  4. Phoscon Image mit Iobroker
phoscon image iobroker
30 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    neueWelt
    habe auf das Phoscon Image den Iobroker per SSL installiert. Anschließend bekam ich die Meldung dass alles erfolgreich gelaufen ist und nach einem Neustart auf die Oberfläche zugreifen könne.
    Dies ist nicht der Fall an was könnte das liegen ?
    pi@phoscon:~ $ sudo iobroker info
    node:internal/modules/cjs/loader:922
    throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
    at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:919:15)
    at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:763:27)
    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:76:12)
    at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    requireStack: []
    • N neueWelt
      throw err;
      requireStack: []
      @neueWelt
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @neueWelt
        N Offline
        N Offline
        neueWelt
        @Thomas-Braun sagte in Phoscon Image mit Iobroker:
        pi@phoscon:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        v15.2.1
        /usr/bin/node
        v15.2.1
        /usr/bin/npm
        7.0.8
        nodejs:
        Installiert: 15.2.1-1nodesource1
        Installationskandidat: 15.2.1-1nodesource1
        Versionstabelle:
        *** 15.2.1-1nodesource1 500
        500 https://deb.nodesource.com/node_15.x buster/main armhf Packages
        10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
        pi@phoscon:~ $
        • N neueWelt
          /usr/bin/nodejs
          v15.2.1
          /usr/bin/node
          v15.2.1
          /usr/bin/npm
          7.0.8
          nodejs:
          Versionstabelle:
          pi@phoscon:~ $
          @neueWelt
          Installier die stabile und empfohlene Version12 von nodejs.
          Und iobroker wird nie mit sudo kombiniert.
          Versuch mal
          iobroker fix
          Und bitte Konsolentext auch in CodeTags einbetten.
            @neueWelt
            Versuch mal
            iobroker fix
            N Offline
            N Offline
            neueWelt
            iobroker fix
            pi@phoscon:~ $ iobroker fix
            library: loaded
            Library version=2020-06-12
            ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
            pi@phoscon:~ $
            ich Danke Dir aber was meinst Du mit Konsolentext auch in Code Tags einbetten ?
            • N neueWelt
              iobroker fix
              library: loaded
              pi@phoscon:~ $
              N Offline
              N Offline
              neueWelt
              @neueWelt
              habe Sudo dazu weil ich diese Meldung bekam:
              pi@phoscon:~ $ apt install -y nodejs
              E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
              E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
              pi@phoscon:~ $
              • N neueWelt
                @neueWelt
                pi@phoscon:~ $
                @neueWelt Für apt braucht es auch root-Rechte, für iobroker nicht.
                Nach welcher Anleitung willst du denn iobroker installiert haben? Das ist ja offensichtlich in die Hose gegangen.
                Node nach dieser Anleitung richtig in Version12 installieren:
                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                CodeTags: Konsolentext markieren, </> Icon anklicken, fertig
                  N Offline
                  N Offline
                  neueWelt
                  @Thomas-Braun ```
                  code_text
                  • N neueWelt
                    @Thomas-Braun ```
                    code_text
                    N Offline
                    N Offline
                    neueWelt
                    code_text
                    pi@phoscon:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
                    bash: –: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    pi@phoscon:~ $ sudo apt install nodejs
                    nodejs ist schon die neueste Version (15.2.1-1nodesource1).
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    pi@phoscon:~ $ ^C
                    pi@phoscon:~ $ pi@phoscon:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
                    -bash: pi@phoscon:~: Kommando nicht gefunden.
                    pi@phoscon:~ $ bash: –: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    -bash: bash:: Kommando nicht gefunden.
                    pi@phoscon:~ $ pi@phoscon:~ $ sudo apt install nodejs
                    bekomme auch eine Fehlermeldung wenn ich es nach diesem Link mache : https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                    Das Problem scheint Datei Verzeichnis nicht gefunden zu sein.
                    Warum muss den immer alles so kompliziert sein ?
                    • N neueWelt
                      code_text
                      pi@phoscon:~ $ ^C
                      @neueWelt
                      Das ist nicht kompliziert.
                      sudo apt update
                      sudo apt dist-upgrade
                      sudo apt install curl
                      Und dann sollte das funktionieren.
                      würde ich auch nicht mehr machen, sondern in der Datei /etc/apt/sourceslist.d/nodesource.list
                      einfach die 15 gegen 12 tauschen.
                      Genaueres in der Anleitung zum nodeJS-Upgrade.
                      Zu den CodeTags: Die müssen den Text umschließen.
                      Thomas BraunT N 2 Antworten Letzte Antwort
                        @neueWelt
                        sudo apt update
                        @neueWelt
                        Und lass das - am Ende der Befehlszeilen mal weg.
                          @neueWelt
                          sudo apt update
                          N Offline
                          N Offline
                          neueWelt
                          pi@phoscon:~ $ sudo apt update
                          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          pi@phoscon:~ $ sudo apt dist-upgrade
                          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                          pi@phoscon:~ $ sudo apt install curl
                          curl ist schon die neueste Version (7.64.0-4+deb10u1).
                          ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                          ## Populating apt-get cache...
                          + apt-get update
                          ## Confirming "buster" is supported...
                          + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/buster/Release'
                          ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                          + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                          OK
                          ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
                          + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          ## Running `apt-get update` for you...
                          + apt-get update
                          ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
                          ## You may also need development tools to build native addons:
                               sudo apt-get install gcc g++ make
                          ## To install the Yarn package manager, run:
                               curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                               echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                               sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                          • N neueWelt
                            + apt-get update
                            OK
                            + apt-get update
                            @neueWelt sagte in Phoscon Image mit Iobroker:
                            Bitte keine BETA-Kanäle ranziehen.
                            Kommt vermutlich auch aus dem Image?
                            Stell das auf stable um:
                            sudo nano /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
                            Dann dort
                            deb http://phoscon.de/apt/deconz buster main
                            eintragen. Speichern und
                            sudo apt update
                            Danach:
                            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash
                              Dann dort
                              sudo apt update
                              Danach:
                              N Offline
                              N Offline
                              neueWelt
                              @Thomas-Braun vielen Dank. Also ein neues Image aufsetzen ? Die stabilen Image von Dresden Elektronik sind aber für Desktop ?
                              https://www.phoscon.de/de/conbee2/sdcard#downloads
                              • N neueWelt
                                @neueWelt
                                Ich würde vorgekaute Images vermeiden. Die sind i. d. R.... Mist...
                                Aber warum stellst du das nicht einfach um, wie ich oben schrieb?
                                  @neueWelt
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  neueWelt
                                  @Thomas-Braun weil für mich das nicht so einfach ist 😊 Windows Nutzer klick klick bei Linux muss man verstehen was man tut. Also habe das eingeben Ergebnis :
                                  pi@phoscon:~ $ /etc/apt/sourceslist.d/nodesource.list
                                  -bash: /etc/apt/sourceslist.d/nodesource.list: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  • N neueWelt
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    das ist aber nicht das, was @Thomas-Braun geschrieben hat:
                                    • N neueWelt
                                      @neueWelt
                                      Ob du jetzt 'klick klick' oder 'tipp tipp' machst, der Teil mit 'verstehen was man tut' gilt hüben wie drüben.
                                        @neueWelt
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        neueWelt
                                        @Thomas-Braun so jetzt habe ich ein schwarzes Feld deb http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta main
                                        und unten Auswahlmöglichkeiten
                                        Wie geht es dann weiter ?
                                        • N neueWelt
                                          @neueWelt
                                          Wenn die Zeile richtig drin ist (muss mit der Enter-Taste abgeschlossen sein!)
                                          STRG-X und dann nach Rückfrage mit J speichern.
