  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Простейшая логика
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Простейшая логика
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
35 Beiträge 11 Kommentatoren 12.5k Aufrufe
    sanich2908
    Пытаюсь в Blokly состряпать скрипт управления релюшкой в зависимости от сенсора качества воздуха. Почему то не хочет управлять.
    В Обьектах меняю 3.1_LIGHT.V_STATUS на true-false, релюшка работает.
    Подскажите, где я не прав…
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @sanich2908:
      Пытаюсь в Bloskly состряпать скрипт управления релюшкой в зависимости от сенсора качества воздуха. Почему то не хочет управлять.
      Подскажите, где я не прав… `
      А не пробовал вместо 1/0 использовать true/false. Это другой блок из логики.
        sanich2908
        Пробовал, тож не реагирует. Из VIS прекрастно релюшка управляется.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Ну тут надо появиться смекалку и проверить части по отдельности. Сначала просто вызвать "установить " без триггера. Если идет, то встроить дебаг в триггер и посмотреть печатается ли что нибудь.
            sanich2908
            Получается условия больше, меньше и равно не хотят работать 😢
            • H Offline
              Haba
              sanich2908 по идее ошибка в логике.
              Во первых логичней поставить условие вызова по "изменению", а не "обновлению", хотя смотря какая цель.
              Во вторых задано не верно условие. Ты сравниваешь "Объект" с числом 100, а надо сравнивать значение уровня света с числом 100.
              типа этого:
              Для проверки логики рекомендую иногда переключаться на код через кнопку "показать код"
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Да только сейчас заметил, что ты имя объекта сравниваешь со ста.
                Там результат всегда один.
                Понятно где проблема?
                  sanich2908
                  Да , разобрался, заработало.
                  Всем спасибо огромное.
                    AvaloncheG
                    Поскольку я очень далек от программирования, и кроме школьного QBasic-а ничего не знаю, может кто то сделать небольшую вводную лекцию по принципам работы ioBroker-а?) Сильно не смейтесь от глупых вопросов :)
                    Логику писать смогу только в Blockly.
                    Для чего нужны "Категории", что в них добавлять?
                    Есть где то описание виджетов? (сейчас я слабо представляю что значит oid-working: ID батарейного индикатора: ID качества сигнала: в Димере).
                    И главный вопрос что делать со скриптами?
                    Если мне надо чтобы скрипт выполнился однократно по нажатию кнопки с этим понятно, но если надо что бы он выполнялся по сигналу с какого то датчика, к примеру движения, куда его вставлять?
                    И как то можно заставить брокер все время принимать и обрабатывать показания со входов? А то выходит реакция на датчик 1-30 сек как повезет или это так только с фоторезистором, датчики движения по другому будут работать?
                    Если это было уже разжевано на немецком форуме, дайте ссылку, думаю вместе с google translate разберемся :)
                    Спасибо.
                      MSapogov
                      Попробую немного объяснить про расписание и подписку:
                      Можно вызывать какие-то команды по расписанию, а можно по изменению например.````
                      on({id: 'squeezebox.0.Children.elapsedTimeText', change: 'any'}, function (obj) {
                      setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0", "Прошло " + getState("squeezebox.0.Children.elapsedTimeText").val);
                      setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1", getState("squeezebox.0.Children.currentTitle").val);
                      setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line2", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %");
                      on({id: 'mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1', change: 'any'}, function (obj) {
                      setState("squeezebox.0.Children.volume", getState("squeezebox.0.Children.volume").val - 1);
                      on({id: 'mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint2', change: 'any'}, function (obj) {
                      setState("squeezebox.0.Children.volume", getState("squeezebox.0.Children.volume").val + 1);
                      schedule("*/2 * * * * *", function () {
                      1,2,3 блоки - это подписка на переменные.
                      Первый блок при "любом" изменении переменной squeezebox.0.Children.elapsedTimeText - выполняются 3 строчки.
                      Второй блок при "любом" изменении значения переменной mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1 - выполняются 2 строчки.
                      Третий болк - аналогично второму.
                      Четвертый блок (schedule) - 3 строки выполняются каждые 2 секунды.
                      Это у меня все один скрипт (делал для проверки…. при помощи форумчан... так и работает)
                        AvaloncheG
                        @MSapogov:
                        Это у меня все один скрипт (делал для проверки…. при помощи форумчан... так и работает) `
                        Вот напишу я и сохраню скрипт, его же где то как то надо подключать?
                          MSapogov
                          @AvaloncheG:
                          @MSapogov:
                          Это у меня все один скрипт (делал для проверки…. при помощи форумчан... так и работает) Вот напишу я и сохраню скрипт, его же где то как то надо подключать?
                          Я его просто в скриптах запускаю и от продолжает все время работать.
                          Если необходимо организовать запуск скрипта по нажатию кнопки, то никто не мешает создать переменную для кнопки, а затем подписаться на изменение/обновление (Находится в "События") этого состояния и выполнить необходимые команды. Но скрипт будет постоянно запущен.
                          Думаю, что как-то так.
                            AvaloncheG
                            Спасибо MSapogov, со скриптами разобрался.
                            Помогите с Категориями для чего они надо?
                            И где создавать свои переменные? А то я пока могу только оперировать существующими.
                            • H Offline
                              Haus
                              @AvaloncheG:
                              И где создавать свои переменные? А то я пока могу только оперировать существующими. `
                              Почитай, в двух словах не опишешь
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4459&lang=ru
                              Можно в скрипте для этого скрипта
                              createState('tempOutside','');
                              В немецком разделе есть всякие скрипты с ссылками на форум
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2786&lang=de
                              js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                              Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                                AvaloncheG
                                @Haus:
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2786&lang=de `
                                Большое спасибо, почти со всем что хотел разобрался, единственный вопрос, как то в объектах можно папку создать, что бы туда запихнуть все свои переменные? Или можно все в админ бросать? Как более правильно?
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  createState('javascript.0.Папка.переменная1');
                                  createState('javascript.0.Папка.переменная2');
                                  createState('javascript.0.Папка.переменная3');
                                  Правда обращаться к ним надо тоже по полному имени 'javascript.0.Папка.переменная3'
                                    AvaloncheG
                                    @Bluefox:
                                    Правда обращаться к ним надо тоже по полному имени 'javascript.0.Папка.переменная3' `
                                    Спасибо, я все равно языка не знаю, буду в Blockly выбирать :)
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      ValG
                                      @Bluefox:
                                      @akalchuk:
                                      Добрый день!
                                      Подскажите знающие люди можно ли создавать правила логики чем нибудь помимо скриптов?
                                      Языка я не знаю(да и времени особо нет разбираться) поэтому для меня это создает неудобства(
                                      Задача для начала самая тривиальная:
                                      Есть у меня Esp, датчик движения и лампочка и реле)
                                      Я хочу чтобы по сигналу от датчика движения загоралась лампа/
                                      Я пытался создать сцену для этого/ В свойствах сцены указывал триггер, но оно не работает корректно(минимальное время обновления mqtt - 5 сек). Сразу после срабатывания триггера желаемый контакт меняет значение, но на долю секунды и реле не успевает сработать.
                                      Подскажите как реализовать желаемое)
                                      Заранее благодарен)
                                      Ps: на geektimes  в комментах BlueFox упоминал blockly как среду визуального программирования, но полазив по немецкой ветке с переводчиком я так понял, что он его только запиливает…
                                      Или я что-то упустил?
                                      Про Node-Red я молчу/ по мне так штука бесполезная/ ни мануальв ни разьяснений в инете я не нашел/ помоему в целях автоматизации дома он бесполезен/ Если не прав - давайте обсудим)
                                      Кому интересно вот статья https://geektimes.ru/post/277154/ `
                                      Но ты вполне можешь его установить написав 4 строчки:
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/tarball/master
                                      iobroker upload javascript
                                      iobroker start javascript
                                      После обновления в браузере должен blockly появится `
                                      строка npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … all/master выдаёт ошибку
                                      ! npm ERR! tar.unpack untar error /home/pi/.npm/iobroker.javascript/3.3.9/package.tgz
                                      ! npm ERR! Linux 4.4.38-v7+
                                      ! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … all/master"
                                      ! npm ERR! node v4.8.3
                                      ! npm ERR! npm v2.15.11
                                      ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                      ! npm ERR! code EACCES
                                      ! npm ERR! errno -13
                                      ! npm ERR! syscall mkdir
                                      ! npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript'
                                      ! npm ERR! at Error (native)
                                      ! npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript']
                                      ! npm ERR! errno: -13,
                                      ! npm ERR! code: 'EACCES',
                                      ! npm ERR! syscall: 'mkdir',
                                      ! npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript',
                                      ! npm ERR! fstream_type: 'Directory',
                                      ! npm ERR! fstream_path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript',
                                      ! npm ERR! fstream_class: 'DirWriter',
                                      ! npm ERR! fstream_stack:
                                      ! npm ERR! [ '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fstream/lib/dir-writer.js:35:25',
                                      ! npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/index.js:47:53',
                                      ! npm ERR! 'FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)' ] }
                                      ! npm ERR!
                                      ! npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
                                      ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                      ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        instalator
                                        @ValG:
                                        @Bluefox:
                                        @akalchuk:
                                        Добрый день!
                                        Заранее благодарен)
                                        cd /opt/iobroker
                                        ! npm ERR!
                                        ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log ` блокли работает по умолчанию уже давным давно
                                        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                                        http://blog.instalator.ru/
                                          spectrekr
                                          @ValG: `
                                          Ошибка означает что нет прав на создание каталога. Надо запускать команду от имени под которым работает IoB. Вообще лучше устанавливать драйвер не с командной строки, а через админ панель. И да, blockly работает давно.
