  4. Raspberry temperatur/volt auslesen
    5.5k
raspi 3
37 Beiträge 8 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Olli77
    Bekomme ich irgendwie raus ob das Netzteil einen weg hat? Mein raspi bleibt von alleine stehen, lässt sich nicht mehr bedienen ohne den Stecker zu ziehen....
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Olli77
    Liest du auch was @Homoran Dir geschrieben hat?
    Der Raspi ist komplett überfordert.
    Max. 20 Adapter kriegste nach meiner Erfahrung hin mit 1GB RAM.
    Vielleicht auch 2-3 mehr, aber ab da hat er bei mir auch die Grätsche gemacht.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @Olli77
      O Offline
      O Offline
      Olli77
      @haselchen klar lese ich...... Habe ich in der Schule gelernt.....
      Versuche ja auch welche zu löschen.... Wenn der raspi dann nicht wieder hängen bleibt
      O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • O Olli77
        O Offline
        O Offline
        Olli77
        schrieb am zuletzt editiert von Olli77
        Wie macht ihr das denn wenn ihr mehr als 20 Adapter haben wollt?
        • O Olli77
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Olli77
          Leistungsstärkere Geräte.
          Raspi4, NAS, NUC etc.
          und wenn man dir vernünftig Helfen soll,
          solltest du das >klar lese ich...... Habe ich in der Schule gelernt.....< vielleicht lassen.
          • O Olli77
            @haselchen
            @Olli77
            Auch die 20 gehen heutzutage wohl nicht mehr, eher nur 15.
            und wennn du schon lesen gelernt hast:
            bitte UNBEDINGT über puTTY reingehen und die Ausgabe von top posten
            @Olli77 sagte in Raspberry temperatur/volt auslesen:
            erst mal nur deaktivieren.
            rechner mit mindestens 2GB RAM nehmen (siehe meine Testreihe) oder mit Multihost arbeiten
              @Olli77
              O Offline
              O Offline
              Olli77
              @haselchen ok sollte spaßig sein habe smilie vergessen sorry
              • O Olli77
                hans_999
                Gesperrt
                @Olli77 said in Raspberry temperatur/volt auslesen:
                Der Fehler "undervoltage" ist im Kernel-Log zu finden, sofern der Pi nicht sofort abschaltet.
                Schau doch einmal in die Meldungen des BeSy unter /var/log/kern.log und prüfe, ob dort Meldungen der Art
                Under-voltage detected! (0x00050005)
                zu finden sind.
                • O Olli77
                  @haselchen also ich habe iobroker laufen mit ca. 40 Adapter, eine USB Maus einen deConz stick
                  eine USB Maus
                  Dann läuft da unter Garantie auch ein Desktop noch zur Zierde mit...
                  who -r
                  Und wenn dann da Runlevel 5 kommt dringend auf RunLevel 3 gehen. OHNE Desktop und USB-Maus.
                  • O Olli77
                    Ich Weiss hat nur bedingt was mit iobroker zu tun....
                    Mein pi3 macht irgendwie Probleme und ich versuche grade raus zu finden woran es liegt.
                    Mit dem Befehl
                    Vcgencmd measure_volts habe ich eine sehr geringe Zahl erfahren (1.3250 volt)
                    Ist das normal?
                    Die Temperatur habe ich auch ausgelesen, und sollte(laut Internet) ca. 50 Grad betragen.... Meine 64,5 grad...
                    Ich überlege ob das Netzteil einen Weg hat.... Aber die volt Zahl bezieht sich ja wahrscheinlich nicht auf das Netzteil....
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    @Olli77 Ich hab ein Master Slave System und mein Master (Raspi 3b ohne Kühler) zeigt im Moment 59,07 Grad an, die anderen liegen um 50 Grad. Ich denke 60 Grad ist noch ok, wenn das Teil ein bisschen zu tun hat und bei vcgencmd measure_volts bringt er 1.3000 Volt. Ich betrieb den an einem fetten Schaltnetzteil (da sind noch mehr Raspis dran. Bei mir läuft alles stabil
                    • H hans_999
                      zu finden sind.
                      @Olli77
                      das was @hans_999 geschrieben hat geht am einfachsten mit tac /var/log/kern.log | grep -i under
                        @Olli77
                        O Offline
                        O Offline
                        Olli77
                        OK danke für die ganzen, hoffentlich, hilfreichen Beiträge. Ich probiere alles mal aus und gebe dann mal feeback...
                        • O Olli77
                          O Offline
                          O Offline
                          Olli77
                          Also das Netzteil scheint schon mal heile zu sein. Undervoltage kommt im Kern. Log nicht vor
                          • O Olli77
                            @Olli77
                            who -r
                              @Olli77
                              who -r
                              O Offline
                              O Offline
                              Olli77
                              @Thomas-Braun runtime ist nun auf 3 und ich gehe über putty rein....
                              Nun ist die Frage wie starte ich denn nun meinen deConz conbee 2 stick? Nlrmerweise habe ich es über den Desktop gestartet.....
                              Mittlerweile habe ich 18 Adapter am laufen, alle anderen konnte ich über putty stoppen.
                              • O Olli77
                                systemctl status deconz
                                systemctl status deconz-gui
                                Wenn deconz-gui läuft und deconz nicht:
                                sudo systemctl stop deconz-gui
                                sudo systemctl disable deconz-gui
                                sudo systemctl start deconz
                                sudo systemctl enable deconz
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Olli77
                                  @Thomas-Braun sorry aber das verstehe ich nicht....worin besteht der unterschied zwischen deconz und deconz-gui.....mövhte den conbee2 starten
                                  edit: habe deconz-gui gestartet und es läuft auf dem iobroker
                                  wofür deconz dann noch ist weiss ich nicht genau
                                  • O Olli77
                                    @Olli77
                                    deconz-gui für graphischen Betrieb, deconz fur den Betrieb ohne Desktop.
                                    Da du ja in RL 3 bist brauchst du deconz aktiv, nicht deconz-gui.
                                      @Olli77
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Olli77
                                      @Thomas-Braun ok vielen dank dafür.....nun merke ich aber ein ganz erhebliches Problem...
                                      jedes mal wenn ich den Raspi neu starten muss sind alle vorher eingestellen Daten wieder weg.... Runtime ist wieder auf 5, alle voher gelöschten Adapter sind wieder da, gemachte Updates sind rückgänig gemacht worden und, ich vermute mal daran liegt es, javascript schmeisst ein Fehler beim Update raus
                                      • O Olli77
                                        @Olli77 Was für einen Fehler? Ist der geheim? Das sind die schlimmsten!
                                        dmesg
                                        anschauen.
                                          dmesg
                                          anschauen.
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Olli77
                                          @Thomas-Braun das der Fehler beim installieren vom Adapter und im dmesg stehen einige rote zeilen
                                          $ ./iobroker upgrade javascript
                                          Update javascript from @4.9.3 to @4.10.1
                                          NPM version: 6.13.7
                                          npm install iobroker.javascript@4.10.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm
                                          ERR! code Z_BUF_ERRORnpm ERR! errno -5npm ERR! zlib: unexpected end of file
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-20T21_20_29_805Z-debug.log
                                          ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@4.10.1: 251
