  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    apollon77A
testz-wavezwave
325 Beiträge 32 Kommentatoren 103.1k Aufrufe 26 Beobachtet
  • gelberlemmyG gelberlemmy
    @AlCalzone sehr gern. anbei die Datenpunkte. Und dann wie dies in die Alarmanlage Adapter aussieht.
    Danke für die Arbeit
    G
    G
    Gabe
    schrieb am zuletzt editiert von Gabe
    @gelberlemmy Hi wie konntest du denn die RFID Chips einlesen? Und wie hast du es hinbekommen das der Alarm Adapter geschaltet wird. soviel Fragen ;)
    @AlCalzone schonmal danke für die neue Version!
    gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
      Top, die Namen muss ich bei Gelegenheit nochmal "schön" machen, sonst passt das
      • G Gabe
        gelberlemmyG
        gelberlemmyG
        gelberlemmy
        @Gabe auf Home gedrückt, Chip vor Leser gehalten. Dann wird diese bei Code 0 angezeigt, da er noch unbekannt ist. Den Code dann kopiert und ZB in Code 1 kopiert. So und dann mit Home und Away Taste getestet. Werden dann in dem beiden Datenpunkten in Notification angezeigt. Dort werden als Wert die Nummern der Codes gezeigt.
        In dem Alarmadapter unter Verknüpfung kann man eingehende Verknüpfungen anlegen. Ist der zweite Punkt. Dann dort einmal den Away und den Home Datenpunkt von Notification (Keypad) anlegen. Die Zahlen sind die Codenummern wo du diese unter dem Keypad angelegt hast. Am Ende sagst.Du eigentlich nur was dieser Code tun soll unter dem Alarmadapter. Ich hoffe ich konnte es ein wenig erklären. Sonst mache ich einmal ein Screenshot mit Eintragungen...
        G 2 Antworten Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          gelberlemmyG
          gelberlemmyG
          gelberlemmy
          @AlCalzone 👍
            G
            G
            Gabe
            @gelberlemmy cool damit müsste ich klar kommen. Danke
            • B
              B
              Besserso
              Hallo, toller Adapter und auf jeden fall eine Interessante Alternative zu openzwave. Da ich einige Schaltungen auch aufgrund vom Stromverbrauchen habe ist mir aufgefallen das es wohl Probleme mit den Metern gibt.
              Mir fehlt der einzelverbrauch "w" pro Endpunkt. Diese sehe ich im log, aber es spiegelt sich nicht in den datenpunkten wieder. Dafür gibt es einen Datenpunkt der es zusammengefasst für beide Endpunkte anzeigt. Dieses Problem zeigt sich bei mir bei allen doppel relais von Fibaro und Qubino.
              • B Besserso
                AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                @Besserso sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                Zeigst du mir das bitte auch? :)
                • B
                  B
                  Besserso
                  Log
                  12:19:23.383 CNTRLR [Node 062] [~] [Meter] value[66049]: 125.6 => 126 [Endpoint 0]
                  12:19:23.385 CNTRLR [Node 062] [~] [Meter] deltaTime[66049]: 0 => 0 [Endpoint 0]
                  Ich muss mich korrigieren. Im log sehe ich ab der version 1.8 nur den Kumulierten wert beider endpunkte. Wenn ich den zweiten endpunkt dazu schalte erhöht sich der wert entsprechend. Irgendwie muss es eine veränderung gegeben haben.
                  Bei 1.7 sah zb mein fibaro node so aus:
                  Bei 1.8 schaut dieser nun so aus:
                  Ich habe dir das log von 1.7 und 1.8 angehangen. Wenn man nach "[Node 062] [~] [Meter]" sucht findest du das im log vom 14.11 noch die werte für Endpunkte 0,1,2 übertragen wurden und im 1.8 log von heute nur noch der Endpunkt 0.
                  log.zip
                  • B Besserso
                    Log
                    log.zip
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    Ich hab auch ne Idee was. Kannst du mir noch die Cache-Dateien schicken (siehe Anleitung)?
                      B
                      B
                      Besserso
                      @AlCalzone
                      anbei meine Cache Dateien.
                      cache.zip
                        G
                        G
                        Gabe
                        @gelberlemmy Hi meine RFID Chips sind nun kein Problem. Hast du es hinbekommen, dass der Zahlencode den man über die Tasten eingibt genommen wird?
                        Ok hat sich erledigt Code war falsch eingegeben
                        • G Gabe
                          gelberlemmyG
                          gelberlemmyG
                          gelberlemmy
                          @Gabe eigentlich genauso wie die RFiD Chips. Home drücken Code eingeben und Enter drücken. Dann werden diese unter Code 0 angezeigt. Dann habe ich diesen unter Code... Kopiert. Geht aber auch direkt einzutragen.
                          Wichtig ist das Enter am Ende drücken.
                          • B Besserso
                            @AlCalzone
                            cache.zip
                            AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            @Besserso Ich brauche dich nochmal. Irgendwas läuft da nicht so wie es soll, dazu brauche ich nochmal deinen Input:
                            Bitte nimm die folgende Datei: MultiChannelAssociationCC.js
                            und speichere sie in /opt/iobroker/node_modules/zwave-js/build/lib/commandclass (da sollte sie schon existieren, einfach überschreiben). Danach nochmal ein Log erstellen bitte.
                            • B
                              B
                              Besserso
                              ich habe die alte Datei unbenannt und die neue reingepackt.
                              zwave-15743.zip
                              Ich sehe da keinen Unterschied im log. Muss ich evtl einmal cache leeren oder ein neues interview machen ?
                              • B Besserso
                                zwave-15743.zip
                                AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                @Besserso Bisschen zu ungeduldig :) Das Interview von Node 62 war noch nicht durch.
                                  B
                                  B
                                  Besserso
                                  @AlCalzone
                                  so jetzt noch einmal ein längeres log
                                  zwave-17502.zip
                                  • B Besserso
                                    @AlCalzone
                                    zwave-17502.zip
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    @Besserso Du verwendest gar nicht Version 1.8.0, oder? Zumindest nach dem Log müsstest du auf 1.7.x sein.
                                    S B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      S
                                      S
                                      SirHenri
                                      Moin zusammen,
                                      ich lese hier schon eine Weile interessiert mit, habe zwave 2 seit einer Weile im System und nachdem zwave 1 in der letzten Woche mal wieder nicht mehr grün werden wollte und sich auch nicht überreden ließ, auf zwave 2 (aktuell ist 1.8 installiert) umgeschaltet.
                                      Auch von mir erst mal herzlichen Dank für die gute Arbeit! 👍
                                      Problemfälle waren auch im alten Adapter immer schon meine Taster vom Typ Popp & Co 009303.
                                      Nach aufwecken meldet sich der Taster (im Einsatz sind insgesamt 4) artig mit seinen Eigenschaften im Adapter an.
                                      Im Bereich Central Scene entstehen dabei scene_001 bis_004 (für jeden der vier einzelen Taster eine).
                                      Ohne Tastendruck sollten hier Nullen stehen, nach kurzem Druck Einsen, langer Druck erzeugt eine Zwei.
                                      Wenn ich den Taster länger in Ruhe gelassen haben, bleiben die scenes aber (unterschiedlich welche und nicht reproduzierbar) bei "1" hängen.
                                      Beim Rückschalten von "2" ist zu beobachten, dass der Weg nicht direkt auf "0" führt, sondern immer über die "1" führt.
                                      Habt Ihr jetzt schon einen Tip für mich, oder soll ich weitere Info's auf den Weg bringen?
                                      Andreas
                                        B
                                        B
                                        Besserso
                                        @AlCalzone
                                        Also laut Adapter schon....
                                        • B Besserso
                                          @AlCalzone
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          @Besserso Dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Der Adapter hat Library-Version 5.4.0 als Abhängigkeit. Stoppe mal den Adapter, dann
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm i iobroker.zwave2@1.8.0
                                          iobroker upload
                                          und wieder starten.
                                          Edit: Hab bei mir gerade mal produktiv über den Admin auf 1.8.0 gebracht - da kommen die richtigen Versionen mit:
                                          83.9k
