  4. Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht
    6.3k
zigbeezigbee cc1352p-2eurotronic spirit thermostat
91 Beiträge 21 Kommentatoren 19.3k Aufrufe 28 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    So.. ich bin jetzt einen Schritt weiter - Sprich ich habe so einen Thermostat. Und wie schon erwartet funktioniert er genau so wenig wie die die @Bibo-13 und @luesec haben.
    Ich habe also jetzt die Folgende Situation:
    Thermostate 1 und 2: (Funktionieren einwandfrei)
    • app version:15
    • hard version:34
    • zcl version:2
    • stack version:5
    • date code:20181205
    • build:15181120
    • Teilenummer / Buildcode ET185141
    • Laufende Nummer: Thermostat 1 0228, Thermostat 2: 0083
    Thermostat 3: (funktioniert auch einwandfrei)
    • app version:22
    • hard version:35
    • zcl version:2
    • stack version:5
    • date code:20191014
    • build:22190930
    • Teilenummer / Buildcode ET195031
    • Laufende Nummer: 0416
    Thermostat 4: (hat das oben beschriebene Fehlverhalten)
    • app version:22
    • hard version:35
    • zcl version:2
    • stack version:5
    • build:22190930
    • Teilenummer / Buildcode ET 204311
    • Laufende Nummer: 0226
    Teilenummer und laufende Nummer sind unter den Batterien zu erkennen. (Siehe Bild im Spoiler)
    Auf der Verpackung ist davon leider nichts zu sehen.
    Können diejenigen die das Problem noch haben und noch sollte Thermostate besitzen bitte auch die Teilenummer und die laufende Nummer posten ? Ich will versuchen den Hersteller mit einer Liste von nicht funktionierenden Thermostaten zu konfrontieren.
    A
    luesecL Offline
    luesecL Offline
    luesec
    @Asgothian
    Meiner hat ET200431 - 2631
    model:SPZB0001
    type:EndDevice
    nwk:1550
    manuf id:4151
    manufacturer:Eurotronic
    power:Battery
    app version:22
    hard version:35
    zcl version:2
    stack version:5
    date code:20191014
    build:22190930
    interviewed:true
    configured:false
    Bei den anderen fehlen mir noch die Heizkörper um zu testen ob sie funktionieren oder nicht. Könnte aber am Wochenende ggf. was umbauen. ;-)
    Vielen Dank das Du dich darum kümmerst. Kann gerne auch bei Eurotronic anrufen und meckern ;-)
      • app version:15
      • hard version:34
      • zcl version:2
      • stack version:5
      • build:15181120
      • app version:22
      • hard version:35
      • zcl version:2
      • stack version:5
      • build:22190930
      • app version:22
      • hard version:35
      • zcl version:2
      • stack version:5
      • build:22190930
      A
      BastelhittnB Offline
      Bastelhittn
      @Asgothian
      Meine Teilenummern:
      ET200431 - 2313
      ET200431 - 1344
      ET200321 - 1352 (Funktioniert "manchmal")
      Ich bin mittlerweile wirklich am überlegen, die Dinger zurück zu schicken. 🙄
      • BastelhittnB Bastelhittn
        @Asgothian
        Meine Teilenummern:
        ET200431 - 2313
        ET200431 - 1344
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Bastelhittn sagte in Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht:
        Beschreibe bitte "Manchmal"
        Insbesondere:
        Kannst du die Datenpunkte
        • heating_setpnt_current
        • local_temp_calibration
        • spz_trv_mode
          Setzen ohne das es Fehler im Log gibt ?
        B BastelhittnB 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Online
          S Online
          Steff75
          Ich habe zwar noch kein solches Thermostat, aber vor kurzem von dem neuen "Danfoss Ally" gelesen. Der Hersteller hat sogar selbst die Spezifikationen und Doku an deCONZ geleitet.
          Es scheint mit seinen 60-65€ zwar etwas teurer zu sein, könnte aber eventuell eine Alternative zum Euronic sein, womit man sich (hoffentlich) nicht soviel herumärgen muss.
            Insbesondere:
            • spz_trv_mode
            BiMaVi
            @Asgothian
            ich klinke mich mal ein. Habe 4 von den Teilen
            Der macht immer Ärger. Fällt aus mit error. Dann kann man den heatPoint irgendwann nicht mehr setzen
            Aktuell im State false, aber zeigt keinen Error. Osram Steckdose ist 1m entfernt. OK meine Fritzbox hängt genau dazwischen.
            temp_calibration geht auch nicht
            model:SPZB0001
            nwk:46345
            manuf id:4151
            app version:22
            hard version:35
            zcl version:2
            stack version:5
            date code:20191014
            build:22190930
            Der funktioniert soweit, aber temp_calibration wird nicht gesetzt (wird rot angezeigt)
            model:SPZB0001
            nwk:28514
            manuf id:4151
            app version:22
            hard version:35
            zcl version:2
            stack version:5
            date code:20191014
            build:22190930
            Der lief soweit. jetzt nicht mehr.
            Occupied Target Temperature wir übernommen aber nicht an Current Target Temperature übertragen
            Temperature Calibration geht auch nicht
            model:SPZB0001
            nwk:7463
            manuf id:4151
            app version:22
            hard version:35
            zcl version:2
            stack version:5
            date code:20191014
            build:22190930
            Bei dem funktioniert nur Temperature Calibration nicht.
            model:SPZB0001
            nwk:43861
            manuf id:4151
            app version:22
            hard version:35
            zcl version:2
            stack version:5
            date code:20191014
            build:22190930
            Überlege auch die Teile zurück zu senden. Gekauft bei Völkner.
            • B BiMaVi
              @Asgothian
              model:SPZB0001
              nwk:46345
              manuf id:4151
              app version:22
              hard version:35
              zcl version:2
              stack version:5
              date code:20191014
              build:22190930
              model:SPZB0001
              nwk:28514
              manuf id:4151
              app version:22
              hard version:35
              zcl version:2
              stack version:5
              date code:20191014
              build:22190930
              model:SPZB0001
              nwk:7463
              manuf id:4151
              app version:22
              hard version:35
              zcl version:2
              stack version:5
              date code:20191014
              build:22190930
              model:SPZB0001
              nwk:43861
              manuf id:4151
              app version:22
              hard version:35
              zcl version:2
              stack version:5
              date code:20191014
              build:22190930
              BiMaVi
              @BiMaVi
              Ergänzend ist noch zu erwähnen, weder boost noch Kindersicherung lassen sich setzen.
              Mein Problemgerät habe ich eben noch mal resettet. 10 Sek. alle Tasten gedrückt gehalten. Es kam auch keine Anzeige res, hat aber dann Join angezeigt.
              Schön auch das Verhalten der Anzeige Boost-LED ist rot, aber Anzeige zeigt die Temperatur. Wenn man dann auf boost drückt, wird auch boost aktiviert und nicht Err zurückgesetzt.
              • B BiMaVi
                @BiMaVi
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @BiMaVi kannst auch du bitte die ET Nummer unter den Batterien posten ?
                A.
                  A.
                  BiMaVi
                  @Asgothian
                  kein Problem
                  ET200321 - 1315 - Das Teil, welches immer wieder mal in Err-Zustand geht
                  ET200241 - 0228
                  ET200241 - 0259
                  ET200321 - 1349
                  Ich habe jetzt mal die ersten beiden getauscht um zu schauen ob es an der Position im Haus liegt. Mal morgen den Tag abwarten ob der Fehler wandert ?
                  Markus
                    Insbesondere:
                    • spz_trv_mode
                    Bastelhittn
                    @Asgothian
                    entschuldige die späte Rückmeldung.
                    bei diesem Thermostat kann ich heating_setpnt_occupied setzen, diesen wert übernimmt es dann auch und schreibt ihn auf heating_setpnt_current. current kann ich aber nicht direkt schreiben.
                    local_temp_calibration und spz_trv_mode bleiben auch rot.
                    Im Log wird immer auf einen falschen Wert hingewiesen:
                    2020-11-03 12:41:10.553 - error: zigbee.0 (1589) Error on send command to 0x00158d00053d3972. Error: Error: Write 0x00158d00053d3972/1 hvacThermostat({"localTemperatureCalibration":10}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Status 'INVALID_VALUE')
                    • luesecL luesec
                      @Asgothian
                      luesecL Offline
                      luesecL Offline
                      luesec
                      @Asgothian
                      Vielleicht kenne ich iOBroker zu wenig aber was mir komisch vorkommt:
                      Heizungsbauer war heute da und hat im Büro wegen Malert den Heizkörper nochmal abgenommen somit habe ich den Thermostat abgebaut und Batterien rausgenommen. Iobroker zeigt aber noch Available=True an ...
                      Vielleicht hilft das für die Fehlersuche..
                      Im Wohnzimmer & Küche habe ich jetzt 2 neue verbaut mal schauen was die machen ;-)
                      F luesecL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • luesecL luesec
                        @Asgothian
                        fitzefatze
                        @Asgothian
                        Ich klinke mich hier mal mit ein.
                        Wie in https://forum.iobroker.net/topic/38024/eurotronics-spirit-zigbee-verliert-verbindung beschrieben macht mein Thermostat auch Probleme, das Fehlerbild passt zu dem hier im Thread.
                        model:SPZB0001
                        type:EndDevice
                        nwk:17309
                        manuf id:4151
                        power:Battery
                        app version:22
                        hard version:35
                        zcl version:2
                        stack version:5
                        date code:20191014
                        build:22190930
                        interviewed:true
                        configured:false
                        ET200431 - 1313
                        Danke für deine Bemühungen! Bin gespannt, ob und wie der Hersteller reagieren wird.
                          Tommy286
                          Der Vollständigkeit halber kann ich das Fehlerbild auch bei meinem neuesten Adapter bestätigen. Auch die Verpackungen habe ich noch einmal aus dem Müll gefischt :)
                          Funktioniert wie gewünscht:
                          ET195021 - 0548
                          Bestellt bei A..... am 21. Oktober 2020
                          Verpackung: Bunt/grün (Verp.-Nr. 500195 | Art. Nr. 700045 | Stand 2018/07)
                          model:SPZB0001
                          nwk:19463
                          manuf id:4151
                          app version:22
                          hard version:35
                          zcl version:2
                          stack version:5
                          date code:20191014
                          Fehlerhafter Adapter:
                          ET200431 - 2647
                          Bestellt bei A..... am 1. November 2020
                          Verpackung: Gold/gelb (Verp.-Nr. 500195_01 | Art. Nr. 700045 | Stand 2019/10)
                          model:SPZB0001
                          nwk:54949
                          manuf id:4151
                          app version:22
                          hard version:35
                          zcl version:2
                          stack version:5
                          date code:20191014
                          • luesecL luesec
                            @Asgothian
                            luesecL Offline
                            luesecL Offline
                            luesec
                            @Asgothian
                            Ich hab jetzt mal ganz dumm Eurotronic ne Mail geschrieben mal schauen ob irgendwas zurückkommt..
                            Nur der Vollständigkeithalber die Links:
                            https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/4571
                            und
                            https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1098
                            Sind Euch bekannt oder? Mir fehlt leider noch etwas Background und Zeit mich da tiefer einzulesen.
                            AsgothianA luesecL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • luesecL luesec
                              @Asgothian
                              und
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @luesec
                              Mir sind die Links bekannt.
                              Ich habe auch eine Mail an Eurotronic geschrieben. Wir werden sehen was passiert.
                              A.
                              • luesecL luesec
                                @Asgothian
                                und
                                luesecL Offline
                                luesecL Offline
                                luesec
                                Guten Morgen,
                                Eurotronic antwortet:
                                "...Durch ein Softwareupdate kommt es aktuell zu den genannten Problemen. Wir arbeiten aktuell schon mit höchster Priorität an diesem Problem.
                                Nach Behebung des Problems, wird ein Over the Air Update auf Github zur Verfügung stehen. Wir werden Sie umgehend darüber in Kenntnis setzen, sobald das Update verfügbar ist.
                                Bis dahin bitten wir noch um ein wenig Geduld und hoffen auf Ihr Verständnis.
                                Sind wir mal gespannt..
                                  @luesec
                                  A.
                                  Bibo*13
                                  @Asgothian Hi, gibt es hierzu schon neue Nachrichten?
                                  luesecL 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B Bibo*13
                                    luesecL Offline
                                    luesecL Offline
                                    luesec
                                    @Bibo-13 ich habe heute von Eurotronic auf meine Statusnachfrage eine Antwort bekommen dass vorraussichtlich nächste Woche ein fix verfügbar ist.
                                    B C B 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • luesecL luesec
                                      Bibo*13
                                      @luesec Soll wohl ein Weihnachtsgeschenk werden
                                      • luesecL luesec
                                        creatsher
                                        @luesec Darf ich fragen, ob es was neues gibt? Ich habe heute 5 Thermostate bekommen mit dem gleichen Fehlerbild. Nun stehe ich vor der Entscheidung Zurückschicken oder behalten.
                                        • C creatsher
                                          mosgetter
                                          Mir ist nicht ganz klar was alles nicht funktioniert.
                                          Wenn ich den Thermostat als reinen Stellantrieb nutze und nur die Ventilstellung vorgeben möchte (und die Stellung abfragen) hab dann auch mit den Funktionseinschränkungen zu kämpfen oder funktioniert dass auch ohne das Update. Ich möchte auch keine APP nutzen. Die Steuerung wäre unabhängig von dem Thermostat.
