszumachen.?
