  5. Lichtsteuerung mit BWM und Taster
    5.3k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @fenger Schau dir mal den Adapter Smartcontrol an.
    fenger
    schrieb am zuletzt editiert von fenger
    @Chaot vielen dank bin gestern auch auf den adapter gestolpert. werd ich auch mal testen.
    Smartcontrol funktioniert nicht wie ich es haben will.
    • F fenger
      ich wollte meine Lampen mit BWM und Taster steuern. Das ganze sollte folgendermaßen funktionieren. Man kommt in ein Zimmer und das Licht soll über den BWM angeschaltet werden. Es sollte dann eine gewisse Zeit brennen. Bewegt man sich in der zwischenzeit sollte die Zeit immer neu starten. Falls man den Taster drückt sollte geprüft werden ob das Licht an oder aus ist und den BWM überbrücken. (Das Licht sollte dann solange brennen bis es wieder ausgeschalten wird). Wenn es möglich ist sollte zu bestimmten Uhrzeiten die Helligkeit verschieden sein. zb. morgens 100%, abends 70% und Nachts 10%. Dann sollte mit einem weiteren Tastendruck zwischen verschiedenen Helligkeiten geschalten werden. Zu guter letzt bei langem tastendruck die Helligkeit auf einen bestimmten Wert gesetzt werden.
      Einzelne Sachen bekomme ich hin. Aber alles zusammen übersteigt meinen Horizont. Vielleicht ist das auch gar nicht möglich. zum Einsatz kommen Aqara BWM, Ikea Tradfri Taster und Aqara Taster. Vielleicht hätte jemand hier im Forum lust mir bei dem Vorhaben zu helfen.
      Gruß Andy
      Diese 2 Trigger sollten verbunden werden.
      fenger
      ich hab das ganze jetzt so gelöst. so funktioniert es. Danke an rantanplan
      jetzt möchte ich das ganze noch uhrzeit abhängig schalten. also von 8-12uhr in der helligkeit, von 12-19uhr wieder in einer anderen usw..
      jeglicher versuch scheitert.
      • F fenger
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @fenger
        Das geht so:
        • Variable für Soll-Helligkeit anlegen
        • einen Schedule auf 8:00 Uhr => Variable auf x
        • einen Schedule auf 12:00 Uhr => Variable auf y
        • einen Schedule auf 19:00 Uhr => Variable auf z
        • Bei Skriptstart die aktuelle Zeit prüfen, wenn < 8:00 => Variable auf z, sonst wenn < 12, Variable auf x, sonst wenn <19: Variable auf y sonst Variable auf z
        • Jedes mal wenn Du das Licht einschaltest zusätzlich die Helligkeit auf den Wert der Variable setzen.
        Fettich.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          @fenger
          Das geht so:
          Fettich.
          fenger
          @Asgothian
          Danke für deinen Tipp
          Ich kann es nur nicht bei Blockly umsetzen
          • F fenger
            @Asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @fenger Das ist doch nicht Dein ernst. Hast du es wenigstens versucht ?
            Mehr als "step by step" beschreiben kann ich nicht.
            • Variable für soll Helligkeit anlegen ist ein Blockly block
            • Schedule ist auch ein Blockly Block.
            • Variable auf einen Wert setzen auch
            • Wenn (oder im Blockly "falls" genannt) ist auch ein Block.
            Den Rest musst du schon als Transferleistung / try and error bei bringen.
            A
              A
              fenger
              @Asgothian
              ist der anfang mal richtig
              • F fenger
                @Asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @fenger
                Jetzt musst du nur noch in deiner Funktion "leuchte Schalten" folgendes Hinzu fügen:
                Wobei da jeweils der Datenpunkt "level" der entsprechenden Leuchte rein muss. Die hab ich nicht.
                Jetzt noch ein paar Kommentare zu dem Skript welches du gemacht hast:
                1. Deine Funktion Leuchte Schalten macht nichts, sobald eine der leuchtmittel anders geschaltet ist als alle anderen. Das ist nicht gut. Ich würde da auf das "falls" welches du hast verzichten und einfach den Schaltbefehl absetzen. Eine Lampe die an ist nochmal mit "an" zu schalten macht nichts. Das gleiche bei aus.
                2. An dieser Stelle kannst Du auf das "Falls" verzichten und einfach deine Funktion mit der Variablen "Kueche_Decke_licht_manuell" aufrufen.
                3. An dieser Stelle kannst Du im Falls einfach diesen Baustein
                  nehmen (auf Object Value) umstellen, dann brauchst du nicht beide Taster abzufragen welcher davon wahr ist.
                F 2 Antworten Letzte Antwort
                  @fenger
                  fenger
                  @Asgothian
                  Super Danke für deine Hilfe.
                  Hab das Ganze jetzt mal so umgesetzt.
                  • P Offline
                    Pittini
                    Ich erlaube mir mal hierauf hinzuweisen zur Information.
                    https://github.com/Pittini/iobroker-LightControl
                    Vis dazu könnte so aussehen:
                    ChaotC F da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                    • P Pittini
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @Pittini sagte in Lichtsteuerung mit BWM und Taster:
                      Wow!
                      • P Pittini
                        fenger
                        @Pittini
                        das sieht ja mal ineressant aus. wenn das andere klappt werde ich deins mal versuchen
                          @fenger
                          fenger
                          @Asgothian
                          wenn ich das Licht so schalte, geht es nicht mehr aus.
                          • F fenger
                            @Asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            um diese 2 Befehle muss ein "falls x mache" block.Screen Shot 2020-11-17 at 13.46.56 .png
                              fenger
                              @Asgothian
                              super danke, hab ich bei deinem ersten post übersehen
                              • F fenger
                                @Asgothian
                                fenger
                                ich habe im Conbee-Stick 4 Szenen hinterlegt. Diese würde ich gerne per tastendruck abfragen. Also 2x drücken = Szene 1. wieder 2x drücken = Szene 2. Das ganze geht bis Szene 4. Dann soll es wieder bei Szene 1 anfangen. Im Moment frage ich das direkt über den Conbee-Stick ab. Will das dort aber komplett raus löschen. Mir verschiede Variablen anleen und dies das abfragen. Komme nicht weiter.
                                Hier sind die Variablen.
                                So wollte ich das Ganze ansteuern.
                                • P Pittini
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @Pittini gerade über dein JS gestolpert. sieht durchdacht aus! ist allerdings mächtig viel tipparbeit im JS... uff, 14 groups sind bei mir mal fürs erste. von den lampen u.s.w. gar nicht zu reden...
                                  könntest du deinen vis vorschlag zur verfügung stellen? würd mich da gern mal dran versuchen...
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F fenger
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @fenger
                                    So wird das nicht gehen.
                                    • Der “und” Block ist ein Logik Block, kann also nur “wahr” und “falsch” verbinden
                                    • der steuere Befehl kann immer nur genau einen Datenpunkt steuern, nicht mehrere, und schon garnicht mehrere mit unterschiedlichen Werten.
                                    • das ganze in blockly abzubilden ist aufwändig und nicht sinnvoll. Schau dir mal den Szene Adapter an.
                                    A.
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      Pittini
                                      @da_Woody sagte in Lichtsteuerung mit BWM und Taster:
                                      Ja, weis ich, aber das macht man ja nur einmal. Ich sehe einfach keine Möglichkeit das automatisiert korrekt auszulesen. Is aber ja das meiste via copy&paste zu machen, also halb so wild.
                                      Mach ich gern, wird aber bei Dir nur dann so aussehen wenn Du das MaterialDesign von Uhula nutzt. Ohne das wirds Dir das Layout verhauen, die funktionalität wird aber gegeben sein. Ich werds im laufe des Tages auf Git laden.
                                      • P Pittini
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @Pittini said in Lichtsteuerung mit BWM und Taster:
                                        thnx. genau das will ich ja verwenden und dabei lernen! eventuell mal als eigenes projekt, wenn ichs dann irgendwann mal kapiert habe, meins komplett darauf umstellen. soviel vis hab ich ja noch nicht...
                                        naja, kommt ja immer wieder mal was dazu... ;) grundstruktur und 2 räume hab ich heut in der früh mal eingefügt, den rest mal auskommentiert. bei ca 70 geräten ganz schön arbeit. script aber noch nicht gestartet. wenigstens hab ich alles schon in alias, da is dann das suchen nicht allzu schwer nach dem richtigen DP.
