  4. Tasmota Rolladenschalter WF-CS01 von Etersky
    5.4k
tasmotarolladeneterskywf-cs01
33 Beiträge 9 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • J Jan1
    @DarkDevil
    Wenn die Meldung kommt, ist der Shutter Mode nicht aktiv. Geb doch einfach mal setoption80 in der Konsole ein, wenn da nicht "on" steht ist er nicht angeschaltet. Ich bin mir auch nicht sicher ob man den einfach so anschalten kann, da das eigentlich ne optionale Geschichte ist, die man selber einkompilieren muss, sprich mit fertigem bin File wird das wahrscheinlich nichts.
    DarkDevil
    @Jan1 habe jetzt auf Version 9.1.0 aktualisiert 👍
    Jetzt schaut’s so aus:
    Sieht schon besser aus würde ich sagen. Links die Taste oben fährt auch nach oben. Die Mitte ( sollte eigentlich stop sein) hat keine Funktion und die rechte Taste an/aus 3 fährt nach unten.
    Wie kann ich die Zuordnung der Tasten anpassen?
    Also hoch runter und stop
    • D DarkDevil
      Jan1
      @DarkDevil
      Wie geschrieben, wenn das Template das Du nutzt "Tuya Shutter Modul" das richtige für den Schalter ist, dann sollte das von sich aus funktionieren. Wo hast das denn geladen? Das ist nicht Standard mit drin.
      • J Jan1
        @DarkDevil
        DarkDevil
        @Jan1 von oben aus der Anleitung 😅 vielleicht versuche ich mal mit anderen templates. Auf der Webseite stehen 2 zur Auswahl
        • D DarkDevil
          Jan1
          @DarkDevil
          Schau mal hier, ob da Dein Schalter dabei ist, ansonsten hilft nur probieren welcher GPIO da auf die Taste geht und das dann hier einstellen:
          Wobei das eigentlich nur ein nice to have wäre, da bei wiederholtem Druck auf die gerade gefahrene Richtung eh ein Stopp erfolgt.
          • J Jan1
            @DarkDevil
            DarkDevil
            @Jan1 das wäre dann der hier:
            https://templates.blakadder.com/etersky_WF-CS01.html
            Auf der Seite wird dann auf einen baugleichen verwiesen. Ich teste es mal bei Zeiten
            • D DarkDevil
              Jan1
              @DarkDevil
              Jou, das sieht doch ganz gut aus :-)
              • H hippus
                Re: Sonoff T1 tx Serie Tasmota
                Auf meiner Suche bin ich auf die WF-CS01 von Etersy gestoßen und habe damit eine Lösung gefunden.
                https://www.amazon.de/【Schaltbar-Zeitschaltuhr-Maxcio-Timer-Funktion-Touch-Schalter/dp/B07TK6R9J8/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=WF-CS01&qid=1586878368&s=diy&sr=1-1
                Diese kann man per OTA und FTDI flashen, wobei man beim FTDI flash erst eine RX Verbindung auf der Platine trennen muss. Das war mir dann doch zu blöd und ich habe es per OTA probiert und es hat funktioniert!
                Hier mal ein paar Quellen mit deren Hilfe es geklappt hat.
                https://www.youtube.com/watch?v=dt5-iZc4_qU&list=WL&index=9&t=702s
                https://www.digiblur.com/2020/01/tuya-convert-23-update-flash-tuya.html
                https://templates.blakadder.com/WF-CS01_EU.html
                https://tasmota.github.io/docs/Blinds-and-Shutters/
                Und hier meine Notizen:
                ----- start nur bei Erstinstallation notwendig ------
                Raspberry light
                Datei ssh erstellen
                WLAN Land einstellen
                sudo raspi-config
                unter 4 Internationalisation Options > I4 Change Wi-fi Country.
                Der korrekte Ländercode für Deutschland heißt DE. Die Einstellungen können wie folgt überprüft werden:
                cat /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
                Soft blocked muss auf no stehen:
                rfkill list all
                sudo rfkill unblock all
                Steps for SSH/Putty Terminal
                sudo apt update
                sudo apt install git
                git clone https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert
                cd tuya-convert
                ./install_prereq.sh
                sudo reboot
                ----- ende nur bei Erstinstallation notwendig ------
                cd tuya-convert
                ./start_flash.sh
                NOTE: If you have an issue with a device not working and it is an ESP82xx based device, you can try the older 2.3 branch; delete your old tuya-convert folder, run the git command below then run install_prereq.sh again.
                git clone https://github.com/digiblur/tuya-convert -b development
                Nach Flash mit Tasmota WLAN verbinden
                http://192.168.4.1/
                bei AP1 Netzwerkname eingeben und Kennwort
                Hostname
                z.B. Rolladen-Wohnzimmer-links
                in der Fritzbox IP suchen und "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen." anhaken
                Configure other
                template einfügen
                Rolladenshuter Etersky:
                {"NAME":"Tuya Shutter","GPIO":[157,0,54,10,22,19,0,0,17,21,53,23,52],"FLAG":0,"BASE":18}
                Haken bei Activate und mqtt setzen
                Friendly Name bearbeiten
                z.B. Rolladen-Wohnzimmer-links-mqtt
                mqtt bearbeiten
                raspberry ip
                Client
                User und kennwort
                SD-Card iObroker wieder in Betrieb nehmen
                Console:
                savedata 1
                Rule1 on Power1#State=1 do backlog Power3 0; Power2 0 endon on Power2#State=1 do backlog Power1 0; Power2 0; Power3 0 endon on Power3#State=1 do backlog Power1 0; Power2 0 endon
                ------ start Einzeln zur Info -------------
                Rule1 1
                ------ ende Einzeln zur Info -------------
                SetOption80 1
                Backlog Delay 50; timezone 99; setoption13 1; InterLock 1,2,3; InterLock on; PowerOnState 0; PowerRetain 0; PulseTime1 145; PulseTime2 1; Pulsetime3 145; SetOption1 1; SetOption26 1; SetOption56 1; SetOption57 1; Restart 1
                savedata 0
                Gerät beschriften mit Bezeichnung und IP
                timezone 99 # Zeitzone Deutschland (Sommer Winterzeit)
                setoption13 1 # Schneller auf Druck reagieren
                ledstate 0 # LEDs ausschalten (hier NICHT verwendet)
                InterLock 1,2,3 # lock the relays, only one relay can be on ähnlich SetOption14
                InterLock on # switch interlocking on
                PowerOnState 0 # keep relay(s) OFF after power up
                PowerRetain 0 # don't retain states
                PulseTime1 145 # set relay 1 activation to 45 seconds (+100 for 1sec interval) 118 ist z.B. 18 Sekunden
                PulseTime2 1 # deactivate button 2 immediately after activation (disables relays)
                Pulsetime3 145 # set relay 3 activation 45 seconds (+100 for 1sec interval)
                SetOption1 1 # restrict button-multipress to single, double and hold actions
                SetOption26 1 # use indexes (Power1 iso Power)
                SetOption56 1 # Wi-Fi network scan to select strongest signal on restart
                SetOption57 1 # Wi-Fi network re-scan, alternate AP
                Vielleicht hat ja jemand noch Verbesserungsvorschläge.
                Schmelzi
                schrieb am zuletzt editiert von Schmelzi
                @hippus @darkdevil Ich hab Probleme mit der "Rückstellung"
                Bei mir gehen zwar alle Tasten aber ich kann hoch und runter gleichzeitig drücken.
                Das würde natürlich den Motor killen. Was hab ich verbockt?
                Habe es lösen können
                "InterLock on" war auf "off"
                Vielen Dank
                • S Schmelzi
                  Vielen Dank
                  Jan1
                  @schmelzi
                  INTERLOCK0 nicht aktiviert.
                  • J Jan1
                    @schmelzi
                    DarkDevil
                    @jan1 so isses, damit verhinderst du, dass mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden können.
                    • D DarkDevil
                      Jan1
                      @darkdevil
                      steht sogar noch in dem Link den Du vor fast einem Jahr oben gepostet hast, hätte Schmelzi also sehr schnell und einfach selber finden können ;)
                      • H hippus
                        Raspberry light
                        Datei ssh erstellen
                        sudo raspi-config
                        rfkill list all
                        sudo apt update
                        cd tuya-convert
                        ./install_prereq.sh
                        sudo reboot
                        cd tuya-convert
                        ./start_flash.sh
                        http://192.168.4.1/
                        Hostname
                        Configure other
                        template einfügen
                        mqtt bearbeiten
                        raspberry ip
                        Client
                        User und kennwort
                        Console:
                        savedata 1
                        Rule1 1
                        SetOption80 1
                        savedata 0
                        Walter.O.W Offline
                        Walter.O.W Offline
                        Walter.O.
                        @hippo
                        habe es gerade malversucht aber am ende kommt:
                        Attempting to diagnose the issue...
                        Your device's firmware is too new.
                        Tuya patched the PSK vulnerability that we use to establish a connection.
                        You might still be able to flash this device over serial.
                        For more information and to follow progress on solving this issue see:
                        https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert/wiki/Collaboration-document-for-PSK-Identity-0
                        Was ist denn da zu tun? kann man den Schalter mit einer älteren version versehen?
                        • Walter.O.W Walter.O.
                          @hippo
                          @walter-o
                          Nein, geht dann nur serial zu flashen wenn unbedingt tasmota drauf muss..??
                          Oder nutze den Tuya Adapter ab Version 3.9.x
                          Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
                            @walter-o
                            Walter.O.W Offline
                            Walter.O.W Offline
                            Walter.O.
                            @ilovegym Gibt es eigentlich eine neue (2022) Deutche Anleitung (schritt für schritt) zum Flashen
                            über Kabel für diese Schalter? Ich weis leider nicht wie ich über Iobroker und Tuya Adapter die Schalter mit einer VIS bedienen könnte.
                              Walter.O.W Offline
                              Walter.O.W Offline
                              Walter.O.
