  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Простейшая логика
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Простейшая логика
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
35 Beiträge 11 Kommentatoren 12.5k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @MSapogov:
    @Bluefox:
    @MSapogov:
    Создал такой скрипт````
    on('megad.0.p0_P0', function (obj) {
    if (obj.newState.val < 32 && getState('megad.0.p13_P13').val === false) {
    log('Включаем нагрев');
    setState ('megad.0.p13_P13', true);
    else if(obj.newState.val > 32 && getState('megad.0.p13_P13').val === true){
    log('Выключаем нагрев');
    setState ('megad.0.p13_P13', false);
    выполняет роль термостата если температура ниже 32 то на вызоде P13 включено, если меньше - то выключено.
    Есть такой красивый элемент в HQwidgets - inner temperarure
    Допустим в поле "ID актуальной температуры:" написано: need_Temp1
    Как привязать "ID актуальной температуры:" с условием в скрипте? `
    Что такое "need_Temp1" ? Это то куда будет писаться 32? `
    Это я просто ввел сам руками, как это было сделано в DemoView версии с лампочками.
    Подразумевалось, что это будет та температура, которая будет задаваться крутилкой в виджете.
    В скрипте она сейчас жестко привязана и равна 32. Хочется это значение менять в виджете, а что-бы оно само менялось в скрипте.
    Получается в виджете "HQwidgets - inner temperarure" нельзя установить желаемую температуру (крутилкой)? И отображать реальную температуру внутри кружка, как это сделано с влажностью? Тогда для чего там есть маленькое серое поле вверху справа? Там еже и объект "Вентель есть" :-).
    Что-то тяжеловато методом "тыка" осваивать возможности виджетов.
    PS: немного разобрался…
    Прописываю в :
    ID объекта: - need_temp1 (вписываю руками)
    ID влажности: - megad.0.p1_P1_humidity
    ID актуальной температуры: - megad.0.p0_P0
    Необходимо передать значение need_temp1 в скрипт (вместо значения 32 в условии). `
    function checkTemperature () {
    	if (getState('megad.0.p0_P0').val < getState('need_temp1').val - 2 && getState('megad.0.p13_P13').val === false) {
    	else if(getState('megad.0.p0_P0').val > getState('need_temp1').val && getState('megad.0.p13_P13').val === true){
    createState('need_temp1', function () {
    	on('need_temp1', checkTemperature);
    on('megad.0.p0_P0', checkTemperature);
    в vis использовать ID: javascript.0.need_temp1
    И тебе надо встроить гистерезис, а то при температуре в например 32 у тебя будет насос туда сюда постоянно включаться.
      sanich2908
      Пытаюсь в Blokly состряпать скрипт управления релюшкой в зависимости от сенсора качества воздуха. Почему то не хочет управлять.
      В Обьектах меняю 3.1_LIGHT.V_STATUS на true-false, релюшка работает.
      Подскажите, где я не прав…
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @sanich2908:
        Пытаюсь в Bloskly состряпать скрипт управления релюшкой в зависимости от сенсора качества воздуха. Почему то не хочет управлять.
        Подскажите, где я не прав… `
        А не пробовал вместо 1/0 использовать true/false. Это другой блок из логики.
          sanich2908
          Пробовал, тож не реагирует. Из VIS прекрастно релюшка управляется.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Ну тут надо появиться смекалку и проверить части по отдельности. Сначала просто вызвать "установить " без триггера. Если идет, то встроить дебаг в триггер и посмотреть печатается ли что нибудь.
              sanich2908
              Получается условия больше, меньше и равно не хотят работать 😢
              • H Offline
                Haba
                sanich2908 по идее ошибка в логике.
                Во первых логичней поставить условие вызова по "изменению", а не "обновлению", хотя смотря какая цель.
                Во вторых задано не верно условие. Ты сравниваешь "Объект" с числом 100, а надо сравнивать значение уровня света с числом 100.
                типа этого:
                Для проверки логики рекомендую иногда переключаться на код через кнопку "показать код"
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Да только сейчас заметил, что ты имя объекта сравниваешь со ста.
                  Там результат всегда один.
                  Понятно где проблема?
                    sanich2908
                    Да , разобрался, заработало.
                    Всем спасибо огромное.
                      AvaloncheG
                      Поскольку я очень далек от программирования, и кроме школьного QBasic-а ничего не знаю, может кто то сделать небольшую вводную лекцию по принципам работы ioBroker-а?) Сильно не смейтесь от глупых вопросов :)
                      Логику писать смогу только в Blockly.
                      Для чего нужны "Категории", что в них добавлять?
                      Есть где то описание виджетов? (сейчас я слабо представляю что значит oid-working: ID батарейного индикатора: ID качества сигнала: в Димере).
                      И главный вопрос что делать со скриптами?
                      Если мне надо чтобы скрипт выполнился однократно по нажатию кнопки с этим понятно, но если надо что бы он выполнялся по сигналу с какого то датчика, к примеру движения, куда его вставлять?
                      И как то можно заставить брокер все время принимать и обрабатывать показания со входов? А то выходит реакция на датчик 1-30 сек как повезет или это так только с фоторезистором, датчики движения по другому будут работать?
                      Если это было уже разжевано на немецком форуме, дайте ссылку, думаю вместе с google translate разберемся :)
                      Спасибо.
                        MSapogov
                        Попробую немного объяснить про расписание и подписку:
                        Можно вызывать какие-то команды по расписанию, а можно по изменению например.````
                        on({id: 'squeezebox.0.Children.elapsedTimeText', change: 'any'}, function (obj) {
                        setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0", "Прошло " + getState("squeezebox.0.Children.elapsedTimeText").val);
                        setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1", getState("squeezebox.0.Children.currentTitle").val);
                        setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line2", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %");
                        on({id: 'mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1', change: 'any'}, function (obj) {
                        setState("squeezebox.0.Children.volume", getState("squeezebox.0.Children.volume").val - 1);
                        on({id: 'mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint2', change: 'any'}, function (obj) {
                        setState("squeezebox.0.Children.volume", getState("squeezebox.0.Children.volume").val + 1);
                        schedule("*/2 * * * * *", function () {
                        1,2,3 блоки - это подписка на переменные.
                        Первый блок при "любом" изменении переменной squeezebox.0.Children.elapsedTimeText - выполняются 3 строчки.
                        Второй блок при "любом" изменении значения переменной mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1 - выполняются 2 строчки.
                        Третий болк - аналогично второму.
                        Четвертый блок (schedule) - 3 строки выполняются каждые 2 секунды.
                        Это у меня все один скрипт (делал для проверки…. при помощи форумчан... так и работает)
                          AvaloncheG
                          @MSapogov:
                          Это у меня все один скрипт (делал для проверки…. при помощи форумчан... так и работает) `
                          Вот напишу я и сохраню скрипт, его же где то как то надо подключать?
                            MSapogov
                            @AvaloncheG:
                            @MSapogov:
                            Это у меня все один скрипт (делал для проверки…. при помощи форумчан... так и работает) Вот напишу я и сохраню скрипт, его же где то как то надо подключать?
                            Я его просто в скриптах запускаю и от продолжает все время работать.
                            Если необходимо организовать запуск скрипта по нажатию кнопки, то никто не мешает создать переменную для кнопки, а затем подписаться на изменение/обновление (Находится в "События") этого состояния и выполнить необходимые команды. Но скрипт будет постоянно запущен.
                            Думаю, что как-то так.
                              AvaloncheG
                              Спасибо MSapogov, со скриптами разобрался.
                              Помогите с Категориями для чего они надо?
                              И где создавать свои переменные? А то я пока могу только оперировать существующими.
                              • H Offline
                                Haus
                                @AvaloncheG:
                                И где создавать свои переменные? А то я пока могу только оперировать существующими. `
                                Почитай, в двух словах не опишешь
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4459&lang=ru
                                Можно в скрипте для этого скрипта
                                createState('tempOutside','');
                                В немецком разделе есть всякие скрипты с ссылками на форум
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2786&lang=de
                                js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                                Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                                  AvaloncheG
                                  @Haus:
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2786&lang=de `
                                  Большое спасибо, почти со всем что хотел разобрался, единственный вопрос, как то в объектах можно папку создать, что бы туда запихнуть все свои переменные? Или можно все в админ бросать? Как более правильно?
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    createState('javascript.0.Папка.переменная1');
                                    createState('javascript.0.Папка.переменная2');
                                    createState('javascript.0.Папка.переменная3');
                                    Правда обращаться к ним надо тоже по полному имени 'javascript.0.Папка.переменная3'
                                      AvaloncheG
                                      @Bluefox:
                                      Правда обращаться к ним надо тоже по полному имени 'javascript.0.Папка.переменная3' `
                                      Спасибо, я все равно языка не знаю, буду в Blockly выбирать :)
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        ValG
                                        @Bluefox:
                                        @akalchuk:
                                        Добрый день!
                                        Подскажите знающие люди можно ли создавать правила логики чем нибудь помимо скриптов?
                                        Языка я не знаю(да и времени особо нет разбираться) поэтому для меня это создает неудобства(
                                        Задача для начала самая тривиальная:
                                        Есть у меня Esp, датчик движения и лампочка и реле)
                                        Я хочу чтобы по сигналу от датчика движения загоралась лампа/
                                        Я пытался создать сцену для этого/ В свойствах сцены указывал триггер, но оно не работает корректно(минимальное время обновления mqtt - 5 сек). Сразу после срабатывания триггера желаемый контакт меняет значение, но на долю секунды и реле не успевает сработать.
                                        Подскажите как реализовать желаемое)
                                        Заранее благодарен)
                                        Ps: на geektimes  в комментах BlueFox упоминал blockly как среду визуального программирования, но полазив по немецкой ветке с переводчиком я так понял, что он его только запиливает…
                                        Или я что-то упустил?
                                        Про Node-Red я молчу/ по мне так штука бесполезная/ ни мануальв ни разьяснений в инете я не нашел/ помоему в целях автоматизации дома он бесполезен/ Если не прав - давайте обсудим)
                                        Кому интересно вот статья https://geektimes.ru/post/277154/ `
                                        Но ты вполне можешь его установить написав 4 строчки:
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/tarball/master
                                        iobroker upload javascript
                                        iobroker start javascript
                                        После обновления в браузере должен blockly появится `
                                        строка npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … all/master выдаёт ошибку
                                        ! npm ERR! tar.unpack untar error /home/pi/.npm/iobroker.javascript/3.3.9/package.tgz
                                        ! npm ERR! Linux 4.4.38-v7+
                                        ! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … all/master"
                                        ! npm ERR! node v4.8.3
                                        ! npm ERR! npm v2.15.11
                                        ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                        ! npm ERR! code EACCES
                                        ! npm ERR! errno -13
                                        ! npm ERR! syscall mkdir
                                        ! npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript'
                                        ! npm ERR! at Error (native)
                                        ! npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript']
                                        ! npm ERR! errno: -13,
                                        ! npm ERR! code: 'EACCES',
                                        ! npm ERR! syscall: 'mkdir',
                                        ! npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript',
                                        ! npm ERR! fstream_type: 'Directory',
                                        ! npm ERR! fstream_path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript',
                                        ! npm ERR! fstream_class: 'DirWriter',
                                        ! npm ERR! fstream_stack:
                                        ! npm ERR! [ '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fstream/lib/dir-writer.js:35:25',
                                        ! npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/index.js:47:53',
                                        ! npm ERR! 'FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)' ] }
                                        ! npm ERR!
                                        ! npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
                                        ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                        ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          @ValG:
                                          @Bluefox:
                                          @akalchuk:
                                          Добрый день!
                                          Заранее благодарен)
                                          cd /opt/iobroker
                                          ! npm ERR!
                                          ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log ` блокли работает по умолчанию уже давным давно
                                          Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                                          http://blog.instalator.ru/
