  4. Material Design Widgets: Slider Widget
vis
40 Beiträge 20 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 25 Beobachtet
    BobBruni
    Hallo @Scrounger ,
    ist bei den Slidern auch eine "nur lesend" - Option geplant?
    Besten Dank!
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • B BobBruni
      Hallo @Scrounger ,
      Besten Dank!
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      @BobBruni sagte in Material Design Widgets: Slider Widget:
      Hallo @Scrounger ,
      Ist schon drin unter Allgemein
        BobBruni
        Sorry, ich meinte das Slider Round Widget...
        • B BobBruni
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          Da geht das leider nicht, da die api das nicht unterstützt.
          machs-smart.deM 1 Antwort Letzte Antwort
            Tirador
            Hallo Scrounger, vielen Dank für die tollen Widgets.
            Gibt es die Möglichkeit den Text über mehrere Widgets einzurücken, damit die Slider alle "bündig" sind.
            Beispiel meiner Lampensteuerung:
            • ScroungerS Scrounger
              Slider Widget | Round Slider Widget
              Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
              Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
              • Dokumentation Slider
              • Dokumentation Round Slider
              • Online Beispiel
              Themen zu anderen Widgets findest du hier!
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @Scrounger
              Hallo, es lassen sich keine Farben ändern beim den Beschriftungen?
              Knopfgröße auch keine Änderung.
              • T Tirador
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                @Tirador sagte in Material Design Widgets: Slider Widget:
                Gib bei allen Widgets die gleiche größe / länge an:
                @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Slider Widget:
                @Scrounger
                Geht beides:
                  @Scrounger
                  Geht beides:
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Slider Widget:
                  @Scrounger
                  Geht beides:
                  Ja, hatte nur lesend angehakt gehabt.
                    • Online Beispiel
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Scrounger
                    Hallo, wie kann ich den Abstand Vertikal ,Farbe und die Textgröße von den Schritten Ändern?
                    • sigi234S sigi234
                      @Scrounger
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      @sigi234
                      Über Css Font & Text:
                        mrMuppet
                        schrieb am zuletzt editiert von mrMuppet
                        bin mir nicht sicher, ob dies das richtige Widget für diesen Wunsch ist: ich würde gerne zum Werte einstellen eine Wahlmöglichkeit wie im Google-Kalender verwenden:
                        Wobei es mir nicht um den Kalender als Ziel geht, sondern um die Möglichkeit die Werte über so ein "rollendes Einstellrad" einzustellen.
                        Kann das noch intergriert werden?
                        ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                        Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                          schmid_no1
                          @Scrounger
                          Nabend
                          Gibt es beim slider der senkrecht steht die Möglichkeit das Regler-Label auf die andere Seite zu bekommen (von rechts nach links)
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                            dos1973
                            @Scrounger
                            ich glaube ich habe noch einen Bug gefunden... ;-)
                            die Schriftfarbe des Wertes lässt sich nicht farblich anpassen
                            nix wildes für mich, da ich auf einen BasicNumber String wechseln werde, da die Dezimalstellen nicht anpassbar sind.
                            Aber kannst ja mal schauen... Danke
                            widget export
                            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Slider-Round","data":{"oid":"vodafone-speedtest.0.Results.download_Mb","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","step":"1","startAngle":"135","arcLength":"270","handleZoom":"1.5","vibrateOnMobilDevices":"50","showValueLabel":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"0","max":"300","sliderWidth":"18","valueLabelUnit":" Mb/s<br>Download","valueLabelMin":"offline","valueLabelMax":"online","rtl":false,"valueLabelVerticalPosition":"30","colorBeforeThumb":"#f57070","colorAfterThumb":"#fff"},"style":{"left":"430px","top":"180px","width":"219px","height":"200px","color":"#f57070","font-family":"RobotoCondensed-Regular","font-size":"medium","z-index":"2"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                            • D dos1973
                              @Scrounger
                              widget export
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Slider Widget:
                              Das geht wie folgt:
                                Das geht wie folgt:
                                dos1973
                                @Scrounger
                                Oh mann, Tomaten auf den Augen. Ich bin bestimmt 5x durch die Einstellung... Danke & sorry für den Fehlalarm.
                                  sk8er-boi
                                  Moin @Scrounger
                                  Kann man den Anzeigewert beim Slider manipulieren ? Der Slider geht von 0 bis 1 in 0.1 Schritten, angezeigt werden soll aber 0 bis 100%. Ich möchte den Wert also mit mit 100 multiplizieren.
                                  Gibts da ein Trick ?
                                  Gruß Daniel
                                  • S sk8er-boi
                                    Moin @Scrounger
                                    Gruß Daniel
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    @sk8er-boi sagte in Material Design Widgets: Slider Widget:
                                    Ne das geht nicht. Müsste ich extra einbauen -> issue auf github bitte erstellen.
                                    Alternativ könntest du LinkedDevices verwenden und den Datenpunkt vernünftig umwandeln - Schleichwerbung 😁
                                    • FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      Hallo, ich setze gerade den Slider ein, um eine Laufzeit für meine Bewässerung festlegen zu können:
                                      Wenn ich das Element in VIS anfasse und verschiebe wird auch fast immer der Regler mitverstellt. Die Änderung des Reglers im VIS Editor greift direkt auf den Datenpunkt zu und meine Bewässerung startet, obwohl ich das Element nur formatieren will.
                                      Ich persönlich finde das Verhalten unschön. Könnt ihr das Verhalten bei euch reproduzieren?
                                      Ich nutze Material Design Widgets 0.3.14
                                      MeistertrM ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • FeuersturmF Feuersturm
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        @Feuersturm kann ich auch bestätigen. wenn ich früh morgen an der vis arbeite muss ich immer Angst haben, dass irgendwo dsas Licht angeht... ebenso ist mir aufgefallen, dass auf meinem Touchmontir das Loslassen des Fingers nicht immer funktioniert, wodurch ich dann irgendwo im Bildschirm noch mal klichen muss um den wert zu bestätigen
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          @Feuersturm, @Meistertr
                                          Schau ich mir an, sollte in der nächsten Version gefixt sein.
