  4. Xiamoi läuft unter BLE auf Pi4 nicht
xiamoipi 4
14 Beiträge 4 Kommentatoren 461 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Patrick ZajoncP Patrick Zajonc
    @Thomas-Braun
    ioBroker 4.0.10
    BLE: 0.11.8
    Jan1
    @Patrick-Zajonc
    BT aktiv auf dem Pi?
      @Thomas-Braun
      ioBroker 4.0.10
      BLE: 0.11.8
      @Patrick-Zajonc Die MJ-HT-V1 laufen bei mir auch auf einem Pi4. Keine Probleme.
        Jan1
        @Thomas-Braun
        BLE ist bisschen Tricks, am besten mal den Fixer laufen lassen und hilf ihm beim Check ob BT überhaupt aktiv ist.
        Patrick ZajoncP 1 Antwort Letzte Antwort
          @Thomas-Braun
          ioBroker 4.0.10
          BLE: 0.11.8
          @Patrick-Zajonc
          Bei den Plugins in der Konfiguration der Instanz auch 'xiaomi' angegeben?
          • J Jan1
            @Thomas-Braun
            Patrick ZajoncP Offline
            Patrick Zajonc
            @Jan1 said in Xiamoi läuft unter BLE auf Pi4 nicht:
            Fixer
            Was bitte ist der "Fixer" ?
              Fixer
              @Patrick-Zajonc
              Auf der Kommandozeile:
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker start
                Ich verwende einen Xiamoi BL-Adapter auf einem Pi 4 (neueste Software von IO Broker und System). Ich verwende den BLE-Adapter, um eine Verbindung zum Sensor herzustellen.
                Aber mit dem Pi 4 werden mir nicht die richtigen Werte angezeigt.
                Wenn ich den gleichen Adapter auf einem Pi 3 verwende, funktioniert es!
                Ich habe auch einen anderen Pi 4 und einen anderen Sensor getestet, aber das Ergebnis ist immer das gleiche.
                Kann jemand helfen?
                So sieht es auf einem Pi 4 aus
                ! [Bildschirmfoto 2020-11-11 um 18.24.52.png] (/ assets / uploads / files / 1605115512246-bildschirmfoto-2020-11-11-um-18.24.52.png)Bildschirmfoto 2020-11-11 um 18.24.52.png
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Patrick-Zajonc Wenn keine sinnvollen Daten in den BLE-Advertisements enthalten sind, kann das Plugin auch nichts auslesen. Der Start 502 sieht mir schwer danach aus, dass da nichts weiter als die MAC-Adresse drin steht.
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  @AlCalzone Nee, das kann es nicht sein.
                  Schaut bei mir nämlich ganz ähnlich aus:
                    Fixer
                    @Patrick-Zajonc
                    Ist die Instanz so konfiguriert?
                      @Patrick-Zajonc
                      Patrick Zajonc
                      nach "fix" werden die Daten sauber angezeigt.
                      Keine Ahnung, an was es gelegen hat. Funktioniert nun auf beiden Raspberry PI !
                      Vielen lieben Dank für die schnelle und zielführende Hilfe!
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Patrick-Zajonc sagte in Xiamoi läuft unter BLE auf Pi4 nicht:
                        Dann hast du wohl ein Node.js-Update gemacht seit der letzten Fixer-Ausführung.
