7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.9m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #3793
    Hi, wollte nur eine kurze Rückmeldung geben, ich finde aktuell keine Zeit zu antworten, lese aber mit und melde mich bald. VG!
    • K kassmann
      Ich habe mal eine Frage zum Bereich Media-Player/Fernbedienung. Was muss beim Punkt: REMOTE_NUMBER eingetragen werden? Ich habe einen Panasonic TV und entsprechend den Adapter Panasonic- und Harmony Adapter installiert. Ich bekomme aber bei REMOTE_NUMBER nur einen Eintrag hinterlegt, was einer einzigen Zahl/Sendertaste entspricht. Was muss dort rein?
      B
      B
      blackeagle998
      #3794
      @kassmann
      Wenn ich mich richtig erinnere muss da ein Datenpunkt rein, den du selbst erstellt hast (String oder number, müsste beides gehen).
      Bei diesem Datenpunkt klickst du auf den Schraubenschlüssel um zu den iQontrol spezifischen Einstellungen zu kommen.
      In der value Liste legst du zehn Einträge an, 0 bis 9 und hinter den jeweiligen Wert, legst du den Datenpunkt, der dann ausgeführt/getriggert werden soll.
      Bei Druck einer Nummerntaste wird der jeweilige Wert 0 bis 9 in deinen Datenpunkt geschrieben und anhand deiner definierten Liste wird dann der entsprechende Befehl ausgeführt.
      • F
        F
        FuXXz2
        #3795
        Wie hoch ist eigentlich die Chance das iQontrol um etwas mehr Flexibilität beim Layout erweitert wird.
        Als Beispiel hier mal 3 wunderschöne :) Bilder. Das dritte davon könnte schon fast ein iQontrol sein. Fast!!
        Eigentlich fehlt es iQontrol doch "nur" an folgenden Optionen
        • Möglichkeit Kacheln zu gruppieren
        • Andere Anordnung der Kacheln, wie z.B. Masonry
        • Einige Layoutoptionen pro Kachel wie z.B. dynamische Größe abhängig vom Inhalt, Anordnung der Datenpunkte auf der Kachel etc.
          Dann würde doch einem Layout wie beim Tilebaord nichts mehr im Wege stehen.
        bb15cc5c10e22940698bbb7058d6ed732bb0017a.png 1f9a1d7962f0a1335a2d06f352cb329f9d9444a5.png 7d300e8e307047c58234967fcf613d3ed0247dc6.jpg
        • M muuulle
          @s-bormann
          Beim Wechsel der App (nach oben swipen) werden bei mir sämtliche Ansichten aufgelistet:
          M
          M
          muuulle
          #3796
          @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
          @s-bormann
          Ich habe die Toolbar ausgeblendet, aber trotzdem eine Toolbar eingetragen. Wenn diese gelöscht ist, plöppt die Auswahl nicht mehr auf!
          • E
            E
            eMd
            #3797
            Kann ich eigentlich innerhalb der Kachel bei der Auswahl der Icons auch angeben ein Icon zu drehen? Um 90 grad oder so?
            MfG
            eMd
            Master: Intel NUC 16GB/500GB
            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
            • S
              S
              sandro_gera
              schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
              #3798
              Hallo an alle,
              ich habe bereits Räume Steckdosen (Geräte) und Lampen angelegt und möchte auf Home eine Anzeige bekommen welche Lampen und Geräte eingeschaltet und welche Fenster offen sind bekommen.
              Ich habe einen DP (als Zahl) und ein Blockly erstellt, welches meine offenen Fenster sowie die Steckdosen zählt
              Ebenso für eingeschaltete Steckdosen
              Das Popup für den Home habe ich falgendermaßen angelegt.
              Leider habe ich irgendwo einen Fehler
              Es sind gerade 3 Steckdosen eingeschaltet.
              Ich hoffe mir kann jemand helfen
              Vielen Dank im Voraus
              Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
              Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
              JS-Controller: 5.0.16
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • S sandro_gera
                Hallo an alle,
                E
                E
                eMd
                #3799
                @sandro_gera
                Immer wenn ein Wert geändert wird rechnet er in der Theorie, aber die Funktion weiß nicht was.
                Schaubmal hier im forum nach generischem Fenster Skript als blockly, da findest du Beispiele an denen du dich ausprobieren kannst.
                Ich selber habe mir was total kompliziertes gebaut aber es funktioniert. Also nur für die Fenster, bei denen weiß ich das nicht ständig eines neu hinzukommt 😂
                MfG
                eMd
                • E eMd
                  @sandro_gera
                  MfG
                  eMd
                  S
                  S
                  sandro_gera
                  #3800
                  @eMd said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                  Danke dir für den Tipp und wie mache ich das mit den Steckdosen und Lampen?
                  • S sandro_gera
                    E
                    E
                    eMd
                    #3801
                    @sandro_gera
                    So ein Script kannst du ja dann auf alles andere laufen lassen. Also statt Fenster dann die Dosen usw.
                    • E eMd
                      @sandro_gera
                      S
                      S
                      sandro_gera
                      #3802
                      @eMd
                      ok, dann werde ich das mal versuchen. Mal sehen ob ich das irgendwie hinbekommen.
                      • S sandro_gera
                        @eMd
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #3803
                        @sandro_gera sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                        @eMd
                        vielleicht ist das etwas für Dich.
                        https://forum.iobroker.net/post/273896
                        • dslraserD dslraser
                          @eMd
                          S
                          S
                          sandro_gera
                          #3804
                          @dslraser
                          Danke dir ich hab das schon gesehen, aber dafür müß ich micht erstmal mit Aliasen auseinandersetzen.
                          Ich stell mich wahrscheinlich etwas doof an, aber ich blicke bei der Vorlage für die Alias Erstellung nicht so richtig durch.
                          • V vepman
                            @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                            @s-bormann
                            Klappt jetzt
                            Bis auf das ein iQontrol-Popup von Blockly gleichzeitig auch im Panel angezeigt wird.
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #3805
                            @s-bormann
                            Klappt jetzt
                            Stimmt, wird in der nächsten Version im Panel deaktiviert. Danke.
                            • S sebi85
                              @s-bormann Finde die neuen Funktion mit dem Panel super - danke dafür!
                              Bei mir scheint soweit auch alles zu funktionieren. Ich fände es noch schick, wenn man die Option hätte, dass das Panel nach dem Klick eines Geräts wieder schließt (oder auf Geräte-Ebene analog dem "Die verknüpfte Ansicht in der Haupt-Instanz öffnen"). Ich würde das Panel als Navigationsmenü nutzen und dort viele Verknüpfungen auf andere Seiten erstellen.
                              LG, Sebi
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #3806
                              @sebi85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                              LG, Sebi
                              Gute Idee, werde ich zeitnah implementieren!
                              • B blackeagle998
                                @s-bormann
                                Die Panel Funktion ist ja genial, finde ich persönlich ideal für die Auflistung aller aktiven Geräte (Lichter, offene Fenster etc.).
                                So viel neues, da muss ich erstmal in Ruhe wieder einiges umbauen.
                                Danke, dass du so viel Arbeit da rein steckst!!!
                                Btw. wäre es denkbar ein zweites Panel auf der anderen Seite anzulegen, sodass man beidseitig verschiedene Informationen per Panel einblenden kann?
                                Top Arbeit!
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #3807
                                @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                @s-bormann
                                Top Arbeit!
                                ich hatte das versucht mit reinzubauen - bin aber gescheitert. Es gab nur noch Fehler, da hab ich frustriert aufgegeben und entschieden, es erst mal beim linken Panel zu belassen :/
                                • B Blackeye
                                  bin gerade über das Tool gestolpert und es ist wirklich super.
                                  Habe jetzt angefangen mir die Buttons nur unter bestimmten Bedingungen einzublenden.
                                  Das mit dem eigenen Status habe ich hinbekommen aber mit dem Staubsauger klappt es nicht ganz.
                                  Der andere Adapter hat leider keinen aktuellen Status, dachte ich mir ich kann ja den Akku prüfen...Also ich möchte den Button sehen wenn der Akku des Robos nicht bei 100% liegt....
                                  So klappt es aber nicht :
                                  mihome-vacuum.0.info.battery level <> "100"
                                  Danke!
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #3808
                                  @Blackeye sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                  Danke!
                                  Hi, in den Geräteoptionen findest Du "Bedingungen für eine aktive Gerätekachel". Hier kannst Du einen Datenpunkt und Bedingungen festlegen, die die Kachel inaktiv/aktiv schalten:
                                  LG
                                  • B Blackeye
                                    @s-bormann
                                    wie hast du das mit den Corna Zahlen gemacht?
                                    Und würde ich auch meine Karte vom Xiaomi Adapter irgendwie angezeigt bekommen?
                                    Vielen, vielen Dank für die Arbeit die du dir gemacht hast...
                                    Genau das, was ich schon immer gesucht habe!!!!
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #3809
                                    @s-bormann
                                    es gibt den Adapter Covid-19-Live-Information, der stellt die Zahlen zur Verfügung. Dann habe ich mir noch ein paar Widgets erstellt und ein paar Charts von verschiedenen Webseiten eingebunden.
                                    Da der Covid-Adapter nur die aktuelle Infektionszahl den ganzen Tag hochzählt, ich aber eigentlich den finalen Wert vom Vortag haben wollte, habe ich das mit einem kleinen Blockly erledigt:
                                    BlocklyJavascriptTypeScript
                                    Protokoll
                                    Ausgewählte Blöcke exportieren
                                      <block type="create" id="XWQsAW[jtbdF(jhF+k=6" x="-1512" y="37">
                                        <field name="NAME">Conversion.coronavirus-statistics.Germany.Today Cases Last Maximum</field>
                                        <next>
                                          <block type="on_ext" id="b%t{uYSLnF2nQ49s;$ap">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="%Q}2MG9O3fC7j2}st40F">
                                                <field name="oid">coronavirus-statistics.0.Germany.todayCases</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="controls_if" id="5wOq{j0(]GN@R~Nk.ex?">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="!zs_Z0]fSbI._wW-][L[">
                                                    <field name="OP">GT</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="on_source" id="AC8aQveGAWhKKd(uhvXX">
                                                        <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="on_source" id="Mn;7|fKKFy%r+}Z*1pE}">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO0">
                                                  <block type="control_ex" id="=#TczF-]ct1g!xj0~%L*">
                                                    <field name="TYPE">false</field>
                                                    <value name="OID">
                                                      <shadow type="field_oid" id="e/%$cF+@_]b`hz`QJPQc">
                                                        <field name="oid">javascript.0.Conversion.coronavirus-statistics.Germany.Today Cases Last Maximum</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <shadow type="logic_boolean" id="[,=:.DCc4Cem2X7$jTM?">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="on_source" id="^~=KB|[nsw|z]ntcN^z}">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="DELAY_MS">
                                                      <shadow type="math_number" id=":7gP-2k/asKNl@ak1*$I">
                                                        <field name="NUM">0</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                        <next>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Hier meine View zum importieren:
                                    2020-11-12_iqontrol_0_selected_views.json
                                    Und das (bei Google geliehene) Hintergrundbild:
                                    VG!
                                      @s-bormann
                                      in der aktuellen GitHub Version ist bei mir der untere Bildschirmrand wech. (mobil)
                                      Also der Abstand bei "vollen" Seiten zum runter scrollen.
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #3810
                                      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                      @s-bormann
                                      Ich überarbeite das noch mal. Wenn ich hier alles beantwortet habe, lade ich mal den nächsten Versuch auf Github hoch. Probier es doch bitte später noch mal und gib mir Rückmeldung, ob es besser klappt.
                                      LG
                                      • M muuulle
                                        @dslraser
                                        @s-bormann
                                        Bei mir klappt es wunderbar. Ganz viel weißer Raum ist angeschnitten!
                                        Allerdings kommt beim Laden ein ganz buntes Hintergrundbild 😊
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #3811
                                        @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                        @dslraser
                                        @s-bormann
                                        Ich dachte, das sei mal etwas Abwechslung zum weißen Ladebildschirm :)
                                        • s.bormannS s.bormann
                                          @dslraser
                                          @s-bormann
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #3812
                                          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                          nee, bitte weiß
                                          84.2k
