  4. Raspberry temperatur/volt auslesen
    5.5k
raspi 3
37 Beiträge 8 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Olli77
    Ich Weiss hat nur bedingt was mit iobroker zu tun....
    Mein pi3 macht irgendwie Probleme und ich versuche grade raus zu finden woran es liegt.
    Mit dem Befehl
    Vcgencmd measure_volts habe ich eine sehr geringe Zahl erfahren (1.3250 volt)
    Ist das normal?
    Die Temperatur habe ich auch ausgelesen, und sollte(laut Internet) ca. 50 Grad betragen.... Meine 64,5 grad...
    Ich überlege ob das Netzteil einen Weg hat.... Aber die volt Zahl bezieht sich ja wahrscheinlich nicht auf das Netzteil....
    @Olli77 sagte:
    Mein RasPi 2B zeigt nur 1.2000 V an. Das ist sicherlich die interne CPU-Spannung.
    Ich lese die Chiptemperatur mit dem NPM-Modul "pi-temperature" aus. Sie liegt stets etwa 25 Grad über der Raumtemperatur.
    var temp = require("pi-temperature");
    function pitemp() {
        temp.measure(function(t) {
    	    setState(tempid, t);
    schedule("* * * * *", pitemp);
    • haselchenH haselchen
      @Olli77
      Was muss denn der Kleine so leisten?
      Welche Software? Einsatzgebiet?
      O Offline
      O Offline
      Olli77
      @haselchen also ich habe iobroker laufen mit ca. 40 Adapter, eine USB Maus einen deConz stick
        @Olli77 sagte:
        function pitemp() {
        @paul53 sagte in Raspberry temperatur/volt auslesen:
        Yepp - so ist es.
        @haselchen sagte in Raspberry temperatur/volt auslesen:
        und wie ist er verpackt? Mantel und Schal?
        @Olli77 sagte in Raspberry temperatur/volt auslesen:
        Es gibt aber auch die Info, dass selbst 80°C unschädlich sein sollen.
        Aber ehrlich habe ich eine so hohe Temperatur nur beim BananaPi M3 gehabt.
        Hier ist alles ruhig:
        haselchenH L 2 Antworten Letzte Antwort
          Yepp - so ist es.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Homoran
          Bei 40 Adaptern erübrigt sich die Frage warum er so "warm" ist
          • O Olli77
            auf einem Pi3???? mit nur 1GB RAM
            der arme schaufelt wahrscheinlich ohne Ende Daten aus dem RAM auf die Karte.
            Was sagt denn top zum swappen?
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              O Offline
              O Offline
              Olli77
              Bekomme ich irgendwie raus ob das Netzteil einen weg hat? Mein raspi bleibt von alleine stehen, lässt sich nicht mehr bedienen ohne den Stecker zu ziehen....
              haselchenH H 2 Antworten Letzte Antwort
              • O Olli77
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Olli77
                Liest du auch was @Homoran Dir geschrieben hat?
                Der Raspi ist komplett überfordert.
                Max. 20 Adapter kriegste nach meiner Erfahrung hin mit 1GB RAM.
                Vielleicht auch 2-3 mehr, aber ab da hat er bei mir auch die Grätsche gemacht.
                  @Olli77
                  O Offline
                  O Offline
                  Olli77
                  @haselchen klar lese ich...... Habe ich in der Schule gelernt.....
                  Versuche ja auch welche zu löschen.... Wenn der raspi dann nicht wieder hängen bleibt
                  O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O Olli77
                    O Offline
                    O Offline
                    Olli77
                    schrieb am zuletzt editiert von Olli77
                    Wie macht ihr das denn wenn ihr mehr als 20 Adapter haben wollt?
                    • O Olli77
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Olli77
                      Leistungsstärkere Geräte.
                      Raspi4, NAS, NUC etc.
                      und wenn man dir vernünftig Helfen soll,
                      solltest du das >klar lese ich...... Habe ich in der Schule gelernt.....< vielleicht lassen.
                      • O Olli77
                        @haselchen
                        @Olli77
                        Auch die 20 gehen heutzutage wohl nicht mehr, eher nur 15.
                        und wennn du schon lesen gelernt hast:
                        bitte UNBEDINGT über puTTY reingehen und die Ausgabe von top posten
                        erst mal nur deaktivieren.
                        rechner mit mindestens 2GB RAM nehmen (siehe meine Testreihe) oder mit Multihost arbeiten
                          @Olli77
                          O Offline
                          O Offline
                          Olli77
                          @haselchen ok sollte spaßig sein habe smilie vergessen sorry
                          • O Olli77
                            hans_999
                            Gesperrt
                            @Olli77 said in Raspberry temperatur/volt auslesen:
                            Der Fehler "undervoltage" ist im Kernel-Log zu finden, sofern der Pi nicht sofort abschaltet.
                            Schau doch einmal in die Meldungen des BeSy unter /var/log/kern.log und prüfe, ob dort Meldungen der Art
                            Under-voltage detected! (0x00050005)
                            zu finden sind.
                            • O Olli77
                              eine USB Maus
                              Dann läuft da unter Garantie auch ein Desktop noch zur Zierde mit...
                              who -r
                              Und wenn dann da Runlevel 5 kommt dringend auf RunLevel 3 gehen. OHNE Desktop und USB-Maus.
                              • O Olli77
                                Mit dem Befehl
                                Ist das normal?
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                @Olli77 Ich hab ein Master Slave System und mein Master (Raspi 3b ohne Kühler) zeigt im Moment 59,07 Grad an, die anderen liegen um 50 Grad. Ich denke 60 Grad ist noch ok, wenn das Teil ein bisschen zu tun hat und bei vcgencmd measure_volts bringt er 1.3000 Volt. Ich betrieb den an einem fetten Schaltnetzteil (da sind noch mehr Raspis dran. Bei mir läuft alles stabil
                                • H hans_999
                                  zu finden sind.
                                  @Olli77
                                  das was @hans_999 geschrieben hat geht am einfachsten mit tac /var/log/kern.log | grep -i under
                                    @Olli77
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Olli77
                                    OK danke für die ganzen, hoffentlich, hilfreichen Beiträge. Ich probiere alles mal aus und gebe dann mal feeback...
                                    • O Olli77
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Olli77
                                      Also das Netzteil scheint schon mal heile zu sein. Undervoltage kommt im Kern. Log nicht vor
                                      • O Olli77
                                        @Olli77
                                        who -r
                                          @Olli77
                                          who -r
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Olli77
                                          @Thomas-Braun runtime ist nun auf 3 und ich gehe über putty rein....
                                          Nun ist die Frage wie starte ich denn nun meinen deConz conbee 2 stick? Nlrmerweise habe ich es über den Desktop gestartet.....
                                          Mittlerweile habe ich 18 Adapter am laufen, alle anderen konnte ich über putty stoppen.
