  5. Lichtsteuerung mit BWM und Taster
    5.3k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • F fenger
    @Asgothian
    ist der anfang mal richtig
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @fenger
    Jetzt musst du nur noch in deiner Funktion "leuchte Schalten" folgendes Hinzu fügen:
    Wobei da jeweils der Datenpunkt "level" der entsprechenden Leuchte rein muss. Die hab ich nicht.
    Jetzt noch ein paar Kommentare zu dem Skript welches du gemacht hast:
    1. Deine Funktion Leuchte Schalten macht nichts, sobald eine der leuchtmittel anders geschaltet ist als alle anderen. Das ist nicht gut. Ich würde da auf das "falls" welches du hast verzichten und einfach den Schaltbefehl absetzen. Eine Lampe die an ist nochmal mit "an" zu schalten macht nichts. Das gleiche bei aus.
    2. An dieser Stelle kannst Du auf das "Falls" verzichten und einfach deine Funktion mit der Variablen "Kueche_Decke_licht_manuell" aufrufen.
    3. An dieser Stelle kannst Du im Falls einfach diesen Baustein
      nehmen (auf Object Value) umstellen, dann brauchst du nicht beide Taster abzufragen welcher davon wahr ist.
    F 2 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @fenger
      fenger
      @Asgothian
      Super Danke für deine Hilfe.
      Hab das Ganze jetzt mal so umgesetzt.
      • P Offline
        Pittini
        Ich erlaube mir mal hierauf hinzuweisen zur Information.
        https://github.com/Pittini/iobroker-LightControl
        Vis dazu könnte so aussehen:
        ChaotC F da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
        • P Pittini
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @Pittini sagte in Lichtsteuerung mit BWM und Taster:
          Wow!
          • P Pittini
            fenger
            @Pittini
            das sieht ja mal ineressant aus. wenn das andere klappt werde ich deins mal versuchen
              @fenger
              fenger
              @Asgothian
              wenn ich das Licht so schalte, geht es nicht mehr aus.
              • F fenger
                @Asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                um diese 2 Befehle muss ein "falls x mache" block.Screen Shot 2020-11-17 at 13.46.56 .png
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  fenger
                  @Asgothian
                  super danke, hab ich bei deinem ersten post übersehen
                  • F fenger
                    @Asgothian
                    fenger
                    ich habe im Conbee-Stick 4 Szenen hinterlegt. Diese würde ich gerne per tastendruck abfragen. Also 2x drücken = Szene 1. wieder 2x drücken = Szene 2. Das ganze geht bis Szene 4. Dann soll es wieder bei Szene 1 anfangen. Im Moment frage ich das direkt über den Conbee-Stick ab. Will das dort aber komplett raus löschen. Mir verschiede Variablen anleen und dies das abfragen. Komme nicht weiter.
                    Hier sind die Variablen.
                    So wollte ich das Ganze ansteuern.
                    • P Pittini
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @Pittini gerade über dein JS gestolpert. sieht durchdacht aus! ist allerdings mächtig viel tipparbeit im JS... uff, 14 groups sind bei mir mal fürs erste. von den lampen u.s.w. gar nicht zu reden...
                      könntest du deinen vis vorschlag zur verfügung stellen? würd mich da gern mal dran versuchen...
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F fenger
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @fenger
                        So wird das nicht gehen.
                        • Der “und” Block ist ein Logik Block, kann also nur “wahr” und “falsch” verbinden
                        • der steuere Befehl kann immer nur genau einen Datenpunkt steuern, nicht mehrere, und schon garnicht mehrere mit unterschiedlichen Werten.
                        • das ganze in blockly abzubilden ist aufwändig und nicht sinnvoll. Schau dir mal den Szene Adapter an.
                        A.
                        • da_WoodyD da_Woody
                          Pittini
                          @da_Woody sagte in Lichtsteuerung mit BWM und Taster:
                          Ja, weis ich, aber das macht man ja nur einmal. Ich sehe einfach keine Möglichkeit das automatisiert korrekt auszulesen. Is aber ja das meiste via copy&paste zu machen, also halb so wild.
                          Mach ich gern, wird aber bei Dir nur dann so aussehen wenn Du das MaterialDesign von Uhula nutzt. Ohne das wirds Dir das Layout verhauen, die funktionalität wird aber gegeben sein. Ich werds im laufe des Tages auf Git laden.
                          • P Pittini
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @Pittini said in Lichtsteuerung mit BWM und Taster:
                            thnx. genau das will ich ja verwenden und dabei lernen! eventuell mal als eigenes projekt, wenn ichs dann irgendwann mal kapiert habe, meins komplett darauf umstellen. soviel vis hab ich ja noch nicht...
                            naja, kommt ja immer wieder mal was dazu... ;) grundstruktur und 2 räume hab ich heut in der früh mal eingefügt, den rest mal auskommentiert. bei ca 70 geräten ganz schön arbeit. script aber noch nicht gestartet. wenigstens hab ich alles schon in alias, da is dann das suchen nicht allzu schwer nach dem richtigen DP.
