  4. Tasmota Rolladenschalter WF-CS01 von Etersky
    5.4k
tasmotarolladeneterskywf-cs01
33 Beiträge 9 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • J Jan1
    @DarkDevil
    Wie geschrieben, wenn das Template das Du nutzt "Tuya Shutter Modul" das richtige für den Schalter ist, dann sollte das von sich aus funktionieren. Wo hast das denn geladen? Das ist nicht Standard mit drin.
    DarkDevil
    @Jan1 von oben aus der Anleitung 😅 vielleicht versuche ich mal mit anderen templates. Auf der Webseite stehen 2 zur Auswahl
    • D DarkDevil
      Jan1
      @DarkDevil
      Schau mal hier, ob da Dein Schalter dabei ist, ansonsten hilft nur probieren welcher GPIO da auf die Taste geht und das dann hier einstellen:
      Wobei das eigentlich nur ein nice to have wäre, da bei wiederholtem Druck auf die gerade gefahrene Richtung eh ein Stopp erfolgt.
      • J Jan1
        @DarkDevil
        DarkDevil
        @Jan1 das wäre dann der hier:
        https://templates.blakadder.com/etersky_WF-CS01.html
        Auf der Seite wird dann auf einen baugleichen verwiesen. Ich teste es mal bei Zeiten
        • D DarkDevil
          Jan1
          @DarkDevil
          Jou, das sieht doch ganz gut aus :-)
          • H hippus
            Re: Sonoff T1 tx Serie Tasmota
            Auf meiner Suche bin ich auf die WF-CS01 von Etersy gestoßen und habe damit eine Lösung gefunden.
            https://www.amazon.de/【Schaltbar-Zeitschaltuhr-Maxcio-Timer-Funktion-Touch-Schalter/dp/B07TK6R9J8/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=WF-CS01&qid=1586878368&s=diy&sr=1-1
            Diese kann man per OTA und FTDI flashen, wobei man beim FTDI flash erst eine RX Verbindung auf der Platine trennen muss. Das war mir dann doch zu blöd und ich habe es per OTA probiert und es hat funktioniert!
            Hier mal ein paar Quellen mit deren Hilfe es geklappt hat.
            https://www.youtube.com/watch?v=dt5-iZc4_qU&list=WL&index=9&t=702s
            https://www.digiblur.com/2020/01/tuya-convert-23-update-flash-tuya.html
            https://templates.blakadder.com/WF-CS01_EU.html
            https://tasmota.github.io/docs/Blinds-and-Shutters/
            Und hier meine Notizen:
            ----- start nur bei Erstinstallation notwendig ------
            Raspberry light
            Datei ssh erstellen
            WLAN Land einstellen
            sudo raspi-config
            unter 4 Internationalisation Options > I4 Change Wi-fi Country.
            Der korrekte Ländercode für Deutschland heißt DE. Die Einstellungen können wie folgt überprüft werden:
            cat /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
            Soft blocked muss auf no stehen:
            rfkill list all
            sudo rfkill unblock all
            Steps for SSH/Putty Terminal
            sudo apt update
            sudo apt install git
            git clone https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert
            cd tuya-convert
            ./install_prereq.sh
            sudo reboot
            ----- ende nur bei Erstinstallation notwendig ------
            cd tuya-convert
            ./start_flash.sh
            NOTE: If you have an issue with a device not working and it is an ESP82xx based device, you can try the older 2.3 branch; delete your old tuya-convert folder, run the git command below then run install_prereq.sh again.
            git clone https://github.com/digiblur/tuya-convert -b development
            Nach Flash mit Tasmota WLAN verbinden
            http://192.168.4.1/
            bei AP1 Netzwerkname eingeben und Kennwort
            Hostname
            z.B. Rolladen-Wohnzimmer-links
            in der Fritzbox IP suchen und "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen." anhaken
            Configure other
            template einfügen
            Rolladenshuter Etersky:
            {"NAME":"Tuya Shutter","GPIO":[157,0,54,10,22,19,0,0,17,21,53,23,52],"FLAG":0,"BASE":18}
            Haken bei Activate und mqtt setzen
            Friendly Name bearbeiten
            z.B. Rolladen-Wohnzimmer-links-mqtt
            mqtt bearbeiten
            raspberry ip
            Client
            User und kennwort
            SD-Card iObroker wieder in Betrieb nehmen
            Console:
            savedata 1
            Rule1 on Power1#State=1 do backlog Power3 0; Power2 0 endon on Power2#State=1 do backlog Power1 0; Power2 0; Power3 0 endon on Power3#State=1 do backlog Power1 0; Power2 0 endon
            ------ start Einzeln zur Info -------------
            Rule1 1
            ------ ende Einzeln zur Info -------------
            SetOption80 1
            Backlog Delay 50; timezone 99; setoption13 1; InterLock 1,2,3; InterLock on; PowerOnState 0; PowerRetain 0; PulseTime1 145; PulseTime2 1; Pulsetime3 145; SetOption1 1; SetOption26 1; SetOption56 1; SetOption57 1; Restart 1
            savedata 0
            Gerät beschriften mit Bezeichnung und IP
            timezone 99 # Zeitzone Deutschland (Sommer Winterzeit)
            setoption13 1 # Schneller auf Druck reagieren
            ledstate 0 # LEDs ausschalten (hier NICHT verwendet)
            InterLock 1,2,3 # lock the relays, only one relay can be on ähnlich SetOption14
            InterLock on # switch interlocking on
            PowerOnState 0 # keep relay(s) OFF after power up
            PowerRetain 0 # don't retain states
            PulseTime1 145 # set relay 1 activation to 45 seconds (+100 for 1sec interval) 118 ist z.B. 18 Sekunden
            PulseTime2 1 # deactivate button 2 immediately after activation (disables relays)
            Pulsetime3 145 # set relay 3 activation 45 seconds (+100 for 1sec interval)
            SetOption1 1 # restrict button-multipress to single, double and hold actions
            SetOption26 1 # use indexes (Power1 iso Power)
            SetOption56 1 # Wi-Fi network scan to select strongest signal on restart
            SetOption57 1 # Wi-Fi network re-scan, alternate AP
            Vielleicht hat ja jemand noch Verbesserungsvorschläge.
            Schmelzi
            schrieb am zuletzt editiert von Schmelzi
            @hippus @darkdevil Ich hab Probleme mit der "Rückstellung"
            Bei mir gehen zwar alle Tasten aber ich kann hoch und runter gleichzeitig drücken.
            Das würde natürlich den Motor killen. Was hab ich verbockt?
            Habe es lösen können
            "InterLock on" war auf "off"
            Vielen Dank
            • S Schmelzi
              Vielen Dank
              Jan1
              @schmelzi
              INTERLOCK0 nicht aktiviert.
              • J Jan1
                @schmelzi
                DarkDevil
                @jan1 so isses, damit verhinderst du, dass mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden können.
                • D DarkDevil
                  Jan1
                  @darkdevil
                  steht sogar noch in dem Link den Du vor fast einem Jahr oben gepostet hast, hätte Schmelzi also sehr schnell und einfach selber finden können ;)
                  • H hippus
                    Raspberry light
                    Datei ssh erstellen
                    sudo raspi-config
                    rfkill list all
                    sudo apt update
                    cd tuya-convert
                    ./install_prereq.sh
                    sudo reboot
                    cd tuya-convert
                    ./start_flash.sh
                    http://192.168.4.1/
                    Hostname
                    Configure other
                    template einfügen
                    mqtt bearbeiten
                    raspberry ip
                    Client
                    User und kennwort
                    Console:
                    savedata 1
                    Rule1 1
                    SetOption80 1
                    savedata 0
                    Walter.O.W Offline
                    Walter.O.W Offline
                    Walter.O.
                    @hippo
                    habe es gerade malversucht aber am ende kommt:
                    Attempting to diagnose the issue...
                    Your device's firmware is too new.
                    Tuya patched the PSK vulnerability that we use to establish a connection.
                    You might still be able to flash this device over serial.
                    For more information and to follow progress on solving this issue see:
                    https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert/wiki/Collaboration-document-for-PSK-Identity-0
                    Was ist denn da zu tun? kann man den Schalter mit einer älteren version versehen?
                    • Walter.O.W Walter.O.
                      @hippo
                      @walter-o
                      Nein, geht dann nur serial zu flashen wenn unbedingt tasmota drauf muss..??
                      Oder nutze den Tuya Adapter ab Version 3.9.x
                      Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
                        @walter-o
                        Walter.O.W Offline
                        Walter.O.W Offline
                        Walter.O.
                        @ilovegym Gibt es eigentlich eine neue (2022) Deutche Anleitung (schritt für schritt) zum Flashen
                        über Kabel für diese Schalter? Ich weis leider nicht wie ich über Iobroker und Tuya Adapter die Schalter mit einer VIS bedienen könnte.
                          Walter.O.W Offline
                          Walter.O.W Offline
                          Walter.O.
