  4. Xiamoi läuft unter BLE auf Pi4 nicht
xiamoipi 4
14 Beiträge 4 Kommentatoren 461 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Patrick ZajoncP Offline
    Patrick Zajonc
    schrieb am zuletzt editiert von Patrick Zajonc
    Ich verwende einen Xiamoi BL-Adapter auf einem Pi 4 (neueste Software von IO Broker und System). Ich verwende den BLE-Adapter, um eine Verbindung zum Sensor herzustellen.
    Aber mit dem Pi 4 werden mir nicht die richtigen Werte angezeigt.
    Wenn ich den gleichen Adapter auf einem Pi 3 verwende, funktioniert es!
    Ich habe auch einen anderen Pi 4 und einen anderen Sensor getestet, aber das Ergebnis ist immer das gleiche.
    Kann jemand helfen?
    So sieht es auf einem Pi 4 aus
    ! [Bildschirmfoto 2020-11-11 um 18.24.52.png] (/ assets / uploads / files / 1605115512246-bildschirmfoto-2020-11-11-um-18.24.52.png)Bildschirmfoto 2020-11-11 um 18.24.52.png
    Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • Patrick ZajoncP Patrick Zajonc
      Kann jemand helfen?
      @Patrick-Zajonc
      Der Screenshot wird nicht angezeigt.
      Und welche Versionsnummern sind da im Spiel?
      Patrick ZajoncP 1 Antwort Letzte Antwort
        @Patrick-Zajonc
        Patrick Zajonc
        @Thomas-Braun
        ioBroker 4.0.10
        BLE: 0.11.8
        J Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
          @Thomas-Braun
          ioBroker 4.0.10
          BLE: 0.11.8
          Jan1
          @Patrick-Zajonc
          BT aktiv auf dem Pi?
            @Thomas-Braun
            ioBroker 4.0.10
            BLE: 0.11.8
            @Patrick-Zajonc Die MJ-HT-V1 laufen bei mir auch auf einem Pi4. Keine Probleme.
              Jan1
              @Thomas-Braun
              BLE ist bisschen Tricks, am besten mal den Fixer laufen lassen und hilf ihm beim Check ob BT überhaupt aktiv ist.
                @Thomas-Braun
                ioBroker 4.0.10
                BLE: 0.11.8
                @Patrick-Zajonc
                Bei den Plugins in der Konfiguration der Instanz auch 'xiaomi' angegeben?
                • J Jan1
                  @Thomas-Braun
                  Patrick Zajonc
                  @Jan1 said in Xiamoi läuft unter BLE auf Pi4 nicht:
                  Fixer
                  Was bitte ist der "Fixer" ?
                    Fixer
                    @Patrick-Zajonc
                    Auf der Kommandozeile:
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                      Kann jemand helfen?
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Patrick-Zajonc Wenn keine sinnvollen Daten in den BLE-Advertisements enthalten sind, kann das Plugin auch nichts auslesen. Der Start 502 sieht mir schwer danach aus, dass da nichts weiter als die MAC-Adresse drin steht.
                      • AlCalzoneA AlCalzone
                        @AlCalzone Nee, das kann es nicht sein.
                        Schaut bei mir nämlich ganz ähnlich aus:
                          Fixer
                          @Patrick-Zajonc
                          Ist die Instanz so konfiguriert?
                            @Patrick-Zajonc
                            Patrick Zajonc
                            nach "fix" werden die Daten sauber angezeigt.
                            Keine Ahnung, an was es gelegen hat. Funktioniert nun auf beiden Raspberry PI !
                            Vielen lieben Dank für die schnelle und zielführende Hilfe!
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @Patrick-Zajonc sagte in Xiamoi läuft unter BLE auf Pi4 nicht:
                              Dann hast du wohl ein Node.js-Update gemacht seit der letzten Fixer-Ausführung.
