  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    apollon77A
testz-wavezwave
325 Beiträge 32 Kommentatoren 102.1k Aufrufe 26 Beobachtet
  • B Besserso
    Log
    12:19:23.383 CNTRLR [Node 062] [~] [Meter] value[66049]: 125.6 => 126 [Endpoint 0]
    12:19:23.385 CNTRLR [Node 062] [~] [Meter] deltaTime[66049]: 0 => 0 [Endpoint 0]
    Ich muss mich korrigieren. Im log sehe ich ab der version 1.8 nur den Kumulierten wert beider endpunkte. Wenn ich den zweiten endpunkt dazu schalte erhöht sich der wert entsprechend. Irgendwie muss es eine veränderung gegeben haben.
    Bei 1.7 sah zb mein fibaro node so aus:
    Bei 1.8 schaut dieser nun so aus:
    Ich habe dir das log von 1.7 und 1.8 angehangen. Wenn man nach "[Node 062] [~] [Meter]" sucht findest du das im log vom 14.11 noch die werte für Endpunkte 0,1,2 übertragen wurden und im 1.8 log von heute nur noch der Endpunkt 0.
    log.zip
    AlCalzoneA
    AlCalzoneA
    AlCalzone
    @Besserso sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
    Ich hab auch ne Idee was. Kannst du mir noch die Cache-Dateien schicken (siehe Anleitung)?
    • AlCalzoneA AlCalzone
      B
      B
      Besserso
      @AlCalzone
      anbei meine Cache Dateien.
      cache.zip
      • gelberlemmyG gelberlemmy
        @Gabe auf Home gedrückt, Chip vor Leser gehalten. Dann wird diese bei Code 0 angezeigt, da er noch unbekannt ist. Den Code dann kopiert und ZB in Code 1 kopiert. So und dann mit Home und Away Taste getestet. Werden dann in dem beiden Datenpunkten in Notification angezeigt. Dort werden als Wert die Nummern der Codes gezeigt.
        In dem Alarmadapter unter Verknüpfung kann man eingehende Verknüpfungen anlegen. Ist der zweite Punkt. Dann dort einmal den Away und den Home Datenpunkt von Notification (Keypad) anlegen. Die Zahlen sind die Codenummern wo du diese unter dem Keypad angelegt hast. Am Ende sagst.Du eigentlich nur was dieser Code tun soll unter dem Alarmadapter. Ich hoffe ich konnte es ein wenig erklären. Sonst mache ich einmal ein Screenshot mit Eintragungen...
        G
        G
        Gabe
        schrieb am zuletzt editiert von Gabe
        @gelberlemmy Hi meine RFID Chips sind nun kein Problem. Hast du es hinbekommen, dass der Zahlencode den man über die Tasten eingibt genommen wird?
        Ok hat sich erledigt Code war falsch eingegeben
        gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Gabe
          gelberlemmyG
          gelberlemmyG
          gelberlemmy
          @Gabe eigentlich genauso wie die RFiD Chips. Home drücken Code eingeben und Enter drücken. Dann werden diese unter Code 0 angezeigt. Dann habe ich diesen unter Code... Kopiert. Geht aber auch direkt einzutragen.
          Wichtig ist das Enter am Ende drücken.
          • B Besserso
            @AlCalzone
            cache.zip
            AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            @Besserso Ich brauche dich nochmal. Irgendwas läuft da nicht so wie es soll, dazu brauche ich nochmal deinen Input:
            Bitte nimm die folgende Datei: MultiChannelAssociationCC.js
            und speichere sie in /opt/iobroker/node_modules/zwave-js/build/lib/commandclass (da sollte sie schon existieren, einfach überschreiben). Danach nochmal ein Log erstellen bitte.
            • B
              B
              Besserso
              ich habe die alte Datei unbenannt und die neue reingepackt.
              zwave-15743.zip
              Ich sehe da keinen Unterschied im log. Muss ich evtl einmal cache leeren oder ein neues interview machen ?
              • B Besserso
                zwave-15743.zip
                AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                @Besserso Bisschen zu ungeduldig :) Das Interview von Node 62 war noch nicht durch.
                  B
                  B
                  Besserso
                  @AlCalzone
                  so jetzt noch einmal ein längeres log
                  zwave-17502.zip
                  • B Besserso
                    @AlCalzone
                    zwave-17502.zip
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    @Besserso Du verwendest gar nicht Version 1.8.0, oder? Zumindest nach dem Log müsstest du auf 1.7.x sein.
                    S B 2 Antworten Letzte Antwort
                      S
                      S
                      SirHenri
                      Moin zusammen,
                      ich lese hier schon eine Weile interessiert mit, habe zwave 2 seit einer Weile im System und nachdem zwave 1 in der letzten Woche mal wieder nicht mehr grün werden wollte und sich auch nicht überreden ließ, auf zwave 2 (aktuell ist 1.8 installiert) umgeschaltet.
                      Auch von mir erst mal herzlichen Dank für die gute Arbeit! 👍
                      Problemfälle waren auch im alten Adapter immer schon meine Taster vom Typ Popp & Co 009303.
                      Nach aufwecken meldet sich der Taster (im Einsatz sind insgesamt 4) artig mit seinen Eigenschaften im Adapter an.
                      Im Bereich Central Scene entstehen dabei scene_001 bis_004 (für jeden der vier einzelen Taster eine).
                      Ohne Tastendruck sollten hier Nullen stehen, nach kurzem Druck Einsen, langer Druck erzeugt eine Zwei.
                      Wenn ich den Taster länger in Ruhe gelassen haben, bleiben die scenes aber (unterschiedlich welche und nicht reproduzierbar) bei "1" hängen.
                      Beim Rückschalten von "2" ist zu beobachten, dass der Weg nicht direkt auf "0" führt, sondern immer über die "1" führt.
                      Habt Ihr jetzt schon einen Tip für mich, oder soll ich weitere Info's auf den Weg bringen?
                      Andreas
                        B
                        B
                        Besserso
                        @AlCalzone
                        Also laut Adapter schon....
                        • B Besserso
                          @AlCalzone
                          AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          @Besserso Dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Der Adapter hat Library-Version 5.4.0 als Abhängigkeit. Stoppe mal den Adapter, dann
                          cd /opt/iobroker
                          npm i iobroker.zwave2@1.8.0
                          iobroker upload
                          und wieder starten.
                          Edit: Hab bei mir gerade mal produktiv über den Admin auf 1.8.0 gebracht - da kommen die richtigen Versionen mit:
                          • S SirHenri
                            Moin zusammen,
                            Andreas
                            AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            @SirHenri Das ist korrekt so. Folgende Werte gibt es (eigentlich sollte statt der Zahl da auch stehen, was der bedeutet).
                            	KeyPressed = 0x00,
                            	KeyReleased = 0x01,
                            	KeyHeldDown = 0x02,
                            	KeyPressed2x = 0x03,
                            	KeyPressed3x = 0x04,
                            	KeyPressed4x = 0x05,
                            	KeyPressed5x = 0x06,
                            Nicht jedes Gerät kann alles, aber die meisten die Werte 0-2. Demnach bekommst du bei kurzem Druck eine 0, bei langem eine 2 und nach dem Loslassen eines langen Drucks eine 1.
                            S D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B
                              B
                              Besserso
                              Ich habe alles ausgeführt und erstelle gerade ein neues log...
                              • B
                                B
                                Besserso
                                Und hier das Log.
                                zwave-23666.zip
                                Funktioniert jetzt super. Hat beide Endpunkte erstellt und zeigt mir den Stromverbrauch von jeden Ausgang an.
                                  	KeyPressed = 0x00,
                                  	KeyReleased = 0x01,
                                  	KeyHeldDown = 0x02,
                                  S
                                  S
                                  SirHenri
                                  @AlCalzone Ok. Danke für den Überblick. Für einen Moment hatte ich gedacht, dass ich das dann nur falsch interpretiert habe. Nun liegt der Taster seit ner Weile vor mir auf dem Tisch und wenn ich die Daten im broker richtig verstehe (Abb. s.u.), dann drückt seit geraumer Zeit jemand kurzzeitig (da stehen ja Nullen und keine Zweien) alle vier Mikrotaster...
                                  Was nun? Taster einmal raus aus dem System und wieder rein?
                                  S AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S SirHenri
                                    S
                                    S
                                    SirHenri
                                      	KeyPressed = 0x00,
                                      	KeyReleased = 0x01,
                                      	KeyHeldDown = 0x02,
                                      D
                                      D
                                      Domoe
                                      @AlCalzone
                                      Moin AlCalzone,
                                      ich habe mir einen neuen Sensor gekauft Eurotronic Luftgütesensor Z-Wave Plus.
                                      Der Senosr wird gefunden und er überträgt auch alle Daten.
                                      Das einzige was mir aufgefallen ist ich kann über die Objekte den Sensor nicht konfigurieren.
                                      Muss ich da irgendwas machen damit ich den Sensor konfigurieren kann oder ist dieser noch nicht richtig in der Datenbank?
                                      Viele Grüße
                                      • D Domoe
                                        @AlCalzone
                                        Moin AlCalzone,
                                        Viele Grüße
                                        J
                                        J
                                        jeti
                                        etwas Off-topic, aber welchen Z-Wave plus USB-Stick ist der Beste? bin ich mit dem ZMEEUZB1 gut Bedient?
                                        • S SirHenri
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          @SirHenri Nein, auch nicht ganz...
                                          KeyPress wird für jeden kurzen Druck einmal aktualisiert. Wenn die Aktualisierung nicht erfolgt, wurde auch nichts gedrückt.
                                          KeyHeldDown wird solange gedrückt ist alle paar hundert ms aktualisiert. Sobald losgelassen wird, steht der Wert auf KeyReleased.
                                          Ein "Zurücksetzen" erfolgt hier nicht.
                                          @Domoe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                          Das ist es. Klick mal auf den Bleistift in der Zeile Manufacturer_Specific und zeige mir die Rohdarstellung des Objekts.
                                          D S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
