  4. Material Design Widgets: Slider Widget
vis
40 Beiträge 20 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • T Tirador
    Hallo Scrounger, vielen Dank für die tollen Widgets.
    Gibt es die Möglichkeit den Text über mehrere Widgets einzurücken, damit die Slider alle "bündig" sind.
    Beispiel meiner Lampensteuerung:
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    @Tirador sagte in Material Design Widgets: Slider Widget:
    Gib bei allen Widgets die gleiche größe / länge an:
    @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Slider Widget:
    @Scrounger
    Hallo, es lassen sich keine Farben ändern beim den Beschriftungen?
    Knopfgröße auch keine Änderung.
    Geht beides:
    • ScroungerS Scrounger
      @Scrounger
      Geht beides:
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Slider Widget:
      @Scrounger
      Geht beides:
      Ja, hatte nur lesend angehakt gehabt.
        Slider Widget | Round Slider Widget
        Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
        Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
        • Dokumentation Slider
        • Dokumentation Round Slider
        • Online Beispiel
        Themen zu anderen Widgets findest du hier!
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Scrounger
        Hallo, wie kann ich den Abstand Vertikal ,Farbe und die Textgröße von den Schritten Ändern?
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @Scrounger
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          @sigi234
          Über Css Font & Text:
            mrMuppet
            schrieb am zuletzt editiert von mrMuppet
            bin mir nicht sicher, ob dies das richtige Widget für diesen Wunsch ist: ich würde gerne zum Werte einstellen eine Wahlmöglichkeit wie im Google-Kalender verwenden:
            Wobei es mir nicht um den Kalender als Ziel geht, sondern um die Möglichkeit die Werte über so ein "rollendes Einstellrad" einzustellen.
            Kann das noch intergriert werden?
            ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
            Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
              schmid_no1
              @Scrounger
              Nabend
              Gibt es beim slider der senkrecht steht die Möglichkeit das Regler-Label auf die andere Seite zu bekommen (von rechts nach links)
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                dos1973
                @Scrounger
                ich glaube ich habe noch einen Bug gefunden... ;-)
                die Schriftfarbe des Wertes lässt sich nicht farblich anpassen
                nix wildes für mich, da ich auf einen BasicNumber String wechseln werde, da die Dezimalstellen nicht anpassbar sind.
                Aber kannst ja mal schauen... Danke
                widget export
                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Slider-Round","data":{"oid":"vodafone-speedtest.0.Results.download_Mb","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","step":"1","startAngle":"135","arcLength":"270","handleZoom":"1.5","vibrateOnMobilDevices":"50","showValueLabel":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"0","max":"300","sliderWidth":"18","valueLabelUnit":" Mb/s<br>Download","valueLabelMin":"offline","valueLabelMax":"online","rtl":false,"valueLabelVerticalPosition":"30","colorBeforeThumb":"#f57070","colorAfterThumb":"#fff"},"style":{"left":"430px","top":"180px","width":"219px","height":"200px","color":"#f57070","font-family":"RobotoCondensed-Regular","font-size":"medium","z-index":"2"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                • D dos1973
                  @Scrounger
                  widget export
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Slider Widget:
                  Das geht wie folgt:
                    Das geht wie folgt:
                    dos1973
                    @Scrounger
                    Oh mann, Tomaten auf den Augen. Ich bin bestimmt 5x durch die Einstellung... Danke & sorry für den Fehlalarm.
                      sk8er-boi
                      Moin @Scrounger
                      Kann man den Anzeigewert beim Slider manipulieren ? Der Slider geht von 0 bis 1 in 0.1 Schritten, angezeigt werden soll aber 0 bis 100%. Ich möchte den Wert also mit mit 100 multiplizieren.
                      Gibts da ein Trick ?
                      Gruß Daniel
                      • S sk8er-boi
                        Moin @Scrounger
                        Gruß Daniel
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        @sk8er-boi sagte in Material Design Widgets: Slider Widget:
                        Ne das geht nicht. Müsste ich extra einbauen -> issue auf github bitte erstellen.
                        Alternativ könntest du LinkedDevices verwenden und den Datenpunkt vernünftig umwandeln - Schleichwerbung 😁
                        • FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          Hallo, ich setze gerade den Slider ein, um eine Laufzeit für meine Bewässerung festlegen zu können:
                          Wenn ich das Element in VIS anfasse und verschiebe wird auch fast immer der Regler mitverstellt. Die Änderung des Reglers im VIS Editor greift direkt auf den Datenpunkt zu und meine Bewässerung startet, obwohl ich das Element nur formatieren will.
                          Ich persönlich finde das Verhalten unschön. Könnt ihr das Verhalten bei euch reproduzieren?
                          Ich nutze Material Design Widgets 0.3.14
                          MeistertrM ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • FeuersturmF Feuersturm
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            @Feuersturm kann ich auch bestätigen. wenn ich früh morgen an der vis arbeite muss ich immer Angst haben, dass irgendwo dsas Licht angeht... ebenso ist mir aufgefallen, dass auf meinem Touchmontir das Loslassen des Fingers nicht immer funktioniert, wodurch ich dann irgendwo im Bildschirm noch mal klichen muss um den wert zu bestätigen
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              @Feuersturm, @Meistertr
                              Schau ich mir an, sollte in der nächsten Version gefixt sein.
                                @BobBruni sagte in Material Design Widgets: Slider Widget:
                                Sorry, ich meinte das Slider Round Widget...
                                Da geht das leider nicht, da die api das nicht unterstützt.
                                machs-smart.deM Offline
                                machs-smart.de
                                @Scrounger leg doch einfach eine leere HTML-Fläche drüber.
                                www.machs-smart.de
                                Anleitungen und Tutorials rund um ioBroker
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  Ich versuche gerade zu verstehen, was der Datenpunkt "In Arbeit Zustand ID" macht.
                                  Ziel. Ich kann mit meinem Slider einstellen wieviel Minuten meine Bewässerung laufen soll.
                                  Wenn ich den Slider z.B. auf 4 Stelle wird auch die Bewässerung gestartet aber der Slider springt direkt auf 0 zurück, weil der Datenpunkt rainbird.0.device.stations.4.runZone seinen Inhalt gleich wieder nullt.
                                  Ich hab einen Datenpunkt, welcher mir die Restlaufzeit in Minuten ausgibt. Ist der Datenpunkt In "Arbeit Zustand ID" dafür da, dass der Slider z.b. automatisch die Restlaufzeit 3,2,1,0 Minuten mit runtergeht?
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    @Feuersturm sagte in Material Design Widgets: Slider Widget:
                                    Der Datenpunkt In Arbeit Zustand ID kommt aus der HM Welt, z.B. bei einem Dimmer wird während der Wert verstellt wird der working zustand gesetzt, d.h. während dieser Zeit kann man den Wert nicht verändern.
                                    Nein das geht so nicht. Wenn du keinen echten Working Datenpunkt hast (boolean) dann darfst du hier nichts eintragen. Ich würde dir hier empfehlen, schreib dir ein Skript, dass nach x Minuten die Bewässerung abschaltet.
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      @Scrounger Hi, ich habe gerade aus dem latest die Verion 0.3.19 (2020-07-18) installiert. Sollte sich am Verhalten des Sliders etwas verändert haben, so dass sich der Wert nicht mehr verstellt, wenn man ihn VIS markiert? Ich habe auch nach ioBroker neustart + Browsercache löschen immer noch das Verhalten, dass der Wert vom Slider direkt verändert wird, wenn diesen ungünstig markiere.
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        Was heitß denn ungünstig makriere? Ich kann das nicht reproduzieren und dürfte auch nicht mehr passieren, weil ich das Werte schreiben wenn man im VIS Editor ist, überall deaktiviert ist.
                                        Welchen Browser verwendest du?
                                        Mach mal bitte einen iobroker upload vis.
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          @Scrounger Hi, danke für die Rückmeldung. Es ist alles ok (auch ohne upload vis). Die Datenpunkte werden nicht verändert. Ich hatte mich dadurch irritieren lassen, dass ich den Slider im VIS Editor auf verschiedene Werte stellen kann.
                                          Danke für die Änderung :-)
