[Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml
Hier ist mein Code: https://github.com/KLVN/ioBroker_Helios-KWL
Läuft jetzt seit fast einer Woche und ist auch in mein VIS integriert. Sollte leicht zu erweitern sein, allerdings kann ich nicht mehr auf die Datei zugreifen, in der alle Register und Werte aufgezählt sein sollen.Features
- Werte auslesen
- Lüfterstufe und andere Werte setzen
- Vereinfachter Partybetrieb
- Automatisches Zurücksetzen des Filterwechsels
Wichtig: Es muss mindestens Node.js v12.x installiert sein! Anleitung zum Aktualisieren: https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
- Werte auslesen
@KLVN Absolut genial. Endlich hat es jemand geschafft, nicht nur die Werte auszulesen, sondern auch zu setzen. DANKE.
komme heute leider nicht mehr zum Testen, aber ich werde berichten. -
- Werte auslesen
@KLVN Vielen Dank für den Code.
Ich habe helios_ip und helios_passwort angepasst. Muss ich sonst noch was ändern?
Nach dem Starten bekomme ich folgende Fehlermeldung:
javascript.0 2020-11-18 08:30:37.043 error (5931) Error in request callback: TypeError: xml.matchAll is not a functionKannst du da weiterhelfen?
Besten Dank
mfg Andreas -
Besten Dank
mfg Andreas@Andyth Moin, welche Version von Node.js hast du installiert? Ich sehe gerade, dass
matchAll()erst ab Version 12.0.0. vorhanden ist.
Hier ist eine Anleitung, wie man Node.js auf die neuste Version aktualisiert: https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten(Sorry für die Umstände)
@KLVN Es wäre super wenn du noch deine VIS zur Verfügung stellen könntest.
mfG Andreas@Andyth sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
mfG AndreasDas Bild habe ich aus easyControls genommen und die Temperaturen sind normale "String"-Blöcke, die auf die jeweiligen Datenpunkte zugreifen.
Zum Einstellungen der Lüfterstufe habe ich die "Radiobuttons 25%" genommen und den Datenpunkt auf "Luefterstufe_SOLL" und die Werte auf "0;1;2;3;4" gesetzt.
Für den Partybetrieb habe ich zwei Buttons vom Material Design genommen und die Werte auf "1;10;4" und "0;10;4" gesetzt, damit ich den Partybetrieb für 10 Minuten auf Stufe 4 aktivieren und deaktivieren kann. Für den Datenpunkt kommt "Partybetrieb_SOLL" zum Einsatz.
Ganz so zufrieden bin ich damit aber noch nicht, weil der Partybetrieb alles andere übersteuert und man dann nicht mehr manuell etwas schalten kann, ohne vorher wieder den Partybetrieb auszuschalten. In Zukunft werde ich nochmal einen eigenen Partybetrieb implementieren, der dann die "normale" Lüfterstufe ändert und nicht den "offiziellen" Partybetrieb aktiviert. Mein Ziel ist es, so wenig wie möglich fertige Funktionen von Helios zu benutzen, sondern alles über ioBroker zu machen, der dann nur die Lüfterstufe einstellt und mehr auch nicht - so habe ich mehr Kontrolle über die Anlage.
@Andyth Wann hast du das Script in deinen ioBroker kopiert? Heute Mittag um ca. 13 Uhr habe ich noch ein "Update" hochgeladen, weil der Wochenplan nicht richtig funktioniert hat. Ist aber nur eine kleine Änderung gewesen: https://github.com/KLVN/ioBroker_Helios-KWL/blob/417350ecca3098112436573d43a357e0e8f51945/helios.js#L138-L143
@KLVN Danke für die Erklärung zu VIS. Dann werde ich das mal so nachbauen.
Ja, das mit dem Update für den Zeitplan habe ich gesehen. Allerdings ist mir nicht ganz klar, wie das bei Änderungen des Zeitplans ist. Muss dann das Skript manuell geändert werden?
Datenpunkte sind dafür nicht vorgesehen, oder?
Nochmal eine andere Frage.
Ich habe jetzt mehrmals das Skript neu gestartet. Irgendwie hatte ich Schwierigkeiten das Skript zum Laufen zu bekommen. Die Reihefolge war dann: Skript anpassen, speichern und starten - dann die Luftungsanlage über den Webbrowser öffnen und einloggen - dann nicht abmelden, sondern die Seite vom Webbrowser nur schließen. Seitdem läuft das Skript. Konntest du sowas auch beobachten?
mfG Andreas -
Anfangs hatte ich den Start auf 23 Uhr und das Ende auf 6 Uhr gesetzt, in der Hoffnung, dass ioBroker damit klarkommt, dass mit 6 Uhr der nächste Tag gemeint ist.
Ich musste es jetzt in zwei einzelne Schedules aufteilen: Der eine geht von 23 Uhr bis 0 Uhr und der andere von 0:01 Uhr bis 5:59 Uhr (weil ab 6 Uhr dann wieder ausgeschaltet wird)
Wenn du die Zeiten ändern möchtest, musst du das direkt im Script machen. Eigene Datenpunkte habe ich dafür nicht extra angelegt. Du kannst aber auch den Teil im Script löschen und dir deinen eigenen Wochenplan mit Blockly zusammenbasteln.
So ein Problem hatte ich noch nicht. Ich ändere das Script, speichere es und startet es dann ebenfalls neu. Es dauert dann aber ca. 10 Sekunden, bis die Werte wieder aktualisiert werden. Bei Helios muss du dich nicht extra einloggen, das macht das Script automatisch alle 5 Minuten :) Wenn es erstmal läuft, musst du nichts mehr machen.
Was ich jetzt noch beobachten konnte, dass willkürlich eine 0 bei Lüfterstufe_Soll eingetragen wurde. Dann geht die Lüftungsanlage aus.
Hmm, keine Ahnung, wodran das liegt?Das liegt an dem anderen Wochenplan, der ganz unten im Code ist :D Damit bei mir die Anlage nicht den ganzen Tag über läuft, wird sie zwischen 6 Uhr und 23 Uhr immer wieder ausgeschaltet. Man kann sie zwar einschalten, aber zu jeder vollen Stunde wird sie wieder auf Stufe 0 gesetzt.
Wenn du das nicht brauchst, musst du unten die Zeilen 146 bis 148 löschen oder auskommentieren. -
Bin gerade auch zum Testen gekommen, nach dem Start des Scriptes bekomme ich folgende Fehlermeldung:
javascript.0 2020-11-18 17:07:59.905 error (14135) at processImmediate (internal/timers.js:461:21) javascript.0 2020-11-18 17:07:59.904 error (14135) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37) javascript.0 2020-11-18 17:07:59.904 error (14135) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25) javascript.0 2020-11-18 17:07:59.903 error (14135) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38) javascript.0 2020-11-18 17:07:59.902 error (14135) at Object.<anonymous> (script.js.common.Java.Helios:129:22) javascript.0 2020-11-18 17:07:59.901 error (14135) script.js.common.Java.Helios: TypeError: Cannot read property 'split' of nullhast du eine Idee, woran dies liegen könnte? (Node.js: v12.19.1, NPM: 6.14.8)
Grundsätzlich läuft das Scipt, Werte werden angezeigt und ich kann auch Werte übertragen.
Allerdings klappt dies teilweise nur beim 2. oder 3. mal bzw. nur nach Neustart des Scipts.Und einen Wunsch hätte ich noch:
kannst du eventuell noch mit einbauen, dass man die Betriebsart umschalten kann?Grüße
@Ritschy2000 sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
Das sieht nach dem Partybetrieb aus. Setze mal bitte den Datenpunkt
Partybetrieb_SOLLauf "0;10;4". Das ist erstmal nur ein Platzhalter, damit das Script nicht versucht ein leeres Feld zu lesen.
kannst du eventuell noch mit einbauen, dass man die Betriebsart umschalten kann?Jo, baue ich ein
kannst du eventuell noch mit einbauen, dass man die Betriebsart umschalten kann?Update ist jetzt online: https://github.com/KLVN/ioBroker_Helios-KWL/blob/master/helios.js
Neu ist der DatenpunktBetriebsart_SOLL:0= automatisch und1= manuellZusätzlich wird jetzt auch ein Standardwert für den Partybetrieb gesetzt, damit der andere Error nicht mehr auftritt, wenn man das Script zum ersten Mal startet.
Moin,
mittlerweile sind 2 Wochen vergangen und ich wollte mich mal erkundigen, wie es so mit eurer Lüftersteuerung läuft :)
Ich habe in der Zeit meinen Wochenplan etwas angepasst, sodass der Lüfter nach x Minuten wieder ausgestellt wird und nicht immer exakt zu jeder angefangenen Stunde und dass er ausgestellt wird, wenn niemand Zuhause ist. Zusätzlich habe ich noch eine "Dusch-Erkennung" eingebaut, die den Lüfter startet, sobald in den letzten 5 Minuten geduscht wurde/wird - seitdem habe ich keine beschlagenen Spiegel mehr und Schimmel kann gar nicht erst ansetzen.Meinen zusätzlichen Spielkram habe ich jetzt auch bei GitHub in einem gesonderten Ordner veröffentlicht: https://github.com/KLVN/ioBroker_Helios-KWL/tree/master/additionalScripts
- Für die Personenzählung frage ich meine Fritzbox nach den Geräten im Netzwerk ab und zähle dann die Smartphones (das mache ich aber außerhalb vom ioBroker)
- Die Dusche kann ich erkennen, weil ein Durchlauferhitzer verbaut ist und dieser mächtig Strom verbraucht. War der Durchschnittsverbrauch in den letzten 5 Minuten über 6kW, dann duscht (höchstwahrscheinlich) jemand und der Lüfter geht an. Das kann aber auch durch andere Verbraucher, wie mehrere Herdplatten, Haarföne, Waschmaschine, usw. ausgelöst werden.
Moin,
@KLVN DANKE, Bleib bitte dran!!!!!!!!!!!!!!!! DANKE
Moin,
könntest du bitte die Luftfeuchtigkeit noch hinzufügen?
Hallo, ich habe dein Script ebenfalls voller Erwartung kopiert. Leider kommt bei mir die Fehlermeldung:
javascript.0 2020-12-21 07:03:46.871 error (10516) Request error: Error: socket hang up
javascript.0 2020-12-21 07:03:46.871 error (10516) Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'matchAll' of undefinedIch habe
node 12.20
NPM 6.14.8
JS 4.8.4 installiertKannst du mir helfen?
