  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
testz-wavezwave
325 Beiträge 32 Kommentatoren 106.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
    anbei die Datenpunkte
    Top, die Namen muss ich bei Gelegenheit nochmal "schön" machen, sonst passt das
    gelberlemmyG
    gelberlemmyG
    gelberlemmy
    @AlCalzone 👍
    • gelberlemmyG gelberlemmy
      @Gabe auf Home gedrückt, Chip vor Leser gehalten. Dann wird diese bei Code 0 angezeigt, da er noch unbekannt ist. Den Code dann kopiert und ZB in Code 1 kopiert. So und dann mit Home und Away Taste getestet. Werden dann in dem beiden Datenpunkten in Notification angezeigt. Dort werden als Wert die Nummern der Codes gezeigt.
      In dem Alarmadapter unter Verknüpfung kann man eingehende Verknüpfungen anlegen. Ist der zweite Punkt. Dann dort einmal den Away und den Home Datenpunkt von Notification (Keypad) anlegen. Die Zahlen sind die Codenummern wo du diese unter dem Keypad angelegt hast. Am Ende sagst.Du eigentlich nur was dieser Code tun soll unter dem Alarmadapter. Ich hoffe ich konnte es ein wenig erklären. Sonst mache ich einmal ein Screenshot mit Eintragungen...
      G
      G
      Gabe
      @gelberlemmy cool damit müsste ich klar kommen. Danke
      • B
        B
        Besserso
        Hallo, toller Adapter und auf jeden fall eine Interessante Alternative zu openzwave. Da ich einige Schaltungen auch aufgrund vom Stromverbrauchen habe ist mir aufgefallen das es wohl Probleme mit den Metern gibt.
        Mir fehlt der einzelverbrauch "w" pro Endpunkt. Diese sehe ich im log, aber es spiegelt sich nicht in den datenpunkten wieder. Dafür gibt es einen Datenpunkt der es zusammengefasst für beide Endpunkte anzeigt. Dieses Problem zeigt sich bei mir bei allen doppel relais von Fibaro und Qubino.
        • B Besserso
          AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          @Besserso sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
          Zeigst du mir das bitte auch? :)
          • B
            B
            Besserso
            Log
            12:19:23.383 CNTRLR [Node 062] [~] [Meter] value[66049]: 125.6 => 126 [Endpoint 0]
            12:19:23.385 CNTRLR [Node 062] [~] [Meter] deltaTime[66049]: 0 => 0 [Endpoint 0]
            Ich muss mich korrigieren. Im log sehe ich ab der version 1.8 nur den Kumulierten wert beider endpunkte. Wenn ich den zweiten endpunkt dazu schalte erhöht sich der wert entsprechend. Irgendwie muss es eine veränderung gegeben haben.
            Bei 1.7 sah zb mein fibaro node so aus:
            Bei 1.8 schaut dieser nun so aus:
            Ich habe dir das log von 1.7 und 1.8 angehangen. Wenn man nach "[Node 062] [~] [Meter]" sucht findest du das im log vom 14.11 noch die werte für Endpunkte 0,1,2 übertragen wurden und im 1.8 log von heute nur noch der Endpunkt 0.
            log.zip
            • B Besserso
              Log
              log.zip
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              Ich hab auch ne Idee was. Kannst du mir noch die Cache-Dateien schicken (siehe Anleitung)?
                B
                B
                Besserso
                @AlCalzone
                anbei meine Cache Dateien.
                cache.zip
                  G
                  G
                  Gabe
                  schrieb am zuletzt editiert von Gabe
                  @gelberlemmy Hi meine RFID Chips sind nun kein Problem. Hast du es hinbekommen, dass der Zahlencode den man über die Tasten eingibt genommen wird?
                  Ok hat sich erledigt Code war falsch eingegeben
                  gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G Gabe
                    gelberlemmyG
                    gelberlemmyG
                    gelberlemmy
                    @Gabe eigentlich genauso wie die RFiD Chips. Home drücken Code eingeben und Enter drücken. Dann werden diese unter Code 0 angezeigt. Dann habe ich diesen unter Code... Kopiert. Geht aber auch direkt einzutragen.
                    Wichtig ist das Enter am Ende drücken.
                    • B Besserso
                      @AlCalzone
                      cache.zip
                      AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      @Besserso Ich brauche dich nochmal. Irgendwas läuft da nicht so wie es soll, dazu brauche ich nochmal deinen Input:
                      Bitte nimm die folgende Datei: MultiChannelAssociationCC.js
                      und speichere sie in /opt/iobroker/node_modules/zwave-js/build/lib/commandclass (da sollte sie schon existieren, einfach überschreiben). Danach nochmal ein Log erstellen bitte.
                      • B
                        B
                        Besserso
                        ich habe die alte Datei unbenannt und die neue reingepackt.
                        zwave-15743.zip
                        Ich sehe da keinen Unterschied im log. Muss ich evtl einmal cache leeren oder ein neues interview machen ?
                        • B Besserso
                          zwave-15743.zip
                          AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          @Besserso Bisschen zu ungeduldig :) Das Interview von Node 62 war noch nicht durch.
                            B
                            B
                            Besserso
                            @AlCalzone
                            so jetzt noch einmal ein längeres log
                            zwave-17502.zip
                            • B Besserso
                              @AlCalzone
                              zwave-17502.zip
                              AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              @Besserso Du verwendest gar nicht Version 1.8.0, oder? Zumindest nach dem Log müsstest du auf 1.7.x sein.
                              S B 2 Antworten Letzte Antwort
                                S
                                S
                                SirHenri
                                Moin zusammen,
                                ich lese hier schon eine Weile interessiert mit, habe zwave 2 seit einer Weile im System und nachdem zwave 1 in der letzten Woche mal wieder nicht mehr grün werden wollte und sich auch nicht überreden ließ, auf zwave 2 (aktuell ist 1.8 installiert) umgeschaltet.
                                Auch von mir erst mal herzlichen Dank für die gute Arbeit! 👍
                                Problemfälle waren auch im alten Adapter immer schon meine Taster vom Typ Popp & Co 009303.
                                Nach aufwecken meldet sich der Taster (im Einsatz sind insgesamt 4) artig mit seinen Eigenschaften im Adapter an.
                                Im Bereich Central Scene entstehen dabei scene_001 bis_004 (für jeden der vier einzelen Taster eine).
                                Ohne Tastendruck sollten hier Nullen stehen, nach kurzem Druck Einsen, langer Druck erzeugt eine Zwei.
                                Wenn ich den Taster länger in Ruhe gelassen haben, bleiben die scenes aber (unterschiedlich welche und nicht reproduzierbar) bei "1" hängen.
                                Beim Rückschalten von "2" ist zu beobachten, dass der Weg nicht direkt auf "0" führt, sondern immer über die "1" führt.
                                Habt Ihr jetzt schon einen Tip für mich, oder soll ich weitere Info's auf den Weg bringen?
                                Andreas
                                  B
                                  B
                                  Besserso
                                  @AlCalzone
                                  Also laut Adapter schon....
                                  • B Besserso
                                    @AlCalzone
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    @Besserso Dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Der Adapter hat Library-Version 5.4.0 als Abhängigkeit. Stoppe mal den Adapter, dann
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm i iobroker.zwave2@1.8.0
                                    iobroker upload
                                    und wieder starten.
                                    Edit: Hab bei mir gerade mal produktiv über den Admin auf 1.8.0 gebracht - da kommen die richtigen Versionen mit:
                                    • S SirHenri
                                      Moin zusammen,
                                      Andreas
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      @SirHenri Das ist korrekt so. Folgende Werte gibt es (eigentlich sollte statt der Zahl da auch stehen, was der bedeutet).
                                      	KeyPressed = 0x00,
                                      	KeyReleased = 0x01,
                                      	KeyHeldDown = 0x02,
                                      	KeyPressed2x = 0x03,
                                      	KeyPressed3x = 0x04,
                                      	KeyPressed4x = 0x05,
                                      	KeyPressed5x = 0x06,
                                      Nicht jedes Gerät kann alles, aber die meisten die Werte 0-2. Demnach bekommst du bei kurzem Druck eine 0, bei langem eine 2 und nach dem Loslassen eines langen Drucks eine 1.
                                      S D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B
                                        B
                                        Besserso
                                        Ich habe alles ausgeführt und erstelle gerade ein neues log...
                                        • B
                                          B
                                          Besserso
                                          Und hier das Log.
                                          zwave-23666.zip
                                          Funktioniert jetzt super. Hat beide Endpunkte erstellt und zeigt mir den Stromverbrauch von jeden Ausgang an.
                                          84.2k
