  4. Xiamoi läuft unter BLE auf Pi4 nicht
xiamoipi 4
14 Beiträge 4 Kommentatoren 461 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Patrick ZajoncP Patrick Zajonc
    Ich verwende einen Xiamoi BL-Adapter auf einem Pi 4 (neueste Software von IO Broker und System). Ich verwende den BLE-Adapter, um eine Verbindung zum Sensor herzustellen.
    Aber mit dem Pi 4 werden mir nicht die richtigen Werte angezeigt.
    Wenn ich den gleichen Adapter auf einem Pi 3 verwende, funktioniert es!
    Ich habe auch einen anderen Pi 4 und einen anderen Sensor getestet, aber das Ergebnis ist immer das gleiche.
    Kann jemand helfen?
    So sieht es auf einem Pi 4 aus
    ! [Bildschirmfoto 2020-11-11 um 18.24.52.png] (/ assets / uploads / files / 1605115512246-bildschirmfoto-2020-11-11-um-18.24.52.png)Bildschirmfoto 2020-11-11 um 18.24.52.png
    @Patrick-Zajonc
    Der Screenshot wird nicht angezeigt.
    Und welche Versionsnummern sind da im Spiel?
    Patrick ZajoncP 1 Antwort Letzte Antwort
      @Patrick-Zajonc
      Patrick ZajoncP Offline
      Patrick Zajonc
      @Thomas-Braun
      ioBroker 4.0.10
      BLE: 0.11.8
      J Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        @Thomas-Braun
        ioBroker 4.0.10
        BLE: 0.11.8
        Jan1
        @Patrick-Zajonc
        BT aktiv auf dem Pi?
          @Thomas-Braun
          ioBroker 4.0.10
          BLE: 0.11.8
          @Patrick-Zajonc Die MJ-HT-V1 laufen bei mir auch auf einem Pi4. Keine Probleme.
            Jan1
            @Thomas-Braun
            BLE ist bisschen Tricks, am besten mal den Fixer laufen lassen und hilf ihm beim Check ob BT überhaupt aktiv ist.
              @Thomas-Braun
              ioBroker 4.0.10
              BLE: 0.11.8
              @Patrick-Zajonc
              Bei den Plugins in der Konfiguration der Instanz auch 'xiaomi' angegeben?
              • J Jan1
                @Thomas-Braun
                Patrick Zajonc
                @Jan1 said in Xiamoi läuft unter BLE auf Pi4 nicht:
                Fixer
                Was bitte ist der "Fixer" ?
                  Fixer
                  @Patrick-Zajonc
                  Auf der Kommandozeile:
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                    Kann jemand helfen?
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Patrick-Zajonc Wenn keine sinnvollen Daten in den BLE-Advertisements enthalten sind, kann das Plugin auch nichts auslesen. Der Start 502 sieht mir schwer danach aus, dass da nichts weiter als die MAC-Adresse drin steht.
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      @AlCalzone Nee, das kann es nicht sein.
                      Schaut bei mir nämlich ganz ähnlich aus:
                        Fixer
                        @Patrick-Zajonc
                        Ist die Instanz so konfiguriert?
                          @Patrick-Zajonc
                          Patrick Zajonc
                          nach "fix" werden die Daten sauber angezeigt.
                          Keine Ahnung, an was es gelegen hat. Funktioniert nun auf beiden Raspberry PI !
                          Vielen lieben Dank für die schnelle und zielführende Hilfe!
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Patrick-Zajonc sagte in Xiamoi läuft unter BLE auf Pi4 nicht:
                            Dann hast du wohl ein Node.js-Update gemacht seit der letzten Fixer-Ausführung.
