  4. Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration
    6.3k
wallboxphotovoltaikelektromobilität
192 Beiträge 23 Kommentatoren 49.2k Aufrufe 23 Beobachtet
    @lobomau Der Netzbetreiber kann über das Stromnetz Steuersignale senden. Diese kann man dann bei sich Zuhause empfangen - mit einem Rundsteuerempfänger in der Verteilung. Die gleichen Fragen habe ich meinem Netzbetreiber auch schonmal gestellt. Große Fragezeichen.
    Fakt ist, dass man das ein Gerät bekommt, welches ein Schaltsignal rausgibt. Was genau man damit dann machen muss, ist nicht definiert. Die Idee ist bestimmt, dass man darüber ein Schütz steuert, was die Wallbox stromlos schaltet. Das ist aber nicht sehr smart finde ich.
    Auf die Frage, ob man das ganze auch digital lösen darf, habe ich keine Antwort bekommen. Also ich könnte das Schaltsignal ja auch z.B. über KNX auswerten und dann über das Netzwerk meine Wallbox deaktivieren, sodass nicht mehr geladen werden kann. Gleiches Ergebnis - nur ob das der Anforderung standhält, weiß ich nicht (und scheinbar auch sonst niemand).
    Sneak-L8
    @haus-automatisierung Also da sehr viele Wallboxen auf der Förderliste der KfW stehen, ist es vermutlich gar nicht so komplex gemeint. Natürlich wäre es sinnvoll, wenn der Netzbetreiber (wie bei PV-Anlagen optional auch), die Anlage per Rundsteuerempfänger begrenzen könnte.
    Aber der Passus meint m.E. einfach nur, dass die Wallbox von außen (durch UDP-Kommandos, http-Requests, etc., ModBus, ...) gesteuert werden kann. Also eine externe Stelle kann den Ladestrom beeinflussen. Wer (Du, Stadtwerke, Stromlieferant, ...) und wie (nach Uhrzeit, Last im Verteilnetz, Einspeisung der PV, ...) das gesteuert wird, dazu gibt es keine Aussage und interessant damit für die Förderung nicht.
    Ich denke, sie wollen halt dass "intelligente" Wallboxen vorhanden sind, dass man sich für die Zukunft überlegen kann, wie man die sinnvoll im Netz integriert ohne dass es zu Überlastungen des Netzes kommt.
    • S Sneak-L8
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
      Nochmal was zum Go-echarger: mir ist eben beim Testen ein Vorteil der 22kW-Version gegenüber der 11kW-Version aufgefallen auch wenn man nur 11kW braucht (oder bin ich hier etwas fahrlässig unterwegs?).
      Kurz vorweg: ich habe die 22kW-Version und es war auch alles für 22kW vorgesehen. Dann habe ich der Einfachheit halber auf 11kW begrenzen lassen (3x16A).
      Jetzt habe ich mal scharf getestet, ob der Leistungsschalter der scharfen Phase auch funktioniert. Der kam erst bei 27A:
      Die eine Frage, die ich mir gestellt habe: darf der so spät auslösen?
      Aber meine hauptsächliche Idee jetzt: ich würde nun für 1-Phase auch 20A zulassen.
      Dann bin ich noch im Bereich der erlaubten Schieflast und noch weit weg von den 27A. Frage wäre hier nur: kann/darf der Leistungsschalter mit 16A länger mit 20A betrieben werden?
      Wenn ja: dann spräche es dafür die 22kW Version zu bestellen (kostet 30€ mehr als 11kW), auch wenn man nur mit 11 kWmax laden kann/möchte. Das gilt natürlich auch nicht für jedes E-Auto.
      Was haltet ihr davon?
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL lobomau
        haus-automatisierungH Offline
        @lobomau sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:
        Ja, das ist normal. Das hängt von der Charakteristik ab, wann der auslöst.
        📚 Meine Dokumentation
        • lobomauL lobomau
          Ich bin erst seit 5 Wochen am E-Autoladen und die Wallbox, ein go-echarger kam, wurde paar Wochen vorher installiert.
          Ich würde den go-echarger wieder nehmen, weil
          • gutes Preis-Leistungsverhältnis
          • Adapter für ioBroker schon da, aber ansonsten wäre der Zugang auch über mqtt und http möglich
          • viele Funktionen; mir ist noch nichts aufgefallen, was mir fehlt.
          • ich finde es gut, dass man das Kabel abnehmen kann. Dadurch braucht man eigentlich nur ein Kabel und man kann es trennen, wenn man mal paar Tage nicht da ist. Wenn es angeschlossen ist, kann man es auch Dauerverriegeln an der Wallbox.
          Negatives/Neutrales:
          • Aussehen (Geschmackssache)
          • lässt sich nicht so schön gegen Diebstahl sichern
          • kann nicht zwischen 1- und 3-phasig umschalten
          Förderung:
          ich habe die NRW Förderung (60% der Kosten) in Anspruch genommen. Ich habe ein Kabel mit auf die Liste genommen (ich wusste damals nicht, dass eins mit dem Auto mitkommt) und kam mit der Installation auf rund 1400€. 860€ wurden mir bewilligt.... ich warte nun auf die Auszahlung.
          Genehmigung Wallbox: "damals" dachte ich: viel hilft viel: also 22 kW installieren (wer weiß was kommt, ...besser haben als brauchen ;-) ). Ich ging auch davon aus, dass es keine Zusatzkosten bei der Installation bedeuten würde (ich habe Gasheizung und keine Durchlauferhitzer, 63A-Absicherung). Also hab ich die 22kW-Variante bestellt.
          Die Netze Duisburg kamen dann aber leider doch mit Zusatzauflagen, so dass ich auf 11kW bin. Elektriker war nochmal hier und hat die 32A gegen 16A getauscht.
          Nun habe ich ein E-Auto, dass "nur" 11kW kann und ich habe festgestellt, dass für meine durchschnittlichen 60km am Tag, 3,6 kW mehr als ausreichend sind. Außerdem habe ich eine kleine PV-Anlage mit 4kWp. Also betreibe ich die Wallbox nur auf einer Phase 😂
          Und hier kommt ein weiterer Vorteil des go-echargers: mehrere Geräte können miteinander kommunizieren. Sprich zwei Geräte könnten sich 11 kW aufteilen und aufpassen, dass die 11kW nicht überschritten werden.
          Deswegen interessiert mich das Thema der kfw-Förderung für eine zweite Wallbox. Ich kann mir vorstellen, dass ich hier auf Kosten knapp über 900€ kommen kann und somit diese quasi geschenkt bekäme.
          Ein zweites E-Auto kommt bestimmt irgendwann dazu ;-)
          darkiop
          Danke für die Diskussion hier, spannendes Thema :) Auch wenn ich die letzten Beiträge als Nicht-Elektriker nicht verstanden habe :)
          D.h. du hast den go-e nur mit einer Phase angeklemmt?
          hier mal paar Screenshots der Objekte vom go-echarger Adapters:
          Hier bräuchte man ja hauptsächlich einen DP für die aktuell durch die PV zu Verfügung stehende Leistung (bei mir max 9.9 kWp) um die Ladeleistung zu steuern. Funktioniert das bei dir wie gewünscht?
          Bei mir sind immer noch die 3 (Alfen, Keba und Go-e) im Rennen. Evtl. auch noch die Heidelberg Wallbox Energy Control - wobei ich da noch prüfen muss welche Schnittstelle vorhanden ist um das ganze in den ioBroker zu integrieren.
          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
          • D darkiop
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @darkiop ja, genau. Ich habe nur einen Leistungsschalter von drei scharf gestellt. In den letzten sechs Wochen habe ich nur einmal die vollen 11 kW abrufen müssen.
            Ladeleistung nach PV steuern funktioniert gut mit meinem Script. Ich habe einen SMA-Wechelrichter und bediene mich hier des sma-em-Adapters.
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              darkiop
              @lobomau Ok, das Umschalten des Leistungsschalters läuft dann über den Adapter?
              Wir haben einen Kostal Wechselrichter (ein älteres Modell). Dort parse ich aus der Weboberfläche die aktuelle Produktion in Watt. Mit dieser Größe könnte ich dann den über den go-e Adapter den Ladestrom steuern?
              Zum Skript hab ich auch schon die ein oder andere Idee - könntest du deines mal Zeigen?
              • D darkiop
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @darkiop nee, Leistungsschalter wird bei mir nur manuell umgelegt. Aber da ich selten zwischen 1 und 3 Phasig umschalte ist der Gang in Keller dafür nicht so oft und nicht schlimm.
                Über den Go-echarger-Adapter ändere ich nun den Strom zwischen 6 A bis 16 A.
                Script ist erst in den Startlöchern. Hier ein Auschnitt wie ich den Ladestrom anpasse:
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  darkiop
                  Ok, nochmal für den Nicht-Elektriker: Dies ist notwendig, wenn die PV nicht genügend Leistung liefert um 3 Phasen zu versorgen? Und dazu knipst du die Sicherung für Phase 2 & 3 manuell raus?
                  @Sneak-L8 @haus-automatisierung Ist das bei beim Keba und Alfen auch so? Ich versuche gerade mit der Art der Integration meine Kaufentscheidung zu erleichtern :)
                  S lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D darkiop
                    Sneak-L8
                    @darkiop Ja, bei der Keba musst Du auch die Phasen selbst ausknipsen, die Wallbox unterstützt das nicht. Es gibt aber eine Erweiterung "Smartfox" die das mit erledigt: http://www.smartfox.at/download/DE_Anleitung_Car Charger.pdf wurde mir direkt von Keba empfohlen.
                    • D darkiop
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @darkiop ja, genau. Bei deiner großen PV Anlage macht das Umschalten mehr Sinn. Ich habe nur 4kWp. Deswegen reichen mir 3,6 kW (6 A, 1phasig) von der Wallbox meistens aus.
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL lobomau
                        darkiop
                        D.h. du hast den auch die meiste Zeit nur mit einer Phase laufen?
                        Was passiert denn eigentlich wenn ich die Wallbox Grundsätzlich auf einer Phase laufen lasse und dann, wenn die PV mal richtig Leistung bringt, diese mit mehr als die 3,6kW "versorge"? Ich vermute mal, die Wallbox steuert das und lädt trotzdem nur mit der max. Anzahl kW je Phase?
                        Der EQC den ich nächste Woche bekomme lädt max. mit 2 Phasen, also max. 7,4kW. Erst ab Änderungsjahr 2020-2 wird es hier 3 phasiges Laden geben.
                        Aktuell tendiere ich tatsächlich zum Keba. Ich habe mir gestern noch den kompletten Thread https://forum.iobroker.net/topic/6343/frage-realisierung-adapter-udp-keba-wallbox durchgelesen - @Sneak-L8 und @UncleSam haben hier schon viel Vorarbeit geleistet. Danke dafür!!
                        Vermutlich die Version mit 6m Kabel: https://www.mobilityhouse.com/de_de/keba-wallbox-97-924-kecontact-p30-c-series.html
                        lobomauL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D darkiop
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @darkiop ja, ich habe meistens nur eine Phase laufen.
                          Von der Seite der Wallbox (go-echarger 22kW) kann eine Phase bis 32 A. Jetzt kommt es auf das Auto an. Der Tesla Model 3 kann z.B. auch 32 A einphasig ziehen. Zuletzt zählt noch was erlaubt ist. In Deutschland dürfen einphasig nur 20 A gezogen werden.
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            babl
                            @lobomau habe die BMW wallbox plus gefunden, angeblich ist das innere von keba kann hier jemand dazu was erzählen? Ist dem so? Wäre preislich interessant.
                            • B babl
                              Sneak-L8
                              @babl Wenn ich mir die Beschreibung der BMW wallbox plus anschaue, dann ähnelt der Text sehr der Beschreibung von Keba. Könnte also durchaus eine Keba sein. War am Anfang sehr skeptisch, weil sie optisch so völlig anders aussieht und man auch die Grundzüge der Box nicht wiedererkennt.
                              So, uns ein bisschen ggoglen fördert folgenden Link Artikel zutage. Damit sollte die klare Antwort "JA" sein.
                              • S Sneak-L8
                                babl
                                @Sneak-L8 danke, cool
                                dann ist die wallbox durchaus sehr interessant, für uns io broker nutzer, denn es gibt ja bereits einen keba adapter, in wie weit das hoffentlich zusammenspielt wäre jetzt noch die frage, aber wenn das innere eine keba ist, denke ich werden die punkte nicht so unterschiedlich sein. ich bin nun aktuell bei 2 wallboxen, das eine wäre die hier und der go echarger, mal schaun.
                                • D darkiop
                                  @darkiop sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:
                                  Ich suche auch noch etwas passendes für meine Zoe, die im Februar kommen soll.
                                  Wollte auch "eigentlich" den go-e Charger nehmen um ihn ggf. auch mal mitnehmen zu können.
                                  Dazu dann alle möglichen Adapter.
                                  Anfangs sollte der Charger auch nur an einer 16A 230V Steckdose hängen. Mein Solar hat 5.6 kWp, und der Überschuss wird wohl nur selten über die 3.6kW kommen (wenn auch das Auto in der Garage steht!)
                                  Geht das problemlos?
                                  B S lobomauL 3 Antworten Letzte Antwort
                                    babl
                                    @Homoran mußte aber vorsichtig sein, habe irgendwo gelesen, daß du für den go echarger mobil keine förderung bekommst, da mobil
                                    • B babl
                                      @babl sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:
                                      mußte ab
                                      das ist korrekt, aber die Förderung ist mir wumpe, da ich dann auch einen NAchweis erbringen muss, dass ich einen green-Energy Stromtarif habe
                                        mußte ab
                                        babl
                                        schrieb am zuletzt editiert von babl
                                        @Homoran ok, meinte ja nur, da ich bei sonnen bin habe ich damit keine Probleme
                                        • B babl
                                          alles gut!
                                          Ist ja auch nur meine persönliche Einstellung.
                                          Förderungen rechnen sich nicht immer.
                                          im Moment zahle ich 20ct/kWh, das Umstellen wird teurer
