    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B blackeagle998
    @dslraser @s-bormann
    In der index.js Zeile 11998 "= _event.data.value" ändern in "= event.data.value" (Unterstrich entfernen), danach läuft bei mir zumindest alles wieder.
    M
    M
    martinschm
    #3877
    vielleicht steht ich grade auf dem Schlauch aber ich bekomme es grade nicht ans Laufen.
    Ich habe über den Devices Adapter eine Lampe angelegt und die dann in iQontrol eingefügt. Wurde auch über die automatische Erkennung sofort erkannt und angelegt.
    Jetzt steht unten in der Kachel immer 0 oder 1, als bin ich in den State und habe für iQontrol eine Value List angelegt, die aus 0 Aus und aus 1 An machen soll.
    Passiert aber nicht.
    Mach ich da was falsch oder funktioniert da was nicht richtig?
    siggi85S s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
    • M martinschm
      siggi85S
      siggi85S
      siggi85
      schrieb am zuletzt editiert von siggi85
      #3878
      Ist es möglich eine Valueliste per Drop Down so zu bauen, dass je nach aktivem State, ein anderes Icon angezeigt wird?
      Ich könnte natürlich für 4 States, 4 mal die gleiche Valueliste bauen (mit jeweils einem anderen Icon) und dann immer nur das aktive einblenden. Aber ggf. gibt es hier eine bessere Lösung?
      Ziel ist: Ich will meine einzelnen Buttons für die verschiedenen Harmony Activities gerne mit einer Kachel als Value Liste ablösen. Das Icon sollte aber weiterhin den aktuellen Zustand repräsentieren.
      Aktueller Stand:
      EDIT: Ok, Doku lesen hilft. :D So funktioniert es:
      ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/Aus.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/{0_userdata.0.control.wohnzimmer_activity|Aus}.png
      • dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #3879
        @s-bormann @blackeagle998
        Ich brauche nochmal Eure Hilfe.
        Ich habe mir das Script und die html Ausgabe als Datei von dem Digital-Uhr-Wetter Script von @blackeagle998 schon x mal angesehen, aber ich weiß immer noch nicht genau wie ich einen Datenpunkt hierüber steuern kann.
        @blackeagle998 in Deinem Script verwendest Du ja eine Funktion
        on({id:DP_Wetter_Vorschau_Trigger, val:true} , function (dp) {
           if (getState(DP_Wetter_Vorschau).val){
               setState(DP_Wetter_Vorschau, false);
           }else{
               setState(DP_Wetter_Vorschau, true);
        Und in der Ausgabe ist dieses Script zu sehen
        <script type="text/javascript">function setState(stateId, value){sendPostMessage("setState", stateId, value);}function sendPostMessage(command, stateId, value){message = { command: command, stateId: stateId, value: value};window.parent.postMessage(message, "*");}</script></head><div class="container_row"><span class="box_uhr"><b>20:15 Uhr</b></span><input type="image" class="img_wetter" onclick="setState('0_userdata.0.Uhr.Wetter_Vorschau_Trigger', true)"
        Ich habe das ganze auch schon für etwas anderes nachgebaut, aber dann spuckt mir das bei allen anderen in die Suppe (z.B. gehen dann die Heizungen nicht mehr ein zu stellen)
        Ich möchte ein Bild in einer HTML Datei anklicken (das Bild ist als Base64 eingefügt). Beim Klick auf das Bild soll ein ein Datenpunkt in ioBroker auf true gesetzt werden, also eigentlich so wie in dem Script von @blackeagle998
        Ich habe hier mal so eine Testdatei
        Test.html
        Und hier ein mini Blockly was die Umschaltung überwacht
        on({id: '0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Temperaturen.Haus.22_Trigger_iQontrol_Temperaturen_Liste', change: "any"}, async function (obj) {
         var value = obj.state.val;
         getState("0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Temperaturen.Haus.23_Trigger_iQontrol_SchalterTemperaturen_Liste", function (err, state) {
             setState("0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Temperaturen.Haus.23_Trigger_iQontrol_SchalterTemperaturen_Liste"/*23_Trigger_iQontrol_SchalterTemperaturen_Liste*/, state ? !state.val : true);
        Was ist an dieser HTML Ausgabe falsch, das es mir in alles andere rein haut ?
        Und Zusatzfrage, muß das über eine Funktion laufen, oder geht das auch anders ?
        Könntet Ihr mal ein ganz einfaches Beispiel zeigen ?
        • dslraserD dslraser
             }else{
          Test.html
          B
          B
          blackeagle998
          schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
          #3880
          @dslraser
          Du definierst dein Bild icon so:
          <input type="image" class="img_icon" src="data:image/png;base64....
          Dir fehlt der onclick Teil, versuche es mal so:
          Steuerung eines Datenpunktes mit true/false:
          <input type="image" class="img_icon" onclick="setState(\'0_userdata.0.Test.Switch\', true)" src="data:image/png;base64...
          Steuerung eines Datenpunktes mit einem String Wert:
          <input type="image" class="img_icon" onclick="setState(\'0_userdata.0.Test.String\', \'Test123\')" src="data:image/png;base64...
          Steuerung eines Datenpunktes mit einer Nummer:
          <input type="image" class="img_icon" onclick="setState(\'0_userdata.0.Test.Number\', 2)" src="data:image/png;base64...
          Wichtig ist, dass du unter <script> die Funktion setState auch eingebunden hast.
          Probier das mal bitte.
          • B blackeagle998
            @dslraser
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #3881
            @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
            Aber der ist doch da, oder ?
            <html><head><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0"><style>body {background-color:rgba(66, 66, 66, 1);}span {text-align:left;color:rgba(255, 255, 255, 1);}td {border-width:2px;border-style:solid;border-color:silver;}.container_column {display:flex;flex-direction: column;justify-content: flex-start;}.container_row {display: flex;flex-direction: row;justify-content: space-between;}input {height:15vw;width:15vw;}.img_icon {height:10vw;width:10vw;}.box_Ueberschrift {font-size:4vmax;}.box_icon {font-size:4vmax;margin-right:1.5vw;text-align:center;}.table_Geraete {margin-top:4vw;border-collapse: collapse;font-size:3vmax;color:rgba(255, 255, 255, 1);}</style><script type="text/javascript">function setState(stateId, value){sendPostMessage("setState", stateId, value);}function sendPostMessage(command, stateId, value){message = { command: command, stateId: stateId, value: value};window.parent.postMessage(message, "*");}</script></head><body><div class="container_row"><input type="image" class="img_icon" onclick="setState('0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Temperaturen.Haus.22_Trigger_iQontrol_Temperaturen_Liste', true)" src="data:image/png;base64,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"><span class="box_Ueberschrift"><b>Temperaturen Haus<br></b><br></span><input type="image" class="img_icon" onclick="setState('0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Temperaturen.Haus.22_Trigger_iQontrol_Temperaturen_Liste', true)" src="data:image/png;base64,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"></div><div class="container_column"><table class="table_Geraete"><tbody><tr><td>Gästezimmer</td><td align="left">18 °C</td></tr><tr><td>Wohnzimmer</td><td align="left">23 °C</td></tr></tbody></table></div></body></html>
              B
              B
              blackeagle998
              #3882
              @dslraser
              Ähm stimmt, ich hatte zu weit oben geschaut, sorry.
              Ich gucke nochmal genauer drauf.
              • B blackeagle998
                @s-bormann
                Hier wird's aber auch nie langweilig :-)
                Die post-communication funktioniert nicht mehr (vermutlich copy-paste-Fehler):
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #3883
                @s-bormann
                Oh mann, hast natürlich Recht. Fix kommt.
                • B blackeagle998
                  @dslraser
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #3884
                  @dslraser
                  Es funktioniert ja auch "grundsätzlich", aber wenn ich das aktiv einbinde, dann werden andere Dinge (wie z.B. meine Heizung, gestört), das passiert nicht, wenn nur Dein Script aktiv ist.
                  Edit: liegt das am Sternchen ?
                  Müßte ich das damit machen ?
                  { command: "setState", stateId: <stateId>, value: <value> }
                  This will set the ioBroker state <stateId> to the value <value> (<value> can be a string, number or boolean or an object like { val: <value>, ack: true|false })
                  • M martinschm
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #3885
                    @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                    Kannst Du mal versuchen, den type auf boolean und dir role auf switch zu stellen (via das Schraubenschlüssel-Icon)?
                      @dslraser
                      B
                      B
                      blackeagle998
                      #3886
                      @dslraser
                      Hmm da bin ich überfragt. Deine HTML Datei direkt für mich I.O. aus. Ich gucke morgen nochmal genauer drauf.
                      • B blackeagle998
                        @dslraser
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #3887
                        @dslraser
                        Das hier ist die "original Ausgabe" von meinem Blockly, falls Du morgen nochmal drüber schaust.
                        <html><head><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0"><style>body {background-color:rgba(66, 66, 66, 1);}span {text-align:left;color:rgba(255, 255, 255, 1);}td {border-width:2px;border-style:solid;border-color:silver;}.container_column {display:flex;flex-direction: column;justify-content: flex-start;}.container_row {display: flex;flex-direction: row;justify-content: space-between;}input {height:15vw;width:15vw;}.img_icon {height:10vw;width:10vw;}.box_Ueberschrift {font-size:4vmax;}.box_icon {font-size:4vmax;margin-right:1.5vw;text-align:center;}.table_Geraete {margin-top:4vw;border-collapse: collapse;font-size:3vmax;color:rgba(255, 255, 255, 1);}</style><script type="text/javascript">function setState(stateId, value){sendPostMessage("setState", stateId, value);}function sendPostMessage(command, stateId, value){message = { command: command, stateId: stateId, value: value};window.parent.postMessage(message, "*");}</script></head><body><div class="container_row"><input type="image" class="img_icon" onclick="setState('0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Temperaturen.Haus.22_Trigger_iQontrol_Temperaturen_Liste', true)" src="data:image/png;base64,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"><span class="box_Ueberschrift"><b>Temperaturen Haus<br></b><br></span><input type="image" class="img_icon" onclick="setState('0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Temperaturen.Haus.22_Trigger_iQontrol_Temperaturen_Liste', true)" src="data:image/png;base64,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"></div><div class="container_column"><table class="table_Geraete"><tbody><tr><td>Badezimmer<td>18.7 °C</td></tr><tr><td>Flur<td>18.6 °C</td></tr><tr><td>Garten<td>10.5 °C</td></tr><tr><td>Gästezimmer<td>18.3 °C</td></tr><tr><td>Keller<td>18.2 °C</td></tr><tr><td>Schlafzimmer<td>17.7 °C</td></tr><tr><td>Wohnzimmer<td>23.3 °C</td></tr></tbody></table></div></body></html>
                        untitled.html
                        • E eMd
                          Ich stehe gerade auf dem Schlauch, aber wie kann ich bei meinen Kacheln im Panel einen Namen eintragen?
                          Unter Info_A hat nicht funktioniert...
                          MfG
                          eMd
                          B
                          B
                          Blackeye
                          #3888
                          @eMd Hi,
                          kannst du mir mal genau erklären wie ich im Splitscreen Kacheln auf die Linke Seite bekomme? ich stelle mich ja wohl was doof an...
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B Blackeye
                            @eMd Hi,
                            E
                            E
                            eMd
                            #3889
                            @Blackeye
                            Das ist kein splitscreen, ich blende nur da panel ein. Dieses ist eine Ansicht wie jeder andere und kann mit Kacheln belegt werden.
                            MfG
                            eMd
                            Master: Intel NUC 16GB/500GB
                            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                            • s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #3890
                              Jetzt auf Github:
                              • Selectboxes (comboboxes) für Hintergrundbilder etc. noch mal überarbeitet
                              • PostMessage-Communication gefixed
                              • Option, den Radius der aberundeten Ecken der Kacheln festzulegen:
                              • E eMd
                                @Blackeye
                                MfG
                                eMd
                                B
                                B
                                Blackeye
                                #3891
                                @eMd Hi,
                                und wie kann ich Kacheln auf dem Panel anlegen? Wie gesagt, sehen tue ich das, weiß nur nicht wie ich Kacheln darauf bekomme.
                                • s.bormannS s.bormann
                                  Jetzt auf Github:
                                  M
                                  M
                                  muuulle
                                  #3892
                                  @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                  ... ich wagte nicht danach zu fragen 😊 super!
                                  • B
                                    B
                                    blackeagle998
                                    #3893
                                    @s-bormann
                                    Hey, ich schaffe es einfach nicht die Farbe der Toolbar zu ändern.
                                    Laut Entwicklerkonsole ist die richtige Farbe drin, siehe Screenshot:
                                    Trotzdem bleibt sie unverändert blau:
                                    Hast du ne Idee woran das liegen kann?
                                    • B blackeagle998
                                      @s-bormann
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #3894
                                      @blackeagle998
                                      stehen die Farben bei Dir denn auch im Backend drinn ?
                                      Ich habe es eben mal kurz am Handy probiert mit der aktuellen GitHub Version, bei mir geht es.
                                      Hast Du vielleicht irgendwas in den CSS Einstellungen was das überschreibt ? (oder ein Script in einer HTML Kachel ?)
                                        @dslraser
                                        untitled.html
                                        B
                                        B
                                        blackeagle998
                                        #3895
                                        @dslraser
                                        Ich habe mir deine Test.html und die Blockly Ausgabe angesehen, da passt alles.
                                        Außerdem habe ich deine Test.html in iQontrol hochgeladen, als Background-URL einer Kachel definiert und exakt deinen verwendeten Datenpunkt als "switch" angelegt.
                                        Was soll ich sagen, es schaltet alles sauber, so wie es sein soll, ich sehe keinerlei Fehler.
                                        Ich triggere über iQontrol grundsätzlich nur Buttons mit Wert true.
                                        Alles was danach erfolgen soll, ist per Javascript geregelt, das sieht dann so aus:
                                        on({id:'hier muss der String der Datenpunkt ID rein', val:true} , function (dp) {
                                           --- auszuführende Funktion ---
                                        Entscheidend ist hier, dass ich nicht auf change:'ne' oder 'any' triggere sondern explizit auf val:true.
                                        Vielleicht versuchst du das mal.
                                          @blackeagle998
                                          B
                                          B
                                          blackeagle998
                                          #3896
                                          @dslraser @s-bormann
                                          Die Toolbar Farbe wird nur geändert, wenn ich das im Abschnitt "Gewählte Kachel" ändere (ich habe nur eine Toolbar-Kachel).
                                          Die Angaben unter "Allgemein" wie bspw. "Overall Background-Color" und "Randfarbe" werden gar nicht berücksichtigt, da passt was nicht ganz :-)
                                          83.9k
