  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Простейшая логика
Простейшая логика
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
35 Beiträge 11 Kommentatoren 13.7k Aufrufe
  • A
    A
    akalchuk
    Добрый день!
    Подскажите знающие люди можно ли создавать правила логики чем нибудь помимо скриптов?
    Языка я не знаю(да и времени особо нет разбираться) поэтому для меня это создает неудобства(
    Задача для начала самая тривиальная:
    Есть у меня Esp, датчик движения и лампочка и реле)
    Я хочу чтобы по сигналу от датчика движения загоралась лампа/
    Я пытался создать сцену для этого/ В свойствах сцены указывал триггер, но оно не работает корректно(минимальное время обновления mqtt - 5 сек). Сразу после срабатывания триггера желаемый контакт меняет значение, но на долю секунды и реле не успевает сработать.
    Подскажите как реализовать желаемое)
    Заранее благодарен)
    Ps: на geektimes  в комментах BlueFox упоминал blockly как среду визуального программирования, но полазив по немецкой ветке с переводчиком я так понял, что он его только запиливает…
    Или я что-то упустил?
    Про Node-Red я молчу/ по мне так штука бесполезная/ ни мануальв ни разьяснений в инете я не нашел/ помоему в целях автоматизации дома он бесполезен/ Если не прав - давайте обсудим)
    Кому интересно вот статья https://geektimes.ru/post/277154/
    • BluefoxB
      @akalchuk:
      Добрый день!
      Заранее благодарен)
      Кому интересно вот статья https://geektimes.ru/post/277154/ `
      Но ты вполне можешь его установить написав 4 строчки:
      cd /opt/iobroker
      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/tarball/master
      iobroker upload javascript
      iobroker start javascript
      После обновления в браузере должен blockly появится
      • A
        A
        akalchuk
        @Bluefox:
        @akalchuk:
        Добрый день!
        Заранее благодарен)
        cd /opt/iobroker
        После обновления в браузере должен blockly появится `
        Сделал. А куда смотреть теперь?
        Последняя команда выдает ошибку
        root@orangepipc:/opt/iobroker# iobroker start javascript
        events.js:141
        throw er; // Unhandled 'error' event
        Error: listen EADDRINUSE :::9001
        at Object.exports._errnoException (util.js:873:11)
        at exports._exceptionWithHostPort (util.js:896:20)
        at Server._listen2 (net.js:1250:14)
        at listen (net.js:1286:10)
        at Server.listen (net.js:1382:5)
        at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2634:24)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:147:9
        at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:154:7)
        at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2406:27)
        at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
        Все))) Завелось))
        Спасибо)
        Сделал эти команды/ после чего в консоли iobroker stop/start - после
        Обновил браузер. В разделе со скриптами создал новый скрипт и blockly загрузился) буду изучать)
        • BluefoxB
          @akalchuk:
          @Bluefox:
          @akalchuk:
          Добрый день!
          Заранее благодарен)
          cd /opt/iobroker
          Сделал. А куда смотреть теперь? `
          На вкладку скрипты
          • A
            A
            akalchuk
            @Bluefox:
            @akalchuk:
            @Bluefox:
            cd /opt/iobroker
            Сделал. А куда смотреть теперь? На вкладку скрипты
            Сделал) Все работает) спасибо
            • H
              H
              Haus
              @akalchuk:
              Добрый день!
              Я хочу чтобы по сигналу от датчика движения загоралась лампа/ `
              Па пробуй вот это http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1130 в iobroker через megad драйвер http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=2722
              Там можно сразу сценарий прописать, если сервер отвалится выполнит что пропишите. А для iobroker скриптик
              on('megad.3.p3_P3', function (obj) {
                  if (obj.newState.val === true && getState('megad.3.p7_P7').val === false) {
                      setState ('megad.3.p7_P7', true);
                      else if(obj.newState.val === false && getState('megad.3.p7_P7').val === true){
                      setState ('megad.3.p7_P7', false);
              js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              web: 2.4.1 vis: 1.1.10
              cloud: 2.6.2
              Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
              Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
              • BluefoxB
                @akalchuk:
                @Bluefox:
                @akalchuk:
                Сделал) Все работает) спасибо `
                Я только что добавил блоки в javascript. Проделай ту же процедуру ещё раз.
                И потом
                • A
                  A
                  akalchuk
                  @Haus:
                  @akalchuk:
                  Добрый день!
                  Спасибо Вам за наводку) Но к сожалению меня не впечатлило/ Думаю что оригинальная железка работает намного лучше/
                  А на Esp это прошивка грузится через раз, постоянно отваливается, и вообще чтото сама по себе творит/ в админку пройти с 3 раза удается….
                  На данный момент ничего лучше http://wifi-iot.com/ не пробовал/ стоит 110 рублей за лицензию на одно устройство/ и куча радостей из коробки(не сочтите за рекламу. продукт реально стоящий)
                  Остановлюсь на связке iobroker + mqtt
                  • Alex1808A
                    Alex1808A
                    Alex1808
                    @akalchuk:
                    А на Esp это прошивка грузится через раз, постоянно отваливается, и вообще чтото сама по себе творит/ в админку пройти с 3 раза удается…. `
                    По дому работает на данный момент 5 устройств, без перебойно 24часа, на нескольких (в светильниках) ещё даже старые прошивки. Даже рядом не наблюдаю описанных вами глюков, всё работает чётко. :o
                    • A
                      A
                      akalchuk
                      @Alex1808:
                      @akalchuk:
                      По дому работает на данный момент 5 устройств, без перебойно 24часа, на нескольких (в светильниках) ещё даже старые прошивки. Даже рядом не наблюдаю описанных вами глюков, всё работает чётко. :o `
                      Может я что не так делал?
                      Делал так:
                      прошил на esp 0.3.2
                      настроил wifi
                      настроил мега адептер
                      и тут самое интересное - считал значения с устройства? - будь добр перезагрузи его чтобы адаптер с ним соединился
                      записал значения на устройство? - перезагрузи
                      Часто меняешь значения параметров? перезагрузи
                      Ну в общем не стабильно все как-то( ну или я криворукий)
                      Были у меня большие надежды на эту прошивку т.к. хочу в перспективе купить настоящие megaD.
                      Видимо буду сам собирать подобие MegaD на ардуине с сетевым модулем.
                      • H
                        H
                        Haus
                        @akalchuk:
                        @Alex1808:
                        @akalchuk:
                        Делал так:
                        прошил на esp 0.3.2
                        настроил wifi
                        Видимо буду сам собирать подобие MegaD на ардуине с сетевым модулем. `
                        Аха уже надо :lol:
                        Драйвер Megad не для этого устройства, автор MegadESP использует api MegaD-328 + фишки
                        Заполнять нужно руками, читайте тему http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=2722
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        cloud: 2.6.2
                        • M
                          M
                          MSapogov
                          Создал такой скрипт````
                          on('megad.0.p0_P0', function (obj) {
                          if (obj.newState.val < 32 && getState('megad.0.p13_P13').val === false) {
                          log('Включаем нагрев');
                          setState ('megad.0.p13_P13', true);
                          else if(obj.newState.val > 32 && getState('megad.0.p13_P13').val === true){
                          log('Выключаем нагрев');
                          setState ('megad.0.p13_P13', false);
                          выполняет роль термостата если температура ниже 32 то на вызоде P13 включено, если меньше - то выключено.
                          Есть такой красивый элемент в HQwidgets - inner temperarure
                          Допустим в поле "ID актуальной температуры:" написано: need_Temp1
                          Как привязать "ID актуальной температуры:" с условием в скрипте?
                          • BluefoxB
                            @MSapogov:
                            Как привязать "ID актуальной температуры:" с условием в скрипте? `
                            Что такое "need_Temp1" ? Это то куда будет писаться 32?
                            • M
                              M
                              MSapogov
                              @Bluefox:
                              @MSapogov:
                              Что такое "need_Temp1" ? Это то куда будет писаться 32? `
                              Это я просто ввел сам руками, как это было сделано в DemoView версии с лампочками.
                              Подразумевалось, что это будет та температура, которая будет задаваться крутилкой в виджете.
                              В скрипте она сейчас жестко привязана и равна 32. Хочется это значение менять в виджете, а что-бы оно само менялось в скрипте.
                              Получается в виджете "HQwidgets - inner temperarure" нельзя установить желаемую температуру (крутилкой)? И отображать реальную температуру внутри кружка, как это сделано с влажностью? Тогда для чего там есть маленькое серое поле вверху справа? Там еже и объект "Вентель есть" :-).
                              Что-то тяжеловато методом "тыка" осваивать возможности виджетов.
                              PS: немного разобрался…
                              Прописываю в :
                              ID объекта: - need_temp1 (вписываю руками)
                              ID влажности: - megad.0.p1_P1_humidity
                              ID актуальной температуры: - megad.0.p0_P0
                              Необходимо передать значение need_temp1 в скрипт (вместо значения 32 в условии).
                              • BluefoxB
                                @MSapogov:
                                @Bluefox:
                                @MSapogov:
                                Прописываю в :
                                Необходимо передать значение need_temp1 в скрипт (вместо значения 32 в условии). `
                                function checkTemperature () {
                                	if (getState('megad.0.p0_P0').val < getState('need_temp1').val - 2 && getState('megad.0.p13_P13').val === false) {
                                	else if(getState('megad.0.p0_P0').val > getState('need_temp1').val && getState('megad.0.p13_P13').val === true){
                                createState('need_temp1', function () {
                                	on('need_temp1', checkTemperature);
                                on('megad.0.p0_P0', checkTemperature);
                                в vis использовать ID: javascript.0.need_temp1
                                И тебе надо встроить гистерезис, а то при температуре в например 32 у тебя будет насос туда сюда постоянно включаться.
                                • S
                                  S
                                  sanich2908
                                  Пытаюсь в Blokly состряпать скрипт управления релюшкой в зависимости от сенсора качества воздуха. Почему то не хочет управлять.
                                  В Обьектах меняю 3.1_LIGHT.V_STATUS на true-false, релюшка работает.
                                  Подскажите, где я не прав…
                                  • BluefoxB
                                    @sanich2908:
                                    Пытаюсь в Bloskly состряпать скрипт управления релюшкой в зависимости от сенсора качества воздуха. Почему то не хочет управлять.
                                    Подскажите, где я не прав… `
                                    А не пробовал вместо 1/0 использовать true/false. Это другой блок из логики.
                                    • S
                                      S
                                      sanich2908
                                      Пробовал, тож не реагирует. Из VIS прекрастно релюшка управляется.
                                      • BluefoxB
                                        Ну тут надо появиться смекалку и проверить части по отдельности. Сначала просто вызвать "установить " без триггера. Если идет, то встроить дебаг в триггер и посмотреть печатается ли что нибудь.
                                        • S
                                          S
                                          sanich2908
                                          Получается условия больше, меньше и равно не хотят работать 😢
                                          84.1k
