  4. Hardware im Neubau
Hardware im Neubau
hardwareneubauzigbeewiserhomematic ip
24 Beiträge 10 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • j hJ j h
    Hey Leute,
    ich plane nächstes Jahr neu zu bauen und bin momentan auf der Suche nach der richtigen Hardware um folgende Funktionen in meinem Einfamilienhaus zu verwirklichen:
    • Rolladen/Raffstore Steuerung (vermutlich auch im Zusammenspiel mit einer Wetterstation). Schalter um Einzeln + Gruppen zu schalten
    • Beleuchtung in Fluren durch Präsenzmelder
    • Teilweise Stromverbrauch der Steckdosen messen um z.B. eine Pushover zu senden wenn die Waschmaschine fertig ist. + Zeitgesteuertest schalten der Steckdosen für Dekobeleuchtung zu steuern
    • Smarte Schalter um beispielsweise die Außenbeleuchtung zu steuern oder bei einer bestimmten Helligkeit das Lich gedimmt ein zu schalten
    • Fingerprint Türschloss (eKey ?!?)
    Bisher habe ich zum Test einen ioBroker auf einem Pi laufen, der eine ZigBee Steckdose steuert.
    Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut, allerdings verliert die Steckdose manchmal die Verbindung, was mich ein bisschen stutzig macht, ob ich auf diese Technik im ganzen Haus setzen soll.
    Desweiteren gibt es nicht die riiiieeeesen Auswahl an Zigbee Komponenten.
    Daraufhin habe ich mir KNX angesehen, was mir aber vermutlich zu kostenintensiv sein wird.
    Jetzt bin ich auf der Suche nach weiteren System, welche relativ zukunftssicher (ich will vermeiden, dass in 2 Jahren der Anbieter Pleite geht und ich keine Komponenten mehr nachkaufen kann) sind.
    Dabei bin ich auf HomematicIP/Wired und Merten Wiser gestoßen.
    Nun meine Fragen an euch:
    1. Wie sind eure Erfahrungen/Meinungen zu den beiden Systemen HomematicIP/Wired und Merten Wiser
    2. Könnt ihr mir alternative Systeme empfehlen?
    3. Würdet ihr eventuell doch auf ZigBee setzen? (Hier gefällt mir einfach, dass es ein offener Standard, ähnlich wie KNX, ist).
    Über eure Ratschläge und Meinungen freue ich mich sehr :)
    Ich wünsche einen guten Start in die Woche
    Gruß Jonas
    Z Abwesend
    Z Abwesend
    zahnheinrich
    @j-h
    Ich kann den Beitrag von @UncleSam zu 100% unterschreiben.
    Ich habe eine Komplettsanierung mit Homematic wired gemacht und bin absolut zufrieden.
    Durch die Direktverknüpfungen läuft die Technik auch bei Ausfall des Routers/CCU.
    Tip1: Streiche aus deinem Wortschatz "Schalter" und ersetze durch "Taster"!
    Tip2: Was ich heute anders machen würde: Schaltschrank trotz Vorplanung zu klein.
    Tip3: Lies dich rechtzeitig ein über Technik. Wie @UncleSam schrieb, braucht man heute eher keinen Lampendraht in der Mitte der Decke mehr, sondern eher z.b. am Deckenrand oder im Sockelbereich Anschlussmöglichkeiten für LED Stripes. Weitere Stichworte: Staubsaugeranlage, Lüftungsanlage, Indoorcams, Aussenanschlussmöglichkeiten Strom/Wasser/Daten aufs Gelände, zur Garage.
    Viel Erfolg!
    MfG Ulrich
    • j hJ Offline
      j hJ Offline
      j h
      schrieb am zuletzt editiert von j h
      Vielen Dank für eure Meinungen :)
      Das festigte mein Vorhaben auf jeden Fall schonmal "Kabel" anstatt "Funkt" zu verwenden.
      @UncleSam said in Hardware im Neubau:
      Und noch ein kleiner Tipp: wenn du (freie) Wände hast, wo du ein Tablet hinhängen könntest, dann mach dort eine Dose hin.
      Das hatte ich mir alles schon so eingeplant 👍
      • Kabel für Tablets
      • Kabel für Außenkameras
      • Kabel für Wetterstation
      Da ich etwas intelligentere Lichtschalter wollte, habe ich mich für Loxone entschieden
      Darauf bin ich auch schon aufmerksam geworden. Aber da habe ich auch das gleiche Problem wie bei Homematic. Was mache ich wenn es Loxone einmal nicht mehr gibt ? :(
      Bereitet dir das keine Sorgen :D
      Wie ist bei Loxone die Einbindung in den ioBroker?
      Und bei Loxone bin ich doch dann auf die Taster von Loxone angewiesen, oder?
      Danke & Gruß Jonas
      S UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
      • j hJ j h
        • Kabel für Tablets
        Danke & Gruß Jonas
        saeft_2003
        @j-h
        Hast du Bedenken das es homematic von heute auf morgen nicht mehr gibt? Klar nichts ist unmöglich aber ich kann es mir nur schwer vorstellen.
        Selbst wenn es so sein sollte kannst du es doch einfach durch ein anderes Bus System ersetzen.
        j hJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @j-h
          j hJ Offline
          j hJ Offline
          j h
          @saeft_2003
          Ja, tatsächlich habe ich Angst davor :D
          Ich möchte nicht nach 5 Jahren mein System erweitern wollen und nicht mehr die Möglichkeit haben neue Hardware zu kaufen.
          Klar könnte ich dann auf einen anderen Bus umbauen (hoffe ich doch, so viel Ahnung habe ich nämlich auch nicht davon, ich bin kein Elektriker), aber dann muss ich die ganze Hardware ja neu anschaffen, da ich die Systeme ja nicht kombinieren kann, oder sehe ich das falsch?
          da_WoodyD S TheBamT 3 Antworten Letzte Antwort
          • j hJ j h
            @saeft_2003
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @j-h said in Hardware im Neubau:
            warum nicht? dem kupfer ists egal welche 0 und 1 da drüber laufen. solange das richtige gerät in der richtigen "sprache" angesprochen wird...
            • j hJ j h
              @saeft_2003
              saeft_2003
              @j-h
              Eine 100% Sicherheit wird es wohl bei keinem System geben. Klar ist es bei KNX am unwahrscheinlichsten das es das von heute auf morgen nicht mehr gibt, aber wie du schon gemerkt hast auch um einiges teurer.
              Es wäre ja auch theoretisch möglich zwei verschiedene Systeme zu betreiben solange der iobroker mit beiden "reden" kann.
              • j hJ j h
                @saeft_2003
                TheBamT Offline
                TheBamT Offline
                TheBam
                schrieb am zuletzt editiert von TheBam
                @j-h
                Also ich. Kann auch uncelSam zustimmen bei Neubauten würde ich auch auf Kabel setzen.
                Ich selbst bin knx Fan. Ja das stimmt das System ist teuer. Allerdings halt Hersteller neutral und vorallem schon lange am Markt erprobt und erfahren.
                Homatic/ip kenne ich nicht. Martens wiser kann ich von abraten. Habe letzte Woche noch mit denen geschrieben zwecks Kommunikation außerhalb deren System (Anbindung iobroker) laut denen nicht möglich. Weiterhin nur bedienbar per App und deren Displays.
                Wenn ich von den großen elektro Hersteller was haben willst schau mal bei Busch-jager da gibt es das free@home. Das System gibt es als Kabel und Funk beides auch kombinierbar. Zudem gibt es einen iobroker Adapter den gibt es zwar noch nicht im Stall aber gibt es.
                Ansonsten gibt es von gira und jung auch. Das e-net System vielleicht auch mal so zum ansehen. Übrigens auch mit Adapter
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Also Loxone scheint mir hier klar im Vorteil, es gibt für voeles eine Erweiterung, auch für KNX. Somit reduziert man die Abhängigkeit etwas und hat zugriff auf weitere Systeme.
                  Es gibt einen Adapter für Loxone und es gibt andere Möglichkeiten mit externen Schnittstellen zu Kommunizieren.
                  ELV/EQ3 hat bewiesen das sie ihre Produkte lange am Markt halten auch wenn es Nachfolger gibt.
                  Loxone ist jetzt auch schon länger am Markt und scheint sich immer mehr zu verbreiten.
                  Als Alternative kann man sonst noch auf Industrieprodukte wie zum Beispiel Siemens S7 setzen, die gibt es schon ewig und selbst wenn das mal eingestellt wird bekommt man noch über Jahre hinweg Lager-, Überholte- und Gebrauchtware.
                  Am Ende musst du auf irgendetwas vertrauen und heute kann man ziemlich sicher sein das man sich auf nichts verlassen kann. Plötzlich wird die Hardware unbrauchbar weil der Hersteller die Cloud abschaltet (mehrfach geschehen) oder beschließt bestimmt Produkte aus seinem Ökosystem zu entfernen (Sonos, wurde Rückgängig gemacht).
                  Oder die Komponenten werden nicht mehr Hergstellt und es gibt keinen ersatz, das kann auch bei KNX passieren.
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  • TheBamT TheBam
                    @j-h
                    j hJ Offline
                    j hJ Offline
                    j h
                    @ThaBam
                    Vielen Dank für die hilfreiche Auskunft und negativen Erfahrungen mit Wiser (keine Anbindung an andere Systeme --> Ausschlusskriterium)!!!
                    Die anderen beiden Systeme werde ich mir auf jedenfall mal anschauen!
                    Und Loxone werde ich mir heute Mittag auch nochmals genauer ansehen. Die habe ich bei meinen letzten Recherchen irgendwie aus dem Auge verloren.
                    Ein sehr gutes Argument hierfür ist, dass ich auch KNX Komponenten verwenden könnte.
                    Was mich noch etwas skeptisch macht, ist die geringe Auswahl an Tastern.
                    Auch wenn der Tree Taster 5 Funktionen hat, weiß ich nicht ob dieser ohne Beschriftung/Display so praktikabel nutzbar ist.
                    Vielen Dank & Gruß Jonas
                    • j hJ j h
                      @ThaBam
                      saeft_2003
                      @j-h
                      Wenns um Taster geht verwende ich den Gira Sechsfachtaster mit LED. Ist mit knapp 50€ recht günstig und passt auch in Busch Jäger Rahmen.
                      D9B48F42-E415-4726-9F46-347009CCCC49.jpeg FF1215E3-C797-4B00-B43F-78D17F28771B.jpeg BE135F0C-16D0-44AA-BBC1-45B633126142.jpeg
                        sveni_lee
                        @saeft_2003
                        verstehe ich das richtig? Ich kann auch die KNX-Busschalter für Loxone Tree verwenden.
                        Die Taster von Jung 2fach Mittelstellung geben ja bis zu 4 Schaltmöglichkeiten. Das wäre ja genial...
                        S j hJ UncleSamU 3 Antworten Letzte Antwort
                        • S sveni_lee
                          @saeft_2003
                          saeft_2003
                          @sveni_lee
                          Das kann ich dir nicht sicher sagen. Aber an das hmip wired Eingangsmodul werden Taster angeschlossen und was das für ein Taster ist, ist egal.
                          • S sveni_lee
                            @saeft_2003
                            j hJ Offline
                            j hJ Offline
                            j h
                            @sveni_lee said in Hardware im Neubau:
                            Gibts es dafür nicht die KNX Extension?
                            Mit der ich dann ohne ETS KNX Komponenten nutzen kann?
                            https://shop.loxone.com/dede/knx-extension.html
                            Bzw. hat der Miniserver Generation 1 nicht den KNX Bus schon selbst integriert?
                            • j hJ j h
                              sveni_lee
                              @j-h
                              ja, das habe ich auch gesehen. mit der KNX extension kann bis zu 500 Gruppenadressen verwalten.
                              Das wäre dann schon recht interessant...
                              Ich hatte geles, das mit der vorgängerversion 700 Gruppenadressen verwaltet werden konnten.
                              Ich habe mich mit KNX noch nicht beschäftig und weiß nicht wie die Anzahl der Adressen zu verstehen ist.
                              Interessant wäre halt ob man die "Jung 4072.02LED KNX Taster BA 2-fach Mittenstellung" verwenden kann.
                              Das würde mir besser gefallen für den optischen Eindruck...
                              GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                              • j hJ j h
                                • Kabel für Tablets
                                Danke & Gruß Jonas
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                @j-h sagte in Hardware im Neubau:
                                Das Problem habe ich bei jedem Anbieter. Noch viel schlimmer: vieles habe ich selber entwickelt, gelötet und programmiert; wenn mir was geschieht, kann man die ganze Sache raus reissen. Mit diesen Risiken muss man einfach leben. Wenn dann etwas kaputt geht, muss man halt möglicherweise eine neue Technologie einsetzen. Von allen Sachen, die ich in China bestellt habe, habe ich ein Exemplar in Reserve (wegen der Lieferzeit und weil es die Sachen ja plötzlich nicht mehr geben könnte).
                                Die ist perfekt (habe schliesslich ich entwickelt 😛 ).
                                Das ist das schöne an ioBroker: du nimmst dir von jeder Technologie, was dir am besten gefällt und hängst die Sachen dann zusammen. Ich habe nur die Taster von Loxone. Jeder der 5 Tastendrucke kann ich unabhängig in ioBroker verwenden (auch mit lange oder Doppelklick) und Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit kriege ich auch gleich.
                                Schalten tue ich dann mit Relais an I2C IO-Expandern sowie mit USB DMX Adapter (LEDs).
                                Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                                ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                                • S sveni_lee
                                  @saeft_2003
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSam
                                  @sveni_lee sagte in Hardware im Neubau:
                                  Nein, die Systeme sind nicht kompatibel.
                                  • S saeft_2003
                                    @j-h
                                    j hJ Offline
                                    j hJ Offline
                                    j h
                                    @saeft_2003 said in Hardware im Neubau:
                                    @j-h
                                    Der ist dann nicht über den Bus angeschlossen sondern einfach als Digital Input, oder wie muss ich das verstehen?
                                    • j hJ j h
                                      @j-h
                                      saeft_2003
                                      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                      @j-h
                                      Nein ist nicht über den BUS. Die Taster hängen bei mir direkt am hmip wired Eingangsmodul. Man müsste die LEDs extra mit 24V ansteuern, was ich aber im Moment nicht nutze.
                                      Hier ein Artikel dazu.
                                      https://technikkram.net/blog/2019/03/26/homematic-ip-wired-einbindung-des-6-fach-unterputz-modul-hmipw-fio6/
                                      • S sveni_lee
                                        @j-h
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        @j-h
                                        Also ich kann KNX empfehlen für einen Neubau. Wir haben hier so ziemlich alles in KNX gelöst (Licht, Rolladen, Dachfenster, Fenstersensoren, ...) und das läuft an sich sehr gut. Ich habe mir dazu selber eine KNX Lizenz gegönnt, die ist mE im Zusammenhang mit ioBroker eh wichtig zu haben, da muss man dann doch nochmal dran. ;-)
                                        Alle Lichtschalter sind KNX Taster und steuern meist direkt die Lichter (die über Dali-Gateway im KNX hängen). Dazu gibt es in den meisten Räumen ein kleines Display, wo noch mehr Funktionen sind (Lichter Dimmen, Farbtemperatur, Rolladen, Heizungsthermostat). Die werden aber sehr wenig genutzt und da würde ich vermutlich heute eher drauf verzichten.
                                        Gruppenadressen braucht man schnell einige, im Grunde für jeden "Befehl" zwei (also z.B. Licht an/aus + Status, Licht Dimmen + Status, Licht Farbe + Status, Rolladen Position + Status ...)
                                        Ein großer Vorteil von KNX selber ist m.E., dass man im System selber keinen Single-Point of Failure hat. Hat man es einmal eingerichtet, reden die Komponenten direkt miteinander, egal welcher Server/CCU oder was sonst gerade wieder ausgefallen ist.
                                        Außerdem können es viele Elektriker bedienen, wenn ich mal umkippe, könnte es also tatsächlich weiter genutzt werden. ;-) Außerdem ist es ein Hersteller unabhängiger Standard, von daher gibt es eine ganz gute Zukunftssicherheit. Es gibt auch Hersteller, wo es reeeelativ günstige Komponenten gibt. Aber ja, das ganze ist klar teurer als selber basteln und auch als viele Funk-Lösungen.
                                        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                        • j hJ j h
                                          Hey Leute,
                                          Gruß Jonas
                                          Axel KoenekeA Offline
                                          Axel Koeneke
                                          @j-h Moin, ich als alter Automatisierer, hab bei mir damals eine S7-300 eingebaut. Ich steuere damit die Außenbeleuchtung, Zisterne und Rollos. Die Beleuchtung in den Fluren geht direkt über Bewegungsmelder an den Decken. Für die Innenräume habe ich mich bewusst gegen eine „Smarte“ Lösung entschieden und klassisch verdrahtet. Dies bereue ich bis heute nicht.
                                          Wenn ich jetzt nochmal neu bauen würde, würde ich wohl Homematic IP Wired einsetzen. Ich verwende schon die Funkvariante für die Fußbodensteuerung (da gibt es leider noch nichts vergleichbares (FALMOT)), aber der ständige Batteriewechsel der Thermostate geht mir auf die Nerven.
                                          KNX ist mir zu teuer und für mich macht es keinen Sinn in einem Einfamilienhaus so etwas zu verbauen. Bei uns in der Industrie ist das etwas anderes. Da kommt es häufiger mal vor das sich Wände/Räume verändern und dadurch ein Taster plötzlich eine andere Lampe schalten muss.
                                          Generell würde ich auch immer versuchen ohne Funkt auszukommen – und das nicht nur aus gesundheitlichen Gründen. Natürlich habe auch ich ein WLan-Netz im Haus, aber das geht morgens an und abends wieder aus. Lediglich im Gartenhaus darf es 24h laufen. Das aber auch nur, weil dort meine Wetterstation sitzt… Wenn Funkt, dann bitte Homematic IP, oder Z-Wave (wegen der Frequenz). Zigbee ist gleich Wlan (2,4Ghz). Z-Wave habe hier und da mal Probiert und finde es rein technisch richtig gut (Reichweite Repeaterfinktion usw.), aber leider habe ich in Verbindung mit iOB schlechte Erfahrungen gemacht. Das hat unter Openhab deutlich besser funtioniert.
                                          Noch ein Tip für die Zugangskontrolle: https://www.marelab.org/de/smart-home-diy-2/rfid-door-system-2
                                          Wird über WLan eingerichtet und kann danach deaktiviert werden. Außerdem kann man über MQTT die Daten sammeln, wenn man das möchte.
                                          Axel
