  4. Raspberry temperatur/volt auslesen
    5.5k
raspi 3
37 Beiträge 8 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Olli77
    Ich Weiss hat nur bedingt was mit iobroker zu tun....
    Mein pi3 macht irgendwie Probleme und ich versuche grade raus zu finden woran es liegt.
    Mit dem Befehl
    Vcgencmd measure_volts habe ich eine sehr geringe Zahl erfahren (1.3250 volt)
    Ist das normal?
    Die Temperatur habe ich auch ausgelesen, und sollte(laut Internet) ca. 50 Grad betragen.... Meine 64,5 grad...
    Ich überlege ob das Netzteil einen Weg hat.... Aber die volt Zahl bezieht sich ja wahrscheinlich nicht auf das Netzteil....
    haselchenH paul53P amg_666A 3 Antworten Letzte Antwort
    • O Olli77
      Mit dem Befehl
      Ist das normal?
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Olli77
      Was muss denn der Kleine so leisten?
      Welche Software? Einsatzgebiet?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Olli77
        Mit dem Befehl
        Ist das normal?
        @Olli77 sagte:
        Mein RasPi 2B zeigt nur 1.2000 V an. Das ist sicherlich die interne CPU-Spannung.
        Ich lese die Chiptemperatur mit dem NPM-Modul "pi-temperature" aus. Sie liegt stets etwa 25 Grad über der Raumtemperatur.
        var temp = require("pi-temperature");
        function pitemp() {
            temp.measure(function(t) {
        	    setState(tempid, t);
        schedule("* * * * *", pitemp);
        • haselchenH haselchen
          @Olli77
          O Offline
          O Offline
          Olli77
          @haselchen also ich habe iobroker laufen mit ca. 40 Adapter, eine USB Maus einen deConz stick
            @Olli77 sagte:
            function pitemp() {
            @paul53 sagte in Raspberry temperatur/volt auslesen:
            Yepp - so ist es.
            @haselchen sagte in Raspberry temperatur/volt auslesen:
            und wie ist er verpackt? Mantel und Schal?
            @Olli77 sagte in Raspberry temperatur/volt auslesen:
            Es gibt aber auch die Info, dass selbst 80°C unschädlich sein sollen.
            Aber ehrlich habe ich eine so hohe Temperatur nur beim BananaPi M3 gehabt.
            Hier ist alles ruhig:
            haselchenH L 2 Antworten Letzte Antwort
              Yepp - so ist es.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Homoran
              Bei 40 Adaptern erübrigt sich die Frage warum er so "warm" ist
              • O Olli77
                auf einem Pi3???? mit nur 1GB RAM
                der arme schaufelt wahrscheinlich ohne Ende Daten aus dem RAM auf die Karte.
                Was sagt denn top zum swappen?
                  O Offline
                  O Offline
                  Olli77
                  Bekomme ich irgendwie raus ob das Netzteil einen weg hat? Mein raspi bleibt von alleine stehen, lässt sich nicht mehr bedienen ohne den Stecker zu ziehen....
                  haselchenH H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O Olli77
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Olli77
                    Liest du auch was @Homoran Dir geschrieben hat?
                    Der Raspi ist komplett überfordert.
                    Max. 20 Adapter kriegste nach meiner Erfahrung hin mit 1GB RAM.
                    Vielleicht auch 2-3 mehr, aber ab da hat er bei mir auch die Grätsche gemacht.
                      @Olli77
                      O Offline
                      O Offline
                      Olli77
                      @haselchen klar lese ich...... Habe ich in der Schule gelernt.....
                      Versuche ja auch welche zu löschen.... Wenn der raspi dann nicht wieder hängen bleibt
                      O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • O Olli77
                        O Offline
                        O Offline
                        Olli77
                        schrieb am zuletzt editiert von Olli77
                        Wie macht ihr das denn wenn ihr mehr als 20 Adapter haben wollt?
                        • O Olli77
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Olli77
                          Leistungsstärkere Geräte.
                          Raspi4, NAS, NUC etc.
                          und wenn man dir vernünftig Helfen soll,
                          solltest du das >klar lese ich...... Habe ich in der Schule gelernt.....< vielleicht lassen.
                          • O Olli77
                            @haselchen
                            @Olli77
                            Auch die 20 gehen heutzutage wohl nicht mehr, eher nur 15.
                            und wennn du schon lesen gelernt hast:
                            bitte UNBEDINGT über puTTY reingehen und die Ausgabe von top posten
                            erst mal nur deaktivieren.
                            rechner mit mindestens 2GB RAM nehmen (siehe meine Testreihe) oder mit Multihost arbeiten
                              @Olli77
                              O Offline
                              O Offline
                              Olli77
                              @haselchen ok sollte spaßig sein habe smilie vergessen sorry
                              • O Olli77
                                hans_999
                                Gesperrt
                                @Olli77 said in Raspberry temperatur/volt auslesen:
                                Der Fehler "undervoltage" ist im Kernel-Log zu finden, sofern der Pi nicht sofort abschaltet.
                                Schau doch einmal in die Meldungen des BeSy unter /var/log/kern.log und prüfe, ob dort Meldungen der Art
                                Under-voltage detected! (0x00050005)
                                zu finden sind.
                                • O Olli77
                                  eine USB Maus
                                  Dann läuft da unter Garantie auch ein Desktop noch zur Zierde mit...
                                  who -r
                                  Und wenn dann da Runlevel 5 kommt dringend auf RunLevel 3 gehen. OHNE Desktop und USB-Maus.
                                  • O Olli77
                                    Mit dem Befehl
                                    Ist das normal?
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    @Olli77 Ich hab ein Master Slave System und mein Master (Raspi 3b ohne Kühler) zeigt im Moment 59,07 Grad an, die anderen liegen um 50 Grad. Ich denke 60 Grad ist noch ok, wenn das Teil ein bisschen zu tun hat und bei vcgencmd measure_volts bringt er 1.3000 Volt. Ich betrieb den an einem fetten Schaltnetzteil (da sind noch mehr Raspis dran. Bei mir läuft alles stabil
                                    • H hans_999
                                      zu finden sind.
                                      @Olli77
                                      das was @hans_999 geschrieben hat geht am einfachsten mit tac /var/log/kern.log | grep -i under
                                        @Olli77
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Olli77
                                        OK danke für die ganzen, hoffentlich, hilfreichen Beiträge. Ich probiere alles mal aus und gebe dann mal feeback...
                                        • O Olli77
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Olli77
                                          Also das Netzteil scheint schon mal heile zu sein. Undervoltage kommt im Kern. Log nicht vor
