  4. Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht
    6.3k
zigbeezigbee cc1352p-2eurotronic spirit thermostat
91 Beiträge 21 Kommentatoren 19.3k Aufrufe 28 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Bastelhittn sagte in Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht:
    ET200321 - 1352 (Funktioniert "manchmal")
    Beschreibe bitte "Manchmal"
    Insbesondere:
    Kannst du die Datenpunkte
    • heating_setpnt_current
    • local_temp_calibration
    • spz_trv_mode
      Setzen ohne das es Fehler im Log gibt ?
    BiMaVi
    @Asgothian
    ich klinke mich mal ein. Habe 4 von den Teilen
    Der macht immer Ärger. Fällt aus mit error. Dann kann man den heatPoint irgendwann nicht mehr setzen
    Aktuell im State false, aber zeigt keinen Error. Osram Steckdose ist 1m entfernt. OK meine Fritzbox hängt genau dazwischen.
    temp_calibration geht auch nicht
    model:SPZB0001
    nwk:46345
    manuf id:4151
    app version:22
    hard version:35
    zcl version:2
    stack version:5
    date code:20191014
    build:22190930
    Der funktioniert soweit, aber temp_calibration wird nicht gesetzt (wird rot angezeigt)
    model:SPZB0001
    nwk:28514
    manuf id:4151
    app version:22
    hard version:35
    zcl version:2
    stack version:5
    date code:20191014
    build:22190930
    Der lief soweit. jetzt nicht mehr.
    Occupied Target Temperature wir übernommen aber nicht an Current Target Temperature übertragen
    Temperature Calibration geht auch nicht
    model:SPZB0001
    nwk:7463
    manuf id:4151
    app version:22
    hard version:35
    zcl version:2
    stack version:5
    date code:20191014
    build:22190930
    Bei dem funktioniert nur Temperature Calibration nicht.
    model:SPZB0001
    nwk:43861
    manuf id:4151
    app version:22
    hard version:35
    zcl version:2
    stack version:5
    date code:20191014
    build:22190930
    Überlege auch die Teile zurück zu senden. Gekauft bei Völkner.
    • B BiMaVi
      @Asgothian
      model:SPZB0001
      nwk:46345
      manuf id:4151
      app version:22
      hard version:35
      zcl version:2
      stack version:5
      date code:20191014
      build:22190930
      model:SPZB0001
      nwk:28514
      manuf id:4151
      app version:22
      hard version:35
      zcl version:2
      stack version:5
      date code:20191014
      build:22190930
      model:SPZB0001
      nwk:7463
      manuf id:4151
      app version:22
      hard version:35
      zcl version:2
      stack version:5
      date code:20191014
      build:22190930
      model:SPZB0001
      nwk:43861
      manuf id:4151
      app version:22
      hard version:35
      zcl version:2
      stack version:5
      date code:20191014
      build:22190930
      BiMaVi
      @BiMaVi
      Ergänzend ist noch zu erwähnen, weder boost noch Kindersicherung lassen sich setzen.
      Mein Problemgerät habe ich eben noch mal resettet. 10 Sek. alle Tasten gedrückt gehalten. Es kam auch keine Anzeige res, hat aber dann Join angezeigt.
      Schön auch das Verhalten der Anzeige Boost-LED ist rot, aber Anzeige zeigt die Temperatur. Wenn man dann auf boost drückt, wird auch boost aktiviert und nicht Err zurückgesetzt.
      • B BiMaVi
        @BiMaVi
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @BiMaVi kannst auch du bitte die ET Nummer unter den Batterien posten ?
        A.
          A.
          BiMaVi
          @Asgothian
          kein Problem
          ET200321 - 1315 - Das Teil, welches immer wieder mal in Err-Zustand geht
          ET200241 - 0228
          ET200241 - 0259
          ET200321 - 1349
          Ich habe jetzt mal die ersten beiden getauscht um zu schauen ob es an der Position im Haus liegt. Mal morgen den Tag abwarten ob der Fehler wandert ?
          Markus
            Insbesondere:
            • spz_trv_mode
            BastelhittnB Offline
            Bastelhittn
            @Asgothian
            entschuldige die späte Rückmeldung.
            bei diesem Thermostat kann ich heating_setpnt_occupied setzen, diesen wert übernimmt es dann auch und schreibt ihn auf heating_setpnt_current. current kann ich aber nicht direkt schreiben.
            local_temp_calibration und spz_trv_mode bleiben auch rot.
            Im Log wird immer auf einen falschen Wert hingewiesen:
            2020-11-03 12:41:10.553 - error: zigbee.0 (1589) Error on send command to 0x00158d00053d3972. Error: Error: Write 0x00158d00053d3972/1 hvacThermostat({"localTemperatureCalibration":10}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Status 'INVALID_VALUE')
            • luesecL luesec
              @Asgothian
              luesecL Offline
              luesecL Offline
              luesec
              @Asgothian
              Vielleicht kenne ich iOBroker zu wenig aber was mir komisch vorkommt:
              Heizungsbauer war heute da und hat im Büro wegen Malert den Heizkörper nochmal abgenommen somit habe ich den Thermostat abgebaut und Batterien rausgenommen. Iobroker zeigt aber noch Available=True an ...
              Vielleicht hilft das für die Fehlersuche..
              Im Wohnzimmer & Küche habe ich jetzt 2 neue verbaut mal schauen was die machen ;-)
              F luesecL 2 Antworten Letzte Antwort
              • luesecL luesec
                @Asgothian
                fitzefatze
                @Asgothian
                Ich klinke mich hier mal mit ein.
                Wie in https://forum.iobroker.net/topic/38024/eurotronics-spirit-zigbee-verliert-verbindung beschrieben macht mein Thermostat auch Probleme, das Fehlerbild passt zu dem hier im Thread.
                model:SPZB0001
                type:EndDevice
                nwk:17309
                manuf id:4151
                manufacturer:Eurotronic
                power:Battery
                app version:22
                hard version:35
                zcl version:2
                stack version:5
                date code:20191014
                build:22190930
                interviewed:true
                configured:false
                ET200431 - 1313
                Danke für deine Bemühungen! Bin gespannt, ob und wie der Hersteller reagieren wird.
                  Tommy286
                  Der Vollständigkeit halber kann ich das Fehlerbild auch bei meinem neuesten Adapter bestätigen. Auch die Verpackungen habe ich noch einmal aus dem Müll gefischt :)
                  Funktioniert wie gewünscht:
                  ET195021 - 0548
                  Bestellt bei A..... am 21. Oktober 2020
                  Verpackung: Bunt/grün (Verp.-Nr. 500195 | Art. Nr. 700045 | Stand 2018/07)
                  model:SPZB0001
                  nwk:19463
                  manuf id:4151
                  app version:22
                  hard version:35
                  zcl version:2
                  stack version:5
                  date code:20191014
                  Fehlerhafter Adapter:
                  ET200431 - 2647
                  Bestellt bei A..... am 1. November 2020
                  Verpackung: Gold/gelb (Verp.-Nr. 500195_01 | Art. Nr. 700045 | Stand 2019/10)
                  model:SPZB0001
                  nwk:54949
                  manuf id:4151
                  app version:22
                  hard version:35
                  zcl version:2
                  stack version:5
                  date code:20191014
                  • luesecL luesec
                    @Asgothian
                    luesecL Offline
                    luesecL Offline
                    luesec
                    @Asgothian
                    Ich hab jetzt mal ganz dumm Eurotronic ne Mail geschrieben mal schauen ob irgendwas zurückkommt..
                    Nur der Vollständigkeithalber die Links:
                    https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/4571
                    und
                    https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1098
                    Sind Euch bekannt oder? Mir fehlt leider noch etwas Background und Zeit mich da tiefer einzulesen.
                    AsgothianA luesecL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • luesecL luesec
                      @Asgothian
                      und
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @luesec
                      Mir sind die Links bekannt.
                      Ich habe auch eine Mail an Eurotronic geschrieben. Wir werden sehen was passiert.
                      A.
                      • luesecL luesec
                        @Asgothian
                        und
                        luesecL Offline
                        luesecL Offline
                        luesec
                        Guten Morgen,
                        Eurotronic antwortet:
                        "...Durch ein Softwareupdate kommt es aktuell zu den genannten Problemen. Wir arbeiten aktuell schon mit höchster Priorität an diesem Problem.
                        Nach Behebung des Problems, wird ein Over the Air Update auf Github zur Verfügung stehen. Wir werden Sie umgehend darüber in Kenntnis setzen, sobald das Update verfügbar ist.
                        Bis dahin bitten wir noch um ein wenig Geduld und hoffen auf Ihr Verständnis.
                        Sind wir mal gespannt..
                          @luesec
                          A.
                          Bibo*13
                          @Asgothian Hi, gibt es hierzu schon neue Nachrichten?
                          luesecL 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B Bibo*13
                            luesecL Offline
                            luesecL Offline
                            luesec
                            @Bibo-13 ich habe heute von Eurotronic auf meine Statusnachfrage eine Antwort bekommen dass vorraussichtlich nächste Woche ein fix verfügbar ist.
                            B C B 3 Antworten Letzte Antwort
                            • luesecL luesec
                              Bibo*13
                              @luesec Soll wohl ein Weihnachtsgeschenk werden
                              • luesecL luesec
                                creatsher
                                @luesec Darf ich fragen, ob es was neues gibt? Ich habe heute 5 Thermostate bekommen mit dem gleichen Fehlerbild. Nun stehe ich vor der Entscheidung Zurückschicken oder behalten.
                                • C creatsher
                                  mosgetter
                                  Mir ist nicht ganz klar was alles nicht funktioniert.
                                  Wenn ich den Thermostat als reinen Stellantrieb nutze und nur die Ventilstellung vorgeben möchte (und die Stellung abfragen) hab dann auch mit den Funktionseinschränkungen zu kämpfen oder funktioniert dass auch ohne das Update. Ich möchte auch keine APP nutzen. Die Steuerung wäre unabhängig von dem Thermostat.
                                  • M mosgetter
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @mosgetter sagte in Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht:
                                    Genau das geht aktuell NICHT. Du kannst den Thermostat mit der fehlerhaften Firmware nicht in diesen Modus bringen.
                                    A.
                                      A.
                                      mosgetter
                                      @Asgothian, OK danke. Dann heisst es wohl weiter warten.
                                      tsvsjT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M mosgetter
                                        tsvsjT Offline
                                        tsvsjT Offline
                                        tsvsj
                                        Bin ebenfalls betroffen. Interessant ist, dass von 5 Thermostaten, mutmaßlich identische Firmware (Feststellring und Verpackung identisch), eins ohne Probleme dauerhaft funktioniert. Habe die 5 Geräte über mehrere Wochen verteilt gekauft und hatte zunächst keine Probleme. Einzelne Geräte verlieren immer wieder die Verbindung, obwohl alles mit innr Routern überbrückt und definitiv ausreichend. WLAN-Kanal könnte ein Thema sein. Wie bekommt man den von Zigbee genutzten Kanal raus?
                                        Wenn Eurotronics ein Update bereitstellt, was OTA installiert werden kann, könnte das ja eine Lösung sein. Fraglich ist für mich, wie man das installiert, wenn Geräte in ioBroker eingebunden sind. Hat schon mal jemand die Firmware von Zigbee-Geräten per ioBroker aktualisiert? Der Adapter hat mir bis jetzt noch nie Updates angezeigt.
                                        • luesecL luesec
                                          benninyze
                                          #66
                                          @luesec Hi Luesec, gibt's hier schon was neues? oder müssen wir auf das nächste Jahr warten ;)
