  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Простейшая логика
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Простейшая логика
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
35 Beiträge 11 Kommentatoren 12.5k Aufrufe
    sanich2908
    Пробовал, тож не реагирует. Из VIS прекрастно релюшка управляется.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Ну тут надо появиться смекалку и проверить части по отдельности. Сначала просто вызвать "установить " без триггера. Если идет, то встроить дебаг в триггер и посмотреть печатается ли что нибудь.
        sanich2908
        Получается условия больше, меньше и равно не хотят работать 😢
        • H Offline
          Haba
          sanich2908 по идее ошибка в логике.
          Во первых логичней поставить условие вызова по "изменению", а не "обновлению", хотя смотря какая цель.
          Во вторых задано не верно условие. Ты сравниваешь "Объект" с числом 100, а надо сравнивать значение уровня света с числом 100.
          типа этого:
          Для проверки логики рекомендую иногда переключаться на код через кнопку "показать код"
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Да только сейчас заметил, что ты имя объекта сравниваешь со ста.
            Там результат всегда один.
            Понятно где проблема?
              sanich2908
              Да , разобрался, заработало.
              Всем спасибо огромное.
                AvaloncheG
                Поскольку я очень далек от программирования, и кроме школьного QBasic-а ничего не знаю, может кто то сделать небольшую вводную лекцию по принципам работы ioBroker-а?) Сильно не смейтесь от глупых вопросов :)
                Логику писать смогу только в Blockly.
                Для чего нужны "Категории", что в них добавлять?
                Есть где то описание виджетов? (сейчас я слабо представляю что значит oid-working: ID батарейного индикатора: ID качества сигнала: в Димере).
                И главный вопрос что делать со скриптами?
                Если мне надо чтобы скрипт выполнился однократно по нажатию кнопки с этим понятно, но если надо что бы он выполнялся по сигналу с какого то датчика, к примеру движения, куда его вставлять?
                И как то можно заставить брокер все время принимать и обрабатывать показания со входов? А то выходит реакция на датчик 1-30 сек как повезет или это так только с фоторезистором, датчики движения по другому будут работать?
                Если это было уже разжевано на немецком форуме, дайте ссылку, думаю вместе с google translate разберемся :)
                Спасибо.
                  MSapogov
                  Попробую немного объяснить про расписание и подписку:
                  Можно вызывать какие-то команды по расписанию, а можно по изменению например.````
                  on({id: 'squeezebox.0.Children.elapsedTimeText', change: 'any'}, function (obj) {
                  setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0", "Прошло " + getState("squeezebox.0.Children.elapsedTimeText").val);
                  setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1", getState("squeezebox.0.Children.currentTitle").val);
                  setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line2", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %");
                  on({id: 'mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1', change: 'any'}, function (obj) {
                  setState("squeezebox.0.Children.volume", getState("squeezebox.0.Children.volume").val - 1);
                  on({id: 'mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint2', change: 'any'}, function (obj) {
                  setState("squeezebox.0.Children.volume", getState("squeezebox.0.Children.volume").val + 1);
                  schedule("*/2 * * * * *", function () {
                  1,2,3 блоки - это подписка на переменные.
                  Первый блок при "любом" изменении переменной squeezebox.0.Children.elapsedTimeText - выполняются 3 строчки.
                  Второй блок при "любом" изменении значения переменной mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1 - выполняются 2 строчки.
                  Третий болк - аналогично второму.
                  Четвертый блок (schedule) - 3 строки выполняются каждые 2 секунды.
                  Это у меня все один скрипт (делал для проверки…. при помощи форумчан... так и работает)
                    AvaloncheG
                    @MSapogov:
                    Это у меня все один скрипт (делал для проверки…. при помощи форумчан... так и работает) `
                    Вот напишу я и сохраню скрипт, его же где то как то надо подключать?
                      MSapogov
                      @AvaloncheG:
                      @MSapogov:
                      Это у меня все один скрипт (делал для проверки…. при помощи форумчан... так и работает) Вот напишу я и сохраню скрипт, его же где то как то надо подключать?
                      Я его просто в скриптах запускаю и от продолжает все время работать.
                      Если необходимо организовать запуск скрипта по нажатию кнопки, то никто не мешает создать переменную для кнопки, а затем подписаться на изменение/обновление (Находится в "События") этого состояния и выполнить необходимые команды. Но скрипт будет постоянно запущен.
                      Думаю, что как-то так.
                        AvaloncheG
                        Спасибо MSapogov, со скриптами разобрался.
                        Помогите с Категориями для чего они надо?
                        И где создавать свои переменные? А то я пока могу только оперировать существующими.
                        • H Offline
                          Haus
                          @AvaloncheG:
                          И где создавать свои переменные? А то я пока могу только оперировать существующими. `
                          Почитай, в двух словах не опишешь
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4459&lang=ru
                          Можно в скрипте для этого скрипта
                          createState('tempOutside','');
                          В немецком разделе есть всякие скрипты с ссылками на форум
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2786&lang=de
                          js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                          Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                            AvaloncheG
                            @Haus:
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2786&lang=de `
                            Большое спасибо, почти со всем что хотел разобрался, единственный вопрос, как то в объектах можно папку создать, что бы туда запихнуть все свои переменные? Или можно все в админ бросать? Как более правильно?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              createState('javascript.0.Папка.переменная1');
                              createState('javascript.0.Папка.переменная2');
                              createState('javascript.0.Папка.переменная3');
                              Правда обращаться к ним надо тоже по полному имени 'javascript.0.Папка.переменная3'
                                AvaloncheG
                                @Bluefox:
                                Правда обращаться к ним надо тоже по полному имени 'javascript.0.Папка.переменная3' `
                                Спасибо, я все равно языка не знаю, буду в Blockly выбирать :)
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  ValG
                                  @Bluefox:
                                  @akalchuk:
                                  Добрый день!
                                  Подскажите знающие люди можно ли создавать правила логики чем нибудь помимо скриптов?
                                  Языка я не знаю(да и времени особо нет разбираться) поэтому для меня это создает неудобства(
                                  Задача для начала самая тривиальная:
                                  Есть у меня Esp, датчик движения и лампочка и реле)
                                  Я хочу чтобы по сигналу от датчика движения загоралась лампа/
                                  Я пытался создать сцену для этого/ В свойствах сцены указывал триггер, но оно не работает корректно(минимальное время обновления mqtt - 5 сек). Сразу после срабатывания триггера желаемый контакт меняет значение, но на долю секунды и реле не успевает сработать.
                                  Подскажите как реализовать желаемое)
                                  Заранее благодарен)
                                  Ps: на geektimes  в комментах BlueFox упоминал blockly как среду визуального программирования, но полазив по немецкой ветке с переводчиком я так понял, что он его только запиливает…
                                  Или я что-то упустил?
                                  Про Node-Red я молчу/ по мне так штука бесполезная/ ни мануальв ни разьяснений в инете я не нашел/ помоему в целях автоматизации дома он бесполезен/ Если не прав - давайте обсудим)
                                  Кому интересно вот статья https://geektimes.ru/post/277154/ `
                                  Но ты вполне можешь его установить написав 4 строчки:
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/tarball/master
                                  iobroker upload javascript
                                  iobroker start javascript
                                  После обновления в браузере должен blockly появится `
                                  строка npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … all/master выдаёт ошибку
                                  ! npm ERR! tar.unpack untar error /home/pi/.npm/iobroker.javascript/3.3.9/package.tgz
                                  ! npm ERR! Linux 4.4.38-v7+
                                  ! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … all/master"
                                  ! npm ERR! node v4.8.3
                                  ! npm ERR! npm v2.15.11
                                  ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                  ! npm ERR! code EACCES
                                  ! npm ERR! errno -13
                                  ! npm ERR! syscall mkdir
                                  ! npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript'
                                  ! npm ERR! at Error (native)
                                  ! npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript']
                                  ! npm ERR! errno: -13,
                                  ! npm ERR! code: 'EACCES',
                                  ! npm ERR! syscall: 'mkdir',
                                  ! npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript',
                                  ! npm ERR! fstream_type: 'Directory',
                                  ! npm ERR! fstream_path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript',
                                  ! npm ERR! fstream_class: 'DirWriter',
                                  ! npm ERR! fstream_stack:
                                  ! npm ERR! [ '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fstream/lib/dir-writer.js:35:25',
                                  ! npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/index.js:47:53',
                                  ! npm ERR! 'FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)' ] }
                                  ! npm ERR!
                                  ! npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
                                  ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                  ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    @ValG:
                                    @Bluefox:
                                    @akalchuk:
                                    Добрый день!
                                    Заранее благодарен)
                                    cd /opt/iobroker
                                    ! npm ERR!
                                    ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log ` блокли работает по умолчанию уже давным давно
                                    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                                    http://blog.instalator.ru/
                                      spectrekr
                                      @ValG: `
                                      Ошибка означает что нет прав на создание каталога. Надо запускать команду от имени под которым работает IoB. Вообще лучше устанавливать драйвер не с командной строки, а через админ панель. И да, blockly работает давно.
