  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Простейшая логика
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Простейшая логика
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
35 Beiträge 11 Kommentatoren 12.5k Aufrufe
  • H Offline
    Haus
    @akalchuk:
    Добрый день!
    Подскажите знающие люди можно ли создавать правила логики чем нибудь помимо скриптов?
    Языка я не знаю(да и времени особо нет разбираться) поэтому для меня это создает неудобства(
    Задача для начала самая тривиальная:
    Есть у меня Esp, датчик движения и лампочка и реле)
    Я хочу чтобы по сигналу от датчика движения загоралась лампа/ `
    Па пробуй вот это http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1130 в iobroker через megad драйвер http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=2722
    Там можно сразу сценарий прописать, если сервер отвалится выполнит что пропишите. А для iobroker скриптик
    on('megad.3.p3_P3', function (obj) {
        if (obj.newState.val === true && getState('megad.3.p7_P7').val === false) {
            setState ('megad.3.p7_P7', true);
            else if(obj.newState.val === false && getState('megad.3.p7_P7').val === true){
            setState ('megad.3.p7_P7', false);
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @akalchuk:
      @Bluefox:
      @akalchuk:
      Сделал. А куда смотреть теперь? На вкладку скрипты
      Сделал) Все работает) спасибо `
      Я только что добавил блоки в javascript. Проделай ту же процедуру ещё раз.
      И потом
        akalchuk
        @Haus:
        @akalchuk:
        Добрый день!
        Спасибо Вам за наводку) Но к сожалению меня не впечатлило/ Думаю что оригинальная железка работает намного лучше/
        А на Esp это прошивка грузится через раз, постоянно отваливается, и вообще чтото сама по себе творит/ в админку пройти с 3 раза удается….
        На данный момент ничего лучше http://wifi-iot.com/ не пробовал/ стоит 110 рублей за лицензию на одно устройство/ и куча радостей из коробки(не сочтите за рекламу. продукт реально стоящий)
        Остановлюсь на связке iobroker + mqtt
        • Alex1808A Offline
          Alex1808A Offline
          Alex1808
          @akalchuk:
          А на Esp это прошивка грузится через раз, постоянно отваливается, и вообще чтото сама по себе творит/ в админку пройти с 3 раза удается…. `
          По дому работает на данный момент 5 устройств, без перебойно 24часа, на нескольких (в светильниках) ещё даже старые прошивки. Даже рядом не наблюдаю описанных вами глюков, всё работает чётко. :o
            akalchuk
            @Alex1808:
            @akalchuk:
            По дому работает на данный момент 5 устройств, без перебойно 24часа, на нескольких (в светильниках) ещё даже старые прошивки. Даже рядом не наблюдаю описанных вами глюков, всё работает чётко. :o `
            Может я что не так делал?
            Делал так:
            прошил на esp 0.3.2
            настроил wifi
            настроил мега адептер
            и тут самое интересное - считал значения с устройства? - будь добр перезагрузи его чтобы адаптер с ним соединился
            записал значения на устройство? - перезагрузи
            Часто меняешь значения параметров? перезагрузи
            Ну в общем не стабильно все как-то( ну или я криворукий)
            Были у меня большие надежды на эту прошивку т.к. хочу в перспективе купить настоящие megaD.
            Видимо буду сам собирать подобие MegaD на ардуине с сетевым модулем.
            • H Offline
              Haus
              @akalchuk:
              @Alex1808:
              @akalchuk:
              Делал так:
              прошил на esp 0.3.2
              настроил wifi
              Видимо буду сам собирать подобие MegaD на ардуине с сетевым модулем. `
              Аха уже надо :lol:
              Драйвер Megad не для этого устройства, автор MegadESP использует api MegaD-328 + фишки
              Заполнять нужно руками, читайте тему http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=2722
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              cloud: 2.6.2
                MSapogov
                Создал такой скрипт````
                on('megad.0.p0_P0', function (obj) {
                if (obj.newState.val < 32 && getState('megad.0.p13_P13').val === false) {
                log('Включаем нагрев');
                setState ('megad.0.p13_P13', true);
                else if(obj.newState.val > 32 && getState('megad.0.p13_P13').val === true){
                log('Выключаем нагрев');
                setState ('megad.0.p13_P13', false);
                выполняет роль термостата если температура ниже 32 то на вызоде P13 включено, если меньше - то выключено.
                Есть такой красивый элемент в HQwidgets - inner temperarure
                Допустим в поле "ID актуальной температуры:" написано: need_Temp1
                Как привязать "ID актуальной температуры:" с условием в скрипте?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @MSapogov:
                  Как привязать "ID актуальной температуры:" с условием в скрипте? `
                  Что такое "need_Temp1" ? Это то куда будет писаться 32?
                    MSapogov
                    @Bluefox:
                    @MSapogov:
                    Что такое "need_Temp1" ? Это то куда будет писаться 32? `
                    Это я просто ввел сам руками, как это было сделано в DemoView версии с лампочками.
                    Подразумевалось, что это будет та температура, которая будет задаваться крутилкой в виджете.
                    В скрипте она сейчас жестко привязана и равна 32. Хочется это значение менять в виджете, а что-бы оно само менялось в скрипте.
                    Получается в виджете "HQwidgets - inner temperarure" нельзя установить желаемую температуру (крутилкой)? И отображать реальную температуру внутри кружка, как это сделано с влажностью? Тогда для чего там есть маленькое серое поле вверху справа? Там еже и объект "Вентель есть" :-).
                    Что-то тяжеловато методом "тыка" осваивать возможности виджетов.
                    PS: немного разобрался…
                    Прописываю в :
                    ID объекта: - need_temp1 (вписываю руками)
                    ID влажности: - megad.0.p1_P1_humidity
                    ID актуальной температуры: - megad.0.p0_P0
                    Необходимо передать значение need_temp1 в скрипт (вместо значения 32 в условии).
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @MSapogov:
                      @Bluefox:
                      @MSapogov:
                      Прописываю в :
                      Необходимо передать значение need_temp1 в скрипт (вместо значения 32 в условии). `
                      function checkTemperature () {
                      	if (getState('megad.0.p0_P0').val < getState('need_temp1').val - 2 && getState('megad.0.p13_P13').val === false) {
                      	else if(getState('megad.0.p0_P0').val > getState('need_temp1').val && getState('megad.0.p13_P13').val === true){
                      createState('need_temp1', function () {
                      	on('need_temp1', checkTemperature);
                      on('megad.0.p0_P0', checkTemperature);
                      в vis использовать ID: javascript.0.need_temp1
                      И тебе надо встроить гистерезис, а то при температуре в например 32 у тебя будет насос туда сюда постоянно включаться.
                        sanich2908
                        Пытаюсь в Blokly состряпать скрипт управления релюшкой в зависимости от сенсора качества воздуха. Почему то не хочет управлять.
                        В Обьектах меняю 3.1_LIGHT.V_STATUS на true-false, релюшка работает.
                        Подскажите, где я не прав…
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @sanich2908:
                          Пытаюсь в Bloskly состряпать скрипт управления релюшкой в зависимости от сенсора качества воздуха. Почему то не хочет управлять.
                          Подскажите, где я не прав… `
                          А не пробовал вместо 1/0 использовать true/false. Это другой блок из логики.
                            sanich2908
                            Пробовал, тож не реагирует. Из VIS прекрастно релюшка управляется.
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Ну тут надо появиться смекалку и проверить части по отдельности. Сначала просто вызвать "установить " без триггера. Если идет, то встроить дебаг в триггер и посмотреть печатается ли что нибудь.
                                sanich2908
                                Получается условия больше, меньше и равно не хотят работать 😢
                                • H Offline
                                  Haba
                                  sanich2908 по идее ошибка в логике.
                                  Во первых логичней поставить условие вызова по "изменению", а не "обновлению", хотя смотря какая цель.
                                  Во вторых задано не верно условие. Ты сравниваешь "Объект" с числом 100, а надо сравнивать значение уровня света с числом 100.
                                  типа этого:
                                  Для проверки логики рекомендую иногда переключаться на код через кнопку "показать код"
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Да только сейчас заметил, что ты имя объекта сравниваешь со ста.
                                    Там результат всегда один.
                                    Понятно где проблема?
                                      sanich2908
                                      Да , разобрался, заработало.
                                      Всем спасибо огромное.
                                        AvaloncheG
                                        Поскольку я очень далек от программирования, и кроме школьного QBasic-а ничего не знаю, может кто то сделать небольшую вводную лекцию по принципам работы ioBroker-а?) Сильно не смейтесь от глупых вопросов :)
                                        Логику писать смогу только в Blockly.
                                        Для чего нужны "Категории", что в них добавлять?
                                        Есть где то описание виджетов? (сейчас я слабо представляю что значит oid-working: ID батарейного индикатора: ID качества сигнала: в Димере).
                                        И главный вопрос что делать со скриптами?
                                        Если мне надо чтобы скрипт выполнился однократно по нажатию кнопки с этим понятно, но если надо что бы он выполнялся по сигналу с какого то датчика, к примеру движения, куда его вставлять?
                                        И как то можно заставить брокер все время принимать и обрабатывать показания со входов? А то выходит реакция на датчик 1-30 сек как повезет или это так только с фоторезистором, датчики движения по другому будут работать?
                                        Если это было уже разжевано на немецком форуме, дайте ссылку, думаю вместе с google translate разберемся :)
                                        Спасибо.
                                          MSapogov
                                          Попробую немного объяснить про расписание и подписку:
                                          Можно вызывать какие-то команды по расписанию, а можно по изменению например.````
                                          on({id: 'squeezebox.0.Children.elapsedTimeText', change: 'any'}, function (obj) {
                                          setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0", "Прошло " + getState("squeezebox.0.Children.elapsedTimeText").val);
                                          setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1", getState("squeezebox.0.Children.currentTitle").val);
                                          setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line2", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %");
                                          on({id: 'mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1', change: 'any'}, function (obj) {
                                          setState("squeezebox.0.Children.volume", getState("squeezebox.0.Children.volume").val - 1);
                                          on({id: 'mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint2', change: 'any'}, function (obj) {
                                          setState("squeezebox.0.Children.volume", getState("squeezebox.0.Children.volume").val + 1);
                                          schedule("*/2 * * * * *", function () {
                                          1,2,3 блоки - это подписка на переменные.
                                          Первый блок при "любом" изменении переменной squeezebox.0.Children.elapsedTimeText - выполняются 3 строчки.
                                          Второй блок при "любом" изменении значения переменной mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1 - выполняются 2 строчки.
                                          Третий болк - аналогично второму.
                                          Четвертый блок (schedule) - 3 строки выполняются каждые 2 секунды.
                                          Это у меня все один скрипт (делал для проверки…. при помощи форумчан... так и работает)
