  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Простейшая логика
Простейшая логика
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
35 Beiträge 11 Kommentatoren 13.8k Aufrufe
  • M
    M
    MSapogov
    @Bluefox:
    @MSapogov:
    Создал такой скрипт````
    on('megad.0.p0_P0', function (obj) {
    if (obj.newState.val < 32 && getState('megad.0.p13_P13').val === false) {
    log('Включаем нагрев');
    setState ('megad.0.p13_P13', true);
    else if(obj.newState.val > 32 && getState('megad.0.p13_P13').val === true){
    log('Выключаем нагрев');
    setState ('megad.0.p13_P13', false);
    выполняет роль термостата если температура ниже 32 то на вызоде P13 включено, если меньше - то выключено.
    Есть такой красивый элемент в HQwidgets - inner temperarure
    Допустим в поле "ID актуальной температуры:" написано: need_Temp1
    Как привязать "ID актуальной температуры:" с условием в скрипте? `
    Что такое "need_Temp1" ? Это то куда будет писаться 32? `
    Это я просто ввел сам руками, как это было сделано в DemoView версии с лампочками.
    Подразумевалось, что это будет та температура, которая будет задаваться крутилкой в виджете.
    В скрипте она сейчас жестко привязана и равна 32. Хочется это значение менять в виджете, а что-бы оно само менялось в скрипте.
    Получается в виджете "HQwidgets - inner temperarure" нельзя установить желаемую температуру (крутилкой)? И отображать реальную температуру внутри кружка, как это сделано с влажностью? Тогда для чего там есть маленькое серое поле вверху справа? Там еже и объект "Вентель есть" :-).
    Что-то тяжеловато методом "тыка" осваивать возможности виджетов.
    PS: немного разобрался…
    Прописываю в :
    ID объекта: - need_temp1 (вписываю руками)
    ID влажности: - megad.0.p1_P1_humidity
    ID актуальной температуры: - megad.0.p0_P0
    Необходимо передать значение need_temp1 в скрипт (вместо значения 32 в условии).
    • BluefoxB
      @MSapogov:
      @Bluefox:
      @MSapogov:
      Прописываю в :
      Необходимо передать значение need_temp1 в скрипт (вместо значения 32 в условии). `
      function checkTemperature () {
      	if (getState('megad.0.p0_P0').val < getState('need_temp1').val - 2 && getState('megad.0.p13_P13').val === false) {
      	else if(getState('megad.0.p0_P0').val > getState('need_temp1').val && getState('megad.0.p13_P13').val === true){
      createState('need_temp1', function () {
      	on('need_temp1', checkTemperature);
      on('megad.0.p0_P0', checkTemperature);
      в vis использовать ID: javascript.0.need_temp1
      И тебе надо встроить гистерезис, а то при температуре в например 32 у тебя будет насос туда сюда постоянно включаться.
      • S
        S
        sanich2908
        Пытаюсь в Blokly состряпать скрипт управления релюшкой в зависимости от сенсора качества воздуха. Почему то не хочет управлять.
        В Обьектах меняю 3.1_LIGHT.V_STATUS на true-false, релюшка работает.
        Подскажите, где я не прав…
        • BluefoxB
          @sanich2908:
          Пытаюсь в Bloskly состряпать скрипт управления релюшкой в зависимости от сенсора качества воздуха. Почему то не хочет управлять.
          Подскажите, где я не прав… `
          А не пробовал вместо 1/0 использовать true/false. Это другой блок из логики.
          • S
            S
            sanich2908
            Пробовал, тож не реагирует. Из VIS прекрастно релюшка управляется.
            • BluefoxB
              Ну тут надо появиться смекалку и проверить части по отдельности. Сначала просто вызвать "установить " без триггера. Если идет, то встроить дебаг в триггер и посмотреть печатается ли что нибудь.
              • S
                S
                sanich2908
                Получается условия больше, меньше и равно не хотят работать 😢
                • H
                  H
                  Haba
                  sanich2908 по идее ошибка в логике.
                  Во первых логичней поставить условие вызова по "изменению", а не "обновлению", хотя смотря какая цель.
                  Во вторых задано не верно условие. Ты сравниваешь "Объект" с числом 100, а надо сравнивать значение уровня света с числом 100.
                  типа этого:
                  Для проверки логики рекомендую иногда переключаться на код через кнопку "показать код"
                  • BluefoxB
                    Да только сейчас заметил, что ты имя объекта сравниваешь со ста.
                    Там результат всегда один.
                    Понятно где проблема?
                    • S
                      S
                      sanich2908
                      Да , разобрался, заработало.
                      Всем спасибо огромное.
                      • A
                        A
                        AvaloncheG
                        Поскольку я очень далек от программирования, и кроме школьного QBasic-а ничего не знаю, может кто то сделать небольшую вводную лекцию по принципам работы ioBroker-а?) Сильно не смейтесь от глупых вопросов :)
                        Логику писать смогу только в Blockly.
                        Для чего нужны "Категории", что в них добавлять?
                        Есть где то описание виджетов? (сейчас я слабо представляю что значит oid-working: ID батарейного индикатора: ID качества сигнала: в Димере).
                        И главный вопрос что делать со скриптами?
                        Если мне надо чтобы скрипт выполнился однократно по нажатию кнопки с этим понятно, но если надо что бы он выполнялся по сигналу с какого то датчика, к примеру движения, куда его вставлять?
                        И как то можно заставить брокер все время принимать и обрабатывать показания со входов? А то выходит реакция на датчик 1-30 сек как повезет или это так только с фоторезистором, датчики движения по другому будут работать?
                        Если это было уже разжевано на немецком форуме, дайте ссылку, думаю вместе с google translate разберемся :)
                        Спасибо.
                        • M
                          M
                          MSapogov
                          Попробую немного объяснить про расписание и подписку:
                          Можно вызывать какие-то команды по расписанию, а можно по изменению например.````
                          on({id: 'squeezebox.0.Children.elapsedTimeText', change: 'any'}, function (obj) {
                          setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0", "Прошло " + getState("squeezebox.0.Children.elapsedTimeText").val);
                          setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1", getState("squeezebox.0.Children.currentTitle").val);
                          setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line2", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %");
                          on({id: 'mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1', change: 'any'}, function (obj) {
                          setState("squeezebox.0.Children.volume", getState("squeezebox.0.Children.volume").val - 1);
                          on({id: 'mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint2', change: 'any'}, function (obj) {
                          setState("squeezebox.0.Children.volume", getState("squeezebox.0.Children.volume").val + 1);
                          schedule("*/2 * * * * *", function () {
                          1,2,3 блоки - это подписка на переменные.
                          Первый блок при "любом" изменении переменной squeezebox.0.Children.elapsedTimeText - выполняются 3 строчки.
                          Второй блок при "любом" изменении значения переменной mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1 - выполняются 2 строчки.
                          Третий болк - аналогично второму.
                          Четвертый блок (schedule) - 3 строки выполняются каждые 2 секунды.
                          Это у меня все один скрипт (делал для проверки…. при помощи форумчан... так и работает)
                          • A
                            A
                            AvaloncheG
                            @MSapogov:
                            Это у меня все один скрипт (делал для проверки…. при помощи форумчан... так и работает) `
                            Вот напишу я и сохраню скрипт, его же где то как то надо подключать?
                            • M
                              M
                              MSapogov
                              @AvaloncheG:
                              @MSapogov:
                              Это у меня все один скрипт (делал для проверки…. при помощи форумчан... так и работает) Вот напишу я и сохраню скрипт, его же где то как то надо подключать?
                              Я его просто в скриптах запускаю и от продолжает все время работать.
                              Если необходимо организовать запуск скрипта по нажатию кнопки, то никто не мешает создать переменную для кнопки, а затем подписаться на изменение/обновление (Находится в "События") этого состояния и выполнить необходимые команды. Но скрипт будет постоянно запущен.
                              Думаю, что как-то так.
                              • A
                                A
                                AvaloncheG
                                Спасибо MSapogov, со скриптами разобрался.
                                Помогите с Категориями для чего они надо?
                                И где создавать свои переменные? А то я пока могу только оперировать существующими.
                                • H
                                  H
                                  Haus
                                  @AvaloncheG:
                                  И где создавать свои переменные? А то я пока могу только оперировать существующими. `
                                  Почитай, в двух словах не опишешь
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4459&lang=ru
                                  Можно в скрипте для этого скрипта
                                  createState('tempOutside','');
                                  В немецком разделе есть всякие скрипты с ссылками на форум
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2786&lang=de
                                  js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                  Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                                  Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                                  • A
                                    A
                                    AvaloncheG
                                    @Haus:
                                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2786&lang=de `
                                    Большое спасибо, почти со всем что хотел разобрался, единственный вопрос, как то в объектах можно папку создать, что бы туда запихнуть все свои переменные? Или можно все в админ бросать? Как более правильно?
                                    • BluefoxB
                                      createState('javascript.0.Папка.переменная1');
                                      createState('javascript.0.Папка.переменная2');
                                      createState('javascript.0.Папка.переменная3');
                                      Правда обращаться к ним надо тоже по полному имени 'javascript.0.Папка.переменная3'
                                      • A
                                        A
                                        AvaloncheG
                                        @Bluefox:
                                        Правда обращаться к ним надо тоже по полному имени 'javascript.0.Папка.переменная3' `
                                        Спасибо, я все равно языка не знаю, буду в Blockly выбирать :)
                                        • V
                                          V
                                          ValG
                                          @Bluefox:
                                          @akalchuk:
                                          Добрый день!
                                          Подскажите знающие люди можно ли создавать правила логики чем нибудь помимо скриптов?
                                          Языка я не знаю(да и времени особо нет разбираться) поэтому для меня это создает неудобства(
                                          Задача для начала самая тривиальная:
                                          Есть у меня Esp, датчик движения и лампочка и реле)
                                          Я хочу чтобы по сигналу от датчика движения загоралась лампа/
                                          Я пытался создать сцену для этого/ В свойствах сцены указывал триггер, но оно не работает корректно(минимальное время обновления mqtt - 5 сек). Сразу после срабатывания триггера желаемый контакт меняет значение, но на долю секунды и реле не успевает сработать.
                                          Подскажите как реализовать желаемое)
                                          Заранее благодарен)
                                          Ps: на geektimes  в комментах BlueFox упоминал blockly как среду визуального программирования, но полазив по немецкой ветке с переводчиком я так понял, что он его только запиливает…
                                          Или я что-то упустил?
                                          Про Node-Red я молчу/ по мне так штука бесполезная/ ни мануальв ни разьяснений в инете я не нашел/ помоему в целях автоматизации дома он бесполезен/ Если не прав - давайте обсудим)
                                          Кому интересно вот статья https://geektimes.ru/post/277154/ `
                                          Но ты вполне можешь его установить написав 4 строчки:
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/tarball/master
                                          iobroker upload javascript
                                          iobroker start javascript
                                          После обновления в браузере должен blockly появится `
                                          строка npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … all/master выдаёт ошибку
                                          ! npm ERR! tar.unpack untar error /home/pi/.npm/iobroker.javascript/3.3.9/package.tgz
                                          ! npm ERR! Linux 4.4.38-v7+
                                          ! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … all/master"
                                          ! npm ERR! node v4.8.3
                                          ! npm ERR! npm v2.15.11
                                          ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                          ! npm ERR! code EACCES
                                          ! npm ERR! errno -13
                                          ! npm ERR! syscall mkdir
                                          ! npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript'
                                          ! npm ERR! at Error (native)
                                          ! npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript']
                                          ! npm ERR! errno: -13,
                                          ! npm ERR! code: 'EACCES',
                                          ! npm ERR! syscall: 'mkdir',
                                          ! npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript',
                                          ! npm ERR! fstream_type: 'Directory',
                                          ! npm ERR! fstream_path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript',
                                          ! npm ERR! fstream_class: 'DirWriter',
                                          ! npm ERR! fstream_stack:
                                          ! npm ERR! [ '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fstream/lib/dir-writer.js:35:25',
                                          ! npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/index.js:47:53',
                                          ! npm ERR! 'FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)' ] }
                                          ! npm ERR!
                                          ! npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
                                          ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                          ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                                          84.2k
