  5. Lichtsteuerung mit BWM und Taster
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • F Offline
    fenger
    schrieb am zuletzt editiert von fenger
    ich wollte meine Lampen mit BWM und Taster steuern. Das ganze sollte folgendermaßen funktionieren. Man kommt in ein Zimmer und das Licht soll über den BWM angeschaltet werden. Es sollte dann eine gewisse Zeit brennen. Bewegt man sich in der zwischenzeit sollte die Zeit immer neu starten. Falls man den Taster drückt sollte geprüft werden ob das Licht an oder aus ist und den BWM überbrücken. (Das Licht sollte dann solange brennen bis es wieder ausgeschalten wird). Wenn es möglich ist sollte zu bestimmten Uhrzeiten die Helligkeit verschieden sein. zb. morgens 100%, abends 70% und Nachts 10%. Dann sollte mit einem weiteren Tastendruck zwischen verschiedenen Helligkeiten geschalten werden. Zu guter letzt bei langem tastendruck die Helligkeit auf einen bestimmten Wert gesetzt werden.
    Einzelne Sachen bekomme ich hin. Aber alles zusammen übersteigt meinen Horizont. Vielleicht ist das auch gar nicht möglich. zum Einsatz kommen Aqara BWM, Ikea Tradfri Taster und Aqara Taster. Vielleicht hätte jemand hier im Forum lust mir bei dem Vorhaben zu helfen.
    Gruß Andy
    Diese 2 Trigger sollten verbunden werden.
    ChaotC M F 3 Antworten Letzte Antwort
    • F fenger
      Gruß Andy
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @fenger Schau dir mal den Adapter Smartcontrol an.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fenger
        Gruß Andy
        M240-Swiss
        schrieb am zuletzt editiert von M240-Swiss
        @fenger Ich habe dies mit einem „FakeDatenpunkt“ gemacht, solange dieser nicht aktiv wird das Licht ausgeschaltet falls keine Bewegung.
        Falls ein Schalter der Wand betätigt wird (oder der Aqara Würfel am Bürotisch) wird das Licht eingeschaltet und der FakeDatenpunkt aktiviert, so bleibt das Licht solange an bis ich entweder an der Wand ausschalte oder den AqaraWürfel drehe. Vielleicht hilft Dir das :)
        • M M240-Swiss
          fenger
          @M240-Swiss vielen dank. werde es mal testen.
          • ChaotC Chaot
            fenger
            @Chaot vielen dank bin gestern auch auf den adapter gestolpert. werd ich auch mal testen.
            Smartcontrol funktioniert nicht wie ich es haben will.
            • F fenger
              Gruß Andy
              fenger
              ich hab das ganze jetzt so gelöst. so funktioniert es. Danke an rantanplan
              jetzt möchte ich das ganze noch uhrzeit abhängig schalten. also von 8-12uhr in der helligkeit, von 12-19uhr wieder in einer anderen usw..
              jeglicher versuch scheitert.
              • F fenger
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @fenger
                Das geht so:
                • Variable für Soll-Helligkeit anlegen
                • einen Schedule auf 8:00 Uhr => Variable auf x
                • einen Schedule auf 12:00 Uhr => Variable auf y
                • einen Schedule auf 19:00 Uhr => Variable auf z
                • Bei Skriptstart die aktuelle Zeit prüfen, wenn < 8:00 => Variable auf z, sonst wenn < 12, Variable auf x, sonst wenn <19: Variable auf y sonst Variable auf z
                • Jedes mal wenn Du das Licht einschaltest zusätzlich die Helligkeit auf den Wert der Variable setzen.
                Fettich.
                • AsgothianA Asgothian
                  @fenger
                  Das geht so:
                  Fettich.
                  fenger
                  @Asgothian
                  Danke für deinen Tipp
                  Ich kann es nur nicht bei Blockly umsetzen
                  • F fenger
                    @Asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @fenger Das ist doch nicht Dein ernst. Hast du es wenigstens versucht ?
                    Mehr als "step by step" beschreiben kann ich nicht.
                    • Variable für soll Helligkeit anlegen ist ein Blockly block
                    • Schedule ist auch ein Blockly Block.
                    • Variable auf einen Wert setzen auch
                    • Wenn (oder im Blockly "falls" genannt) ist auch ein Block.
                    Den Rest musst du schon als Transferleistung / try and error bei bringen.
                    A
                      A
                      fenger
                      @Asgothian
                      ist der anfang mal richtig
                      • F fenger
                        @Asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @fenger
                        Jetzt musst du nur noch in deiner Funktion "leuchte Schalten" folgendes Hinzu fügen:
                        Wobei da jeweils der Datenpunkt "level" der entsprechenden Leuchte rein muss. Die hab ich nicht.
                        Jetzt noch ein paar Kommentare zu dem Skript welches du gemacht hast:
                        1. Deine Funktion Leuchte Schalten macht nichts, sobald eine der leuchtmittel anders geschaltet ist als alle anderen. Das ist nicht gut. Ich würde da auf das "falls" welches du hast verzichten und einfach den Schaltbefehl absetzen. Eine Lampe die an ist nochmal mit "an" zu schalten macht nichts. Das gleiche bei aus.
                        2. An dieser Stelle kannst Du auf das "Falls" verzichten und einfach deine Funktion mit der Variablen "Kueche_Decke_licht_manuell" aufrufen.
                        3. An dieser Stelle kannst Du im Falls einfach diesen Baustein
                          nehmen (auf Object Value) umstellen, dann brauchst du nicht beide Taster abzufragen welcher davon wahr ist.
                        F 2 Antworten Letzte Antwort
                          @fenger
                          fenger
                          @Asgothian
                          Super Danke für deine Hilfe.
                          Hab das Ganze jetzt mal so umgesetzt.
                          • P Offline
                            Pittini
                            Ich erlaube mir mal hierauf hinzuweisen zur Information.
                            https://github.com/Pittini/iobroker-LightControl
                            Vis dazu könnte so aussehen:
                            ChaotC F da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                            • P Pittini
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @Pittini sagte in Lichtsteuerung mit BWM und Taster:
                              Wow!
                              • P Pittini
                                fenger
                                @Pittini
                                das sieht ja mal ineressant aus. wenn das andere klappt werde ich deins mal versuchen
                                  @fenger
                                  fenger
                                  @Asgothian
                                  wenn ich das Licht so schalte, geht es nicht mehr aus.
                                  • F fenger
                                    @Asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    um diese 2 Befehle muss ein "falls x mache" block.Screen Shot 2020-11-17 at 13.46.56 .png
                                      fenger
                                      @Asgothian
                                      super danke, hab ich bei deinem ersten post übersehen
                                      • F fenger
                                        @Asgothian
                                        fenger
                                        ich habe im Conbee-Stick 4 Szenen hinterlegt. Diese würde ich gerne per tastendruck abfragen. Also 2x drücken = Szene 1. wieder 2x drücken = Szene 2. Das ganze geht bis Szene 4. Dann soll es wieder bei Szene 1 anfangen. Im Moment frage ich das direkt über den Conbee-Stick ab. Will das dort aber komplett raus löschen. Mir verschiede Variablen anleen und dies das abfragen. Komme nicht weiter.
                                        Hier sind die Variablen.
                                        So wollte ich das Ganze ansteuern.
                                        • P Pittini
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @Pittini gerade über dein JS gestolpert. sieht durchdacht aus! ist allerdings mächtig viel tipparbeit im JS... uff, 14 groups sind bei mir mal fürs erste. von den lampen u.s.w. gar nicht zu reden...
                                          könntest du deinen vis vorschlag zur verfügung stellen? würd mich da gern mal dran versuchen...
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          82.8k
