  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.7k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WernerS
    #271
    @pfried @jomol
    Hallo
    ich mal wieder. Bin leider ein paar Wochen ausgefallen und konnte nichts machen. Bissel was geht jetzt aber wieder. Ich habe mal das MQTT gestestet. Mein Broker in iobroker funktioniert, das habe ich gecheckt. Aber der Wasserzaehler scheint nichts zu übertragen obwohl die Daten in der ini richtig sind. Im log finde ich gar nichts mit mqtt. Was könnte ich da noch falsch machen?
    ich habe die master - v3.1.0 - 2020-10-26 drauf
    Werner
    pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WernerS
      @pfried @jomol
      Hallo
      Werner
      pfriedP Offline
      pfriedP Offline
      pfried
      #272
      @WernerS Hallo Werner, zeig mal Deine Config.ini. LG Paul
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • pfriedP pfried
        W Offline
        W Offline
        WernerS
        #273
        @pfried
        Hallo Paul
        ;[MQTT]
        Uri = mqtt://xxx.xxx.xxx.xxx:1883
        Topic = iobroker/wasserzaehler
        ClientID = wasserzaehler
        user = xxxxx
        password = xxxxx
        mit einem Testclient kann ich per MQTT auf iobroker Werte schicken
        MQTT-Explorer-0.4.0-beta1.exe
        Werner
        • S stan23
          @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          @stan23: eine Zwischenlösung, um bei Auftreten des Fehlers nicht in die von dir benannten Probleme zu laufen ist, den Parameter PreValueAgeStartup auf einen sehr großen Wert zu setzen. Denn der steuert, wie viele Minuten der PreValue gut ist.
          Danke, das probiere ist momentan.
          In der Zwischenzeit habe ich mich um meinen Gaszähler gekümmert. Leider habe ich bei der ersten Gehäuseversion nicht berücksichtigt dass die erste Nachkommastelle hinter dem dicken roten Rahmen versteckt ist, 3 und 8 sind nicht zu unterscheiden.
          Also werde ich das Teil nochmal anpassen und neu drucken müssen.
          HasontH Offline
          HasontH Offline
          Hasont
          #274
          @stan23 Hallo, hast du dafür eine Makro oder Fisheye Kamera verbaut?
          Ich hab für die Wasseruhr 8,5 cm Abstand gebraucht. Beim Gaszähler würde das etwas heavy aussehen;-)
          LG
          Horst
          • MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            schrieb am zuletzt editiert von MichMein
            #275
            @WernerS
            hi, ich habe das Ding gestern auch mal installiert und getestet. Mir scheint zwar heute Nacht die SD Karte abgeraucht zu sein, zumindestens konnte ich nichts mehr wirklich speichern und er hat auch nicht mehr wirklich gearbeitet.
            Aber nun zum MQTT, bei funktioniert es im Moment tadellos. Was ich allerdings gerade beim neu einrichten festgestellt habe ist das er per MQTT nicht gesendet hat weil der letzte bekannte Stand von gestern zu dem erkannten Stand mehr als 0.1 abgewichen ist (dieses Value ist in der config.ini definiert). Nach Änderung hat auch das senden per MQTT wieder funktioniert.
            Steht Dein Log-Level unter Debug auf True? Dann kannst Du im Log sehen was passiert.
            2020-11-01_20-36-28: task_autodoFlow - next round
            2020-11-01_20-36-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2020-11-01_20-36-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2020-11-01_20-37-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
            2020-11-01_20-37-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
            2020-11-01_20-38-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
            2020-11-01_20-38-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
            2020-11-01_20-38-03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56054, Wasserzaehler/Stand, 335.8341
            2020-11-01_20-38-03: task_autodoFlow - round done
            2020-11-01_20-38-03: CPU Temperature: 68.9
            2020-11-01_20-41-28: task_autodoFlow - next round
            2020-11-01_20-41-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2020-11-01_20-41-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2020-11-01_20-42-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
            2020-11-01_20-42-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
            2020-11-01_20-43-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
            2020-11-01_20-43-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
            2020-11-01_20-43-03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=26456, Wasserzaehler/Stand, 335.8341
            2020-11-01_20-43-03: task_autodoFlow - round done
            2020-11-01_20-43-03: CPU Temperature: 68.3
            2020-11-01_20-46-28: task_autodoFlow - next round
            2020-11-01_20-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2020-11-01_20-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2020-11-01_20-47-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
            2020-11-01_20-47-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
            2020-11-01_20-48-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
            2020-11-01_20-48-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
            2020-11-01_20-48-03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20210, Wasserzaehler/Stand, 335.8341
            2020-11-01_20-48-03: task_autodoFlow - round done
            2020-11-01_20-48-03: CPU Temperature: 67.8
            2020-11-01_20-49-27: handler_wasserzaehler
            2020-11-01_20-49-27: handler_prevalue
            2020-11-01_20-49-31: download_get_handler
            Gruß Michael
            Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
            • E Offline
              ecki945
              #276
              Guten Morgen, ich habe zwischenzeitlich auch von der "alten" Version auf diese geupdatet. Läuft soweit gut. Allerdings hängt sich die Software auf dem ESP32 wohl nach einiger Zeit auf. Hier ein Ausschnitt aus dem Log. Gestern abend habe ich die Software auf dem ESP rebootet:
              2020-11-01_20-25-07: Reboot - now
              2020-11-01_20-34-02: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-01_20-34-06: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_20-34-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_20-34-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_20-34-50: handler_wasserzaehler
              2020-11-01_20-34-51: handler_wasserzaehler
              2020-11-01_20-34-51: handler_prevalue
              2020-11-01_20-34-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-01_20-35-02: download_get_handler
              2020-11-01_20-35-05: handler_editflow
              2020-11-01_20-35-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-01_20-35-29: handler_wasserzaehler
              2020-11-01_20-35-30: handler_prevalue
              2020-11-01_20-35-31: handler_prevalue
              2020-11-01_20-35-58: handler_prevalue
              2020-11-01_20-36-08: handler_wasserzaehler
              2020-11-01_20-36-38: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-01_20-36-42: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_20-36-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_20-36-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_20-37-27: handler_wasserzaehler
              2020-11-01_20-37-28: handler_wasserzaehler
              2020-11-01_20-37-28: handler_prevalue
              2020-11-01_20-37-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-01_20-38-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-01_20-38-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-01_20-38-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-01_20-38-48: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2079, watermeter/readout, 182.2277
              2020-11-01_20-38-48: task_autodoFlow - round done
              2020-11-01_20-38-49: CPU Temperature: 48.3
              2020-11-01_20-42-12: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_20-42-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_20-42-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_20-43-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-01_20-43-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-01_20-44-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-01_20-44-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-01_20-44-18: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=3861, watermeter/readout, 182.2277
              2020-11-01_20-44-19: task_autodoFlow - round done
              2020-11-01_20-44-19: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-01_20-47-43: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_20-47-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_20-47-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_20-48-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-01_20-49-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-01_20-49-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-01_20-49-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-01_20-49-52: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57167, watermeter/readout, 182.2278
              2020-11-01_20-49-53: task_autodoFlow - round done
              2020-11-01_20-49-53: CPU Temperature: 48.3
              2020-11-01_20-53-13: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_20-53-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_20-53-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_20-54-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-01_20-54-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-01_20-55-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-01_20-55-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-01_20-55-24: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=15901, watermeter/readout, 182.2297
              2020-11-01_20-55-25: task_autodoFlow - round done
              2020-11-01_20-55-26: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-01_20-58-44: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_20-58-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_20-58-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_20-59-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-01_21-00-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-01_21-00-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-01_21-00-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-01_21-00-56: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=18649, watermeter/readout, 182.2297
              2020-11-01_21-00-58: task_autodoFlow - round done
              2020-11-01_21-00-58: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-01_21-03-15: handler_wasserzaehler
              2020-11-01_21-03-16: handler_wasserzaehler
              2020-11-01_21-03-16: handler_prevalue
              2020-11-01_21-04-14: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_21-04-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_21-04-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_21-05-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-01_21-05-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-01_21-06-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-01_21-06-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-01_21-06-26: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=35494, watermeter/readout, 182.2297
              2020-11-01_21-06-26: task_autodoFlow - round done
              2020-11-01_21-06-27: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-01_21-09-45: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_21-09-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_21-09-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_21-10-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-01_21-11-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-01_21-11-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-01_21-11-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-01_21-11-59: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=17859, watermeter/readout, 182.2297
              2020-11-01_21-11-59: task_autodoFlow - round done
              2020-11-01_21-12-00: CPU Temperature: 48.3
              2020-11-01_21-15-15: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_21-15-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_21-15-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_21-16-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-01_21-16-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-01_21-17-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-01_21-17-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-01_21-17-28: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27824, watermeter/readout, 182.2297
              2020-11-01_21-17-29: task_autodoFlow - round done
              2020-11-01_21-17-30: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-01_21-20-47: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_21-20-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_21-20-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_21-21-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-01_21-22-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-01_21-22-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-01_21-22-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-01_21-22-59: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19998, watermeter/readout, 182.2297
              2020-11-01_21-23-01: task_autodoFlow - round done
              2020-11-01_21-23-01: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-01_21-26-17: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_21-26-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_21-26-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_21-27-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-01_21-27-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-01_21-28-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-01_21-28-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-01_21-28-30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=44825, watermeter/readout, 182.2297
              2020-11-01_21-28-30: task_autodoFlow - round done
              2020-11-01_21-28-31: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-01_21-31-48: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_21-31-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_21-31-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_21-32-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-01_21-33-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-01_21-33-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-01_21-33-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-01_21-33-59: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55608, watermeter/readout, 182.2297
              2020-11-01_21-33-59: task_autodoFlow - round done
              2020-11-01_21-34-00: CPU Temperature: 48.3
              2020-11-01_21-37-18: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_21-37-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_21-37-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_21-38-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-01_21-38-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-01_21-39-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-01_21-39-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-01_21-39-34: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59147, watermeter/readout, 182.2297
              2020-11-01_21-39-34: task_autodoFlow - round done
              2020-11-01_21-39-35: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-01_21-42-49: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_21-42-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_21-42-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_21-43-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-01_21-44-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-01_21-45-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-01_21-45-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-01_21-45-02: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42875, watermeter/readout, 182.2297
              2020-11-01_21-45-03: task_autodoFlow - round done
              2020-11-01_21-45-04: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-01_21-48-19: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_21-48-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_21-48-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_21-49-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-01_21-49-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-01_21-50-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-01_21-50-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-01_21-50-33: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=32975, watermeter/readout, 182.2297
              2020-11-01_21-50-35: task_autodoFlow - round done
              2020-11-01_21-50-35: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-01_21-53-50: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_21-53-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_21-53-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_21-54-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-01_21-55-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-01_21-55-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-01_21-56-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-01_21-56-01: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=38618, watermeter/readout, 182.2298
              2020-11-01_21-56-02: task_autodoFlow - round done
              2020-11-01_21-56-02: CPU Temperature: 47.8
              2020-11-01_21-59-20: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_21-59-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_21-59-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_22-00-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-01_22-00-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-01_22-01-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-01_22-01-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-01_22-01-31: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31776, watermeter/readout, 182.2298
              2020-11-01_22-01-31: task_autodoFlow - round done
              2020-11-01_22-01-32: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-01_22-04-51: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_22-04-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_22-04-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_22-05-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-01_22-06-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-01_22-07-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-01_22-07-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-01_22-07-01: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=29589, watermeter/readout, 182.2298
              2020-11-01_22-07-01: task_autodoFlow - round done
              2020-11-01_22-07-02: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-01_22-10-21: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_22-10-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_22-10-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_22-11-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-01_22-11-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-01_22-12-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-01_22-12-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-01_22-12-31: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56627, watermeter/readout, 182.2298
              2020-11-01_22-12-31: task_autodoFlow - round done
              2020-11-01_22-12-32: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-01_22-15-52: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_22-15-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_22-15-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_22-16-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-01_22-17-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-01_22-18-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-01_22-18-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-01_22-18-05: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=24789, watermeter/readout, 182.2298
              2020-11-01_22-18-06: task_autodoFlow - round done
              2020-11-01_22-18-07: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-01_22-21-22: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_22-21-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_22-21-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_22-22-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-01_22-22-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-01_22-23-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-01_22-23-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-01_22-23-34: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=54644, watermeter/readout, 182.2298
              2020-11-01_22-23-34: task_autodoFlow - round done
              2020-11-01_22-23-35: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-01_22-26-52: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_22-26-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_22-26-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_22-27-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-01_22-28-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-01_22-29-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-01_22-29-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-01_22-29-05: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=54996, watermeter/readout, 182.2298
              2020-11-01_22-29-06: task_autodoFlow - round done
              2020-11-01_22-29-06: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-01_22-32-23: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_22-32-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_22-32-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_22-33-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-01_22-33-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-01_22-34-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-01_22-34-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-01_22-34-37: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43101, watermeter/readout, 182.2298
              2020-11-01_22-34-38: task_autodoFlow - round done
              2020-11-01_22-34-38: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-01_22-37-53: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_22-37-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_22-38-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_22-38-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-01_22-39-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-01_22-40-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-01_22-40-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-01_22-40-07: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16795, watermeter/readout, 182.2298
              2020-11-01_22-40-08: task_autodoFlow - round done
              2020-11-01_22-40-08: CPU Temperature: 48.3
              2020-11-01_22-43-24: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_22-43-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_22-43-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_22-44-16: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-01_22-44-20: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_22-44-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_22-44-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_22-45-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-01_22-45-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-01_22-46-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-01_22-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-01_22-46-33: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27137, watermeter/readout, 182.2298
              2020-11-01_22-46-34: task_autodoFlow - round done
              2020-11-01_22-46-34: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-01_22-49-51: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_22-49-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_22-50-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_22-50-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-01_22-51-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-01_22-52-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-01_22-52-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-01_22-52-06: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56302, watermeter/readout, 182.2298
              2020-11-01_22-52-06: task_autodoFlow - round done
              2020-11-01_22-52-07: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-01_22-55-21: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_22-55-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_22-55-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_22-56-02: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-01_22-56-07: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_22-56-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_22-56-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_22-56-46: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-01_22-56-51: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_22-56-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_22-56-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_22-57-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-01_22-58-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-01_22-59-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-01_22-59-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-01_22-59-08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56164, watermeter/readout, 182.2298
              2020-11-01_22-59-10: task_autodoFlow - round done
              2020-11-01_22-59-10: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-01_23-02-21: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_23-02-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_23-02-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_23-03-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-01_23-03-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-01_23-04-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-01_23-04-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-01_23-04-31: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28681, watermeter/readout, 182.2298
              2020-11-01_23-04-31: task_autodoFlow - round done
              2020-11-01_23-04-31: CPU Temperature: 47.8
              2020-11-01_23-07-51: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_23-07-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_23-07-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_23-08-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-01_23-09-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-01_23-10-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-01_23-10-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-01_23-10-04: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25753, watermeter/readout, 182.2298
              2020-11-01_23-10-04: task_autodoFlow - round done
              2020-11-01_23-10-05: CPU Temperature: 48.3
              2020-11-01_23-13-22: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_23-13-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_23-13-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_23-14-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-01_23-14-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-01_23-15-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-01_23-15-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-01_23-15-33: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5168, watermeter/readout, 182.2339
              2020-11-01_23-15-33: task_autodoFlow - round done
              2020-11-01_23-15-34: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-01_23-18-52: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_23-18-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_23-19-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_23-19-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-01_23-20-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-01_23-21-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-01_23-21-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-01_23-21-03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=53823, watermeter/readout, 182.2410
              2020-11-01_23-21-03: task_autodoFlow - round done
              2020-11-01_23-21-04: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-01_23-24-23: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_23-24-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_23-24-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_23-25-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-01_23-25-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-01_23-26-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-01_23-26-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-01_23-26-34: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=65223, watermeter/readout, 182.2410
              2020-11-01_23-26-35: task_autodoFlow - round done
              2020-11-01_23-26-36: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-01_23-29-53: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_23-29-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_23-30-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_23-30-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-01_23-31-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-01_23-32-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-01_23-32-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-01_23-32-06: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7266, watermeter/readout, 182.2414
              2020-11-01_23-32-07: task_autodoFlow - round done
              2020-11-01_23-32-07: CPU Temperature: 47.8
              2020-11-01_23-35-24: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_23-35-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_23-35-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_23-36-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-01_23-36-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-01_23-37-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-01_23-37-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-01_23-37-41: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49969, watermeter/readout, 182.2414
              2020-11-01_23-37-41: task_autodoFlow - round done
              2020-11-01_23-37-42: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-01_23-40-54: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_23-40-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_23-41-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_23-41-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-01_23-42-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-01_23-43-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-01_23-43-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-01_23-43-06: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62003, watermeter/readout, 182.2435
              2020-11-01_23-43-07: task_autodoFlow - round done
              2020-11-01_23-43-07: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-01_23-46-25: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_23-46-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_23-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_23-47-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-01_23-47-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-01_23-48-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-01_23-48-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-01_23-48-45: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=37131, watermeter/readout, 182.2435
              2020-11-01_23-48-45: task_autodoFlow - round done
              2020-11-01_23-48-46: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-01_23-51-55: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_23-51-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_23-52-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_23-52-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-01_23-53-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-01_23-54-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-01_23-54-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-01_23-54-13: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=26597, watermeter/readout, 182.2435
              2020-11-01_23-54-15: task_autodoFlow - round done
              2020-11-01_23-54-16: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-01_23-57-26: task_autodoFlow - next round
              2020-11-01_23-57-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-01_23-57-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-01_23-58-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-01_23-58-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-01_23-59-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-01_23-59-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-01_23-59-50: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=32792, watermeter/readout, 182.2435
              2020-11-01_23-59-51: task_autodoFlow - round done
              2020-11-01_23-59-51: CPU Temperature: 48.3
              2020-11-02_00-02-56: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_00-02-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_00-03-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_00-03-38: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-02_00-03-43: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_00-03-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_00-03-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_00-04-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_00-05-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_00-06-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_00-06-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_00-06-06: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21676, watermeter/readout, 182.2435
              2020-11-02_00-06-06: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_00-06-08: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_00-09-13: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_00-09-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_00-09-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_00-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_00-10-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_00-11-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_00-11-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_00-11-38: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=39098, watermeter/readout, 182.2435
              2020-11-02_00-11-40: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_00-11-41: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_00-14-44: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_00-14-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_00-14-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_00-15-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_00-16-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_00-17-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_00-17-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_00-17-02: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19909, watermeter/readout, 182.2435
              2020-11-02_00-17-02: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_00-17-03: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_00-20-14: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_00-20-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_00-20-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_00-21-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_00-21-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_00-22-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_00-22-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_00-22-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28222, watermeter/readout, 182.2435
              2020-11-02_00-22-35: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_00-22-36: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_00-25-45: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_00-25-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_00-25-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_00-26-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_00-27-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_00-28-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_00-28-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_00-28-06: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=17713, watermeter/readout, 182.2435
              2020-11-02_00-28-07: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_00-28-07: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_00-31-15: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_00-31-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_00-31-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_00-32-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_00-32-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_00-33-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_00-33-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_00-33-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59123, watermeter/readout, 182.2435
              2020-11-02_00-33-35: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_00-33-37: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_00-36-47: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_00-36-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_00-36-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_00-37-26: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-02_00-37-31: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_00-37-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_00-37-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_00-38-10: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-02_00-38-14: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_00-38-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_00-38-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_00-39-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_00-39-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_00-40-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_00-40-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_00-40-31: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56376, watermeter/readout, 182.2435
              2020-11-02_00-40-31: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_00-40-32: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_00-43-45: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_00-43-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_00-43-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_00-44-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_00-45-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_00-46-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_00-46-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_00-46-04: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49109, watermeter/readout, 182.2435
              2020-11-02_00-46-04: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_00-46-05: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_00-49-15: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_00-49-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_00-49-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_00-50-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_00-50-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_00-51-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_00-51-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_00-51-42: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=65256, watermeter/readout, 182.2435
              2020-11-02_00-51-43: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_00-51-43: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_00-54-46: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_00-54-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_00-54-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_00-55-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_00-56-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_00-57-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_00-57-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_00-57-06: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31604, watermeter/readout, 182.2435
              2020-11-02_00-57-07: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_00-57-07: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_01-00-16: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_01-00-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_01-00-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_01-00-58: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-02_01-01-03: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_01-01-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_01-01-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_01-01-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_01-02-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_01-03-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_01-03-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_01-03-25: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=52042, watermeter/readout, 182.2435
              2020-11-02_01-03-26: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_01-03-26: CPU Temperature: 48.3
              2020-11-02_01-06-33: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_01-06-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_01-06-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_01-07-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_01-07-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_01-08-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_01-08-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_01-08-48: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=12796, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_01-08-49: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_01-08-49: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_01-12-04: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_01-12-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_01-12-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_01-12-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_01-13-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_01-14-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_01-14-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_01-14-23: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6899, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_01-14-23: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_01-14-25: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_01-17-35: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_01-17-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_01-17-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_01-18-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_01-18-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_01-19-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_01-19-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_01-19-50: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=3520, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_01-19-52: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_01-19-53: CPU Temperature: 48.3
              2020-11-02_01-23-06: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_01-23-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_01-23-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_01-23-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_01-24-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_01-25-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_01-25-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_01-25-26: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20920, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_01-25-27: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_01-25-27: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_01-28-36: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_01-28-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_01-28-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_01-29-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_01-30-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_01-30-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_01-30-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_01-30-55: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=29564, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_01-30-56: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_01-30-56: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_01-34-07: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_01-34-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_01-34-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_01-34-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_01-35-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_01-36-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_01-36-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_01-36-23: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=61803, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_01-36-24: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_01-36-24: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_01-39-37: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_01-39-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_01-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_01-40-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_01-41-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_01-41-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_01-41-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_01-41-56: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=15377, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_01-41-57: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_01-41-58: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_01-45-09: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_01-45-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_01-45-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_01-46-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_01-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_01-47-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_01-47-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_01-47-30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19409, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_01-47-32: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_01-47-32: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_01-50-40: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_01-50-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_01-50-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_01-51-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_01-52-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_01-52-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_01-52-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_01-52-55: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42782, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_01-52-56: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_01-52-56: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_01-56-10: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_01-56-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_01-56-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_01-57-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_01-57-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_01-58-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_01-58-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_01-58-31: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55316, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_01-58-31: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_01-58-32: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_02-01-41: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_02-01-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_02-01-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_02-02-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_02-03-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_02-03-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_02-03-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_02-04-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=13951, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_02-04-00: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_02-04-01: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_02-07-11: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_02-07-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_02-07-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_02-08-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_02-08-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_02-09-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_02-09-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_02-09-33: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=15646, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_02-09-34: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_02-09-34: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_02-12-42: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_02-12-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_02-12-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_02-13-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_02-14-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_02-15-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_02-15-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_02-15-01: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=47223, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_02-15-03: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_02-15-03: CPU Temperature: 48.9
              2020-11-02_02-18-12: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_02-18-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_02-18-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_02-18-42: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-02_02-18-47: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_02-18-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_02-18-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_02-19-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_02-20-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_02-21-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_02-21-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_02-21-05: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27678, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_02-21-06: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_02-21-06: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_02-24-17: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_02-24-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_02-24-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_02-25-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_02-25-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_02-26-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_02-26-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_02-26-37: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10025, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_02-26-38: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_02-26-39: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_02-29-48: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_02-29-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_02-29-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_02-30-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_02-31-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_02-32-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_02-32-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_02-32-07: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=61691, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_02-32-08: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_02-32-08: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_02-35-18: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_02-35-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_02-35-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_02-36-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_02-36-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_02-37-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_02-37-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_02-37-38: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60974, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_02-37-38: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_02-37-39: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_02-40-49: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_02-40-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_02-40-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_02-41-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_02-42-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_02-43-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_02-43-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_02-43-07: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21881, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_02-43-08: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_02-43-08: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_02-46-19: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_02-46-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_02-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_02-47-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_02-47-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_02-48-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_02-48-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_02-48-41: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34037, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_02-48-41: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_02-48-42: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_02-51-50: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_02-51-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_02-51-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_02-52-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_02-53-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_02-54-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_02-54-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_02-54-08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=44002, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_02-54-10: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_02-54-10: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_02-57-21: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_02-57-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_02-57-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_02-58-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_02-58-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_02-59-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_02-59-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_02-59-40: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=46048, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_02-59-42: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_02-59-42: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_03-02-52: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_03-02-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_03-03-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_03-03-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_03-04-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_03-05-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_03-05-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_03-05-12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30400, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_03-05-13: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_03-05-13: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_03-08-22: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_03-08-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_03-08-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_03-09-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_03-09-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_03-10-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_03-10-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_03-10-41: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50047, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_03-10-42: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_03-10-42: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_03-13-53: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_03-13-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_03-13-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_03-14-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_03-15-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_03-16-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_03-16-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_03-16-13: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=40302, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_03-16-13: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_03-16-14: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_03-19-23: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_03-19-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_03-19-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_03-20-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_03-20-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_03-21-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_03-21-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_03-21-43: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16288, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_03-21-44: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_03-21-46: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_03-24-55: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_03-24-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_03-25-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_03-25-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_03-26-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_03-27-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_03-27-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_03-27-14: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=65439, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_03-27-16: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_03-27-16: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_03-30-26: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_03-30-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_03-30-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_03-31-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_03-31-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_03-32-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_03-32-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_03-32-43: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=33525, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_03-32-43: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_03-32-44: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_03-35-56: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_03-35-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_03-36-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_03-36-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_03-37-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_03-38-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_03-38-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_03-38-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=4558, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_03-38-17: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_03-38-17: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_03-41-27: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_03-41-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_03-41-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_03-42-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_03-42-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_03-43-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_03-43-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_03-43-49: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31036, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_03-43-50: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_03-43-50: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_03-46-57: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_03-46-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_03-47-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_03-47-41: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-02_03-47-45: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_03-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_03-47-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_03-48-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_03-49-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_03-50-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_03-50-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_03-50-07: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=12813, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_03-50-07: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_03-50-08: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_03-53-16: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_03-53-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_03-53-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_03-54-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_03-54-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_03-55-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_03-55-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_03-55-37: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6233, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_03-55-37: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_03-55-38: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_03-58-46: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_03-58-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_03-58-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_03-59-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_04-00-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_04-01-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_04-01-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_04-01-06: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28187, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_04-01-07: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_04-01-07: CPU Temperature: 48.3
              2020-11-02_04-04-17: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_04-04-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_04-04-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_04-05-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_04-05-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_04-06-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_04-06-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_04-06-40: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34905, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_04-06-42: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_04-06-43: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_04-09-47: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_04-09-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_04-09-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_04-10-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_04-11-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_04-12-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_04-12-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_04-12-12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55401, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_04-12-12: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_04-12-13: CPU Temperature: 48.3
              2020-11-02_04-15-18: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_04-15-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_04-15-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_04-16-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_04-16-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_04-17-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_04-17-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_04-17-41: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=38400, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_04-17-41: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_04-17-42: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_04-20-48: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_04-20-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_04-20-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_04-21-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_04-22-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_04-23-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_04-23-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_04-23-08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=36518, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_04-23-09: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_04-23-09: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_04-26-19: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_04-26-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_04-26-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_04-27-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_04-27-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_04-28-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_04-28-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_04-28-45: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=1487, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_04-28-45: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_04-28-46: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_04-31-49: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_04-31-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_04-31-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_04-32-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_04-33-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_04-34-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_04-34-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_04-34-10: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2086, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_04-34-12: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_04-34-12: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_04-37-20: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_04-37-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_04-37-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_04-38-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_04-38-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_04-39-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_04-39-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_04-39-42: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31697, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_04-39-42: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_04-39-43: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_04-42-50: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_04-42-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_04-42-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_04-43-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_04-44-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_04-45-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_04-45-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_04-45-11: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=24026, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_04-45-12: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_04-45-12: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_04-48-21: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_04-48-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_04-48-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_04-49-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_04-49-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_04-50-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_04-50-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_04-50-40: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59220, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_04-50-41: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_04-50-41: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_04-53-51: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_04-53-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_04-54-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_04-54-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_04-55-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_04-56-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_04-56-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_04-56-15: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7841, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_04-56-16: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_04-56-16: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_04-59-22: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_04-59-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_04-59-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_05-00-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_05-00-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_05-01-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_05-01-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_05-01-43: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=53898, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_05-01-45: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_05-01-45: CPU Temperature: 48.3
              2020-11-02_05-04-52: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_05-04-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_05-05-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_05-05-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_05-06-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_05-07-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_05-07-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_05-07-12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55868, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_05-07-12: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_05-07-13: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_05-10-23: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_05-10-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_05-10-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_05-11-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_05-11-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_05-12-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_05-12-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_05-12-41: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=36515, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_05-12-42: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_05-12-42: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_05-15-53: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_05-15-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_05-16-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_05-16-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_05-17-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_05-18-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_05-18-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_05-18-12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31066, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_05-18-12: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_05-18-13: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_05-21-24: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_05-21-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_05-21-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_05-22-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_05-22-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_05-23-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_05-23-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_05-23-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63972, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_05-23-47: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_05-23-48: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_05-26-54: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_05-26-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_05-27-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_05-27-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_05-28-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_05-29-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_05-29-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_05-29-15: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42071, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_05-29-17: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_05-29-18: CPU Temperature: 48.3
              2020-11-02_05-32-26: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_05-32-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_05-32-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_05-32-52: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-02_05-32-56: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_05-32-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_05-33-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_05-33-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_05-34-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_05-35-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_05-35-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_05-35-19: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19406, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_05-35-20: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_05-35-21: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_05-38-26: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_05-38-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_05-38-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_05-39-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_05-39-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_05-40-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_05-40-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_05-40-48: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=1709, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_05-40-48: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_05-40-50: CPU Temperature: 48.3
              2020-11-02_05-43-58: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_05-43-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_05-44-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_05-44-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_05-45-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_05-46-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_05-46-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_05-46-18: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50270, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_05-46-20: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_05-46-21: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_05-49-29: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_05-49-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_05-49-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_05-50-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_05-50-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_05-51-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_05-51-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_05-51-49: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16383, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_05-51-50: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_05-51-50: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_05-54-59: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_05-55-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_05-55-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_05-55-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_05-56-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_05-57-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_05-57-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_05-57-19: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=1826, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_05-57-20: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_05-57-21: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_06-00-30: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_06-00-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_06-00-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_06-01-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_06-01-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_06-02-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_06-02-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_06-02-50: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7601, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_06-02-51: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_06-02-51: CPU Temperature: 48.3
              2020-11-02_06-06-00: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_06-06-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_06-06-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_06-06-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_06-07-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_06-08-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_06-08-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_06-08-23: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30353, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_06-08-24: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_06-08-25: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_06-11-31: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_06-11-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_06-11-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_06-12-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_06-12-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_06-13-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_06-13-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_06-13-52: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21398, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_06-13-54: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_06-13-55: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_06-17-01: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_06-17-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_06-17-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_06-17-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_06-18-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_06-19-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_06-19-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_06-19-26: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57645, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_06-19-26: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_06-19-27: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_06-22-32: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_06-22-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_06-22-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_06-23-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_06-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_06-24-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_06-24-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_06-24-55: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27139, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_06-24-56: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_06-24-56: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_06-28-02: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_06-28-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_06-28-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_06-28-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_06-29-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_06-30-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_06-30-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_06-30-26: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57863, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_06-30-27: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_06-30-27: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_06-33-33: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_06-33-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_06-33-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_06-34-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_06-35-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_06-35-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_06-35-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_06-35-57: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43094, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_06-35-57: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_06-35-58: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_06-39-04: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_06-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_06-39-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_06-39-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_06-40-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_06-41-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_06-41-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_06-41-27: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31431, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_06-41-29: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_06-41-30: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_06-44-34: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_06-44-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_06-44-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_06-45-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_06-46-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_06-47-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_06-47-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_06-47-06: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55096, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_06-47-07: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_06-47-07: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_06-50-05: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_06-50-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_06-50-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_06-50-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_06-51-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_06-52-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_06-52-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_06-52-25: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=44466, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_06-52-26: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_06-52-26: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_06-55-35: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_06-55-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_06-55-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_06-56-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_06-56-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_06-57-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_06-57-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_06-57-53: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34970, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_06-57-54: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_06-57-54: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_07-01-06: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_07-01-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_07-01-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_07-02-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_07-02-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_07-03-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_07-03-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_07-03-30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31078, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_07-03-30: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_07-03-31: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_07-06-36: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_07-06-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_07-06-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_07-07-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_07-07-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_07-08-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_07-08-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_07-08-54: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41638, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_07-08-56: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_07-08-57: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_07-12-07: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_07-12-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_07-12-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_07-13-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_07-13-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_07-14-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_07-14-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_07-14-29: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=9754, watermeter/readout, 182.2500
              2020-11-02_07-14-29: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_07-14-30: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_07-17-37: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_07-17-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_07-17-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_07-18-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_07-19-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_07-19-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_07-19-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_07-19-58: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=33689, watermeter/readout, 182.2502
              2020-11-02_07-19-59: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_07-19-59: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_07-23-08: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_07-23-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_07-23-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_07-24-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_07-24-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_07-25-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_07-25-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_07-25-29: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=18281, watermeter/readout, 182.2502
              2020-11-02_07-25-29: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_07-25-30: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_07-28-38: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_07-28-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_07-28-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_07-29-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_07-30-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_07-30-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_07-30-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_07-30-59: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6715, watermeter/readout, 182.2502
              2020-11-02_07-31-00: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_07-31-00: CPU Temperature: 48.3
              2020-11-02_07-34-09: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_07-34-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_07-34-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_07-34-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_07-35-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_07-36-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_07-36-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_07-36-27: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60802, watermeter/readout, 182.2502
              2020-11-02_07-36-29: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_07-36-30: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_07-39-39: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_07-39-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_07-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_07-40-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_07-41-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_07-42-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_07-42-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_07-42-02: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=18962, watermeter/readout, 182.2502
              2020-11-02_07-42-03: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_07-42-03: CPU Temperature: 47.8
              2020-11-02_07-45-10: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_07-45-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_07-45-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_07-46-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_07-46-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_07-47-46: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-02_07-47-51: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_07-47-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_07-47-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_07-48-30: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-02_07-48-34: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_07-48-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_07-48-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_07-49-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_07-49-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_07-50-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_07-50-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_07-50-53: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=26603, watermeter/readout, 182.2591
              2020-11-02_07-50-53: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_07-50-54: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_07-54-05: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_07-54-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_07-54-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_07-54-47: ============================== Main Started =======================================
              2020-11-02_07-54-51: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_07-54-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_07-54-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_07-55-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-11-02_07-56-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
              2020-11-02_07-57-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-11-02_07-57-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-11-02_07-57-10: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63009, watermeter/readout, 182.2591
              2020-11-02_07-57-10: task_autodoFlow - round done
              2020-11-02_07-57-11: CPU Temperature: 53.3
              2020-11-02_08-00-22: task_autodoFlow - next round
              2020-11-02_08-00-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-11-02_08-00-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-11-02_08-01-06: handler_wasserzaehler
              2020-11-02_08-01-07: handler_prevalue
              2020-11-02_08-01-15: download_get_handler
              Hier noch die Config:
              [MakeImage]
              ;LogImageLocation = /log/source
              WaitBeforeTakingPicture=5
              ImageQuality = 5
              ImageSize = VGA
              [Alignment]
              InitialRotate = 0
              /config/ref0.jpg 62, 253
              /config/ref1.jpg 441, 126
              SearchFieldX = 20
              SearchFieldY = 20
              [Digits]
              Model=/config/dig0640s3.tflite
              LogImageLocation = /log/digit
              ModelInputSize 20, 32
              digit1, 170, 115, 30, 55
              digit2, 225, 115, 30, 55
              digit3, 280, 115, 30, 55
              digit4, 332, 110, 30, 55
              digit5, 387, 112, 30, 55
              [Analog]
              Model=/config/ana0630s2.tflite
              LogImageLocation = /log/analog
              ModelInputSize 32, 32
              analog1, 437, 228, 95, 95
              analog2, 377, 346, 95, 95
              analog3, 264, 391, 95, 95
              analog4, 119, 342, 95, 95
              [PostProcessing]
              DecimalShift = 0
              PreValueUse = True
              PreValueAgeStartup = 30
              AllowNegativeRates = False
              MaxRateValue = 0.1
              ErrorMessage = True
              CheckDigitIncreaseConsistency = False
              [MQTT]
              Uri = mqtt://192.168.178.35:1883
              Topic = watermeter/readout
              ClientID = wasser
              user = DVES_USER
              password = DVES_PASS
              [AutoTimer]
              AutoStart= True
              Intervall = 5.5
              [Debug]
              Logfile = True
              [Ende]
              Hat einer von Euch eine Idee?
              Achso müsste aktuelle Rolling Version sein:
              • W WernerS
                @pfried
                Hallo Paul
                ;[MQTT]
                Uri = mqtt://xxx.xxx.xxx.xxx:1883
                Topic = iobroker/wasserzaehler
                ClientID = wasserzaehler
                user = xxxxx
                password = xxxxx
                mit einem Testclient kann ich per MQTT auf iobroker Werte schicken
                MQTT-Explorer-0.4.0-beta1.exe
                Werner
                pfriedP Offline
                pfriedP Offline
                pfried
                #277
                @WernerS Hi Werner, die ClientID sollte doch "wasser" sein.... bei mir geht das nämlich mit den unten stehenden Settings
                [MQTT]
                Uri = mqtt://192.168.10.16:1883
                ClientID = wasser
                user = xxxxx
                password = xxxxx
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • HasontH Hasont
                  @stan23 Hallo, hast du dafür eine Makro oder Fisheye Kamera verbaut?
                  Ich hab für die Wasseruhr 8,5 cm Abstand gebraucht. Beim Gaszähler würde das etwas heavy aussehen;-)
                  LG
                  Horst
                  stan23
                  #278
                  @Hasont Nein, die ganze normale die beim ESP32 CAM Modul dabei ist.
                  Beim Wasserzähler habe ich den 5 cm Adapterring, beim Gaszähler sind es jetzt 4,5 cm Abstand.
                  Viele Grüße
                  Marco
                  • pfriedP pfried
                    [MQTT]
                    ClientID = wasser
                    user = xxxxx
                    password = xxxxx
                    W Offline
                    W Offline
                    WernerS
                    #279
                    @pfried
                    Hallo Paul
                    es geht :-)
                    Manchmal sieht man vor lauter Bäume den Wald nicht. Mir ist aufgefallen das im log nichts von MQTT zu finden ist.
                    Kann ja auch nicht gehen wenn das [MQTT] mit einem ; auskommentiert ist
                    Werner
                    • MichMeinM MichMein
                      @WernerS
                      hi, ich habe das Ding gestern auch mal installiert und getestet. Mir scheint zwar heute Nacht die SD Karte abgeraucht zu sein, zumindestens konnte ich nichts mehr wirklich speichern und er hat auch nicht mehr wirklich gearbeitet.
                      Aber nun zum MQTT, bei funktioniert es im Moment tadellos. Was ich allerdings gerade beim neu einrichten festgestellt habe ist das er per MQTT nicht gesendet hat weil der letzte bekannte Stand von gestern zu dem erkannten Stand mehr als 0.1 abgewichen ist (dieses Value ist in der config.ini definiert). Nach Änderung hat auch das senden per MQTT wieder funktioniert.
                      Steht Dein Log-Level unter Debug auf True? Dann kannst Du im Log sehen was passiert.
                      2020-11-01_20-36-28: task_autodoFlow - next round
                      2020-11-01_20-36-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                      2020-11-01_20-36-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                      2020-11-01_20-37-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                      2020-11-01_20-37-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                      2020-11-01_20-38-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                      2020-11-01_20-38-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                      2020-11-01_20-38-03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56054, Wasserzaehler/Stand, 335.8341
                      2020-11-01_20-38-03: task_autodoFlow - round done
                      2020-11-01_20-38-03: CPU Temperature: 68.9
                      2020-11-01_20-41-28: task_autodoFlow - next round
                      2020-11-01_20-41-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                      2020-11-01_20-41-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                      2020-11-01_20-42-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                      2020-11-01_20-42-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                      2020-11-01_20-43-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                      2020-11-01_20-43-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                      2020-11-01_20-43-03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=26456, Wasserzaehler/Stand, 335.8341
                      2020-11-01_20-43-03: task_autodoFlow - round done
                      2020-11-01_20-43-03: CPU Temperature: 68.3
                      2020-11-01_20-46-28: task_autodoFlow - next round
                      2020-11-01_20-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                      2020-11-01_20-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                      2020-11-01_20-47-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                      2020-11-01_20-47-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                      2020-11-01_20-48-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                      2020-11-01_20-48-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                      2020-11-01_20-48-03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20210, Wasserzaehler/Stand, 335.8341
                      2020-11-01_20-48-03: task_autodoFlow - round done
                      2020-11-01_20-48-03: CPU Temperature: 67.8
                      2020-11-01_20-49-27: handler_wasserzaehler
                      2020-11-01_20-49-27: handler_prevalue
                      2020-11-01_20-49-31: download_get_handler
                      W Offline
                      W Offline
                      WernerS
                      #280
                      @MichMein
                      Hallo
                      die Lösung steht etwas weiter unten :-)
                      War mein Fehler
                      Werner
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        Zwer2k
                        #281
                        erstmal vielen dank für das super Stück Software :).
                        Hab zuvor bereits die ältere Version mit einem Docker-Container benutzt und bin vor einigen Tagen auf die neue Version umgestiegen. Die Umstellung hat super funktioniert, danach ist der Zähler einige Tage stabil gelaufen, zum Schluß mit MQTT.
                        Vor paar Tagen gab es auf einmal keine Daten mehr und das Webinterface war auch nicht mehr erreichbar ohne dass ich etwas geändert hätte.
                        Nach einem Reset ist das Webinterface wieder erreichbar, Bilder werden aktualisiert, die Auswertung der Zahler funktioniert aber nicht mehr.
                        Hab bereits Firmware und HTML-Verzeichnis auf Git-Rev. 2ab2f07 gebracht und auch paar Einstellungen in der Konfig getestet, alles ohne Erfolg
                        2020-11-05_00-12-53: ============================== Main Started =======================================
                        2020-11-05_00-12-57: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-05_00-12-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-05_00-12-57: handler_wasserzaehler
                        2020-11-05_00-12-57: handler_prevalue
                        2020-11-05_00-13-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-05_00-13-09: handler_ota_update
                        2020-11-05_00-13-09: upload_post_handler
                        2020-11-05_00-13-20: download_get_handler
                        2020-11-05_00-13-30: handler_ota_update
                        2020-11-05_00-14-21: handler_ota_update
                        2020-11-05_00-14-22: upload_post_handler
                        2020-11-05_00-14-22: download_get_handler
                        2020-11-05_00-14-30: handler_ota_update
                        2020-11-05_00-14-44: handler_reboot
                        2020-11-05_00-14-44: Reboot - now
                        2020-11-05_00-15-31: ============================== Main Started =======================================
                        2020-11-05_00-15-34: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-05_00-15-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-05_00-15-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-05_00-15-41: handler_wasserzaehler
                        2020-11-05_00-15-42: handler_wasserzaehler
                        2020-11-05_00-15-42: handler_prevalue
                        2020-11-05_00-15-46: handler_wasserzaehler
                        2020-11-05_00-15-46: handler_prevalue
                        2020-11-05_00-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-05_00-17-14: ============================== Main Started =======================================
                        2020-11-05_00-17-18: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-05_00-17-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-05_00-17-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-05_00-18-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-05_00-19-14: ============================== Main Started =======================================
                        2020-11-05_00-19-18: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-05_00-19-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-05_00-19-21: handler_wasserzaehler
                        2020-11-05_00-19-21: handler_prevalue
                        2020-11-05_00-19-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-05_00-19-26: handler_wasserzaehler
                        2020-11-05_00-19-33: download_get_handler
                        2020-11-05_00-19-57: download_get_handler
                        2020-11-05_00-20-05: download_get_handler
                        code_text
                        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Z Zwer2k
                          code_text
                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          #282
                          @jomjol mir gehts leider ähnlich wie @Zwer2k
                          Das Teil lief, seit 21.10. seit dem ich MQTT mit eingebunden hab, tadellos durch bis zum 02.11.
                          Komme zwar noch auf die Seite, aber es wird nichts mehr übertragen und auch nichts ausgewertet.
                          Hier ein Teil des Logs dazu:
                          2020-11-02_04-36-01: task_autodoFlow - next round
                          2020-11-02_04-36-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-11-02_04-36-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-11-02_04-36-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-11-02_04-36-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-11-02_04-38-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-11-02_04-38-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-11-02_04-38-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31982, watermeter/readout, 601.5236
                          2020-11-02_04-38-00: task_autodoFlow - round done
                          2020-11-02_04-38-00: CPU Temperature: 53.3
                          2020-11-02_04-47-01: task_autodoFlow - next round
                          2020-11-02_04-47-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-11-02_04-47-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-11-02_04-47-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-11-02_04-47-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-11-02_04-49-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-11-02_04-49-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-11-02_04-49-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21424, watermeter/readout, 601.5236
                          2020-11-02_04-49-00: task_autodoFlow - round done
                          2020-11-02_04-49-00: CPU Temperature: 56.1
                          2020-11-02_04-58-01: task_autodoFlow - next round
                          2020-11-02_04-58-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-11-02_04-58-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-11-02_04-58-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-11-02_04-58-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-11-02_05-04-39: ============================== Main Started =======================================
                          2020-11-02_05-04-44: task_autodoFlow - next round
                          2020-11-02_05-04-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-11-02_05-05-12: ============================== Main Started =======================================
                          2020-11-02_05-05-16: task_autodoFlow - next round
                          2020-11-02_05-05-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-11-02_05-05-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-11-02_05-05-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-11-02_05-06-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-11-02_05-06-59: ============================== Main Started =======================================
                          2020-11-02_05-07-03: task_autodoFlow - next round
                          2020-11-02_05-07-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-11-02_05-07-31: ============================== Main Started =======================================
                          2020-11-02_05-07-35: task_autodoFlow - next round
                          2020-11-02_05-07-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-11-02_05-07-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-11-02_05-08-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-11-02_05-08-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-11-02_05-09-17: ============================== Main Started =======================================
                          2020-11-02_05-09-21: task_autodoFlow - next round
                          2020-11-02_05-09-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-11-02_05-09-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-11-02_05-09-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-11-02_05-10-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-11-02_05-11-03: ============================== Main Started =======================================
                          2020-11-02_05-11-07: task_autodoFlow - next round
                          2020-11-02_05-11-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-11-02_05-11-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-11-02_05-11-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-11-02_05-12-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-11-02_05-12-48: ============================== Main Started =======================================
                          2020-11-02_05-12-52: task_autodoFlow - next round
                          2020-11-02_05-12-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-11-02_05-12-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-11-02_05-13-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-11-02_05-13-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-11-02_05-14-34: ============================== Main Started =======================================
                          2020-11-02_05-14-38: task_autodoFlow - next round
                          2020-11-02_05-14-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-11-02_05-14-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-11-02_05-15-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-11-02_05-15-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-11-02_05-16-21: ============================== Main Started =======================================
                          2020-11-02_05-16-26: task_autodoFlow - next round
                          2020-11-02_05-16-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-11-02_05-16-54: ============================== Main Started =======================================
                          2020-11-02_05-16-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-11-02_05-16-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-11-02_05-17-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-11-02_05-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-11-02_05-17-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-11-02_05-18-40: ============================== Main Started =======================================
                          2020-11-02_05-18-44: task_autodoFlow - next round
                          2020-11-02_05-18-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-11-02_05-18-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-11-02_05-19-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-11-02_05-19-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-11-02_05-20-26: ============================== Main Started =======================================
                          2020-11-02_05-20-30: task_autodoFlow - next round
                          2020-11-02_05-20-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-11-02_05-20-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-11-02_05-21-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-11-02_05-21-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-11-02_05-22-12: ============================== Main Started =======================================
                          2020-11-02_05-22-16: task_autodoFlow - next round
                          2020-11-02_05-22-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-11-02_05-22-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-11-02_05-22-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-11-02_05-23-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-11-02_05-23-59: ============================== Main Started =======================================
                          2020-11-02_05-24-03: task_autodoFlow - next round
                          2020-11-02_05-24-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-11-02_05-24-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-11-02_05-24-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-11-02_05-24-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-11-02_05-25-45: ============================== Main Started =======================================
                          2020-11-02_05-25-49: task_autodoFlow - next round
                          2020-11-02_05-25-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-11-02_05-25-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-11-02_05-26-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-11-02_05-26-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-11-02_05-27-31: ============================== Main Started =======================================
                          2020-11-02_05-27-34: task_autodoFlow - next round
                          2020-11-02_05-27-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-11-02_05-27-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-11-02_05-28-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-11-02_05-28-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          Heute einen Reboot über die Software gemacht, geht aber trotzdem leider nicht.
                          Hard Reboot werde ich noch versuchen.
                          2020-11-04_21-28-24: ============================== Main Started =======================================
                          2020-11-04_21-28-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-11-04_21-28-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-11-04_21-28-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-11-04_21-29-02: handler_wasserzaehler
                          2020-11-04_21-29-02: handler_prevalue
                          2020-11-04_21-29-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-11-04_21-29-22: download_get_handler
                          2020-11-04_21-29-53: ============================== Main Started =======================================
                          2020-11-04_21-29-57: task_autodoFlow - next round
                          2020-11-04_21-29-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-11-04_21-30-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-11-04_21-30-05: handler_reboot
                          2020-11-04_21-30-05: Reboot - now
                          2020-11-04_21-30-39: ============================== Main Started =======================================
                          2020-11-04_21-30-43: task_autodoFlow - next round
                          2020-11-04_21-30-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-11-04_21-30-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-11-04_21-31-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-11-04_21-31-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-11-04_21-32-26: ============================== Main Started =======================================
                          2020-11-04_21-32-30: task_autodoFlow - next round
                          2020-11-04_21-32-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-11-04_21-32-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-11-04_21-33-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-11-04_21-33-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-11-04_21-34-13: ============================== Main Started =======================================
                          2020-11-04_21-34-17: task_autodoFlow - next round
                          2020-11-04_21-34-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-11-04_21-34-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-11-04_21-34-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-11-04_21-35-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-11-04_21-36-00: ============================== Main Started =======================================
                          2020-11-04_21-36-03: task_autodoFlow - next round
                          2020-11-04_21-36-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-11-04_21-36-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-11-04_21-36-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-11-04_21-36-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-11-04_21-37-50: ============================== Main Started =======================================
                          2020-11-04_21-37-54: task_autodoFlow - next round
                          2020-11-04_21-37-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-11-04_21-37-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-11-04_21-38-29: handler_wasserzaehler
                          2020-11-04_21-38-30: handler_prevalue
                          2020-11-04_21-38-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-11-04_21-38-43: handler_wasserzaehler
                          2020-11-04_21-39-12: ============================== Main Started =======================================
                          2020-11-04_21-39-15: task_autodoFlow - next round
                          2020-11-04_21-39-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-11-04_21-39-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-11-04_21-39-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-11-04_21-40-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-11-04_21-41-03: ============================== Main Started =======================================
                          2020-11-04_21-41-06: task_autodoFlow - next round
                          2020-11-04_21-41-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-11-04_21-41-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-11-04_21-41-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-11-04_21-42-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-11-04_21-42-49: ============================== Main Started =======================================
                          2020-11-04_21-42-53: task_autodoFlow - next round
                          2020-11-04_21-42-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-11-04_21-42-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-11-04_21-43-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-11-04_21-43-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-11-04_21-44-33: ============================== Main Started =======================================
                          2020-11-04_21-44-37: task_autodoFlow - next round
                          2020-11-04_21-44-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-11-04_21-44-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-11-04_21-45-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-11-04_21-45-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-11-04_21-46-20: ============================== Main Started =======================================
                          2020-11-04_21-46-23: task_autodoFlow - next round
                          2020-11-04_21-46-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-11-04_21-46-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-11-04_21-47-01: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-11-04_21-47-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-11-04_21-48-07: ============================== Main Started =======================================
                          2020-11-04_21-48-11: task_autodoFlow - next round
                          2020-11-04_21-48-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-11-04_21-48-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-11-04_21-48-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-11-04_21-49-07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-11-04_21-49-53: ============================== Main Started =======================================
                          2020-11-04_21-49-57: task_autodoFlow - next round
                          2020-11-04_21-49-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-11-04_21-50-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-11-04_21-50-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-11-04_21-50-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-11-04_21-51-41: ============================== Main Started =======================================
                          2020-11-04_21-51-45: task_autodoFlow - next round
                          2020-11-04_21-51-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-11-04_21-51-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-11-04_21-52-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-11-04_21-52-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2020-11-04_21-53-27: ============================== Main Started =======================================
                          2020-11-04_21-53-31: task_autodoFlow - next round
                          2020-11-04_21-53-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-11-04_21-53-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-11-04_21-54-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-11-04_21-54-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          • coyoteC coyote
                            jomjol
                            #283
                            @coyote eventuell musst du die SD-Karte mal neu schreiben (formatieren und wieder bespielen).
                            Z coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J jomjol
                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zwer2k
                              schrieb am zuletzt editiert von Zwer2k
                              #284
                              @jomjol
                              Lag bei mir tatsächlich an der SD-Karte. Vielen Dank für den Hinweis.
                              Kann es sein, dass es an zu vielen Dateien auf der SD-Karte lag? Bei mir waren es 15.000 unter /log/analog und 30.000 unter /log/digital . Ist nicht die schnellste 8GB Karte, war mit 1,5GB belegt. Schon ein du -sh /log/analog auf einem Linux System hat ewig gedauert. Löschen von den Dateien hat nichts gebrach. Musste die Karte formatieren.
                              Andere Frage: Gebt es eine Einstellmöglichkeit per MQTT nur gültige Werte als Zahle zu übertrage und nicht als String? Da kommen zum Teil auch Werte mit "N" vor und es gibt unschöne Log-Einträge :)
                              You are assigning a string to the state "javascript.0.vWasserzaehler" which expects a number
                              • Z Zwer2k
                                @jomjol
                                jomjol
                                #285
                                Hallo @Zwer2k,
                                zu 1) du kannst die Logfiles ausschalten - einfach in [Analog], [Digits] & [MakeImage] den Parameter LogImageLocationauskommentieren: ;LogImageLocation = /log/source
                                zu 2) verwendest du den Modus "PreValueUse"?
                                [PostProcessing]
                                PreValueUse = True
                                Da sollten dann sobald mal eine gültige Ziffer erkannt wurde, auch nur noch Werte ohne "N" übertragen werden. Bsp bei mir gerade:
                                Gruß,
                                jomjol
                                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J jomjol
                                  Hallo @Zwer2k,
                                  [PostProcessing]
                                  PreValueUse = True
                                  Gruß,
                                  jomjol
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zwer2k
                                  #286
                                  Danke dir noch einmal @jomjol .
                                  auf 1) hätte ich auch selbst kommen könne.
                                  2) verwende ich bereits. Es kann aber sein, dass zu dem Zeitpunkt als ich die Meldung gesehen habe noch meine Test-Einstellungen die ich nach dem Crash durchprobiert habe. Jetzt habe ich wieder meine Sicherung zurück gespielt.
                                  Noch zwei/drei kurze Fragen:
                                  • Wird um Energie zu sparen Modem-Sleep aktiviert? Oder gibt es dazu eine Einstellung?
                                  • Mein Zähler sitzt nicht weit von meiner Heizung. Ist es denkbar, dass ich den Zähler als Gateway für ein Arduino verwende um die Heizung auszulesen/zu steuern? Kann der ESP während der Bildverarbeitung andere Threads bedienen?
                                  Zwer2k
                                  • pfriedP pfried
                                    @d0m1n1qu3 Stelle mal die Wiederholrate (=Intervall) auf > 4 Minuten
                                    HasontH Offline
                                    HasontH Offline
                                    Hasont
                                    #287
                                    @pfried @jomjol
                                    Hallo, hatte ja vor 2 Wochen auch das Projekt erfolgreich gestartet bin aber mit Arbeit und Garten nicht mehr dazu gekommen das im IoBroker einzubringen. Jetzt sah ich gerade im Keller die rote LED und nachdem bisher immer alles richtig war hab ich mir das LOG angesehen. >>> Ich habe ---- Main Startet ---- im 3 min Takt. Am 15. 10 war das 4 mal und wurde lt. Log dann täglich mehr. Habt Ihr da schon ne Lösung gefunden? Meine Version ist "master - v3.0.0 - 2020-10-14" und da steht ja schon eine Lesezeit von 4,85 drin. Würde heute Abend mal die .ini der SD Karte abspeichern und dann formatieren und neu bespielen. Außer Ihr habt ne andere Idee.
                                    Hier mal Auszüge aus der Log Datei. Wenn Debug erwünscht schalte ich das gerne ein.
                                    LG Horst
                                    • J jomjol
                                      coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      #288
                                      Hallo @jomjol, ja wahrscheinlich. Hatte ich ja vor 14 Tagen schonmal gemacht, dann lief es wieder. Mich würde nur interessieren, warum das Problem immer nach x Tagen auftritt. Vllt sollte ich auch mal die Log Files ausschalten.
                                      Nach einem Hard Reboot komme ich jetzt gar nicht mehr auf die Seite.
                                      • coyoteC coyote
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zwer2k
                                        #289
                                        Die Dateien sollten eventuell in Unterverzeichnisse 1/Tag verteilt sein, damit sich in einem Verzeichnis nicht zu viele sammeln. Am besten rotierend, damit die SD-Karte nicht voll läuft. Bei mir wäre die Karte nach 2Monaten voll.
                                        • Z Zwer2k
                                          Zwer2k
                                          jomjol
                                          #290
                                          Hallo @Zwer2k,
                                          • Modem-Sleep wird nicht aktiviert - ESP32 sollte dauerhaft als Webserver erreichbar sein
                                          • Von einer Verwendung als Gateway würde ich absehen. Die Bilderkennung fordert den ESP32 ziemlich (100% Core für ~ 2 Minuten). Unverstandene Reboots gibt es auch immer wieder. Daher würde ich aktuell keine weiteren Funktionen implementieren.
                                          Gruß,
                                          jomjol
