  4. Tasmota Rolladenschalter WF-CS01 von Etersky
    5.4k
tasmotarolladeneterskywf-cs01
33 Beiträge 9 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • D DarkDevil
    @Jan1 also müsste ich in der Console noch ShutterCloseDuration 107 für 7 Sekunden schließen eingeben?
    Kollidiert das nicht mit PulseTime1 145?
    Und woher weiß der Schalter das close Taste 3 ist?
    Sorry bin total neu und versuche das Thema zu verstehen 😊
    Jan1
    @DarkDevil
    Pulsetime ist überflüssig wen Tasmota auf Shutter steht und die Zeit wird ganz normal eingegeben, also 7 für 7 Sekunden, wobei was ist das für ein Motor, der in 7 Sekunden den Rollladen komplett bewegt, oder sind das 30cm Fenster?
    Ich glaube Du hast gar kein Shutter Modus aktiv. Mit Shutter sieht das so aus (beim mir Shelly 2.5):
    • J Jan1
      @DarkDevil
      DarkDevil
      schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
      So schaut es bei mir aus. Aber ist der sturer Mode nicht mit set Option 80 1 aktiv?
      Ich habe den o.g. Schalter mit 3 Tasten, hoch, stop und runter
      Der Rollladen soll nie ganz schließen, daher 7 Sekunden. Können auch 8 sein 😂
      • D DarkDevil
        Jan1
        @DarkDevil
        Wenn Setoption 80 nicht aktiv ist, hast natürlich auch kein Shutter Betrieb und das ist doof.
        Wenn das Template zu dem Gerät stimmt, werden auch alle Taster richtig funktionieren.
        Hier steht alles was Du wissen musst.
        Und warum die alte Tasmota Version?
        • J Jan1
          @DarkDevil
          DarkDevil
          @Jan1 dich Eingabe von setoption 80 1 ist der Modus doch aktiviert oder?
          Ich habe gestern einen pi3 nach der Anleitung :
          https://www.tasmota.info/
          Aufgesetzt. Warum die Version alt ist weiß ich nicht. Wie aktualisiere ich sie?
          Wenn ich ShutterOpenDuration in der console eingebe kommt auch: command unknown
          • D DarkDevil
            Jan1
            @DarkDevil
            Wenn die Meldung kommt, ist der Shutter Mode nicht aktiv. Geb doch einfach mal setoption80 in der Konsole ein, wenn da nicht "on" steht ist er nicht angeschaltet. Ich bin mir auch nicht sicher ob man den einfach so anschalten kann, da das eigentlich ne optionale Geschichte ist, die man selber einkompilieren muss, sprich mit fertigem bin File wird das wahrscheinlich nichts.
            • J Jan1
              @DarkDevil
              DarkDevil
              @Jan1 habe jetzt auf Version 9.1.0 aktualisiert 👍
              Jetzt schaut’s so aus:
              Sieht schon besser aus würde ich sagen. Links die Taste oben fährt auch nach oben. Die Mitte ( sollte eigentlich stop sein) hat keine Funktion und die rechte Taste an/aus 3 fährt nach unten.
              Wie kann ich die Zuordnung der Tasten anpassen?
              Also hoch runter und stop
              • D DarkDevil
                Jan1
                @DarkDevil
                Wie geschrieben, wenn das Template das Du nutzt "Tuya Shutter Modul" das richtige für den Schalter ist, dann sollte das von sich aus funktionieren. Wo hast das denn geladen? Das ist nicht Standard mit drin.
                • J Jan1
                  @DarkDevil
                  DarkDevil
                  @Jan1 von oben aus der Anleitung 😅 vielleicht versuche ich mal mit anderen templates. Auf der Webseite stehen 2 zur Auswahl
                  • D DarkDevil
                    Jan1
                    @DarkDevil
                    Schau mal hier, ob da Dein Schalter dabei ist, ansonsten hilft nur probieren welcher GPIO da auf die Taste geht und das dann hier einstellen:
                    Wobei das eigentlich nur ein nice to have wäre, da bei wiederholtem Druck auf die gerade gefahrene Richtung eh ein Stopp erfolgt.
                    • J Jan1
                      @DarkDevil
                      DarkDevil
                      @Jan1 das wäre dann der hier:
                      https://templates.blakadder.com/etersky_WF-CS01.html
                      Auf der Seite wird dann auf einen baugleichen verwiesen. Ich teste es mal bei Zeiten
                      • D DarkDevil
                        Jan1
                        @DarkDevil
                        Jou, das sieht doch ganz gut aus :-)
                        • H hippus
                          Re: Sonoff T1 tx Serie Tasmota
                          Auf meiner Suche bin ich auf die WF-CS01 von Etersy gestoßen und habe damit eine Lösung gefunden.
                          https://www.amazon.de/【Schaltbar-Zeitschaltuhr-Maxcio-Timer-Funktion-Touch-Schalter/dp/B07TK6R9J8/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=WF-CS01&qid=1586878368&s=diy&sr=1-1
                          Diese kann man per OTA und FTDI flashen, wobei man beim FTDI flash erst eine RX Verbindung auf der Platine trennen muss. Das war mir dann doch zu blöd und ich habe es per OTA probiert und es hat funktioniert!
                          Hier mal ein paar Quellen mit deren Hilfe es geklappt hat.
                          https://www.youtube.com/watch?v=dt5-iZc4_qU&list=WL&index=9&t=702s
                          https://www.digiblur.com/2020/01/tuya-convert-23-update-flash-tuya.html
                          https://templates.blakadder.com/WF-CS01_EU.html
                          https://tasmota.github.io/docs/Blinds-and-Shutters/
                          Und hier meine Notizen:
                          ----- start nur bei Erstinstallation notwendig ------
                          Raspberry light
                          Datei ssh erstellen
                          WLAN Land einstellen
                          sudo raspi-config
                          unter 4 Internationalisation Options > I4 Change Wi-fi Country.
                          Der korrekte Ländercode für Deutschland heißt DE. Die Einstellungen können wie folgt überprüft werden:
                          cat /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
                          Soft blocked muss auf no stehen:
                          rfkill list all
                          sudo rfkill unblock all
                          Steps for SSH/Putty Terminal
                          sudo apt update
                          sudo apt install git
                          git clone https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert
                          cd tuya-convert
                          ./install_prereq.sh
                          sudo reboot
                          ----- ende nur bei Erstinstallation notwendig ------
                          cd tuya-convert
                          ./start_flash.sh
                          NOTE: If you have an issue with a device not working and it is an ESP82xx based device, you can try the older 2.3 branch; delete your old tuya-convert folder, run the git command below then run install_prereq.sh again.
                          git clone https://github.com/digiblur/tuya-convert -b development
                          Nach Flash mit Tasmota WLAN verbinden
                          http://192.168.4.1/
                          bei AP1 Netzwerkname eingeben und Kennwort
                          Hostname
                          z.B. Rolladen-Wohnzimmer-links
                          in der Fritzbox IP suchen und "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen." anhaken
                          Configure other
                          template einfügen
                          Rolladenshuter Etersky:
                          {"NAME":"Tuya Shutter","GPIO":[157,0,54,10,22,19,0,0,17,21,53,23,52],"FLAG":0,"BASE":18}
                          Haken bei Activate und mqtt setzen
                          Friendly Name bearbeiten
                          z.B. Rolladen-Wohnzimmer-links-mqtt
                          mqtt bearbeiten
                          raspberry ip
                          Client
                          User und kennwort
                          SD-Card iObroker wieder in Betrieb nehmen
                          Console:
                          savedata 1
                          Rule1 on Power1#State=1 do backlog Power3 0; Power2 0 endon on Power2#State=1 do backlog Power1 0; Power2 0; Power3 0 endon on Power3#State=1 do backlog Power1 0; Power2 0 endon
                          ------ start Einzeln zur Info -------------
                          Rule1 1
                          ------ ende Einzeln zur Info -------------
                          SetOption80 1
                          Backlog Delay 50; timezone 99; setoption13 1; InterLock 1,2,3; InterLock on; PowerOnState 0; PowerRetain 0; PulseTime1 145; PulseTime2 1; Pulsetime3 145; SetOption1 1; SetOption26 1; SetOption56 1; SetOption57 1; Restart 1
                          savedata 0
                          Gerät beschriften mit Bezeichnung und IP
                          timezone 99 # Zeitzone Deutschland (Sommer Winterzeit)
                          setoption13 1 # Schneller auf Druck reagieren
                          ledstate 0 # LEDs ausschalten (hier NICHT verwendet)
                          InterLock 1,2,3 # lock the relays, only one relay can be on ähnlich SetOption14
                          InterLock on # switch interlocking on
                          PowerOnState 0 # keep relay(s) OFF after power up
                          PowerRetain 0 # don't retain states
                          PulseTime1 145 # set relay 1 activation to 45 seconds (+100 for 1sec interval) 118 ist z.B. 18 Sekunden
                          PulseTime2 1 # deactivate button 2 immediately after activation (disables relays)
                          Pulsetime3 145 # set relay 3 activation 45 seconds (+100 for 1sec interval)
                          SetOption1 1 # restrict button-multipress to single, double and hold actions
                          SetOption26 1 # use indexes (Power1 iso Power)
                          SetOption56 1 # Wi-Fi network scan to select strongest signal on restart
                          SetOption57 1 # Wi-Fi network re-scan, alternate AP
                          Vielleicht hat ja jemand noch Verbesserungsvorschläge.
                          Schmelzi
                          schrieb am zuletzt editiert von Schmelzi
                          @hippus @darkdevil Ich hab Probleme mit der "Rückstellung"
                          Bei mir gehen zwar alle Tasten aber ich kann hoch und runter gleichzeitig drücken.
                          Das würde natürlich den Motor killen. Was hab ich verbockt?
                          Habe es lösen können
                          "InterLock on" war auf "off"
                          Vielen Dank
                          • S Schmelzi
                            Vielen Dank
                            Jan1
                            @schmelzi
                            INTERLOCK0 nicht aktiviert.
                            • J Jan1
                              @schmelzi
                              DarkDevil
                              @jan1 so isses, damit verhinderst du, dass mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden können.
                              • D DarkDevil
                                Jan1
                                @darkdevil
                                steht sogar noch in dem Link den Du vor fast einem Jahr oben gepostet hast, hätte Schmelzi also sehr schnell und einfach selber finden können ;)
                                • H hippus
                                  Raspberry light
                                  Datei ssh erstellen
                                  sudo raspi-config
                                  rfkill list all
                                  sudo apt update
                                  cd tuya-convert
                                  ./install_prereq.sh
                                  sudo reboot
                                  cd tuya-convert
                                  ./start_flash.sh
                                  http://192.168.4.1/
                                  Hostname
                                  Configure other
                                  template einfügen
                                  mqtt bearbeiten
                                  raspberry ip
                                  Client
                                  User und kennwort
                                  Console:
                                  savedata 1
                                  Rule1 1
                                  SetOption80 1
                                  savedata 0
                                  Walter.O.W Offline
                                  Walter.O.W Offline
                                  Walter.O.
                                  @hippo
                                  habe es gerade malversucht aber am ende kommt:
                                  Attempting to diagnose the issue...
                                  Your device's firmware is too new.
                                  Tuya patched the PSK vulnerability that we use to establish a connection.
                                  You might still be able to flash this device over serial.
                                  For more information and to follow progress on solving this issue see:
                                  https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert/wiki/Collaboration-document-for-PSK-Identity-0
                                  Was ist denn da zu tun? kann man den Schalter mit einer älteren version versehen?
                                  • Walter.O.W Walter.O.
                                    @hippo
                                    @walter-o
                                    Nein, geht dann nur serial zu flashen wenn unbedingt tasmota drauf muss..??
                                    Oder nutze den Tuya Adapter ab Version 3.9.x
                                    Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @walter-o
                                      Walter.O.W Offline
                                      Walter.O.W Offline
                                      Walter.O.
                                      @ilovegym Gibt es eigentlich eine neue (2022) Deutche Anleitung (schritt für schritt) zum Flashen
                                      über Kabel für diese Schalter? Ich weis leider nicht wie ich über Iobroker und Tuya Adapter die Schalter mit einer VIS bedienen könnte.
                                        Walter.O.W Offline
                                        Walter.O.W Offline
                                        Walter.O.
