Test Adapter Meldungsliste v0.0.x Github
@ThaBam
ganz verstehe ich auch noch nicht - was ist der unterschied zu https://forum.iobroker.net/topic/37078/test-eventlist-adapterich teste ganz gern mal einen neuen adapter, da man auch ideen reinbringen kann - die installations-routine, die du auf github beschreibst, ist mir pers. leider etwas zu kompliziert - kann man deinen adapter nicht so wie die anderen von github installieren - über die "katze" und dann unter beliebig die adresse eingeben ?
@liv-in-sky habe gerade noch mal nachgesehen die Readme muss ich noch entsprechend ändern. Das ist noch die Standardt readme deshalb der unsinn mit der installation
@ThaBam said in Test Adapter Meldungsliste v0.0.x Github:
@ThaBam falls doch mal jemand testen möchte
ok, hab das ding jetzt 3x installiert (nach deinstll natürlich) instanz angelegt, DP erstellt, vis gemacht, funzt einfach nicht. bekomme nur eine 0.
nebenbei, auf dem slave konnte ich keine instanz erstellen.
Wieso DP erstellt macht er doch automatisch. Wie sieht denn deine config aus? (Schraubenschlüssel)
Vorallem wundert es mich das du eine 0 hast. Denn wenn nichts ansteht also keine Bedingungen erfüllt ist wird auch nichts eingetragen
@ThaBam hab ich ja oben schon gepostet
nochmal alles gelöscht, iobroker stop/start, neu inst, instanz angelegt, vis neu gemacht, jetzt zeigts null an...
neues objekt mit dem selben sensor angelegt, aber nicht alias, sondern direkt shelly-DW
ergebniss vis:
ergebniss vis:
@da_Woody ich kann mir das nicht erklären aber versuche es heute Abend auch mal zu rekonstruieren habe auch einen shelly da. Es wundert mich halt das dort null kommt denn eigentlich darf nix kommen. Hast du es denn nach dem erreichten auch mal ausgelöst??
Die Werte werden erst aktualisiert wenn du sie die das erste mal wechselst.
Wenn der Wert vorher true war befor der Adapter gestartet war dann muss man halt erst false und dann noch mal true machen -
Wenn der Wert vorher true war befor der Adapter gestartet war dann muss man halt erst false und dann noch mal true machen@ThaBam ohaaa! daher das problemchen.
allertinx seltsam. as u c hab ich einmal alias und einmal den shelly-DW direkt drinnen, angezeigt wird aber nur der meldetext vom alias.
k, kommt normal nicht vor, sollte aber eventuell abgefangen werden... -
k, kommt normal nicht vor, sollte aber eventuell abgefangen werden...habe das gerade mal getestet ja wenn der noch keinen state geändert hatte dann steht da 0 das kommt über die JS funktion ich aboniere da einfach die Datenpunkte somit bekommt der die nur mit wenn du diese änderst und nicht wenn rückwirkend.
Wieso nur den Alias?? Angezeigt wird immer nur der Teil aus dem "Meldetext" und nach deinem screenshot wird beides angezeigt. Beim Aias hast du Garage offen drin das steht da auch. Und beim Shells selbst hast du nur OFFEN das steht da auch.
daher kann ich dein problem noch nicht nachvollziehen. Mit dem ändern eines Datenpunktes fand ich jetzt nicht so schlimm daher funktioniert er so
@ThaBam
shame on me!
da ich das umgekehrt definiert hab, hab ich das brüll OFFEN voll überlinst...
manchmal sieht man wirklich den baum vor lauter wald nicht.
@ThaBam
shame on me!
@da_Woody kein thema bin ehr froh das ich keinen fehler suchen muss :D und die situation ist auch gut das ich das ins Readme schreiben muss damit sowas direkt zum nachlesen ist ;-)
@ThaBam das geile dran ist ja, das man das ding für alles vergewaltigen kann. wenn ich da sehe was die jungs so aufführen mit blockly und co...
schniek wär ja wenn man gruppen bilden könnte um zu sehn welche fenster z.b. offen sind, oder wies bei mir wäre, 10 infrarotheizkörper. gruppe heizkörper und drunter die liste die grad heizen. hängt jeder an einem shelly1PM.
würde verhindern das da einiges durcheinander angezeigt wird.
könnte man aber auch mit instanzen lösen... meldungsliste.0 fenster, meldungsliste.1 für heizung, u.s.w. -
könnte man aber auch mit instanzen lösen... meldungsliste.0 fenster, meldungsliste.1 für heizung, u.s.w.@da_Woody das war auch meine Idee dahinter. Leider haben die leute bisher nicht so krativ wie du :D viele fanden die idee dieses Adapters nicht so gut. Die idee mit den Gruppen hatte ich auch schon allerdings weiß ich noch nicht ganz wie ich das ganze grafich und technich schön realisieren kann. Mit den Instanzen geht es derzeit auch schon da hast du recht allerdings fressen die Instanzen halt Arbeitsspeicher wenn man mehrere hat.
@ThaBam na das grafische is nicht schwer
Fenster:
bla, bla, bla
Türen:
blö, blö, blö
Heizung:
bli, bli, bli
aber das kann sich ja jeder anpassen im CSS
technisch bin ich raus, aber eine tabellenform wäre sicher eine idea...
schnell in exel zusammengetackert
Fenster:
bla, bla, bla
Türen:
blö, blö, blö
Heizung:
bli, bli, bli
Ich sag mal so 5 Gruppen machen wo man sowas einstellen kann ist kein Problem schlimmer ist aber das ganze mit einer Dynamik zu machen das man halt unendlich viele Gruppen machen kann. Na ja und es soll ja auch etwas ansprechend aussehen
@ThaBam das mir klaro, aber drum bist ja du der progger, not me! :D
is ja nur damit du dich nicht beschwerst, das sich keiner für deinen adapter interessiert... ;) -
@ThaBam sagte in Test Adapter Meldungsliste v0.0.x Github:
falls du mich damit meinst, hast du mich falsch verstanden (ich finde die idee nicht schlecht) - ich habe ja mittlerweile verstanden, was du da machst. ich habe selbst sowas ähnliches am laufen - als script
der output sieht dann so aus
im untrschied zum script, zeigst du keine abläufe an, sondern den jetzigen zustand und definitiv ist dein adapter besser zu administrieren !!!
daher weitere fragen:
- fügst du das abfragen von zahlen und strings ein
- könnte man den zeitstempel dazu fügen (mit auswählbar ob sichtbar oder nicht)
- wären farben möglich
@liv-in-sky
Ok dann habe ich dich da etwas falsch verstanden
kann schon mal passieren.
Ja man kann das ganze auch über ein Script lösen hatte sowas hier auch schon mal eingefügt als Beispiel. Aber wie du schon sagst über einen Adapter ist das einfacherer deswegen hatte ich den auch gemacht.Zu deinen fragen:
String Anfragen usw. Habe ich auch schon dran gedacht und kann gut sein das ich es mache. Problem ist nur das in der conf ein weiteres Feld sein muss in dem dann der Vergleich eingetragen werden muss.
Mit den Zeiten und Datum wird auf jedenfall kommen. Ist auch schon in der conf eingebaut allerdings noch ausgeblendet.
Farb Änderungen habe ich keine geplant. Daher denke ich das diese Funktion ehr nicht kommen wird. Mal schauen. -
@da_Woody na ja bin ja nur Hobby Prog
Aber hast ja recht. Muss mal sehen wie ich es hin bekomme.@ThaBam jaja, der hobbyist mit knall, wie wir alle im bereich des smarthome... :D
das von @liv-in-sky angesprochene farbdingens müsste ja über CSS in der vis hin zu bekommen sein... sollte über eine gruppierung (fenster, türen, blabla) möglich sein.
abba, is ja noch version 0.0.0.0.1/2, also was muschelts. luft nach oben is ja immer da... ;) -
Aktuelle Test Version 0.0.x Veröffentlichungsdatum 27.09.2020 Github Link https://github.com/TheBam1990/ioBroker.meldungsliste Hallo ich habe einen Adapter erstellt der dafür sorgen soll das nur die Meldungen angezeigt werden die einen auch interessieren und auch mit dem entsprechenden Meldungstext .
Sprich man gibt an welchen Datenpunkt man haben will und auf welchen wert er reagieren soll.
Danach fügt man in Vis ein "String (unescaped) ein und verknüpft den Datenpunkt.
Es soll helfen Startseiten übersichtlicher zu machen da man nicht sehr viele einzelne Widgets braucht und diese dann absuchen muss nach irgendwelchen zuständen ob diese noch da sind oder nicht.
Danach in Vis gehen
Ich habe jetzt hier einen Seperaten Rahmen genommen aber man kann auch in dem Widget unter CSS Ränder einen Passenden einstellen.Der Adapter ist jetzt in der 1. Version.
Als weitere Idee ist noch angedacht das man mittels checkbox noch Aktuelles Datum und Uhrzeit zu der Meldung hinzufügen kann.@ThaBam
hi - geht sowas bzw sollte sowas funktionieren: 2 mal den selben datenpunkt jeweils mit einer anderen message
