  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Простейшая логика
    2.8k
    4.8k
    4.0k
Простейшая логика
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
35 Beiträge 11 Kommentatoren 12.5k Aufrufe
    akalchuk
    @Alex1808:
    @akalchuk:
    Спасибо Вам за наводку) Но к сожалению меня не впечатлило/ Думаю что оригинальная железка работает намного лучше/
    А на Esp это прошивка грузится через раз, постоянно отваливается, и вообще чтото сама по себе творит/ в админку пройти с 3 раза удается…. `
    По дому работает на данный момент 5 устройств, без перебойно 24часа, на нескольких (в светильниках) ещё даже старые прошивки. Даже рядом не наблюдаю описанных вами глюков, всё работает чётко. :o `
    Может я что не так делал?
    Делал так:
    прошил на esp 0.3.2
    настроил wifi
    настроил мега адептер
    и тут самое интересное - считал значения с устройства? - будь добр перезагрузи его чтобы адаптер с ним соединился
    записал значения на устройство? - перезагрузи
    Часто меняешь значения параметров? перезагрузи
    Ну в общем не стабильно все как-то( ну или я криворукий)
    Были у меня большие надежды на эту прошивку т.к. хочу в перспективе купить настоящие megaD.
    Видимо буду сам собирать подобие MegaD на ардуине с сетевым модулем.
    • H Offline
      Haus
      @akalchuk:
      @Alex1808:
      @akalchuk:
      Делал так:
      прошил на esp 0.3.2
      настроил wifi
      Видимо буду сам собирать подобие MegaD на ардуине с сетевым модулем. `
      Аха уже надо :lol:
      Драйвер Megad не для этого устройства, автор MegadESP использует api MegaD-328 + фишки
      Заполнять нужно руками, читайте тему http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=2722
      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
      cloud: 2.6.2
      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
        MSapogov
        Создал такой скрипт````
        on('megad.0.p0_P0', function (obj) {
        if (obj.newState.val < 32 && getState('megad.0.p13_P13').val === false) {
        log('Включаем нагрев');
        setState ('megad.0.p13_P13', true);
        else if(obj.newState.val > 32 && getState('megad.0.p13_P13').val === true){
        log('Выключаем нагрев');
        setState ('megad.0.p13_P13', false);
        выполняет роль термостата если температура ниже 32 то на вызоде P13 включено, если меньше - то выключено.
        Есть такой красивый элемент в HQwidgets - inner temperarure
        Допустим в поле "ID актуальной температуры:" написано: need_Temp1
        Как привязать "ID актуальной температуры:" с условием в скрипте?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @MSapogov:
          Как привязать "ID актуальной температуры:" с условием в скрипте? `
          Что такое "need_Temp1" ? Это то куда будет писаться 32?
            MSapogov
            @Bluefox:
            @MSapogov:
            Что такое "need_Temp1" ? Это то куда будет писаться 32? `
            Это я просто ввел сам руками, как это было сделано в DemoView версии с лампочками.
            Подразумевалось, что это будет та температура, которая будет задаваться крутилкой в виджете.
            В скрипте она сейчас жестко привязана и равна 32. Хочется это значение менять в виджете, а что-бы оно само менялось в скрипте.
            Получается в виджете "HQwidgets - inner temperarure" нельзя установить желаемую температуру (крутилкой)? И отображать реальную температуру внутри кружка, как это сделано с влажностью? Тогда для чего там есть маленькое серое поле вверху справа? Там еже и объект "Вентель есть" :-).
            Что-то тяжеловато методом "тыка" осваивать возможности виджетов.
            PS: немного разобрался…
            Прописываю в :
            ID объекта: - need_temp1 (вписываю руками)
            ID влажности: - megad.0.p1_P1_humidity
            ID актуальной температуры: - megad.0.p0_P0
            Необходимо передать значение need_temp1 в скрипт (вместо значения 32 в условии).
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @MSapogov:
              @Bluefox:
              @MSapogov:
              Прописываю в :
              Необходимо передать значение need_temp1 в скрипт (вместо значения 32 в условии). `
              function checkTemperature () {
              	if (getState('megad.0.p0_P0').val < getState('need_temp1').val - 2 && getState('megad.0.p13_P13').val === false) {
              	else if(getState('megad.0.p0_P0').val > getState('need_temp1').val && getState('megad.0.p13_P13').val === true){
              createState('need_temp1', function () {
              	on('need_temp1', checkTemperature);
              on('megad.0.p0_P0', checkTemperature);
              в vis использовать ID: javascript.0.need_temp1
              И тебе надо встроить гистерезис, а то при температуре в например 32 у тебя будет насос туда сюда постоянно включаться.
                sanich2908
                Пытаюсь в Blokly состряпать скрипт управления релюшкой в зависимости от сенсора качества воздуха. Почему то не хочет управлять.
                В Обьектах меняю 3.1_LIGHT.V_STATUS на true-false, релюшка работает.
                Подскажите, где я не прав…
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @sanich2908:
                  Пытаюсь в Bloskly состряпать скрипт управления релюшкой в зависимости от сенсора качества воздуха. Почему то не хочет управлять.
                  Подскажите, где я не прав… `
                  А не пробовал вместо 1/0 использовать true/false. Это другой блок из логики.
                    sanich2908
                    Пробовал, тож не реагирует. Из VIS прекрастно релюшка управляется.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Ну тут надо появиться смекалку и проверить части по отдельности. Сначала просто вызвать "установить " без триггера. Если идет, то встроить дебаг в триггер и посмотреть печатается ли что нибудь.
                        sanich2908
                        Получается условия больше, меньше и равно не хотят работать 😢
                        • H Offline
                          Haba
                          sanich2908 по идее ошибка в логике.
                          Во первых логичней поставить условие вызова по "изменению", а не "обновлению", хотя смотря какая цель.
                          Во вторых задано не верно условие. Ты сравниваешь "Объект" с числом 100, а надо сравнивать значение уровня света с числом 100.
                          типа этого:
                          Для проверки логики рекомендую иногда переключаться на код через кнопку "показать код"
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Да только сейчас заметил, что ты имя объекта сравниваешь со ста.
                            Там результат всегда один.
                            Понятно где проблема?
                              sanich2908
                              Да , разобрался, заработало.
                              Всем спасибо огромное.
                                AvaloncheG
                                Поскольку я очень далек от программирования, и кроме школьного QBasic-а ничего не знаю, может кто то сделать небольшую вводную лекцию по принципам работы ioBroker-а?) Сильно не смейтесь от глупых вопросов :)
                                Логику писать смогу только в Blockly.
                                Для чего нужны "Категории", что в них добавлять?
                                Есть где то описание виджетов? (сейчас я слабо представляю что значит oid-working: ID батарейного индикатора: ID качества сигнала: в Димере).
                                И главный вопрос что делать со скриптами?
                                Если мне надо чтобы скрипт выполнился однократно по нажатию кнопки с этим понятно, но если надо что бы он выполнялся по сигналу с какого то датчика, к примеру движения, куда его вставлять?
                                И как то можно заставить брокер все время принимать и обрабатывать показания со входов? А то выходит реакция на датчик 1-30 сек как повезет или это так только с фоторезистором, датчики движения по другому будут работать?
                                Если это было уже разжевано на немецком форуме, дайте ссылку, думаю вместе с google translate разберемся :)
                                Спасибо.
                                  MSapogov
                                  Попробую немного объяснить про расписание и подписку:
                                  Можно вызывать какие-то команды по расписанию, а можно по изменению например.````
                                  on({id: 'squeezebox.0.Children.elapsedTimeText', change: 'any'}, function (obj) {
                                  setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0", "Прошло " + getState("squeezebox.0.Children.elapsedTimeText").val);
                                  setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1", getState("squeezebox.0.Children.currentTitle").val);
                                  setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line2", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %");
                                  on({id: 'mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1', change: 'any'}, function (obj) {
                                  setState("squeezebox.0.Children.volume", getState("squeezebox.0.Children.volume").val - 1);
                                  on({id: 'mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint2', change: 'any'}, function (obj) {
                                  setState("squeezebox.0.Children.volume", getState("squeezebox.0.Children.volume").val + 1);
                                  schedule("*/2 * * * * *", function () {
                                  1,2,3 блоки - это подписка на переменные.
                                  Первый блок при "любом" изменении переменной squeezebox.0.Children.elapsedTimeText - выполняются 3 строчки.
                                  Второй блок при "любом" изменении значения переменной mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1 - выполняются 2 строчки.
                                  Третий болк - аналогично второму.
                                  Четвертый блок (schedule) - 3 строки выполняются каждые 2 секунды.
                                  Это у меня все один скрипт (делал для проверки…. при помощи форумчан... так и работает)
                                    AvaloncheG
                                    @MSapogov:
                                    Это у меня все один скрипт (делал для проверки…. при помощи форумчан... так и работает) `
                                    Вот напишу я и сохраню скрипт, его же где то как то надо подключать?
                                      MSapogov
                                      @AvaloncheG:
                                      @MSapogov:
                                      Это у меня все один скрипт (делал для проверки…. при помощи форумчан... так и работает) Вот напишу я и сохраню скрипт, его же где то как то надо подключать?
                                      Я его просто в скриптах запускаю и от продолжает все время работать.
                                      Если необходимо организовать запуск скрипта по нажатию кнопки, то никто не мешает создать переменную для кнопки, а затем подписаться на изменение/обновление (Находится в "События") этого состояния и выполнить необходимые команды. Но скрипт будет постоянно запущен.
                                      Думаю, что как-то так.
                                        AvaloncheG
                                        Спасибо MSapogov, со скриптами разобрался.
                                        Помогите с Категориями для чего они надо?
                                        И где создавать свои переменные? А то я пока могу только оперировать существующими.
                                        • H Offline
                                          Haus
                                          @AvaloncheG:
                                          И где создавать свои переменные? А то я пока могу только оперировать существующими. `
                                          Почитай, в двух словах не опишешь
                                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4459&lang=ru
                                          Можно в скрипте для этого скрипта
                                          createState('tempOutside','');
                                          В немецком разделе есть всякие скрипты с ссылками на форум
                                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2786&lang=de
                                          admin: 3.6.0
                                          javascript: 4.1.10
                                          cloud: 2.6.2
