  4. Tasmota Rolladenschalter WF-CS01 von Etersky
    5.4k
tasmotarolladeneterskywf-cs01
33 Beiträge 9 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • H hippus
    @pastaset
    schau dir mal den link oben nach Blakadder mit dem Template an. Da findest du es weiter unten bebildert beschrieben.
    pastaset
    schrieb am zuletzt editiert von pastaset
    @hippus
    Hi, es hat ein wenig gedauert bis ich dazu kam, aber es hat geklappt. Danke!
    Allerdings muß ich feststellen, dass zumindest bei tasmota (v8.3.1 und 8.1.0) der Schalter gaaanz leise Zwitschergeräusche von sich gibt. Das leise Klicken fängt an, sobald tasmota hochgefahren ist. Diese Eigenschaft haben anscheinend alle Geräte dieser Bauart (ich habe noch eins ohne Branding - also nicht Etersky). Wer also im Schlafzimmer den Schalter in der Nähe vom Ohr hat, den könnte es stören. Habe vor noch ESPEasy und ESPrune auszuprobieren.
      stelli
      Ich habe gerade in einem günstigem Angebot im Fluss ein 4er Paket ( Label Maxcio) für nur nur 45,89€ erstanden. Leider musste ich beim Versuch des OTA Austauschs der Firmware feststellen, dass dort eine aktuelle Tuya-Firmware installiert ist, die sich mit PSK_ID 02... meldet. Siehe dazu https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert/issues/483 und https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert/wiki/Collaboration-document-for-PSK-Identity-02. Da ein Flashen per Kabel sehr aufwendig ist (Löten und Leitungen auftrennen wie im Eingangspost beschrieben) gehen die Schalter wieder zurück :(
      • H hippus
        Re: Sonoff T1 tx Serie Tasmota
        Auf meiner Suche bin ich auf die WF-CS01 von Etersy gestoßen und habe damit eine Lösung gefunden.
        https://www.amazon.de/【Schaltbar-Zeitschaltuhr-Maxcio-Timer-Funktion-Touch-Schalter/dp/B07TK6R9J8/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=WF-CS01&qid=1586878368&s=diy&sr=1-1
        Diese kann man per OTA und FTDI flashen, wobei man beim FTDI flash erst eine RX Verbindung auf der Platine trennen muss. Das war mir dann doch zu blöd und ich habe es per OTA probiert und es hat funktioniert!
        Hier mal ein paar Quellen mit deren Hilfe es geklappt hat.
        https://www.youtube.com/watch?v=dt5-iZc4_qU&list=WL&index=9&t=702s
        https://www.digiblur.com/2020/01/tuya-convert-23-update-flash-tuya.html
        https://templates.blakadder.com/WF-CS01_EU.html
        https://tasmota.github.io/docs/Blinds-and-Shutters/
        Und hier meine Notizen:
        ----- start nur bei Erstinstallation notwendig ------
        Raspberry light
        Datei ssh erstellen
        WLAN Land einstellen
        sudo raspi-config
        unter 4 Internationalisation Options > I4 Change Wi-fi Country.
        Der korrekte Ländercode für Deutschland heißt DE. Die Einstellungen können wie folgt überprüft werden:
        cat /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
        Soft blocked muss auf no stehen:
        rfkill list all
        sudo rfkill unblock all
        Steps for SSH/Putty Terminal
        sudo apt update
        sudo apt install git
        git clone https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert
        cd tuya-convert
        ./install_prereq.sh
        sudo reboot
        ----- ende nur bei Erstinstallation notwendig ------
        cd tuya-convert
        ./start_flash.sh
        NOTE: If you have an issue with a device not working and it is an ESP82xx based device, you can try the older 2.3 branch; delete your old tuya-convert folder, run the git command below then run install_prereq.sh again.
        git clone https://github.com/digiblur/tuya-convert -b development
        Nach Flash mit Tasmota WLAN verbinden
        http://192.168.4.1/
        bei AP1 Netzwerkname eingeben und Kennwort
        Hostname
        z.B. Rolladen-Wohnzimmer-links
        in der Fritzbox IP suchen und "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen." anhaken
        Configure other
        template einfügen
        Rolladenshuter Etersky:
        {"NAME":"Tuya Shutter","GPIO":[157,0,54,10,22,19,0,0,17,21,53,23,52],"FLAG":0,"BASE":18}
        Haken bei Activate und mqtt setzen
        Friendly Name bearbeiten
        z.B. Rolladen-Wohnzimmer-links-mqtt
        mqtt bearbeiten
        raspberry ip
        Client
        User und kennwort
        SD-Card iObroker wieder in Betrieb nehmen
        Console:
        savedata 1
        Rule1 on Power1#State=1 do backlog Power3 0; Power2 0 endon on Power2#State=1 do backlog Power1 0; Power2 0; Power3 0 endon on Power3#State=1 do backlog Power1 0; Power2 0 endon
        ------ start Einzeln zur Info -------------
        Rule1 1
        ------ ende Einzeln zur Info -------------
        SetOption80 1
        Backlog Delay 50; timezone 99; setoption13 1; InterLock 1,2,3; InterLock on; PowerOnState 0; PowerRetain 0; PulseTime1 145; PulseTime2 1; Pulsetime3 145; SetOption1 1; SetOption26 1; SetOption56 1; SetOption57 1; Restart 1
        savedata 0
        Gerät beschriften mit Bezeichnung und IP
        timezone 99 # Zeitzone Deutschland (Sommer Winterzeit)
        setoption13 1 # Schneller auf Druck reagieren
        ledstate 0 # LEDs ausschalten (hier NICHT verwendet)
        InterLock 1,2,3 # lock the relays, only one relay can be on ähnlich SetOption14
        InterLock on # switch interlocking on
        PowerOnState 0 # keep relay(s) OFF after power up
        PowerRetain 0 # don't retain states
        PulseTime1 145 # set relay 1 activation to 45 seconds (+100 for 1sec interval) 118 ist z.B. 18 Sekunden
        PulseTime2 1 # deactivate button 2 immediately after activation (disables relays)
        Pulsetime3 145 # set relay 3 activation 45 seconds (+100 for 1sec interval)
        SetOption1 1 # restrict button-multipress to single, double and hold actions
        SetOption26 1 # use indexes (Power1 iso Power)
        SetOption56 1 # Wi-Fi network scan to select strongest signal on restart
        SetOption57 1 # Wi-Fi network re-scan, alternate AP
        Vielleicht hat ja jemand noch Verbesserungsvorschläge.
        D Online
        D Online
        DarkDevil
        @hippus Hi und vielen Dank für deine Anleitung,
        leider bin ich recht unerfahren im Bereich Tasmonta. Ich habe allerdings 3 dieser Schalter bei mir im Haus verbaut und würde diese gerne flashen. Bisher habe ich eine SP111 von Gosund erfolgreich geflasht.
        Mir ist nicht ganz klar, welche befehle ich Absetzen muss?
        Nach dem flashen und nach dem vergeben des Templates ({"NAME":"Tuya Shutter","GPIO":[157,0,54,10,22,19,0,0,17,21,53,23,52],"FLAG":0,"BASE":18})
        Soll ich in die Console und:
        savedata 1
        Absetzten?
        Danach dann das?
        SetOption80 1
        savedata 0
        Vielen Dank :)
        • D Online
          D Online
          DarkDevil
          Ich habe gerade erfolgreich den Taster geflashed.
          Habt ihr eine Idee, warum ich die Position des Rollladens nicht in % sehe?
          Hat es damit zu tun das nirgendwo die Zeit in ShutterOpenDuration
          Definiert wurde?
          Leider bin ich ganz neu in dem Thema, und wüsste jetzt nicht wie und wo das zu konfigurieren ist.
          • D DarkDevil
            Definiert wurde?
            Jan1
            @DarkDevil
            Na da hast Dir ja selber geantwortet. Woher sollte die SW wissen wo das Ding steht, wenn sie nicht weiß wie lange es dauert, bis er offen ist.
            • J Jan1
              @DarkDevil
              D Online
              D Online
              DarkDevil
              @Jan1 also müsste ich in der Console noch ShutterCloseDuration 107 für 7 Sekunden schließen eingeben?
              Kollidiert das nicht mit PulseTime1 145?
              Und woher weiß der Schalter das close Taste 3 ist?
              Sorry bin total neu und versuche das Thema zu verstehen 😊
              • D DarkDevil
                Jan1
                @DarkDevil
                Pulsetime ist überflüssig wen Tasmota auf Shutter steht und die Zeit wird ganz normal eingegeben, also 7 für 7 Sekunden, wobei was ist das für ein Motor, der in 7 Sekunden den Rollladen komplett bewegt, oder sind das 30cm Fenster?
                Ich glaube Du hast gar kein Shutter Modus aktiv. Mit Shutter sieht das so aus (beim mir Shelly 2.5):
                • J Jan1
                  @DarkDevil
                  D Online
                  D Online
                  DarkDevil
                  schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
                  So schaut es bei mir aus. Aber ist der sturer Mode nicht mit set Option 80 1 aktiv?
                  Ich habe den o.g. Schalter mit 3 Tasten, hoch, stop und runter
                  Der Rollladen soll nie ganz schließen, daher 7 Sekunden. Können auch 8 sein 😂
                  • D DarkDevil
                    Jan1
                    @DarkDevil
                    Wenn Setoption 80 nicht aktiv ist, hast natürlich auch kein Shutter Betrieb und das ist doof.
                    Wenn das Template zu dem Gerät stimmt, werden auch alle Taster richtig funktionieren.
                    Hier steht alles was Du wissen musst.
                    Und warum die alte Tasmota Version?
                    • J Jan1
                      @DarkDevil
                      D Online
                      D Online
                      DarkDevil
                      @Jan1 dich Eingabe von setoption 80 1 ist der Modus doch aktiviert oder?
                      Ich habe gestern einen pi3 nach der Anleitung :
                      https://www.tasmota.info/
                      Aufgesetzt. Warum die Version alt ist weiß ich nicht. Wie aktualisiere ich sie?
                      Wenn ich ShutterOpenDuration in der console eingebe kommt auch: command unknown
                      • D DarkDevil
                        Jan1
                        @DarkDevil
                        Wenn die Meldung kommt, ist der Shutter Mode nicht aktiv. Geb doch einfach mal setoption80 in der Konsole ein, wenn da nicht "on" steht ist er nicht angeschaltet. Ich bin mir auch nicht sicher ob man den einfach so anschalten kann, da das eigentlich ne optionale Geschichte ist, die man selber einkompilieren muss, sprich mit fertigem bin File wird das wahrscheinlich nichts.
                        • J Jan1
                          @DarkDevil
                          D Online
                          D Online
                          DarkDevil
                          @Jan1 habe jetzt auf Version 9.1.0 aktualisiert 👍
                          Jetzt schaut’s so aus:
                          Sieht schon besser aus würde ich sagen. Links die Taste oben fährt auch nach oben. Die Mitte ( sollte eigentlich stop sein) hat keine Funktion und die rechte Taste an/aus 3 fährt nach unten.
                          Wie kann ich die Zuordnung der Tasten anpassen?
                          Also hoch runter und stop
                          • D DarkDevil
                            Jan1
                            @DarkDevil
                            Wie geschrieben, wenn das Template das Du nutzt "Tuya Shutter Modul" das richtige für den Schalter ist, dann sollte das von sich aus funktionieren. Wo hast das denn geladen? Das ist nicht Standard mit drin.
                            • J Jan1
                              @DarkDevil
                              D Online
                              D Online
                              DarkDevil
                              @Jan1 von oben aus der Anleitung 😅 vielleicht versuche ich mal mit anderen templates. Auf der Webseite stehen 2 zur Auswahl
                              • D DarkDevil
                                Jan1
                                @DarkDevil
                                Schau mal hier, ob da Dein Schalter dabei ist, ansonsten hilft nur probieren welcher GPIO da auf die Taste geht und das dann hier einstellen:
                                Wobei das eigentlich nur ein nice to have wäre, da bei wiederholtem Druck auf die gerade gefahrene Richtung eh ein Stopp erfolgt.
                                • J Jan1
                                  @DarkDevil
                                  D Online
                                  D Online
                                  DarkDevil
                                  @Jan1 das wäre dann der hier:
                                  https://templates.blakadder.com/etersky_WF-CS01.html
                                  Auf der Seite wird dann auf einen baugleichen verwiesen. Ich teste es mal bei Zeiten
                                  • D DarkDevil
                                    Jan1
                                    @DarkDevil
                                    Jou, das sieht doch ganz gut aus :-)
                                    • H hippus
                                      Raspberry light
                                      Datei ssh erstellen
                                      sudo raspi-config
                                      rfkill list all
                                      sudo apt update
                                      cd tuya-convert
                                      ./install_prereq.sh
                                      sudo reboot
                                      cd tuya-convert
                                      ./start_flash.sh
                                      http://192.168.4.1/
                                      Hostname
                                      Configure other
                                      template einfügen
                                      mqtt bearbeiten
                                      raspberry ip
                                      Client
                                      User und kennwort
                                      Console:
                                      savedata 1
                                      Rule1 1
                                      SetOption80 1
                                      savedata 0
                                      Schmelzi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Schmelzi
                                      @hippus @darkdevil Ich hab Probleme mit der "Rückstellung"
                                      Bei mir gehen zwar alle Tasten aber ich kann hoch und runter gleichzeitig drücken.
                                      Das würde natürlich den Motor killen. Was hab ich verbockt?
                                      Habe es lösen können
                                      "InterLock on" war auf "off"
                                      Vielen Dank
                                      • S Schmelzi
                                        Vielen Dank
                                        Jan1
                                        @schmelzi
                                        INTERLOCK0 nicht aktiviert.
                                        • J Jan1
                                          @schmelzi
                                          D Online
                                          D Online
                                          DarkDevil
                                          @jan1 so isses, damit verhinderst du, dass mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden können.
