    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • S Satsh
    Leider habe ich ein Problem mit dem Upgrade von 4.2.0 auf 5.0.0.
    Habe mittels BackItUp ein Minimal-Backup erzeugt, den Container heruntergefahren, den Container gecloned und dabei das Image mit neuem Tag gepulled, sowie den Mount auf ein neues Verzeichnis umgebogen. In das root des neuen Verzeichnisses habe ich dann das backup gelegt und den Container hochgefahren.
    Er erkennt zwar das Backup und versucht es auch einzuspielen, bricht aber ohne nennenswerte Meldungen ab, lediglich das restore.log enthält einen Fehler - den finde ich zwar im Forum, aber keiner der Hinweise scheint irgendwie zu passen.
    Docker Log:
    ---------------     2020-10-26 15:06:17      ---------------,
    -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----,
    -----          Startupscript is now running.           -----,
    -----                Please be patient!                -----,
    -----              Debugging information               -----,
    -----                      System                      -----,
    -----               arch:      x86_64                  -----,
    -----                     Versions                     -----,
    -----               image:     v5.0.0                  -----,
    -----               node:      v12.19.0                -----,
    -----               npm:       6.14.8                  -----,
    -----                       ENV                        -----,
    -----               PACKAGES:  vi                      -----,
    -----               SETGID:    1000                    -----,
    -----               SETUID:    1000                    -----,
    -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----,
    Installing additional packages is set by ENV.,
    The following packages will be installed: vi...,
    E: Paket vi kann nicht gefunden werden.,
    Done.,
    -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----,
    ioBroker backup file detected in /opt/iobroker. Restoring ioBroker...,
    Done.,
    !!!!!                             IMPORTANT NOTE                             !!!!!,
    !!!!!        The sartup script restored iobroker from a backup file.         !!!!!,
    !!!!! Check /opt/iobroker/log/restore.log to see if restore was successful.  !!!!!,
    !!!!! When ioBroker now starts it will reinstall all Adapters automatically. !!!!!,
    !!!!!         This might be take a looooong time! Please be patient!         !!!!!,
    !!!!!  You can view installation process by taking a look at ioBroker log.   !!!!!,
    -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----,
    (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...,
    Done.,
    Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...,
    Done.,
    Looks like this is a new and empty installation of ioBroker.,
    Hostname needs to be updated to  iobroker.fritz.box...,
    The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "dd5e0cc90d86" to "iobroker.fritz.box".,
    The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "dd5e0cc90d86" to "iobroker.fritz.box".,
    The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "dd5e0cc90d86" to "iobroker.fritz.box".,
    Done.,
    -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----,
    Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.,
    For more information take a look at readme.md on Github!,
    -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----,
    Starting ioBroker...,
    host.iobroker.fritz.box check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker.fritz.box",
    host.iobroker.fritz.box check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker.fritz.box",
    host.iobroker.fritz.box check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker.fritz.box",
    Send diag info: {"uuid":"7abd3182-d399-f7bd-da19-9550d8babede","language":"","country":"","hosts":[{"version":"3.1.6","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.19.0","arch":"x64","adapters":{"admin":{"version":"4.0.10","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.3.7","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz","cpus":2,"mem":10282930176,"ostype":"Linux","city":""},
    hash changed or no sources cached => force download of new sources,
    Restore.log:
    host.iobroker.fritz.box Using backup file iobroker_2020_10_26-13_13_56_backupiobroker.tar.gz
    host.iobroker.fritz.box Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
     Cannot save /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak'
    Ich habe auch schon versucht ioBroker nackt als 5.0.0 hochzufahren, BackItUp zu installieren und darüber dann zu recovern - das bringt leider auch kein zählbares Ergebnis.
    Habe ich irgendwo ein Brett vor dem Kopf? Ist das ein bekanntes Problem? Ich finde es gerade etwas erschreckend, dass scheinbar meine Backups bei einem Fresh Install gar nicht funktionieren...
    andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    #2197
    @Satsh Soweit alles richtig gemacht.
    @Satsh sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    Aber wieso funktioniert der Restore beim FirstStart nicht? Gibt es da irgendwelche Hinweise? Bin auch durchaus bereit hier noch zu unterstützen und Sachen zu debuggen.
    Der Restore funktioniert aufgrund eines Zugriffsproblems nicht. Kurzum, irgendwas mit den Berechtigungen stimmt da nicht.
    Das ist der Übeltäter. Habe in letzter Zeit vermehrt Anfragen dazu. Habe noch nicht rausgefunden was da los ist und ob sich da irgendwo etwas verändert hat, auf das ich im image vielleicht reagieren muss...
    folgendes würde mich in deinem Fall interessieren:
    1. Nutzt du eine DiskStation als Docker Host?
    2. Wie und wo legst du das Verzeichnis an, dass du für /opt/iobroker verwendest?
    3. Mit welchem User auf der DS arbeitest du (also aus Sicht der Berechtigungen)?
    4. Wie kopierst du das Backupfile?
    5. Irgendwelse Besonderheiten/ Hindernisse vor dem ersten Start des Containers?
    MfG,
    André
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • andreA andre
      MfG,
      André
      Satsh
      schrieb am zuletzt editiert von Satsh
      #2198
      @andre
      1. Ja, ioBroker läuft direkt auf meiner DS
      2. Ich habe innerhalb der DS einen gemeinsamen Ordner /Docker, unter dem ich die einzelnen Mountpoints anlege, damit sie ins Backup laufen. Für ioBroker mache ich einen lokalen Bind auf /volume1/Docker/iobroker (Beispiel), ich nutze für ioBroker kein Volume im Docker.
      3. Ohne User, da lokaler Bind.
      4. Ich habe zwei Wege probiert, da ich von dem "Kopierfehler über Windows" gelesen habe: 1. Copy&Paste innerhalb der DS (CMD+C,CMD+V) 2. Download von der DS, Upload auf die DS
      5. Ich clone den alten ioBroker Container und führe danach folgende Änderungen durch:
      • Bind auf neues, leeres Verzeichnes (damit ich im Notfall das alte Verzeichnis noch mit dem alten Container als Fallback wieder hochfahren kann)
      • Pull des neues Image (hier 5.0.0)
      • Kopieren des letzten Backups in das root des neuen Verzeichnisses
      Irritierend ist ja, dass das Verzeichnis komplett leer ist und damit ja keine Verzeichnisse mit falschen Berechtigungen existieren. Alles was erzeugt wird, wird von ioBroker erzeugt. Und entpacken kann er das Backup ja scheinbar und legt damit auch Verzeichnisse an. Und danach hat er ein Problem ein selbst angelegtes File zu lesen? Das klingt schon sehr seltsam...
      Ich weiß nur leider nicht wo ich zum Debuggen dazwischenfunken kann. Wo ist denn das Script, was das Backup dabei behandelt? Dann schaue ich mal drüber...
      • andreA andre
        MfG,
        André
        Satsh
        #2199
        @andre
        Ich glaube ich habe die Ursache gefunden:
        root@iobroker:~# tar tvf /opt/initial_iobroker.tar | grep root.root
        drwxr-xr-x root/root              0 2020-10-19 14:15 opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/
        -rw-r--r-- root/root           28844 2020-10-19 14:15 opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-10-19_12-15_objects.json.gz
        -rw-r--r-- root/root              22 2020-10-19 14:15 opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-10-19_12-15_states.json.gz
        -rw-r--r-- root/root               2 2020-10-19 14:15 opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
        -rw-rw-r-- root/root              13 2020-10-19 14:15 opt/iobroker/.install_host
        Es gibt im initial_iobroker.tar einige Dateien, die root.root gehören - insbesondere auch die states.json.bak - die der iobroker beim restore 0 wahrescheinlich überschreiben möchte - aber wahrscheinlich nicht kann, weil (Vermutung!) iobroker selber einen priviledge drop macht?
        S
        andreA 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Satsh
          @andre
          S
          andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          #2200
          @Satsh Hab mir das gerade mal genauer angeschaut. In der Tat gibt es da Probleme mit den Berechtigungen.
          Habe das jetzt im Startupscript beim Restore abgefangen. Beim ersten Test hat das wunderbar funktioniert. Warum es aber jetzt plötzlich zu solch einem Fehler kommt ist mir ein Rätsel. Mein Letzter Restore am Livesystem hat tadellos funktioniert...
          Achso, aktuell ist der Fix noch nicht in der Beta enthalten. Muss noch zwei andere Sachen prüfen (und Dokumentieren) und mache dann eine neue Beta-Version.
          MfG,
          André
          • andreA andre
            MfG,
            André
            Satsh
            #2201
            @andre
            Blöde Frage: aber was muss man da groß fixen - außer die Files im initial_iobroker.tar mit den korrekten user/group Rechten zu versehen? Oder übersehe ich etwas und die Ursache war noch eine Andere?
            Ich denke es kommt auch darauf an, wie man den Mount einbindet. Bei einem nfs mit all-squash oder einem CIFS mit fixed user credentials würde das Problem nicht auftreten denke ich, da hier der User vom Transportprotokol festgetackert wird - egal welche Berechtigungen das File eigentlich hatte.
            • S Satsh
              @andre
              andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              #2202
              Nichts, hat ja keiner gesagt dass es was großes ist... ;)
              Seitdem ioBroker unter dem user iobroker läuft, gibt es immer wieder mal Probleme mit Berechtigungen. Aus diesem Grund setze ich im Startupscript bei jedem Start den Eigentümer des gesamten Ordner "/opt/iobroker" im Conntainer auf den user iobroker. Im Falle des Restores müsste das aber zwischen umkopieren restore passieren.
              Genau da habe ich es jetzt mit eingefügt, sodass beim restore unter dem user iobroker sichergestellt ist, dass dieser alle relevanten Dateien bearbeiten darf.
              Jein. nfs und cifs haben damit wenig zu tun. Der mount im Container ist ja kein echter mount. Vielmehr wird dem Container lediglich der Zugriff auf einen bestimmten Ordner im Filesystem des Hosts gewährt. Das merkt man auch, wenn man sich die Berechtigungen des Ordners auf dem Host mal anschaut...
              An der Stelle breche ich jetzt aber ab... Das Thema kann ich hier nicht in ein paar Worten erklären...
              Nur soviel: Wenn dich das Thema interessiert, probiere mal die Umgebungsvariablen zu uid und gid... und schau dir dann die Berechtigungen der Dateien im ioBroker Ordner auf dem Host an....
              MfG,
              André
              • andreA andre
                MfG,
                André
                Satsh
                #2203
                @andre said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                Mal ne andere Frage... schonmal über chmod g+s /opt/iobroker nachgedacht? In meinem Falle hätte das das Problem ziemlich sicher erschlagen, aber ich weiß nicht wie Docker das genau mit Volumes handhabt, die über NFS/CIFS bereitgestellt werden.
                Hm ok, mit den Interna von Docker im Bezug auf Volumes habe ich mich noch nicht beschäftigt. Das fällt sonst unter die Kategorie "funktioniert halt" ;)
                Danke trotzdem für deine Erklärungen und den Fix.
                Sascha
                • andreA andre
                  Hallo Dockerianer,
                  für alle Testwilligen habe ich eine neue Beta Version bereit gestellt.
                  v4.2.4beta (2020-06-23)
                  • added graceful shutdown
                  • small fix for GID/UID handling
                  • adding new ENV "IOB_MULTIHOST" for multihost support
                  • small syntax fixes in iobroker_startup.sh
                  https://github.com/buanet/docker-iobroker/tree/beta#changelog
                  Der Container sollte nun eigentlich beim Beenden nicht mehr den Exit code 137 werfen sondern sauber mit "Exit code 0" beendet werden. Würde mich freuen wenn das wer testen könnte. Bei mir hat es soweit geklappt...
                  Was die ENV IOB_MULTIHOST angeht, da habe ich aktuell noch keine Doku zu gemacht. Hier geht es im Grunde darum, dass man einen ioBroker Container als Slave konfigurieren kann der sich dann automatisch zu einem Master verbindet. Damit das funktioniert muss die ENV natürlich beim master auf "master" und beim slave auf "slave" konfiguriert werden. Zusätzlich müssen die ENVs für objectsdb und statesdb entsprechend konfiguriert werden... Wer sich mit Multihost auskennt ist natürlich gerne eingeladen auch dies zu testen. :)
                  Bevor jetzt die üblichen Fragen kommen, wann die Beta mit stable wird, hier gleich die Antwort:
                  Aktuell habe ich einen Fix eingebaut, der die noch nicht stable Version 3.1.5 des js-controllers installiert. Daher würde ich gerne warten bis die nächste js-controller Version stable wird um dann den Fix entfernen zu können und das Ganze als v5 zu veröffentlichen. Bis dahin empfehle ich bei Problemen den Einsatz/ Test der aktuellen Beta-Version.
                  MfG,
                  André
                  Kraxelhuber
                  #2204
                  Ich plane bei mir eine Multihost-Lösung aufzubauen. Derzeit habe ich zwei ioBroker Instanzen jweils im Docker Container laufen. Die Hauptinstanz läuft auf einer Synology Diskstation, der zukünftige Slave im Container auf einem RPi.
                  Vielleicht könnte jemand kurz aufzeigen, wie die Container/Instanzen konfiguriert werden müssen?
                  Nach meinem ersten Verständnis muss die Environment Variable IOB_MULTIHOST auf master gesetzt werden. Das ist ja auch der Standard, also ist der Container auf der Syno Diskstation schon vorbereitet, oder?
                  Der Container auf dem RPi erhält dann logischerweise die Environment Variable IOB_MULTIHOST mit dem Wert slave.
                  Aber ich muss doch sicherlich den Multihost Modus aktivieren, Stichwort iobroker multihost enable (auf dem Master) und iobroker multihost connect auf dem Slave System, richtig? Wie löse ich das in der Docker-Umgebung?
                  andreA K 2 Antworten Letzte Antwort
                    Berchemer
                    schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
                    #2205
                    Sorry, aber leider ist dieser Threat sehr lang geworden und die Suche hat mich jetzt nicht weitergebracht. Aber natürlich habe ich eine Frage bezüglich der Installation von ioBroker unter Docker :-)
                    Vielleicht kann mir einer weiterhelfen.
                    Ich möchte mal wieder gerne eine Neuinstallation durchführen, weil bei früheren Installationen möglicherweise wegen mehrerer parallel laufender ioBroker einige Installationspunkte nicht so abgelaufen sein könnten, wie eigentlich gewünscht.
                    Dabei wollte ich auch mal ausprobieren, ob Docker wirklich Erleichterung gerade bei Neu- und Testinstallationen bringt.
                    Ich werde versuchen mich bei der Installation auch an die Vorgabe von buanet halten. Nur werde ich versuchen, das System auf einem x86 unter Ubuntu-Server zu installieren und nicht unter einer nackten debian-Version. Aber auch hier lasse ich mich gerne belehren. GUI brauche ich nicht. Konfiguriere es eh über Putty.
                    Es geht mir nur um die Frage, ob ich redis und influxdb/grafana als eigenständige Dockerinstallationen auf dem System installieren soll, auf dem auch der ioBroker-Master als eigenständige Dockereinrichtung laufen wird oder ob ich in einer Docker-Maschine ioBroker, influxdb, grafana und redis installieren soll.
                    Ihr merkt, Docker ist für mich noch etwas Fremdes. Also seid bitte gnädig mit Euren Antworten ;-)
                    • K Kraxelhuber
                      andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      schrieb am zuletzt editiert von andre
                      #2206
                      @Kraxelhuber sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                      Multihost ist zwar im Container noch beta, läuft bei mir aber schon seit einiger Zeit in ähnlicher Konstellation mit zwei slaves ohne Probleme. :)
                      In der Beta-Readme habe ich auch schon etwas mehr geschrieben:
                      Multihost (beta)
                      With the help of the ENV "IOB_MULTIHOST" and the ENVs for objects and states db connections (see ENVs table above) it is now possible to run a container as standalone, multihost master or multihost slave. This is more or less a feature for advanced users. Please make sure you know how ioBroker multihost is working and set the ENVs as with ìobroker setup custom.
                      For general information about iobroker multihost feature please see official ioBroker documentation.
                      Also, nach Möglichkeit zum Testen die aktuelle Beta verwenden. In der ioBroker Doku nachlesen wie Multihost überhaupt funktioniert. Stichwort States und Objects DB.
                      Die Umgebungsvariable IOB_MULTIHOST beim Master setzen. Je nach verwendetem Netzwerk (bei Bridge) müssen auch die Ports 9000 und 9001 geöffnet werden.
                      Für den Slave ebenfalls die Umgebungsvariable IOB_MULTIHOST setzen. Außerdem die Variablen für objects und states DB, denn der Slave greift ja auf die DBs des Masters zu.
                      Slave starten und er sollte in der ioBroker Web UI auftauchen.
                      Nein. Das wird nicht benötigt!
                      Quick and Dirty Beispiel aus meinem Setup. Achtung für die States DB nutze ich einen Redis Container!
                      ...wird es auch ein Tutorial zu geben. :)
                      MfG,
                      André
                      • B Berchemer
                        andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        #2207
                        @Berchemer sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                        Mhhh... https://github.com/buanet/docker-iobroker/tree/master#iobroker-for-docker
                        Since v4.0.0 the image is available for the following architectures: amd64, armv7hf, aarch64.
                        Dafür habe ich kein Image parat...
                        Verstehe ich nicht, wo hat denn wer was von Nackten gesagt? :) Solange es Linux ist und Docker drauf läuft ist es Wurscht. Allerdings spielt die Architektur eine Rolle (siehe oben)...
                        Ahhhhhh! Wenn ich "Docker-Maschine" höre stellen sich mir sofort die Nackenhaare auf! :) NATÜRLICH wird für jede Anwendung ein eigener Docker Container verwendet! Wenn man es ganz genau nehmen würde, müsste sogar jeder ioBroker-Adapter in einem eigenen Container laufen (was praktisch aber nicht geht)... Du brauchst dazu auch nur eine "Dockerinstallation". Docker wird als Dienst auf dem Host installiert. Die Anwendungen startest du als Container unter Verwendung des Docker Dienstes.
                        Also die Antwort auf deine Oder-Frage: JA. Jeder Anwendung sein Container. Verbunden über ein gemeinsames Bridge Netzwerk.
                        Und lies mal zu docker-compose. Damit kannst du mit einem "Config-File" alle Container inkl. Netze mit einmal deployen...
                        Viel Erfolg!
                        MfG,
                        André
                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kraxelhuber
                          Kraxelhuber
                          #2208
                          @Kraxelhuber said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                          Wie weise ich dem Slave den richtigen Master zu?
                          • K Kraxelhuber
                            andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            #2209
                            @Kraxelhuber
                            @andre sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                            Indem du dem Slave sagst wo die Master DBs liegen...
                            MfG,
                            André
                            • andreA andre
                              Viel Erfolg!
                              MfG,
                              André
                              Berchemer
                              #2210
                              Viel Erfolg!
                              Danke erst einmal :-) 👍
                              • andreA andre
                                @Kraxelhuber
                                MfG,
                                André
                                Kraxelhuber
                                #2211
                                Ja super, das hat bei mir funktioniert.
                                Habe jetzt einen neuen Container jeweils mit der Beta Version auf der DiskStation (master) und dem RPi (slave) eingerichtet. Grundsätzlich würde ich aber lieber mit der Stable Version arbeiten. Was denkst du denn, wann die Multihost Funktionalität in die Stable Version integriert wird?
                                • K Kraxelhuber
                                  andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  #2212
                                  @Kraxelhuber
                                  Ach Leute, habt doch nicht immer so viel Angst vorm bösen Beta...
                                  Tatsächlich ist es doch so, dass ich das "beta" hinter die Version schreibe und größtenteils auch den Betatest mache...
                                  Und wenn es Läuft dann zähle ich die Versionsnummer hoch und tadaaa, ein neues Stable Release...
                                  So wie gestern auch wieder...
                                  Build ist durch, Version gerade raus: https://github.com/buanet/docker-iobroker/releases/tag/v5.1.0
                                  Image steht im Docker Hub zur Verfügung.
                                  MfG,
                                  André
                                    Bongo
                                    schrieb am zuletzt editiert von Bongo
                                    #2213
                                    von Zeit zu Zeit muss auch mal eine Synology gebootet werden. Bei mir wird der Container nicht neu gestartet. In der Synology Docker App kann man "Automatischen Neustart aktivieren". Ich denke wenn man mit Portainer arbeitet sollte man da nichts machen. Oder doch?
                                    Im Portainer habe ich nichts gefunden. Der Portainer selbst wird automatisch gestartet. Wie geht das mit dem ioBroker Container?
                                    Bongo
                                    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                                    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                                    • B Bongo
                                      andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      #2214
                                      @Bongo sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                      Diese Einstellung gibt es im Portainer auch. Da geht es um die restart policy des Containers. Also was macht der Container wenn er z.B. aufgrund eines Fehlers beendet wird. In der Regel stellt man das so ein, dass der Container sich dann selbst neu startet.
                                      Eine dedizierte Einstellung über die man sagen könnte, starte diesen und jenen Container beim Start des Docker Dienstes kenne ich nicht...
                                      MfG,
                                      André
                                      • andreA andre
                                        MfG,
                                        André
                                        andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        #2215
                                        Kleines Update
                                        Mit v5.1.0 ist im Docker Hub seit heute Morgen eine neue Stable Version des ioBroker Container Images verfügbar. Details wie immer in der readme.md auf Github
                                        Für alle die ihren ioBroker Docker container automatisch Updaten möchten habe ich jetzt auch ein latest Tag für eine bestimmte Version zur Verfügung gestellt. Aktuell ist das "latest-v5"
                                        Die Verwendung des Tags vermeidet ein automatisches Upgrade auf v6 und bleibt stattdessen immer beim letzten stable innerhalb der v5.
                                        Für mehr Infos und Updates zu meinen Tutorials und Projekten abonniert meinen Telegram Kanal.
                                        MfG,
                                        André
                                        • andreA andre
                                          Kleines Update
                                          MfG,
                                          André
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #2216
                                          @andre
                                          Danke 👍 läuft
