  4. Material Design Widgets: Slider Widget
vis
40 Beiträge 20 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    Slider Widget | Round Slider Widget
    Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
    Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
    • Dokumentation Slider
    • Dokumentation Round Slider
    • Online Beispiel
    Themen zu anderen Widgets findest du hier!
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Scrounger
    Hallo, es lassen sich keine Farben ändern beim den Beschriftungen?
    Knopfgröße auch keine Änderung.
    • T Tirador
      Hallo Scrounger, vielen Dank für die tollen Widgets.
      Gibt es die Möglichkeit den Text über mehrere Widgets einzurücken, damit die Slider alle "bündig" sind.
      Beispiel meiner Lampensteuerung:
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      @Tirador sagte in Material Design Widgets: Slider Widget:
      Gib bei allen Widgets die gleiche größe / länge an:
      @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Slider Widget:
      @Scrounger
      Geht beides:
        @Scrounger
        Geht beides:
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Slider Widget:
        @Scrounger
        Geht beides:
        Ja, hatte nur lesend angehakt gehabt.
          • Online Beispiel
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Scrounger
          Hallo, wie kann ich den Abstand Vertikal ,Farbe und die Textgröße von den Schritten Ändern?
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @Scrounger
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            @sigi234
            Über Css Font & Text:
              mrMuppet
              schrieb am zuletzt editiert von mrMuppet
              bin mir nicht sicher, ob dies das richtige Widget für diesen Wunsch ist: ich würde gerne zum Werte einstellen eine Wahlmöglichkeit wie im Google-Kalender verwenden:
              Wobei es mir nicht um den Kalender als Ziel geht, sondern um die Möglichkeit die Werte über so ein "rollendes Einstellrad" einzustellen.
              Kann das noch intergriert werden?
              ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
              Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                schmid_no1
                @Scrounger
                Nabend
                Gibt es beim slider der senkrecht steht die Möglichkeit das Regler-Label auf die andere Seite zu bekommen (von rechts nach links)
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  dos1973
                  @Scrounger
                  ich glaube ich habe noch einen Bug gefunden... ;-)
                  die Schriftfarbe des Wertes lässt sich nicht farblich anpassen
                  nix wildes für mich, da ich auf einen BasicNumber String wechseln werde, da die Dezimalstellen nicht anpassbar sind.
                  Aber kannst ja mal schauen... Danke
                  widget export
                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Slider-Round","data":{"oid":"vodafone-speedtest.0.Results.download_Mb","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","step":"1","startAngle":"135","arcLength":"270","handleZoom":"1.5","vibrateOnMobilDevices":"50","showValueLabel":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"0","max":"300","sliderWidth":"18","valueLabelUnit":" Mb/s<br>Download","valueLabelMin":"offline","valueLabelMax":"online","rtl":false,"valueLabelVerticalPosition":"30","colorBeforeThumb":"#f57070","colorAfterThumb":"#fff"},"style":{"left":"430px","top":"180px","width":"219px","height":"200px","color":"#f57070","font-family":"RobotoCondensed-Regular","font-size":"medium","z-index":"2"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                  • D dos1973
                    @Scrounger
                    widget export
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Slider Widget:
                    Das geht wie folgt:
                      Das geht wie folgt:
                      dos1973
                      @Scrounger
                      Oh mann, Tomaten auf den Augen. Ich bin bestimmt 5x durch die Einstellung... Danke & sorry für den Fehlalarm.
                        sk8er-boi
                        Moin @Scrounger
                        Kann man den Anzeigewert beim Slider manipulieren ? Der Slider geht von 0 bis 1 in 0.1 Schritten, angezeigt werden soll aber 0 bis 100%. Ich möchte den Wert also mit mit 100 multiplizieren.
                        Gibts da ein Trick ?
                        Gruß Daniel
                        • S sk8er-boi
                          Moin @Scrounger
                          Gruß Daniel
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          @sk8er-boi sagte in Material Design Widgets: Slider Widget:
                          Ne das geht nicht. Müsste ich extra einbauen -> issue auf github bitte erstellen.
                          Alternativ könntest du LinkedDevices verwenden und den Datenpunkt vernünftig umwandeln - Schleichwerbung 😁
                          • FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            Hallo, ich setze gerade den Slider ein, um eine Laufzeit für meine Bewässerung festlegen zu können:
                            Wenn ich das Element in VIS anfasse und verschiebe wird auch fast immer der Regler mitverstellt. Die Änderung des Reglers im VIS Editor greift direkt auf den Datenpunkt zu und meine Bewässerung startet, obwohl ich das Element nur formatieren will.
                            Ich persönlich finde das Verhalten unschön. Könnt ihr das Verhalten bei euch reproduzieren?
                            Ich nutze Material Design Widgets 0.3.14
                            MeistertrM ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • FeuersturmF Feuersturm
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              @Feuersturm kann ich auch bestätigen. wenn ich früh morgen an der vis arbeite muss ich immer Angst haben, dass irgendwo dsas Licht angeht... ebenso ist mir aufgefallen, dass auf meinem Touchmontir das Loslassen des Fingers nicht immer funktioniert, wodurch ich dann irgendwo im Bildschirm noch mal klichen muss um den wert zu bestätigen
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                @Feuersturm, @Meistertr
                                Schau ich mir an, sollte in der nächsten Version gefixt sein.
                                  @BobBruni sagte in Material Design Widgets: Slider Widget:
                                  Sorry, ich meinte das Slider Round Widget...
                                  Da geht das leider nicht, da die api das nicht unterstützt.
                                  machs-smart.deM Offline
                                  machs-smart.de
                                  @Scrounger leg doch einfach eine leere HTML-Fläche drüber.
                                  www.machs-smart.de
                                  Anleitungen und Tutorials rund um ioBroker
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    Ich versuche gerade zu verstehen, was der Datenpunkt "In Arbeit Zustand ID" macht.
                                    Ziel. Ich kann mit meinem Slider einstellen wieviel Minuten meine Bewässerung laufen soll.
                                    Wenn ich den Slider z.B. auf 4 Stelle wird auch die Bewässerung gestartet aber der Slider springt direkt auf 0 zurück, weil der Datenpunkt rainbird.0.device.stations.4.runZone seinen Inhalt gleich wieder nullt.
                                    Ich hab einen Datenpunkt, welcher mir die Restlaufzeit in Minuten ausgibt. Ist der Datenpunkt In "Arbeit Zustand ID" dafür da, dass der Slider z.b. automatisch die Restlaufzeit 3,2,1,0 Minuten mit runtergeht?
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      @Feuersturm sagte in Material Design Widgets: Slider Widget:
                                      Der Datenpunkt In Arbeit Zustand ID kommt aus der HM Welt, z.B. bei einem Dimmer wird während der Wert verstellt wird der working zustand gesetzt, d.h. während dieser Zeit kann man den Wert nicht verändern.
                                      Nein das geht so nicht. Wenn du keinen echten Working Datenpunkt hast (boolean) dann darfst du hier nichts eintragen. Ich würde dir hier empfehlen, schreib dir ein Skript, dass nach x Minuten die Bewässerung abschaltet.
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        @Scrounger Hi, ich habe gerade aus dem latest die Verion 0.3.19 (2020-07-18) installiert. Sollte sich am Verhalten des Sliders etwas verändert haben, so dass sich der Wert nicht mehr verstellt, wenn man ihn VIS markiert? Ich habe auch nach ioBroker neustart + Browsercache löschen immer noch das Verhalten, dass der Wert vom Slider direkt verändert wird, wenn diesen ungünstig markiere.
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          Was heitß denn ungünstig makriere? Ich kann das nicht reproduzieren und dürfte auch nicht mehr passieren, weil ich das Werte schreiben wenn man im VIS Editor ist, überall deaktiviert ist.
                                          Welchen Browser verwendest du?
                                          Mach mal bitte einen iobroker upload vis.
