  4. Tasmota Rolladenschalter WF-CS01 von Etersky
    5.4k
tasmotarolladeneterskywf-cs01
33 Beiträge 9 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • H hippus
    @1hotte
    das hört sich wirklich interessant an.
    Im Moment renovierte ich unser Haus.
    Wenn ich da fertig bin und alle (rund 50) tasmota Schalter drin habe, dann schau ich mal ob ich dazu was finde.
    Jan1
    @hippus
    alternativ wenn Du schon am Renovieren bist, kannst auch einfach hinter die bestehenden Rollladenschalter ein Shelly 2.5 klemmen. Der Rest ist dann identisch und DU hast noch die selben Schalter wie vorher in Betrieb. Es ist aber ratsam ne tiefe UPD zu setzten, da es sonst verdammt eng wird.
    @pastaset sagte in Tasmota Rolladenschalter WF-CS01 von Etersky:
    Irgendwo habe ich gelesen, dass das minimal image OTA nicht geht
    Das ist einfach nur Blödsinn, da das minimal.bin nur eine Daseinsberechtigung hat und das ist Platz im Flash für OTA zu schaffen. Wäre das was Du gelesen hast richtig, wäre das somit paradox ;-)
    Das ist übrigens auch die einzige Funktion die bei der minimal. bin überhaupt drin ist, den AP zum Flashen der eigentlichen bin bereitzustellen.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @hippus
      hippus
      @Jan1
      Shelly hätte ich genommen wenn die Rollladen schon elektronisch gewesen wären.
      Ich hab eh Motoren eingebaut und musste die Leitung neu ziehen sowie Schalter kaufen, da hab ich mit den etersky alles was ich brauche.
      • H hippus
        @Jan1
        Jan1
        @hippus
        OK, dann sind die Schalter wohl für Dich die optimale Lösung. So wie ich es gelesen habe, lassen sich da auch die LEDs ausschalten, sonst hast ne super Beleuchtung im Schlafzimmer. Ich hab ein paar Sonoff Touch verbaut und die sind ganz praktisch, wenn man nachts mal auf Toilette muss und kein Licht anmachen will. Recht hell die Dinger.
        • H hippus
          @pastaset
          schau dir mal den link oben nach Blakadder mit dem Template an. Da findest du es weiter unten bebildert beschrieben.
          pastaset
          schrieb am zuletzt editiert von pastaset
          @hippus
          Hi, es hat ein wenig gedauert bis ich dazu kam, aber es hat geklappt. Danke!
          Allerdings muß ich feststellen, dass zumindest bei tasmota (v8.3.1 und 8.1.0) der Schalter gaaanz leise Zwitschergeräusche von sich gibt. Das leise Klicken fängt an, sobald tasmota hochgefahren ist. Diese Eigenschaft haben anscheinend alle Geräte dieser Bauart (ich habe noch eins ohne Branding - also nicht Etersky). Wer also im Schlafzimmer den Schalter in der Nähe vom Ohr hat, den könnte es stören. Habe vor noch ESPEasy und ESPrune auszuprobieren.
            stelli
            Ich habe gerade in einem günstigem Angebot im Fluss ein 4er Paket ( Label Maxcio) für nur nur 45,89€ erstanden. Leider musste ich beim Versuch des OTA Austauschs der Firmware feststellen, dass dort eine aktuelle Tuya-Firmware installiert ist, die sich mit PSK_ID 02... meldet. Siehe dazu https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert/issues/483 und https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert/wiki/Collaboration-document-for-PSK-Identity-02. Da ein Flashen per Kabel sehr aufwendig ist (Löten und Leitungen auftrennen wie im Eingangspost beschrieben) gehen die Schalter wieder zurück :(
            • H hippus
              Re: Sonoff T1 tx Serie Tasmota
              Auf meiner Suche bin ich auf die WF-CS01 von Etersy gestoßen und habe damit eine Lösung gefunden.
              https://www.amazon.de/【Schaltbar-Zeitschaltuhr-Maxcio-Timer-Funktion-Touch-Schalter/dp/B07TK6R9J8/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=WF-CS01&qid=1586878368&s=diy&sr=1-1
              Diese kann man per OTA und FTDI flashen, wobei man beim FTDI flash erst eine RX Verbindung auf der Platine trennen muss. Das war mir dann doch zu blöd und ich habe es per OTA probiert und es hat funktioniert!
              Hier mal ein paar Quellen mit deren Hilfe es geklappt hat.
              https://www.youtube.com/watch?v=dt5-iZc4_qU&list=WL&index=9&t=702s
              https://www.digiblur.com/2020/01/tuya-convert-23-update-flash-tuya.html
              https://templates.blakadder.com/WF-CS01_EU.html
              https://tasmota.github.io/docs/Blinds-and-Shutters/
              Und hier meine Notizen:
              ----- start nur bei Erstinstallation notwendig ------
              Raspberry light
              Datei ssh erstellen
              WLAN Land einstellen
              sudo raspi-config
              unter 4 Internationalisation Options > I4 Change Wi-fi Country.
              Der korrekte Ländercode für Deutschland heißt DE. Die Einstellungen können wie folgt überprüft werden:
              cat /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
              Soft blocked muss auf no stehen:
              rfkill list all
              sudo rfkill unblock all
              Steps for SSH/Putty Terminal
              sudo apt update
              sudo apt install git
              git clone https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert
              cd tuya-convert
              ./install_prereq.sh
              sudo reboot
              ----- ende nur bei Erstinstallation notwendig ------
              cd tuya-convert
              ./start_flash.sh
              NOTE: If you have an issue with a device not working and it is an ESP82xx based device, you can try the older 2.3 branch; delete your old tuya-convert folder, run the git command below then run install_prereq.sh again.
              git clone https://github.com/digiblur/tuya-convert -b development
              Nach Flash mit Tasmota WLAN verbinden
              http://192.168.4.1/
              bei AP1 Netzwerkname eingeben und Kennwort
              Hostname
              z.B. Rolladen-Wohnzimmer-links
              in der Fritzbox IP suchen und "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen." anhaken
              Configure other
              template einfügen
              Rolladenshuter Etersky:
              {"NAME":"Tuya Shutter","GPIO":[157,0,54,10,22,19,0,0,17,21,53,23,52],"FLAG":0,"BASE":18}
              Haken bei Activate und mqtt setzen
              Friendly Name bearbeiten
              z.B. Rolladen-Wohnzimmer-links-mqtt
              mqtt bearbeiten
              raspberry ip
              Client
              User und kennwort
              SD-Card iObroker wieder in Betrieb nehmen
              Console:
              savedata 1
              Rule1 on Power1#State=1 do backlog Power3 0; Power2 0 endon on Power2#State=1 do backlog Power1 0; Power2 0; Power3 0 endon on Power3#State=1 do backlog Power1 0; Power2 0 endon
              ------ start Einzeln zur Info -------------
              Rule1 1
              ------ ende Einzeln zur Info -------------
              SetOption80 1
              Backlog Delay 50; timezone 99; setoption13 1; InterLock 1,2,3; InterLock on; PowerOnState 0; PowerRetain 0; PulseTime1 145; PulseTime2 1; Pulsetime3 145; SetOption1 1; SetOption26 1; SetOption56 1; SetOption57 1; Restart 1
              savedata 0
              Gerät beschriften mit Bezeichnung und IP
              timezone 99 # Zeitzone Deutschland (Sommer Winterzeit)
              setoption13 1 # Schneller auf Druck reagieren
              ledstate 0 # LEDs ausschalten (hier NICHT verwendet)
              InterLock 1,2,3 # lock the relays, only one relay can be on ähnlich SetOption14
              InterLock on # switch interlocking on
              PowerOnState 0 # keep relay(s) OFF after power up
              PowerRetain 0 # don't retain states
              PulseTime1 145 # set relay 1 activation to 45 seconds (+100 for 1sec interval) 118 ist z.B. 18 Sekunden
              PulseTime2 1 # deactivate button 2 immediately after activation (disables relays)
              Pulsetime3 145 # set relay 3 activation 45 seconds (+100 for 1sec interval)
              SetOption1 1 # restrict button-multipress to single, double and hold actions
              SetOption26 1 # use indexes (Power1 iso Power)
              SetOption56 1 # Wi-Fi network scan to select strongest signal on restart
              SetOption57 1 # Wi-Fi network re-scan, alternate AP
              Vielleicht hat ja jemand noch Verbesserungsvorschläge.
              D Online
              D Online
              DarkDevil
              @hippus Hi und vielen Dank für deine Anleitung,
              leider bin ich recht unerfahren im Bereich Tasmonta. Ich habe allerdings 3 dieser Schalter bei mir im Haus verbaut und würde diese gerne flashen. Bisher habe ich eine SP111 von Gosund erfolgreich geflasht.
              Mir ist nicht ganz klar, welche befehle ich Absetzen muss?
              Nach dem flashen und nach dem vergeben des Templates ({"NAME":"Tuya Shutter","GPIO":[157,0,54,10,22,19,0,0,17,21,53,23,52],"FLAG":0,"BASE":18})
              Soll ich in die Console und:
              savedata 1
              Absetzten?
              Danach dann das?
              SetOption80 1
              savedata 0
              Vielen Dank :)
              • D Online
                D Online
                DarkDevil
                Ich habe gerade erfolgreich den Taster geflashed.
                Habt ihr eine Idee, warum ich die Position des Rollladens nicht in % sehe?
                Hat es damit zu tun das nirgendwo die Zeit in ShutterOpenDuration
                Definiert wurde?
                Leider bin ich ganz neu in dem Thema, und wüsste jetzt nicht wie und wo das zu konfigurieren ist.
                • D DarkDevil
                  Definiert wurde?
                  Jan1
                  @DarkDevil
                  Na da hast Dir ja selber geantwortet. Woher sollte die SW wissen wo das Ding steht, wenn sie nicht weiß wie lange es dauert, bis er offen ist.
                  • J Jan1
                    @DarkDevil
                    D Online
                    D Online
                    DarkDevil
                    @Jan1 also müsste ich in der Console noch ShutterCloseDuration 107 für 7 Sekunden schließen eingeben?
                    Kollidiert das nicht mit PulseTime1 145?
                    Und woher weiß der Schalter das close Taste 3 ist?
                    Sorry bin total neu und versuche das Thema zu verstehen 😊
                    • D DarkDevil
                      Jan1
                      @DarkDevil
                      Pulsetime ist überflüssig wen Tasmota auf Shutter steht und die Zeit wird ganz normal eingegeben, also 7 für 7 Sekunden, wobei was ist das für ein Motor, der in 7 Sekunden den Rollladen komplett bewegt, oder sind das 30cm Fenster?
                      Ich glaube Du hast gar kein Shutter Modus aktiv. Mit Shutter sieht das so aus (beim mir Shelly 2.5):
                      • J Jan1
                        @DarkDevil
                        D Online
                        D Online
                        DarkDevil
                        schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
                        So schaut es bei mir aus. Aber ist der sturer Mode nicht mit set Option 80 1 aktiv?
                        Ich habe den o.g. Schalter mit 3 Tasten, hoch, stop und runter
                        Der Rollladen soll nie ganz schließen, daher 7 Sekunden. Können auch 8 sein 😂
                        • D DarkDevil
                          Jan1
                          @DarkDevil
                          Wenn Setoption 80 nicht aktiv ist, hast natürlich auch kein Shutter Betrieb und das ist doof.
                          Wenn das Template zu dem Gerät stimmt, werden auch alle Taster richtig funktionieren.
                          Hier steht alles was Du wissen musst.
                          Und warum die alte Tasmota Version?
                          • J Jan1
                            @DarkDevil
                            D Online
                            D Online
                            DarkDevil
                            @Jan1 dich Eingabe von setoption 80 1 ist der Modus doch aktiviert oder?
                            Ich habe gestern einen pi3 nach der Anleitung :
                            https://www.tasmota.info/
                            Aufgesetzt. Warum die Version alt ist weiß ich nicht. Wie aktualisiere ich sie?
                            Wenn ich ShutterOpenDuration in der console eingebe kommt auch: command unknown
                            • D DarkDevil
                              Jan1
                              @DarkDevil
                              Wenn die Meldung kommt, ist der Shutter Mode nicht aktiv. Geb doch einfach mal setoption80 in der Konsole ein, wenn da nicht "on" steht ist er nicht angeschaltet. Ich bin mir auch nicht sicher ob man den einfach so anschalten kann, da das eigentlich ne optionale Geschichte ist, die man selber einkompilieren muss, sprich mit fertigem bin File wird das wahrscheinlich nichts.
                              • J Jan1
                                @DarkDevil
                                D Online
                                D Online
                                DarkDevil
                                @Jan1 habe jetzt auf Version 9.1.0 aktualisiert 👍
                                Jetzt schaut’s so aus:
                                Sieht schon besser aus würde ich sagen. Links die Taste oben fährt auch nach oben. Die Mitte ( sollte eigentlich stop sein) hat keine Funktion und die rechte Taste an/aus 3 fährt nach unten.
                                Wie kann ich die Zuordnung der Tasten anpassen?
                                Also hoch runter und stop
                                • D DarkDevil
                                  Jan1
                                  @DarkDevil
                                  Wie geschrieben, wenn das Template das Du nutzt "Tuya Shutter Modul" das richtige für den Schalter ist, dann sollte das von sich aus funktionieren. Wo hast das denn geladen? Das ist nicht Standard mit drin.
                                  • J Jan1
                                    @DarkDevil
                                    D Online
                                    D Online
                                    DarkDevil
                                    @Jan1 von oben aus der Anleitung 😅 vielleicht versuche ich mal mit anderen templates. Auf der Webseite stehen 2 zur Auswahl
                                    • D DarkDevil
                                      Jan1
                                      @DarkDevil
                                      Schau mal hier, ob da Dein Schalter dabei ist, ansonsten hilft nur probieren welcher GPIO da auf die Taste geht und das dann hier einstellen:
                                      Wobei das eigentlich nur ein nice to have wäre, da bei wiederholtem Druck auf die gerade gefahrene Richtung eh ein Stopp erfolgt.
                                      • J Jan1
                                        @DarkDevil
                                        D Online
                                        D Online
                                        DarkDevil
                                        @Jan1 das wäre dann der hier:
                                        https://templates.blakadder.com/etersky_WF-CS01.html
                                        Auf der Seite wird dann auf einen baugleichen verwiesen. Ich teste es mal bei Zeiten
                                        • D DarkDevil
                                          Jan1
                                          @DarkDevil
                                          Jou, das sieht doch ganz gut aus :-)
