  4. [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!
    apollon77A
elektrizitätszählerferrarisinfoschnittstellelesekopfrs485schreibkopfsmartmeterstromzählertcp
220 Beiträge 27 Kommentatoren 76.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • Lucifor1976L Lucifor1976
    @klassisch Ja hab ich, und nicht durchgeblickt darum hab ich gefragt. Ich habe einen Lesekopf von Weidmann gefunden der den Zähler kann. Da ich eh mehrer ioBroker habe, kann einer auch in die Nähe des Zählers wandern. ICh werde also vermutlich die Lösung von @lemuba umsetzten, der Weidmann Lesekopf ist aber recht teuer, ich hätte gern etwas günstigeres.
    K
    K
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    @Lucifor1976 sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
    Ich werde also vermutlich die Lösung von @lemuba umsetzten, der Weidmann Lesekopf ist aber recht teuer, ich hätte gern etwas günstigeres.
    Ganz günstig ist Basteln, z.B. mit dem "IR-Flame Detector" (s. Guide) und einem USB Stick, der Seriell nach USB wandelt, FTDI, CH340 oder so. Da bist Du mit wenigen EUR auf USB. Und wenn ich es richtig verstanden habe, möchtest Du dann einen ioBroker-Rechner zum Einlesen des Sticks über USB verwenden.
    Weniger Basteln aber etwas mehr bezahlen. Einen EHZ001K (in ebay sind gerade welche für ca. 20EUR drin) und ein RS485 <-> USB Stick, die man auch um einen EUR bei ebay oder ali findet. Dann eben mit dem USB in Deinen ioBroker Rechner.
    Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klassisch
      Lucifor1976L
      Lucifor1976L
      Lucifor1976
      @klassisch Danke, danke, ich denke ich nehme den Kopf von Weidmann. Ja ich habe mehrer ioBroker 1x Master, 2 Slaves. Davon wandert dann einfach einer in die Nähe des Zählers. Bevor ich bestelle, werd ich aber morgen erstmal die Pin besorgen. Das wird sich mein Netztebtreiber wahrscheinlich auch fürstlich entlohnen lassen :)
      ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
        K
        K
        klassisch
        Den mit USB? Den nutzen hier einige erfolgreich. Bei ebay gibt es ähnliche Angebote basierend auf Volkszähler Design. Wechselnde Preise, derzeit ebay 274567116266 ; 274095213723 . Was der Unterschied zwischen den beiden ist, am besten den Verkäufer fragen, sollten aber beide funktionieren. Ausser dem Kabel/Stecker/Gehäusekonzept sehe ich keinen Unterschied. Für den billigeren brauchst Du halt noch ein eigenes USB Kabel auf mikro USB.
        Prima, das haben einige so gemacht. Ich kann dazu leider nichts sagen, ich versuche Komplexität niedrig zu halten und Slaves zu vermeiden. Aber wenn Das bei Dir schon läuft - um so besser.
        Hoffe doch nicht. Das ist doch der eigentliche Sparsinn des Gesetzes. Ohne Pin sagt der Zähler weniger als der alte Ferraris-Zähler. Aber die Zusendung der PIN kann dauern.
        • K klassisch
          Lucifor1976L
          Lucifor1976L
          Lucifor1976
          @klassisch Ich rufe Morgen mal an, oder ganz frech gleich mal sehen ob einer ans Telefon geht, ist ne 0800er Nummer :)
          Ich betreibe den ioBroker Master auf einem Raspberry 4 mit 250GB SSD über USB Boot, der macht die Hauptaufgabe und hat alle kritischen Systeme drauf, also alles was steuert, Systemunkritische Dinge sind auf den Slaves (Datensammelwut) wie Corona adapter, TV Spielfilm, und sowas. Klappt super. Das Ganze beherbergt 3 x Vis (Desktop, Tablet und Mobile). Wenn das ganze Haus Smart ist (dazu brauchts noch das ein oder andere Gerät) würd ich das ganze auf einen NUC umziehen, aber solange der Pi4 zügig seinen Dienst tut muss das nicht sein
            K
            K
            klassisch
            @Lucifor1976 Mein Meßstellenbetreiber macht Sa & So nichts. Große Firma, Netzbetreiber, ehemals nahe am öffentlichen Dienst und so fühlt es sich auch an.
            Auch eine ioBroker-Strategie. Ich habe alles auf einem refurbished Notebook, i5-6300U unter Windows. Läuft auch sehr zuverlässig und performant und unterm Strich wahrscheinlich auch nicht teurer.
            • K klassisch
              Lucifor1976L
              Lucifor1976L
              Lucifor1976
              schrieb am zuletzt editiert von Lucifor1976
              @klassisch Hast recht, das war nix, da geht niemand rann, ich hab mal ne eMail geschrieben :)
              Da das dauern wird, werd ich die Tage mal den IR-Leser bestellen. Unser zähler speichert zwei Jahre die Verbrauchsdaten hab ich grad gelesen, ich hoffe man kommt da rann, das wäre genial, wir haben den erst seit Anfang letzen Jahres :)
              Dein Netztbetreiber ist nichts zufällig die Alliander, ne?
              HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                Nööö - nur am Display
                Über den Lesekopf kommst du je nachdem wie spendabel dein EVU ist an die aktuellen Verbrauchswerte und die Zählerstände
                  K
                  K
                  klassisch
                  Ja, kannst ja mal die ebay-Volkszählerdinger anschauen. Paar EUR billiger. In Betrieb nehmen kann man auch ohne Pin. Kommt halt nur der Verbrauch auf ganze kWh. Es ändert sich also wenig. Aber zur Inbetriebnahme reichts. Bei mir kommen ca. 50 Datensätze pro Minute.
                  Davon sollte man ich nicht zu viel von versprechen. Das sind dann solche Zahlen wie
                  • Wert der letzten 24 h
                  • Wert der letzten 7 Tage
                  • Wert der letzten 30 Tage
                  • Wert der letzten 365 Tage
                    und das rollierend. Die werden aber nicht auf der Info Schnittstelle ausgegeben.
                    Für die richtigen Datenmengen wie zeitlicher Verlauf etc. gibt es eben den ioBroker incl. Adapter.
                  Nein, den kenne ich nicht. Aber Netzbetreiber haben generell phantastische Umsatzzahlen/Mitarbeiter. Und die Lizenz zum Geldverdienen. Egal wie sie wirtschaften. Und das verleitet dann auch dazu genauso zu wirtschaften.... Und bei meinem dauert es Wochen, bis er auf emails antwortet.
                  • K klassisch
                    Lucifor1976L
                    Lucifor1976L
                    Lucifor1976
                    @klassisch Die beiden hab ich gesehen, nicht so meins, aber weil ich selber 5 3D Drucker habe und wenn ich was gebasteltes haben will, bastel ich selber und mach das Gehäuse auch schön. Das was da angeboten wird enstspricht nicht meinen Qualitätsstandards im Punkto 3D Druck. :) (Wie mein Profilbild vielleicht andeutet) :)
                    Da ich aber gerade mit umbaumaßnahmen beschäftigt bin, komme ich nicht zum basteln, da nehm ich den Mehrpreis in kauf. Anstöpseln und gut is :)
                      Lucifor1976L
                      Lucifor1976L
                      Lucifor1976
                      #66
                      Echt jetzt... Ich hab mir die Bilder von Weidmann mal genauer angesehen, das (war) auch ein Bastelsatz, das Gehäuse ist ebenfalls 3D gedruckt... die verscherbeln den einfach mal doppelt so teuer. Hat jemand das DIng von Weidmann und kann ein hochauflösendes Bild des Sensors einstellen? Das möchte ich gern verifizieren.
                        K
                        K
                        klassisch
                        #67
                        @Lucifor1976 Soweit ich weiss hat @Homoran den Weidmann-Kopf
                        • K klassisch
                          #68
                          @klassisch sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
                          FAKE NEWS!!!
                          ich habe wohl noch einen der letzten Volkszähler-Köpfe bekommen.
                          der mit der gelben Polyäthylen (??) Kappe
                          Lucifor1976L K 2 Antworten Letzte Antwort
                            FAKE NEWS!!!
                            Lucifor1976L
                            Lucifor1976L
                            Lucifor1976
                            #69
                            Ich habe einen günstigenvon Äbähh genommen.... herzlichen Dank an alle so weit :)
                              FAKE NEWS!!!
                              K
                              K
                              klassisch
                              #70
                              @Homoran sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
                              FAKE NEWS!!!
                              Sorry!
                              Dann vielleicht bei Weidmann nachfragen.
                              Habe eben auch gesehen, daß ein ebay-Händler zum EHZ001 zwei Bilder drin hat. Eines mit K und eines ohne K, was schon einen Unterschied macht.
                              Also generell lieber nochmals genauer hinschauen und im Zweifel fragen.
                              Hatte bei meinen Meßstellenbetreiber angefragt, was er empfiehlt- Nichts.
                              Und es geht noch teurer: https://www.brummerhoop.com/de/optokoppler-usb
                              Oder so wie Eltako: Man nehme einen BKE wie den EHZ001, baue ein Gehäuse dazu und schneide den Western Stecker ab. https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_AIR.pdf . Hat aber natürlich nicht direkt USB.
                              • K klassisch
                                FAKE NEWS!!!
                                Sorry!
                                Lucifor1976L
                                Lucifor1976L
                                Lucifor1976
                                #71
                                @klassisch Krass.. Wenn man nicht zwei mal hinsieht....
                                  K
                                  K
                                  klassisch
                                  #72
                                  Der wird es wohl tun. Spannend wird dann das persistente Einbinden von USB an den Raspi.
                                  • K klassisch
                                    Lucifor1976L
                                    Lucifor1976L
                                    Lucifor1976
                                    #73
                                    @klassisch Ich hab schon so eine seltsamen Anleitung gefunden und abgespeichet... die hab ich bei Weidmann geklaut... datt hamse jezze davon... :)
                                    K L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      K
                                      K
                                      klassisch
                                      #74
                                      @Lucifor1976 Viel Erfolg! Keep us informed!
                                        L
                                        L
                                        lemuba
                                        #75
                                        @Lucifor1976
                                        Zumindest hätte ich den Weidmann Kopf aus meinem Beitrag empfehlen können... Hatte kein Lust auf Gebastel. Auch das der Kopf noch eine grüne LED hat, die signalisiert wann Daten empfangen werde ist ggf. bei der Platzierung/Ausrichtung recht hilfreich. Mein per Wlan angebundener PI tuts nun seit Anfang an ohne jegliche Aussetzer.
                                        • L lemuba
                                          @Lucifor1976
                                          K
                                          K
                                          klassisch
                                          #76
                                          @lemuba sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
                                          @Lucifor1976
                                          Da kam die Frage auf, ob das Gehäuse aus dem 3D Drucker ist
                                          Auch dass der Kopf noch eine grüne LED hat, die signalisiert wann Daten empfangen werde ist ggf. bei der Platzierung/Ausrichtung recht hilfreich.
                                          Ja, das ist so. Also workaround kann man auch temporär den smartmeter-Adapter auf 0 sekunden Abtastzeit stellem, debuglevel auf "info" und dann die logs anschauen. Etwa jede Sekunde kommt ein Eintrag, wenn der Empfang klappt.
                                          Freiu mich, vielen Dank für die Rückmeldung!
                                          83.9k
