  4. Tasmota Rolladenschalter WF-CS01 von Etersky
    5.4k
tasmotarolladeneterskywf-cs01
33 Beiträge 9 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    DarkDevil
    Ich habe gerade erfolgreich den Taster geflashed.
    Habt ihr eine Idee, warum ich die Position des Rollladens nicht in % sehe?
    Hat es damit zu tun das nirgendwo die Zeit in ShutterOpenDuration
    Definiert wurde?
    Leider bin ich ganz neu in dem Thema, und wüsste jetzt nicht wie und wo das zu konfigurieren ist.
    • D DarkDevil
      Definiert wurde?
      Jan1
      @DarkDevil
      Na da hast Dir ja selber geantwortet. Woher sollte die SW wissen wo das Ding steht, wenn sie nicht weiß wie lange es dauert, bis er offen ist.
      • J Jan1
        @DarkDevil
        D Online
        D Online
        DarkDevil
        @Jan1 also müsste ich in der Console noch ShutterCloseDuration 107 für 7 Sekunden schließen eingeben?
        Kollidiert das nicht mit PulseTime1 145?
        Und woher weiß der Schalter das close Taste 3 ist?
        Sorry bin total neu und versuche das Thema zu verstehen 😊
        • D DarkDevil
          Jan1
          @DarkDevil
          Pulsetime ist überflüssig wen Tasmota auf Shutter steht und die Zeit wird ganz normal eingegeben, also 7 für 7 Sekunden, wobei was ist das für ein Motor, der in 7 Sekunden den Rollladen komplett bewegt, oder sind das 30cm Fenster?
          Ich glaube Du hast gar kein Shutter Modus aktiv. Mit Shutter sieht das so aus (beim mir Shelly 2.5):
          • J Jan1
            @DarkDevil
            D Online
            D Online
            DarkDevil
            schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
            So schaut es bei mir aus. Aber ist der sturer Mode nicht mit set Option 80 1 aktiv?
            Ich habe den o.g. Schalter mit 3 Tasten, hoch, stop und runter
            Der Rollladen soll nie ganz schließen, daher 7 Sekunden. Können auch 8 sein 😂
            • D DarkDevil
              Jan1
              @DarkDevil
              Wenn Setoption 80 nicht aktiv ist, hast natürlich auch kein Shutter Betrieb und das ist doof.
              Wenn das Template zu dem Gerät stimmt, werden auch alle Taster richtig funktionieren.
              Hier steht alles was Du wissen musst.
              Und warum die alte Tasmota Version?
              • J Jan1
                @DarkDevil
                D Online
                D Online
                DarkDevil
                @Jan1 dich Eingabe von setoption 80 1 ist der Modus doch aktiviert oder?
                Ich habe gestern einen pi3 nach der Anleitung :
                https://www.tasmota.info/
                Aufgesetzt. Warum die Version alt ist weiß ich nicht. Wie aktualisiere ich sie?
                Wenn ich ShutterOpenDuration in der console eingebe kommt auch: command unknown
                • D DarkDevil
                  Jan1
                  @DarkDevil
                  Wenn die Meldung kommt, ist der Shutter Mode nicht aktiv. Geb doch einfach mal setoption80 in der Konsole ein, wenn da nicht "on" steht ist er nicht angeschaltet. Ich bin mir auch nicht sicher ob man den einfach so anschalten kann, da das eigentlich ne optionale Geschichte ist, die man selber einkompilieren muss, sprich mit fertigem bin File wird das wahrscheinlich nichts.
                  • J Jan1
                    @DarkDevil
                    D Online
                    D Online
                    DarkDevil
                    @Jan1 habe jetzt auf Version 9.1.0 aktualisiert 👍
                    Jetzt schaut’s so aus:
                    Sieht schon besser aus würde ich sagen. Links die Taste oben fährt auch nach oben. Die Mitte ( sollte eigentlich stop sein) hat keine Funktion und die rechte Taste an/aus 3 fährt nach unten.
                    Wie kann ich die Zuordnung der Tasten anpassen?
                    Also hoch runter und stop
                    • D DarkDevil
                      Jan1
                      @DarkDevil
                      Wie geschrieben, wenn das Template das Du nutzt "Tuya Shutter Modul" das richtige für den Schalter ist, dann sollte das von sich aus funktionieren. Wo hast das denn geladen? Das ist nicht Standard mit drin.
                      • J Jan1
                        @DarkDevil
                        D Online
                        D Online
                        DarkDevil
                        @Jan1 von oben aus der Anleitung 😅 vielleicht versuche ich mal mit anderen templates. Auf der Webseite stehen 2 zur Auswahl
                        • D DarkDevil
                          Jan1
                          @DarkDevil
                          Schau mal hier, ob da Dein Schalter dabei ist, ansonsten hilft nur probieren welcher GPIO da auf die Taste geht und das dann hier einstellen:
                          Wobei das eigentlich nur ein nice to have wäre, da bei wiederholtem Druck auf die gerade gefahrene Richtung eh ein Stopp erfolgt.
                          • J Jan1
                            @DarkDevil
                            D Online
                            D Online
                            DarkDevil
                            @Jan1 das wäre dann der hier:
                            https://templates.blakadder.com/etersky_WF-CS01.html
                            Auf der Seite wird dann auf einen baugleichen verwiesen. Ich teste es mal bei Zeiten
                            • D DarkDevil
                              Jan1
                              @DarkDevil
                              Jou, das sieht doch ganz gut aus :-)
                              • H hippus
                                Re: Sonoff T1 tx Serie Tasmota
                                Auf meiner Suche bin ich auf die WF-CS01 von Etersy gestoßen und habe damit eine Lösung gefunden.
                                https://www.amazon.de/【Schaltbar-Zeitschaltuhr-Maxcio-Timer-Funktion-Touch-Schalter/dp/B07TK6R9J8/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=WF-CS01&qid=1586878368&s=diy&sr=1-1
                                Diese kann man per OTA und FTDI flashen, wobei man beim FTDI flash erst eine RX Verbindung auf der Platine trennen muss. Das war mir dann doch zu blöd und ich habe es per OTA probiert und es hat funktioniert!
                                Hier mal ein paar Quellen mit deren Hilfe es geklappt hat.
                                https://www.youtube.com/watch?v=dt5-iZc4_qU&list=WL&index=9&t=702s
                                https://www.digiblur.com/2020/01/tuya-convert-23-update-flash-tuya.html
                                https://templates.blakadder.com/WF-CS01_EU.html
                                https://tasmota.github.io/docs/Blinds-and-Shutters/
                                Und hier meine Notizen:
                                ----- start nur bei Erstinstallation notwendig ------
                                Raspberry light
                                Datei ssh erstellen
                                WLAN Land einstellen
                                sudo raspi-config
                                unter 4 Internationalisation Options > I4 Change Wi-fi Country.
                                Der korrekte Ländercode für Deutschland heißt DE. Die Einstellungen können wie folgt überprüft werden:
                                cat /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
                                Soft blocked muss auf no stehen:
                                rfkill list all
                                sudo rfkill unblock all
                                Steps for SSH/Putty Terminal
                                sudo apt update
                                sudo apt install git
                                git clone https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert
                                cd tuya-convert
                                ./install_prereq.sh
                                sudo reboot
                                ----- ende nur bei Erstinstallation notwendig ------
                                cd tuya-convert
                                ./start_flash.sh
                                NOTE: If you have an issue with a device not working and it is an ESP82xx based device, you can try the older 2.3 branch; delete your old tuya-convert folder, run the git command below then run install_prereq.sh again.
                                git clone https://github.com/digiblur/tuya-convert -b development
                                Nach Flash mit Tasmota WLAN verbinden
                                http://192.168.4.1/
                                bei AP1 Netzwerkname eingeben und Kennwort
                                Hostname
                                z.B. Rolladen-Wohnzimmer-links
                                in der Fritzbox IP suchen und "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen." anhaken
                                Configure other
                                template einfügen
                                Rolladenshuter Etersky:
                                {"NAME":"Tuya Shutter","GPIO":[157,0,54,10,22,19,0,0,17,21,53,23,52],"FLAG":0,"BASE":18}
                                Haken bei Activate und mqtt setzen
                                Friendly Name bearbeiten
                                z.B. Rolladen-Wohnzimmer-links-mqtt
                                mqtt bearbeiten
                                raspberry ip
                                Client
                                User und kennwort
                                SD-Card iObroker wieder in Betrieb nehmen
                                Console:
                                savedata 1
                                Rule1 on Power1#State=1 do backlog Power3 0; Power2 0 endon on Power2#State=1 do backlog Power1 0; Power2 0; Power3 0 endon on Power3#State=1 do backlog Power1 0; Power2 0 endon
                                ------ start Einzeln zur Info -------------
                                Rule1 1
                                ------ ende Einzeln zur Info -------------
                                SetOption80 1
                                Backlog Delay 50; timezone 99; setoption13 1; InterLock 1,2,3; InterLock on; PowerOnState 0; PowerRetain 0; PulseTime1 145; PulseTime2 1; Pulsetime3 145; SetOption1 1; SetOption26 1; SetOption56 1; SetOption57 1; Restart 1
                                savedata 0
                                Gerät beschriften mit Bezeichnung und IP
                                timezone 99 # Zeitzone Deutschland (Sommer Winterzeit)
                                setoption13 1 # Schneller auf Druck reagieren
                                ledstate 0 # LEDs ausschalten (hier NICHT verwendet)
                                InterLock 1,2,3 # lock the relays, only one relay can be on ähnlich SetOption14
                                InterLock on # switch interlocking on
                                PowerOnState 0 # keep relay(s) OFF after power up
                                PowerRetain 0 # don't retain states
                                PulseTime1 145 # set relay 1 activation to 45 seconds (+100 for 1sec interval) 118 ist z.B. 18 Sekunden
                                PulseTime2 1 # deactivate button 2 immediately after activation (disables relays)
                                Pulsetime3 145 # set relay 3 activation 45 seconds (+100 for 1sec interval)
                                SetOption1 1 # restrict button-multipress to single, double and hold actions
                                SetOption26 1 # use indexes (Power1 iso Power)
                                SetOption56 1 # Wi-Fi network scan to select strongest signal on restart
                                SetOption57 1 # Wi-Fi network re-scan, alternate AP
                                Vielleicht hat ja jemand noch Verbesserungsvorschläge.
                                Schmelzi
                                schrieb am zuletzt editiert von Schmelzi
                                @hippus @darkdevil Ich hab Probleme mit der "Rückstellung"
                                Bei mir gehen zwar alle Tasten aber ich kann hoch und runter gleichzeitig drücken.
                                Das würde natürlich den Motor killen. Was hab ich verbockt?
                                Habe es lösen können
                                "InterLock on" war auf "off"
                                Vielen Dank
                                • S Schmelzi
                                  Vielen Dank
                                  Jan1
                                  @schmelzi
                                  INTERLOCK0 nicht aktiviert.
                                  • J Jan1
                                    @schmelzi
                                    D Online
                                    D Online
                                    DarkDevil
                                    @jan1 so isses, damit verhinderst du, dass mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden können.
                                    • D DarkDevil
                                      Jan1
                                      @darkdevil
                                      steht sogar noch in dem Link den Du vor fast einem Jahr oben gepostet hast, hätte Schmelzi also sehr schnell und einfach selber finden können ;)
                                      • H hippus
                                        Raspberry light
                                        Datei ssh erstellen
                                        sudo raspi-config
                                        rfkill list all
                                        sudo apt update
                                        cd tuya-convert
                                        ./install_prereq.sh
                                        sudo reboot
                                        cd tuya-convert
                                        ./start_flash.sh
                                        http://192.168.4.1/
                                        Hostname
                                        Configure other
                                        template einfügen
                                        mqtt bearbeiten
                                        raspberry ip
                                        Client
                                        User und kennwort
                                        Console:
                                        savedata 1
                                        Rule1 1
                                        SetOption80 1
                                        savedata 0
                                        Walter.O.W Offline
                                        Walter.O.W Offline
                                        Walter.O.
                                        @hippo
                                        habe es gerade malversucht aber am ende kommt:
                                        Attempting to diagnose the issue...
                                        Your device's firmware is too new.
                                        Tuya patched the PSK vulnerability that we use to establish a connection.
                                        You might still be able to flash this device over serial.
                                        For more information and to follow progress on solving this issue see:
                                        https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert/wiki/Collaboration-document-for-PSK-Identity-0
                                        Was ist denn da zu tun? kann man den Schalter mit einer älteren version versehen?
                                        • Walter.O.W Walter.O.
                                          @hippo
                                          @walter-o
                                          Nein, geht dann nur serial zu flashen wenn unbedingt tasmota drauf muss..??
                                          Oder nutze den Tuya Adapter ab Version 3.9.x
                                          Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
