  4. vis-inventwo v.2.x.x
    1.0k
inventwotestwidgetcss
443 Beiträge 63 Kommentatoren 150.6k Aufrufe 66 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @jkvarel
    Also, ich hab extra mal eben ein neues Projekt genommen (nicht das es daran liegt das alte und neue Widgets in einem Projekt sind), einen anderen Browser + Cache löschen - und es ist immer noch das gleiche Problem.
    ioBorker habe ich schon mehrmals (wegen anderer Dinge) neu gestartet (also komplette VM rebootet).
    Wenn ich es ohne "View in Widget" oder "View in Widget 8" mache geht alles.
    Das war jetzt alles mit dem Multi-Widget getestet, mit dem Universal habe ich das noch nicht durchprobiert.
    Vis Adpater ist übrigens Version 1.3.3 (wobei es auch bei der Vorversion gleich ist)
    jkvarelJ Offline
    jkvarelJ Offline
    jkvarel
    #66
    @BananaJoe hmm. Ich möchte dir wirklich helfen aber ich schaffe es nicht, das Problem zu reproduzieren.
    Hast du schon versucht die Option "Warte x Millisekunden bis Prüfung auf aktiv" zu erhöhen. Es gab schonmal Probleme, dass die nicht aktualisiert wurden, da das System in dem Moment nicht hinterherkam und nachdem ich die Möglichkeit einer verzögerten Prüfung eingebaut habe hat es funktioniert
    • jkvarelJ jkvarel
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #67
      @jkvarel
      Ich habe den Fehler gefunden. Aus Anfangszeiten (höhö, bin erst seit 6 Wochen dabei) habe ich noch eine View im Projekt gehabt in welcher ich das Widget "bars - Views bar" eingebunden hatte. War nur eine Testseite innerhalb des Projektes welche gar nicht aufrufbar war (nicht hatte darauf verlinkt) Und in meinem Testprojekt war es auch mit drin.
      Kaum hatte ich das "bars - View bar" gelöscht funktioniert alles wie gewünscht.
      Verzeihe die Umstände.
      BananaJoe
      jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @jkvarel
        BananaJoe
        jkvarelJ Offline
        jkvarelJ Offline
        jkvarel
        #68
        @BananaJoe, kein Problem.
        Schön dass jetzt bei dir alles klappt :)
        • H Offline
          Harry94
          #69
          vielen Dank erstmal für den tollen adapter,
          ich versuche grade meine Fensterkontakte Sinvoll einzubringen, allerdings will das nicht wirklich.
          Mein einer Fenstersensor gibt 0 bei geschlossen und 255 bei offen aus. Der andere 0 und 1.
          Evtl sehe ich den Wald ja vor lauter Bäumen nicht mehr?
          Irgendwie fehlt mir die möglichkeit zu definieren was wahr / false ist?
          danke für jede Hilfe.
          Lg
          jkvarelJ skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Harry94
            Lg
            jkvarelJ Offline
            jkvarelJ Offline
            jkvarel
            #70
            @Harry94 du möchtest dir nur den Status anzeigen lassen und nichts schalten richtig?
            Dann änder mal den Widget Typ von State zu Background. Dann kann das Widget nur lesen und du kannst Wert wahr und falsch eintragen
            • H Harry94
              Lg
              skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              #71
              @Harry94 ..
              Wir haben die verschiedenen Widget-Typen jetzt auch in der Wiki erklärt.
              https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo/wiki/Widget-Erklärungen-ab-Version-2.x.x
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • H Offline
                Harry94
                #72
                Danke, damit hat es funktioniert.
                Top Widgets!
                • jkvarelJ jkvarel
                  Aktuelle Test Version 2.x.x
                  Veröffentlichungsdatum 02.09.2020
                  Github Link https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo
                  ioBroker Discord (Wir haben dort auch einen Channel ;) ) https://discord.gg/nAtkDz79Gt
                  Hallo zusammen
                  Ein neuess Update, welches getestet werden muss ;)
                  Alle neuen Features könnt ihr dem Changelog und den Wikieinträgen auf GitHub entnehmen
                  Changelog
                  • v.2.4.0
                    • JSON Tabelle: Randstil kann eingestellt werden
                    • Icons können bei allen Widgets eingefärbt werden
                    • Fehlerbehebungen
                  • v2.3.0
                    • Problem behoben, bei dem Schaltflächen zweimal Werte senden
                    • Datum / Uhrzeit und Bildformat für Tabellenzellen hinzugefügt
                    • Universal- und Multi-Widget-Attribute werden beim Klicken auf Widget aktualisiert (Button zum neuladen entfernt)
                  • v2.2.0
                    • Datenpunktwerte werden jetzt bei allen Widgets im Editor angezeigt
                    • Neues Widget: Marquee (Laufschrift)
                    • Universal und Multi State Verweildauer hinzugefügt
                    • Value List Widget Abstand zwischen den Einträgen kann eingestell werden
                  • v2.1.0
                    • Werte aus Datenpunkten werden jetzt auch im VIS Editor angezeigt!
                  • v2.0.1
                    • Übersetzungsfehler behoben
                    • Border Farbe behoben
                    • Widget-Untertitel behoben
                  • v2.0.0
                    • Switch, Button, Nav und Background Widget (sowie die kleinen Ausführungen) zu einem einzigen Widget zussammengeführt -> dem Universal Widget
                    • Multi Widget -> wie das Universal, nur dass hier auf mehrere Datenpunkte und Werte geprüft werden kann (Ähnlich der Signalbild Funktion)
                    • Image Widget kann nun auf Datenpunkt prüfen
                    • Radiobuttons hinzugefügt
                    • Werteliste hinzugefügt (Kann Liste aus einem Datenpunkt oder manuell eingetragenem Text erstellen)
                    • Neue CSS Einstellungen
                  Viel Spaß beim Testen 🙂
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #73
                  @jkvarel
                  hi - ich habe ein problem - ein json widget wird in chrome angezeigt und auch in firefox und in firefox auf echo show 8.
                  zusätzlich habe ich in der view ein vis map widget mit einer openstreet karte.
                  wenn das widget in der view drin ist, wird bei firefox das kartenwidget nicht mehr angezeigt - lösche ich das json widget ist die karte wieder da (in der runtime)
                  das json Widget
                  [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"100","iTableRefreshRate":"0","iColCount":"3","iColShow1":"true","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblTextAlign1":"left","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#333333","iTblRowUnevenColor":"#38739f","iTblHeaderColor":"#333333","iRowSpacing":"3.1","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"2","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#38739f","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"controll-own.0.LG-TV.CheckNeueSerien","iHorScroll":true,"iColShow2":"true","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblTextAlign2":"left","iBorderRemoveDouble":true,"iColShow3":"true","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblTextAlign3":"right","iColWidth3":"30px","iColWidth2":"70px","iColWidth1":"250px"},"style":{"left":"846px","top":"80px","width":"475px","height":"642px","font-size":"large"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                  der state für das widget:
                  [{"name":"HighFidelity","zeit":"13.11.","anzahl":10},{"name":"DieSchergenDsMidas","zeit":"13.11.","anzahl":6},{"name":"BluffCityLaw","zeit":"13.11.","anzahl":9},{"name":"SingleParents","zeit":"12.11.","anzahl":31},{"name":"Cryptid","zeit":"12.11.","anzahl":10},{"name":"HitlerWahrheitLegende","zeit":"11.11.","anzahl":15},{"name":"ProdigalSon","zeit":"11.11.","anzahl":20},{"name":"Room104","zeit":"11.11.","anzahl":40},{"name":"BurdenOfTrueth","zeit":"09.11.","anzahl":5},{"name":"ModernFamily","zeit":"08.11.","anzahl":15},{"name":"StarTrekDiscovery","zeit":"07.11.","anzahl":12},{"name":"DerFallJessica","zeit":"06.11.","anzahl":41},{"name":"ElPesidente","zeit":"06.11.","anzahl":8},{"name":"Unit42","zeit":"05.11.","anzahl":16},{"name":"LAsFinest","zeit":"05.11.","anzahl":7},{"name":"Paranormal","zeit":"05.11.","anzahl":6},{"name":"FrauJordanStelltGleich","zeit":"05.11.","anzahl":10},{"name":"TheComeyRule","zeit":"04.11.","anzahl":4},{"name":"YourFamilyOrMine","zeit":"03.11.","anzahl":10},{"name":"PerfectHarmonie","zeit":"03.11.","anzahl":4}]
                  das sind die fehler in chrome:
                  die fehler in firefox:
                  test instrument.ts:129:69
                  Loading failed for the <script> with source “https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-378139-21”. clock-widget-iframe-v2:1:1
                  XML Parsing Error: not well-formed
                  Line Number 1, Column 181: 2
                  window.controllers/Controllers is deprecated. Do not use it for UA detection. OpenLayers.js:550:417
                  Uncaught TypeError: c is null
                     getZoomForExtent OpenLayers.js:252
                     getZoomForExtent OpenLayers.js:195
                     setCenter index.html:13138
                     showMap index.html:13166
                     init index.html:13251
                     init index.html:13211
                     jQuery 2
                     sentryWrapped helpers.ts:85
                     Cn trycatch.ts:95
                     yn instrument.ts:376
                     jQuery 7
                     init index.html:13209
                     init index.html:13195
                     setTimeout handler*Sentry</Tt</n.prototype.Nn/< trycatch.ts:34
                     init index.html:13194
                     fn tplOsm.js:38
                     pending can.custom.min.js:64
                     each can.custom.min.js:24
                     hookup can.custom.min.js:58
                     frag can.custom.min.js:58
                     r can.custom.min.js:58
                     renderTo can.custom.min.js:58
                     renderAs can.custom.min.js:58
                     template can.custom.min.js:58
                     renderWidget vis.js:1638
                     renderView vis.js:915
                     subscribeStates vis.js:2841
                     getStates conn.js:734
                     onack socket.io.js:8
                     onpacket socket.io.js:8
                     exports socket.io.js:8
                     emit socket.io.js:6
                     ondecoded socket.io.js:6
                     emit socket.io.js:6
                     add socket.io.js:6
                     ondata socket.io.js:6
                     emit socket.io.js:6
                  OpenLayers.js:252:126
                  [1605428928856] Request 19 states. instrument.ts:129:69
                  Source map error: Error: request failed with status 404
                  Resource URL: http://192.168.178.59:8072/lib/js/socket.io.js
                  Source Map URL: socket.io.js.map
                  Cookie “motion_detected_1” will be soon treated as cross-site cookie against “http://192.168.178.235:8085/” because the scheme does not match. 192.168.178.235:8085
                  Cookie “monitor_info_1” will be soon treated as cross-site cookie against “http://192.168.178.235:8085/” because the scheme does not match. 192.168.178.235:8085
                  Cookie “motion_detected_2” will be soon treated as cross-site cookie against “http://192.168.178.235:8085/” because the scheme does not match. 192.168.178.235:8085
                  Cookie “monitor_info_2” will be soon treated as cross-site cookie against “http://192.168.178.235:8085/” because the scheme does not match. 192.168.178.235:8085
                  Cookie “meye_username” will be soon treated as cross-site cookie against “http://192.168.178.235:8085/” because the scheme does not match. 192.168.178.235:8085
                  Cookie “capture_fps_1” will be soon treated as cross-site cookie against “http://192.168.178.235:8085/” because the scheme does not match. 192.168.178.235:8085
                  Cookie “capture_fps_2” will be soon treated as cross-site cookie against “http://192.168.178.235:8085/” because the scheme does not match. 192.168.178.235:8085
                  Cookie “motion_detected_1” will be soon treated as cross-site cookie against “http://192.168.178.235:8084/” because the scheme does not match. 192.168.178.235:8084
                  Cookie “monitor_info_1” will be soon treated as cross-site cookie against “http://192.168.178.235:8084/” because the scheme does not match. 192.168.178.235:8084
                  Cookie “motion_detected_2” will be soon treated as cross-site cookie against “http://192.168.178.235:8084/” because the scheme does not match. 192.168.178.235:8084
                  Cookie “monitor_info_2” will be soon treated as cross-site cookie against “http://192.168.178.235:8084/” because the scheme does not match. 192.168.178.235:8084
                  Cookie “meye_username” will be soon treated as cross-site cookie against “http://192.168.178.235:8084/” because the scheme does not match. 192.168.178.235:8084
                  Cookie “capture_fps_1” will be soon treated as cross-site cookie against “http://192.168.178.235:8084/” because the scheme does not match. 192.168.178.235:8084
                  Cookie “capture_fps_2” will be soon treated as cross-site cookie against “http://192.168.178.235:8084/” because the scheme does not match. 192.168.178.235:8084
                  hast du eine idee, was falsch läuft
                  • kleiner StieselK Offline
                    kleiner Stiesel
                    #74
                    Dein Discord Link ist abgelaufen @jkvarel
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @jkvarel
                      das json Widget
                         jQuery 2
                         Cn trycatch.ts:95
                         jQuery 7
                         fn tplOsm.js:38
                         emit socket.io.js:6
                         emit socket.io.js:6
                         add socket.io.js:6
                         emit socket.io.js:6
                      jkvarelJ Offline
                      jkvarelJ Offline
                      jkvarel
                      #75
                      @liv-in-sky kannst du mir den Adapter für die Karte nennen, damit ich das bei mir mal testen kann?
                      • kleiner StieselK kleiner Stiesel
                        jkvarelJ Offline
                        jkvarelJ Offline
                        jkvarel
                        #76
                        @kleiner-Stiesel danke. Hab jetzt einen Link drin, der nicht abläuft
                        • jkvarelJ jkvarel
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #77
                          @jkvarel
                          aber klar = vis map widgets
                          ich habe ein git issue aufgemacht, wegen des kartenfehlers
                          evtl liegt es an der ladefolge der widgets ? zuerst habe ich die karte gehabt - anschliessend das json
                          ich werde mal testen, ob ich in einer andrene reihenfolge den selben fehler habe
                          • jkvarelJ jkvarel
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #78
                            @jkvarel
                            habe mal die map gelöscht und dein json wieder rein und anschliessend die map wieder rein kopiert
                            jetzt funktioniert es -das liegt wohl def nicht an dem json widget, sondern der browser hört auf zu laden, wenn die map einen fehler macht
                            habe eh schon ein git issue im map adapter gemacht
                            sorry - ich habe nicht an die reihenfolge gedacht - denke das ist kein issue für hier
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-map/issues/11
                              @jkvarel
                              jkvarelJ Offline
                              jkvarelJ Offline
                              jkvarel
                              #79
                              @liv-in-sky okay. Wüsste auch so nicht woran das hätte liegen können. Ich hoffe mal, dass das Problem gelöst wird :)
                              • jkvarelJ jkvarel
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #80
                                @jkvarel könnte es sein, das im json widget die zeitangabe(umrechnung) nicht mehr funktioniert ?
                                dp:
                                [{"ts":1606591912842,"time":"2020-11-28T20:31:52.842","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606591548542,"time":"2020-11-28T20:25:48.542","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606591430393,"time":"2020-11-28T20:23:50.393","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606585852762,"time":"2020-11-28T18:50:52.762","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606585828623,"time":"2020-11-28T18:50:28.623","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606585747542,"time":"2020-11-28T18:49:07.542","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606584221442,"time":"2020-11-28T18:23:41.442","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606583673805,"time":"2020-11-28T18:14:33.805","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606582900575,"time":"2020-11-28T18:01:40.575","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606582864511,"time":"2020-11-28T18:01:04.511","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606582551113,"time":"2020-11-28T17:55:51.113","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606582232051,"time":"2020-11-28T17:50:32.051","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606582216223,"time":"2020-11-28T17:50:16.223","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606581985944,"time":"2020-11-28T17:46:25.944","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606581968076,"time":"2020-11-28T17:46:08.076","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606581856838,"time":"2020-11-28T17:44:16.838","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606581817760,"time":"2020-11-28T17:43:37.760","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606581808124,"time":"2020-11-28T17:43:28.124","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606581775724,"time":"2020-11-28T17:42:55.724","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606581736124,"time":"2020-11-28T17:42:16.124","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606581531983,"time":"2020-11-28T17:38:51.983","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606580988592,"time":"2020-11-28T17:29:48.592","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606580893819,"time":"2020-11-28T17:28:13.819","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606580714702,"time":"2020-11-28T17:25:14.702","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606580632211,"time":"2020-11-28T17:23:52.211","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606580623630,"time":"2020-11-28T17:23:43.630","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606580557064,"time":"2020-11-28T17:22:37.064","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606580528859,"time":"2020-11-28T17:22:08.859","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606580457555,"time":"2020-11-28T17:20:57.555","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606580448594,"time":"2020-11-28T17:20:48.594","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606579263231,"time":"2020-11-28T17:01:03.231","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606576407173,"time":"2020-11-28T16:13:27.173","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606576401666,"time":"2020-11-28T16:13:21.666","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606576398992,"time":"2020-11-28T16:13:18.992","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606576375226,"time":"2020-11-28T16:12:55.226","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606576369656,"time":"2020-11-28T16:12:49.656","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606576368627,"time":"2020-11-28T16:12:48.627","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606576359714,"time":"2020-11-28T16:12:39.714","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606576349684,"time":"2020-11-28T16:12:29.684","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606574700827,"time":"2020-11-28T15:45:00.827","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606574640613,"time":"2020-11-28T15:44:00.613","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606574581720,"time":"2020-11-28T15:43:01.720","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606574579871,"time":"2020-11-28T15:42:59.871","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606574552964,"time":"2020-11-28T15:42:32.964","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606574503195,"time":"2020-11-28T15:41:43.195","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606574457646,"time":"2020-11-28T15:40:57.646","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606574454641,"time":"2020-11-28T15:40:54.641","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606574451957,"time":"2020-11-28T15:40:51.957","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606574435155,"time":"2020-11-28T15:40:35.155","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606574059387,"time":"2020-11-28T15:34:19.387","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606573817069,"time":"2020-11-28T15:30:17.069","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606573791852,"time":"2020-11-28T15:29:51.852","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606573790085,"time":"2020-11-28T15:29:50.085","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606573763578,"time":"2020-11-28T15:29:23.578","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606573196435,"time":"2020-11-28T15:19:56.435","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606573187249,"time":"2020-11-28T15:19:47.249","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606573175835,"time":"2020-11-28T15:19:35.835","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606573100063,"time":"2020-11-28T15:18:20.063","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606572875728,"time":"2020-11-28T15:14:35.728","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606572181277,"time":"2020-11-28T15:03:01.277","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606572164166,"time":"2020-11-28T15:02:44.166","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606571828762,"time":"2020-11-28T14:57:08.762","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606571821955,"time":"2020-11-28T14:57:01.955","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606571815201,"time":"2020-11-28T14:56:55.201","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606571809604,"time":"2020-11-28T14:56:49.604","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606571659990,"time":"2020-11-28T14:54:19.990","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606571642309,"time":"2020-11-28T14:54:02.309","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606571580428,"time":"2020-11-28T14:53:00.428","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606571561070,"time":"2020-11-28T14:52:41.070","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569452161,"time":"2020-11-28T14:17:32.161","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569429488,"time":"2020-11-28T14:17:09.488","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569398559,"time":"2020-11-28T14:16:38.559","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569393503,"time":"2020-11-28T14:16:33.503","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569358289,"time":"2020-11-28T14:15:58.289","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569347875,"time":"2020-11-28T14:15:47.875","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569347161,"time":"2020-11-28T14:15:47.161","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569344411,"time":"2020-11-28T14:15:44.411","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569340700,"time":"2020-11-28T14:15:40.700","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569335527,"time":"2020-11-28T14:15:35.527","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569317122,"time":"2020-11-28T14:15:17.122","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569296974,"time":"2020-11-28T14:14:56.974","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569286561,"time":"2020-11-28T14:14:46.561","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569276917,"time":"2020-11-28T14:14:36.917","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569253299,"time":"2020-11-28T14:14:13.299","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569245223,"time":"2020-11-28T14:14:05.223","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569110535,"time":"2020-11-28T14:11:50.535","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569103710,"time":"2020-11-28T14:11:43.710","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569094688,"time":"2020-11-28T14:11:34.688","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569083579,"time":"2020-11-28T14:11:23.579","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569079303,"time":"2020-11-28T14:11:19.303","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569022097,"time":"2020-11-28T14:10:22.097","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569007681,"time":"2020-11-28T14:10:07.681","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606568889034,"time":"2020-11-28T14:08:09.034","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606568880446,"time":"2020-11-28T14:08:00.446","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606568871056,"time":"2020-11-28T14:07:51.056","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606568861665,"time":"2020-11-28T14:07:41.665","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606568851137,"time":"2020-11-28T14:07:31.137","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606568841046,"time":"2020-11-28T14:07:21.046","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606568791184,"time":"2020-11-28T14:06:31.184","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606568783996,"time":"2020-11-28T14:06:23.996","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0}]
                                auch hier: https://forum.iobroker.net/post/528947
                                oder:
                                sigi234S skvarelS bergjetB 5 Antworten Letzte Antwort
                                  dp:
                                  oder:
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #81
                                  @liv-in-sky sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                                  Bei mir das selbe verhalten.
                                    dp:
                                    oder:
                                    skvarelS Online
                                    skvarelS Online
                                    skvarel
                                    #82
                                    @liv-in-sky .. tritt das auch bei iCal auf? Ich habe den Fehler nur beim Trash-Json
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                      dp:
                                      oder:
                                      skvarelS Online
                                      skvarelS Online
                                      skvarel
                                      #83
                                      Beim iCal wird hier alles normal angezeigt
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                        dp:
                                        oder:
                                        skvarelS Online
                                        skvarelS Online
                                        skvarel
                                        #84
                                        Hmm .. ich sehe gerade, iCal nutzt ein anderes Format für das Datum.
                                        @jkvarel .. lässt sich da was machen?
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS skvarel
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #85
                                          @skvarel sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                                          ich habe den fehler bei allen, die z.b diese länge haben
                                          1603311180000
                                          1606777200000
                                          1606840356000 ->
                                           log(formatDate(getDateObject(1606840356000), "DD.MM.YYYY"))
                                          ist: 01.12.2020
                                          bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
